BLDC Motor für 36 V Nennspannung mit 48 V Controller ansteuern
OP #7978364
Hallo, mein Rasentraktor soll einen Elektroantrieb erhalten. Es handelt sich um einen Gutbrod GLX 92 RHLK mit Hydrostat-Antrieb. Die Batterie hat 48 V und 100 Ah. Der Motor für den Antrieb ist ein Vevor BLDC mit 1,8 kW. Er wurde mit einer Rotex Kupplung direkt auf die Ölpumpe montiert und wird über den mitgelieferten Controller gesteuert. Die Drehzahl wird über eine Poti gesteuert. Bei einem Widerstand von ca. 18 kOhm zwischen Plus und Schleifer bleibt der Motor stehen. Ich habe nun einen Poti mit 22 kOhm eingebaut und werde, um die Drehzahl zu begrenzen, noch einen Widerstand im abgehenden Draht des Schleifers von ca. 2,2 kOhm anbringen, damit die Drehzahl bei 3.000 U/min konstant bleibt. Damit kann der Hydrostatantrieb weiter benutzt werden. Nun habe ich folgendes Problem: Den Bosch BLDC Motor gibt es nur noch mit 36 V und 1000 Watt. Die beiden Messer werden direkt an der 22 mm Welle angebracht. Der Motor ist speziell für Rasenmäher konstruiert. Das lässt sich mechanisch alles relativ einfach realisieren. Das Problem ist die Batteriespannung von 48 V. Leider kann ich keinen Spannungsregler finden, der die Spannung von 48 auf 36 V reduziert und dabei 1000 Watt leistet. Aus diesem Grund wollte ich versuchen den 36 V Motor mit dem zugehörigen Regler für 48 V (den gibt es noch) anzusteuern. Meine Überlegung ist, da der Motor sowieso zu schnell läuft (ca. 3.650 U/min.) die Drehzahl wie beim ersten Motor beschrieben auf 3.000 U/min zu begrenzen. Durch die Pulsweitenmodulation sollte dann auch die Spannung auf einen machbaren Wert sinken. Natürlich würde dadurch auch das Drehmoment etwas leiden. Kann mir jemand meine Überlegungen bestätigen oder wiederlegen? Bin für jede Anregung dankbar. Vorab schon mal vielen Dank dafür. Im Übrigen kosten die beiden Bosch Motoren mit den Controllern nicht mal 100 € bei Pollin.
#7978374
Der Regler wird dem Motor wieder die 1,8kW zumuten. Da sollten Temperaturfühler verbaut werden. Der Fahrantrieb ist da vermutlich weniger Problematisch als der Messerantrieb. Ihre Länge wurde ja für den stärkeren Motor ausgelegt. Wird nun die Geschwindigkeit der halben Leistung angepasst wird es vielleicht recht langweilig ;-)
(Firma: Hobbytheoretiker) #7979034
Der Controller von Pollin hat auch einen Low-Speed Modus. Daher waere es sinnvoll dies erst auszuprobieren.
In die Zuleitung des Controllers setze ein Hall-Strommessmodul ACS724. Du siehst so, wenn es zu viel Leistung werden sollte.
Mit zusaetzlichen Glaettungsinduktivitaeten an den drei Statorzuleitungen laesst sich auch noch etwas erreichen. Jedoch moegen nicht alle Controller eine solche kuenstliche "Erhoehung des Motorstreufeldes".
OP #7980037
Die 48V brauche ich für den Antriebsmotor. Wie schon geschrieben, waren auch für die Messer 48V Motoren angedacht. Die Batterie läßt sich nicht umstellen. Der LiFePo4 Akku ist neu. Alle Änderungen daran gehen zu Lasten der Garantie.
OP #7980045
Der Controller des Vevor Motors auf der Ölpumpe hat ebenfalls 3 mittels Kippschalter wählbare Geschwindigkeiten. Momentan steht er in Mittelstellung (d. h. er könnte auch entfernt werden), weil ich nur 3000 U/min benötige. Bei dem Pollin Controller kann man ebenfalls zwischen 3 Geschwindigkeiten vorab wählen. Bleibt die Frage, ob die Drehzahlsteuerung über die Spannungshöhe bzw. Pulsweite erfolgt.
#7980059
Dann läuft die ölpumpe immer? könnte man nicht auch durch drehzahlreglung der Pumpe die Fahrschwindigkeit variieren
Ich glaube ein zweiter Akku akku mit 36V könnte die beste option sein. Alter Ebike Akku. Die gibt es gebraucht teils recht günstig.
OP #7982526
Die Ölpumpe lief sobald der bisherige Verbrennermotor gestartet wurde. Die Fahrgeschwindigkeit wird bei einem Hydrostat-Antrieb mit dem Fußpedal reguliert. Für den Einbau eines ausreichend großen 2ten Akkus ist leider kein Platz.
Allen ein schönes Weihnachtsfest :)
#7982731
Um wie viele Motoren geht rs? 1 oder 2?
Klingt nach 1xHydraulik + 1xMesser.
Wenn du deine Regler auf 75% begrenzt, sollte doch alles passen. Vielleicht sind dem Motor auch die 12V Überspannumg egal, solange die Last und der Strom nicht zu groß werden.
Grundsätzlich ist es immer der Strom, der Hitze macht und Motoren tötet. Kann der Regler den Strom begrenzen? Beim Messer kann es ja vorkommen, dass es mal blockiert.
(Firma: matzetronics) #7982802
Ha L. schrieb:
Das werde ich mir mal anschauen. Kenne das Modul nicht. Danke für den Hinweis.
Das ist kein Modul, sondern ein Chip von Allegro, den du erstmal auf eine Platine mit dicken Anschlüssen bauen musst. Dann brauchst du noch eine Auswerteelektronik. Kurz: Das ist mal wieder Dieter-Blödsinn. Benutze lieber sowas hier: https://www.amazon.de/Qezodsx-Batteriemonitor-Blei-S%C3%A4Ure-Kapazit%C3%A4T-Leistungsanzeige/dp/B0C7FXJKMT/ Das zeigt dir Spannung, Strom und noch ein paar andere Gimmicks an, und das, ohne das du den Stromkreis zu den Batterien trennen musst. Die Spule wird lediglich über ein Batteriekabel geschoben. Die Erfahrung bei uns im Elektroauto-Forum ist übrigens, das ein 36V Motor problemlos mit 48V betrieben werden kann, wenn man es nicht als Dauerleistung abruft. E-Motoren erlauben heftige Überlastung für kurze Zeit. Also zum Anfahren usw. ist das überhaupt kein Problem. Wenn du möchtest, kannst du in das Coulombmeter da oben einen Alarm programmieren, der dich vor Überstrom warnt.
(Firma: matzetronics) #7982936
Dieter D. schrieb:
https://botland.de/stromsensoren/23638-stromsensor-acs724-30a-bis-30a-pololu-4047.html
Ganz abgesehen davon, das 30A viel zu wenig sind, hast du dir mal überlegt, wie du da Verbindungen zu dem Platinchen machen willst, die gut sind für den Strom? Bei einem 1,8kW Motor fliessen bei 48V und Nennleistung schon 37A. Dabei ist ein Anlaufstrom noch gar nicht berücksichtigt.
(Firma: Hobbytheoretiker) #7982953
Es gibt auch noch andere ACS Module, zB: https://www.androegg.de/shop/acs758-50a-ac-dc-strom-current-hall-sensor/ https://www.androegg.de/shop/acs758-100a-ac-dc-strom-current-hall-sensor/
Der TO will maximal 1kW als Leistung beziehen.
Wenn es sich um einen ((quasi) Sinus-)Inverter fuer BLDC-Motore handelt mit Sanftanlauf, dann hast Du auf der Spannungsversorgungsseite keinen hohen Anlaufstrom.
#7982959
Der Regler wird dem Antrieb nicht pauschal 1,8kW zumuten sondern nur den Strom bereitstellen für die Leistung die man im Augenblick benötigt. Bei dem Messerantrieb habe ich mit max 1,8kW so meine Sorgen. Ein AS-Mäher mit 63cm Messer hat einen 6PS Verbrenner was rund 4,4kW entsprechen. Diese stehen bei ca 3600U/min nahezu vollständig dem Messer zur Verfügung. Ohne zuvor nochmal einige % im Keilriemenantrieb zu versenken.
Was die Adaption des Motors an die höhere Spannung angeht musst Du dem Regler mitteilen können, dass der Motor eine geringere Nennspannung hat. Sonst wird dieser, sofern der Regler das nicht automatisch adaptieren kann, den Motor mit einer zu großen Nennspannung relativ zur augenblicklichen Drehzahl betreiben was einenviel zu großen Strom zur Folge hat. Auch im Leerlauf. Das Einschleifen einer kleinen Induktivität kann da durchaus helfen damit der Motor nicht permanent in Sättigung getrieben wird.
Eine eigene Frage? Dieser Thread ist über 11 Monate alt. Stell sie in einem eigenen Thread – dort lesen mehr Leute mit, und sie wird öfter und schneller beantwortet.
