230V Schutz mit TVS Diode, Auswahl Diode
OP #7978549
Hallo, ich habe hier mehrere Shelly 1PM im Einsatz. Leider brennen die mir immer wieder sporadisch durch. Netzteil, Elko im Shelly tot. Ursache sind die ganzen Leuchtstofflampen mit Drossel und Bimetallstarter. Beim Abschalten geben die eine Spannungsspitze ins Netz und die Shellys sind tot.
Die beste Lösung wäre natürlich der Austausch gegen LED oder wenigstens EVG. Geht nicht. Sind zu viele.
Also würde ich eine bidi TVS direkt vor den Shelly legen. 230V. Uspitze ca.330V.
Ich bin mir nur unsicher bei der Auswahl der tvs. Könnt ihr mir mit Erfahrungswerten helfen? Ich tendiere zu einer 1.5KE400A....
Grüße ducis
: Verschoben durch Moderator
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite
Di N. schrieb:
Elko im Shelly tot.
Welcher Elko?
Und die soll dann im Zweifelsfall das gesamte vorgeschaltete Stromnetz niederknüppeln können? Viel Glück!
Evtl. wäre es hilfreich, der TVS-Diode eine Spule vorzuschalten, damit irgendein strombegrenzendes Element in der Gesamtschaltung auftaucht.
Ich würde vor irgendwelchen Basteleien aber auf jeden Fall mit einem Oszilloskop messen, was da los ist. Mit diesem Messgerät könnte man dann auch die Wirksamkeit der ergriffenen Maßnahmen überprüfen.
Di N. schrieb:
Die Shellys verabschieden sich immer beim Ausschalten der Lampen mit einem kleinen Knall.
Und das, wo es Leuchtstoffröhren schon seit über hundert Jahren gibt. Da hat augenscheinlich ein schlechter Entwickler einen Arbeitsplatz gefunden...
Denn die Vorgaben für die Qualität der Stromversorgung sind sogar genormt:
Da sollte der Entwickler schon mal reingeschaut und seine Entwicklung gegen ein derartiges Testgerät geprüft haben.
: Bearbeitet durch Moderator
OP
ich gehe mal nur auf die relevanten Sachen ein. Siehe Post #1.
Also würde ich eine bidi TVS direkt vor den Shelly legen. War auch meine Idee. Nur welche?
Nein, nur die Spitzen.
Ja, ich würde wenn möglich drauf verzichten wollen. Es geht hier nicht um Blitzeinschläge. Die Leistung der Spitzen ist gering. Ähnlich einer Freilaufdiode an einem Rel..
Lieber nicht, habe Angst um meinen Ossi.
Die werden hier definitiv nicht eingehalten. Sonst gäbs das Problem ja nicht.
Di N. schrieb:
ich löte den geplatzen Elko au
Ich bezweifle, daß die üblichen Spannungsspitzen Elkos von Netzteilen zum platzen bringen.
Kontrolliere lieber mal die Temperatur.
Anstatt ganz viele Shellys zu modifizieren, könntest du Überspannungs-schutz Elemente zentral in den Sicherungskasten einbauen.
Ganz unabhangig davon sollten die Lampen oder notfalls die Shellys mit Snubber ausgestattet sein, damit due Relaiskontakte lange halten. Snubber werden für Shellys als Zubehör angeboten - es müssen aber nicht unbedingt genau diese sein.
Eine Freilaufdiode an einem Relais kappt keine Spitzen. Die sorgt dafür, dass der Spulenstrom beim Abschalten über einen alternative Strompfad weiter fließen kann. Dadurch wird das Problem an der Wurzel bekämpft, d.h. eine nennenswerte Induktionsspitze entsteht gar nicht erst. Die Freilaufdiode funktioniert aber nur bei DC.
Für deine Leuchtstofflampen wäre es auch die bessere Variante, die Energie sich gar nicht erst über die Leitung ausbreiten zu lassen, sondern mit einem Snubber oder TVS an der Quelle des Übels unschädlich zu schlucken. Bei einer TVS kann das allerdings auf die Lebensdauer schlagen. Absorption an der Quelle sorgt auch dafür, dass die Leitung zwischen Vorschaltgerät und Shelly zusätzlich als Filter wirkt.
Für "Ossiloskope" gibt es Tastköpfe
Di N. schrieb:
Denn die Vorgaben für die Qualität der Stromversorgung sind sogar genormt: https://eco-grid.eu/wp-content/uploads/2016/05/EVU-DIN_EN_50160.pdf
Das kannst du erst dann sicher sagen, wenn du gemessen hast, welche Störungen da zur Zerstörung führen.
Das kannst du nur wissen, wenn du sie gemessen hast.
Mir scheint, du willst da jetzt einfach mal ohne fundiertes Wissen um das eigentliche Problem (du hast die Störungen erklärtermaßen nicht gemessen oder sonstwie quantitativ erfasst) einfach mal ins Blaue drauflosbasteln, weil dir das als "der einfachste Weg" erscheint.
In den Shellies ist zur Peakstromdämpfung vorne ein Sicherungswiderstand (bn sw sw), eine Drossel (bn sw rt) und dann ein VDR gegen Spannungsspitzen https://fccid.io/2ALAY-SHELLY1/Internal-Photos/internal-photos-4425350.pdf Hier wird als Typ vom VDR 07D391K genannt: https://shelly-forum.com/thread/30564-welcher-varistor-bzw-welche-fusbile-resistor-auf-netzwerkplatine/ Hier sieht man 5:03 10:40 16:55 einen 05D391K: https://www.youtube.com/watch?v=-VkzJTjSejc
Eine eigene Frage? Dieser Thread ist über 10 Monate alt. Stell sie in einem eigenen Thread – dort lesen mehr Leute mit, und sie wird öfter und schneller beantwortet.
