bms funktion
OP #7977780
hallo,
habe bei einem 36v Akku Akkus und BMS gewechselt. Hat eine Zeitlang auch gut funktioniert. Jetzt ist der Akku auf 41,5 V voll geladen - gibt aber nur 36,8V an der Ausgangsbuchse ab. Ist das normal??
Wenn nicht - kann man das BMS im Akku weglassen? Überladeschutz hat das Ladegerät und Unterspannugsschutz hat das E-bike?
danke für Unterstützung.
#7977802
Das BMS lässt dich den Akku nicht mehr laden, schaltet wohl direkt ab. Dafür gibt es sicher einen guten grund, und überbrücken dieser Absicherung führt warscheinlich zum Abbrennen.
Was für Akkuzellen hast du in den Ebike-Akku gebaut? Alte Laptopzellen?
Oliver S. schrieb:
Viel interessanter ist doch die näherliegende Frage: wo verbleiben die restlichen Volts?
Spannungsabfall. Aber da es keine Infos zum BMS gibt lass ich das weitere raten. In der Regel sind es zwei FETs in B2B Verschaltung, einer fürs Laden, einer fürs Entladen. Manchmal gibt es zusätzlich noch einen Charge FET, Pre-Charge und Pre-Discharge FETs und und und. Ohne Infos alles nur Glaskugelverschleiß.
#7977889
Karl K. schrieb:
Weglassen möglich?
Es gibt kein Gesetz was dich dazu verpflichtet, Stand der Technik ist es aber dennoch...
Zum Test kannst du natürlich machen was du willst. Ich würde erstmal alle Zellen mit einem gescheiten Multimeter gegenmessen, den Cellspread feststellen. Ist der größer als 30mV ist das schon verdächtig. Wenn der Spread passt, dann kannst du eine Last anklemmen, im einfachsten Fall einen Lastwiderstand bei dem bei deinen 41.5V irgendwas zwischen 2 und 5A fließen. Verlustleistung beachten. Dann misst du nochmal alle Zellen, möglichst schnell, damit der Einfluss der Entladung nicht all zu groß wird. Dann schaust du ob eine Zelle/Zellgruppe stark einbricht, stärker als der Rest. Du kannst den Test auch mit einem Labornetzteil machen und 2-5A in den Akku reinschieben und den Spannungshub messen, aber dein Akku ist dafür wahrscheinlich schon zu voll.
Hast du die FETs mal durchgemessen?
Bei 12€ für das Super China BMS würde ich pauschal mal eins bestellen und einen Kreuzverbau machen, aber vorher nochmal die Verkabelung prüfen.
OP #7977902
Gesetze sollte man beachten wenn sie sinnvoll sind.
Überspannung/Unterspannungsschutz haben e-bike/Ladegerät.
Ist das Balancieren so wichtig, dass es unbedingt eingehalten werden muss?
Bei 5V Spannungsabfall müsste ich sonst wohl ein anderes BMS einbauen.
#7977906
Was passiert wohl bei Ladung auf 42 V oder bei Entladung mit z.B. 15 A, wenn eine Zelle einen Schluss bekommt und das BMS nicht vorhanden ist?
#7977915
Hallo Karl K.,
Karl K. schrieb:
Dieses BMS: https://www.ebay.de/itm/186619407980
Weglassen möglich?
Für die Funktion des Akkus als Energiespender ist das BMS nicht nötig, genauso wenig, wie ein Aufzug für den Betrieb eine Fangvorrichtung braucht:
https://de.wikipedia.org/wiki/Fangvorrichtung
Für den sicheren Betrieb ist für den Aufzug die Fangvorrichtung und beim BMS die Überspannungs-, Unterspannungs- und Überstromabschaltung notwendig, die in Deinem BMS steckt.
Ohne BMS ist der Akku nicht davor geschützt unzulässige Betriebszustände zu erreichen, die einen Brand verursachen können oder die Wahrscheinlichkeit eines Brands in der Zukunft erhöhen können.
Wieviel Strom verbraucht Dein Fahrradmotor maximal?
#7977958
Woher sollen wir das wissen, wenn du nicht mal die Produkte beim Namen nennst? Es gibt jehr als ein E-bike und die sind nicht alle identisch.
Man sollte, denn ohne Balancer wird der Akku schneller verschleißen. Und ohne Schutz brennst du damit vielleicht ein Kaufhaus ab, oder drin eigenes.
Das BMS ist wahrscheinlich abgeschaltet und er misst den Leckstrom über 10MOhm Multimeter Innenwiderstand.
BTW.. Bei im Ort uns ist letztens das Bombenräumkommando wegen solch Bastelei angerückt ;)
https://www.ndr.de/nachrichten/schleswig-holstein/flensburg_nordfriesland_schleswig-flensburg/selbstgebauter-fahrradakku-sorgt-bei-drogenrazzia-fuer-aufregung,regionflensburgnews-1124.html
Für jede Zelle? Oder nur für die gesamte Batteriespannung? Was ist mit Überstrom und Übertemperatur? Gegen Überstrom kann man noch mit einer Sicherung leben, aber die Zelltemperatur sollte schon im Rahmen bleiben. Sowohl beim Laden als auch beim Entladen.
Je besser dein Akku balanciert ist, desto mehr Kapazität kannst du entnehmen. Bei hochwertigen, namenhaften Zellen aus einer Charge und bei nahezu perfekten Übergangswiderständen bei der Zellverbindung ist Balancing am "Begin of Life" des Akkupacks nicht ganz so relevant. Mit kalendarischer Alterung und nach den ersten 300 Zyklen kann das schon anders aussehen und das Balancing von Nöten sein damit der Akku vernünftig nutzbar bleibt.
Nein, der Spannungsabfall ist dem geschuldet das deine Entlade-FETs nicht aufmachen und du in Kombi mit deinem Messgerät diese schwebende Spannung zu sehr belastest sie brauchbar messen zu können. Der Spannungsabfall liegt normalerweise im unteren mV Bereich. Daher die Frage:
Hast du?
Was sagen die anderen Tests? Was sagt dein BMS zu Zell min, Zell max, dem aktuellen Strom und was ist Temperatur max? Welche Werte funkt es denn raus?
OP #7978278
Das war es. Mit einer Prüflampe versucht - kein Strom.
Ich habe das BMS jetzt abgeklemmt und den Minuspol umgelötet. Jetzt wird getestet, ob die Kapazität noch da ist. Wenn nicht, brauche ich einen neuen Akku-Pack und ein neues BMS. Hat jemand eine Kaufempfehlung für ein brauchbares BMS?
Hallo Karl K.,
und wer schützt nun Dein Akkupack vor Unterspannung einzelner Zellen/parallel geschalteter Zellblöcke? Oder sitzt Du die ganze Zeit dabei?
Was hälst Du davon, erst einmal zu verraten, wofür der Akkupack ist, aus wieviel Zellen der aufgebaut ist (10 seriel ist klar), woher die bisherigen Ersatzzellen stammen, warum Du nicht das originale BMS wiederverwendet hast, welche Bezeichnung die erneuerten Zellen haben, wer die verschweisst hat, usw. Auch noch interessant: Bewohnst Du ein eigenes Haus mit Abstand zum Nachbarn oder hast Du eine Privathaftpflichtversicherung?
#7979863
Falsch! Die maximale Kapazität(in Ah) wird durch die schlechteste Zelle bestimmt. Und diese wird durch Balancieren nicht mehr besser. Was mit balancieren jedoch etwas zunimmt ist der Energieinhalt in Wh da durch das Balancieren die guten Zellen weitergeladen werden während die schon volle, schlechte Zelle durch das BMS an der Vollladeschwelle gehalten wird. Dadurch erhöht man die Gesamtspannung des Systems bei der Vollladung. Jedoch hat auch dies seine Grenze da meist nur mit wenigen mA balanciert wird und wenn die Zellen zu weit auseinandergedriftet sind reicht das Balancieren nicht aus um die schon volle Zelle unterhalb der Abschaltschwelle zu halten.
#7979974
Armin X. schrieb:
Falsch!
Nein, daran ist erstmal gar nichts falsch. Da steht nirgends das die ABSOLUTE Zellkapazität vom Balancing besser wird. Also was ist dein Punkt?
Also genau das was ich oben geschrieben hab:
Und der Energieinhalt ist ja nichts anderes als das Produkt aus Spannung und Kapazität 😉.
