klassische symmetrische Spannungsversorgung
OP #7977158
Hi
Ich habe hier eine Schaltung ohne Anschlußplan oder Anschlußelektronik.
Bei der Spannungsversorgung gehen 2 Anschlüssen auf ~ des Brückengleichrichters (B40 C1500). Dahinter 2 in Reihe geschaltete Elkos (1000µ 35V), etwas Kleinkram und ein 7812 und 7912. Die dicke Verbindung zwischen den Elkos bis Spannungsregler dürfte GND sein.
Als Spannungsversorgung brauche ich jetzt einen Trafo <2*24V~ mit Mittelanzapfung, die an GND angeschlossen wird?
#7977165
2x15V~
1x30V~ mit Mittenanzapfung
Die Frage ist, welcher Strom.
Da nur 1000uF verbaut sind wird man die Schaltung nicht mit 1A belasten können, wer weiss wie gut die Kühlung der Spannungsregler ist.
Vielleicht taugt die Schaltung für 250mA Last und kommt mit einem 12VA Trafo aus.
Vielleicht braucht man aber auch nur 100mA und der Trafo darf kleiner sein.
