Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Kommunikation zwischen STM32 und RaspberryPi über 50m Distanz
von Manuel N. (manuelambaum)
ich habe ein Setup, bei dem ein STM32 als Slave fungiert und ein
Raspberry Pi als Master. Der Raspberry Pi soll alle paar Minuten einige
Bytes vom STM32 auslesen. Zusätzlich möchte ich bei Bedarf
Firmware-Updates durchführen – also den STM32 über den Bootloader (ggf.
eigenen Bootloader) direkt vom Raspberry Pi flashen.
Zur eigentlichen Aufgabenstellung:
Der STM32 und der Raspberry Pi sollen über ein rund 50 m langes
Netzwerkkabel miteinander verbunden werden. Für die Kommunikation stehen
mir exakt zwei Datenleitungen zur Verfügung. Diese müssen nicht zwingend
I²C oder UART sein – jede zuverlässige Lösung ist denkbar, solange sie
mit zwei Leitungen auskommt.
Es gibt keine zusätzliche Leitung für Enable/Direction o. Ä., die
komplette Kommunikation muss ausschließlich über diese beiden Signale
laufen.
Am STM32 habe ich 1,8 V Logikpegel, die bereits auf 3,3 V gewandelt
werden. Der Raspberry Pi arbeitet ebenfalls mit 3,3 V Pegeln.
Frage:
Welches Übertragungssystem oder welche Schnittstelle eignet sich für
eine robuste, bidirektionale Kommunikation über 50 m, wenn nur zwei
Leitungen verfügbar sind – idealerweise so, dass auch Firmware-Updates
vom Raspberry Pi zum STM32 möglich sind?
von Niklas G. (erlkoenig) Benutzerseite
Sind denn die GND's beider Systeme verbunden? Dann wäre CAN eine
einfache und robuste Lösung.
Wenn nicht, isoSPI oder Single-Pair-Ethernet.
von Wastl (hartundweichware)
Für den Update darf man sich dann mal einen entsprechend
fähigen Bootloader selbst schreiben ....
von Nemopuk (nemopuk)
Es gibt vermutlich isolierte RS485 Treiber, die mit zwei Leitungen ohne
GND auskommen.
Habe im Gesamten beim STM32 und RaspberryPi nur zwei Datenpins zur
verfügung. SPI hat meines Kenntnisstandes mehr als zwei.
> GND auskommen.
Habe die GND's verbunden.
Schreibe gerne einen selbst :)
Na dann ruft es erst Recht nach RS485.
isoSPI hat genau zwei Pins, ein differentielles bidirektionales
galvanisch getrenntes Paar genau wie Ethernet.
Dann geht auch CAN oder RS485. CAN ist schön einfach für Multi-Master
Systeme weil die Hardware schon fast alles erledigt. Bei nur zwei
Endpunkten ist RS485 aber vermutlich ausreichend, und etwas praktischer
bei größeren Datenmengen wie für das Firmware Update nötig.
Durch diese Fehlplanung wird es im Endeffekt sehr teuer bzw.
sehr aufwendig das Vorhaben zu realisieren. Also lieber nochmal
alles von vorn, mit mehr Pins für die Kommunikation.
Aber der STM32 und RaspberryPi müssen die daten via SPI ausgeben und
empfangen oder? SPI hat mehr als zwei Pins (SDO/SDI/SCK/NSS) und ich
habe physisch am STM32 und RaspberryPi exakt zwei Pins zur verfügung
Habe nur zwei Endpunkte, würde daher lieber RS485 nehmen. Welche IC's
empfiehlst du mir? Was für eine baudrate über 50m ist realistisch? Eine
baudrate von 115200 wäre wünschenswert
von Rainer W. (rawi)
Manuel N. schrieb:
> ... SPI hat meines Kenntnisstandes mehr als zwei.
isoSPI ≠ SPI
Hier kannst du deinen Kenntnisstand erweitern: ;-)
https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/ltc6820.pdf
> empfangen oder?
Ja. Daher muss auf beiden Seiten ein Umsetzer und Transformator
dazwischen, LTC6820. Der macht aus den 4 SPI-Pins ein differentielles
Paar.
Manuel N. schrieb:
> Welche IC's empfiehlst du mir?
https://www.ti.com/product-category/isolation/isolated-interface-ics/rs-485-transceivers/overview.html
von Mi. W. (mikuwi)
Manuel N. schrieb:
> Hallo zusammen,
Also nix schnelles
also hat auch das Zeit - solange es zuverlässig funktioniert?
> Frage:
kA wie die Umgebung aussieht, ich würde das unter allen Umständen
galvanisch getrennt ausführen, 50m sind auch inhouse nicht trivial was
Störsicherheit betrifft. CAN eignet sich dafür ideal. Auch ein
Bootloader der über CAN arbeitet ist kein Hexenwerk, manche uCs können
das out of the box...
Mi. W. schrieb:
> aussieht, ich würde das unter allen Umständen galvanisch getrennt
> ausführen, 50m sind auch inhouse nicht trivial was Störsicherheit
CAN ist aber normalerweise nicht galvanisch getrennt. 50m werden bei
Industrieanlagen auch oft ohne galvanische Trennung gemacht.
Manuel N. schrieb:
> Was für eine baudrate über 50m ist realistisch? Eine baudrate von 115200
> wäre wünschenswert
Locker, auch 1 Mbit. Aber da du nur zwei Pins zur Verfügung hast, wird
einer davon die Richtung umschalten müssen, so dass der zweite Pin
sowohl RxD als auch TxD ist. Das läuft dann wohl auf eine
interruptbasierte Implementierung in Software hinaus. Lässt der Rest des
Systems, insbesondere das OS des Raspberry Pi so eine Implementierung
zu?
von Bauform B. (bauformb)
Das vereinigt doch so ziemlich alle Nachteile? Wenn das ok ist, würde
ich gleich ganz normales UART mit normalen RS-232 Transceivern nehmen.
Das funktioniert auf beiden Seiten sofort ohne Tricks und ohne spezielle
Software. Du kannst sogar den integrierten STM32-UART-Bootloader
verwenden.
STM32-Reset und Start des Bootloaders funktionieren auch über diese zwei
Datenadern, wenn du einen 4060 und einen Transistor spendierst. Der RPi
muss dazu ein Break senden, kurz für Reset und doppelt so lang für Boot.
Es gibt auch RS-232 Transceiver für 1.8V: LT2801, LT2803-1.
Wieso das? Dann ist es auch nicht mehr differenziell. Bus-Systeme wie
USB, CAN, isoSPI kommen mit einem einzelnen differenziellen Paar aus,
ohne zusätzliche Ader zur Richtungsumschaltung.
Man kann einfach differenzielles RS485 über die zwei Adern betreiben.
Die Umschaltung der Richtung macht man "smart" in Software. Ganz simpel
z.B.: Der "Slave" (vermutlich der STM32) ist standardmäßig immer auf
Empfang auf dem Leitungspaar, und der "Master" (vermutlich der PI)
sendet auf Wunsch ein Datenpaket und schaltet danach sofort auf Empfang
um. Der Slave empfängt dieses, bearbeitet es, schickt eine Antwort
zurück und schaltet wieder auf Empfang. Wenn der Master die Antwort
nicht innerhalb einer fixen Zeit (z.B. 10ms) bekommen hat, ist was
schief gelaufen und der Master fängt von vorn an. USB funktioniert
praktisch genau so.
Man kann es noch beliebig steigern, sodass z.B. beide Seiten jederzeit
spontan senden können und Kollisionen erkannt werden (wie CAN). Je
nachdem wie die Anforderungen sind. Prüfsummen (CRC) und Timeouts sollte
man sowieso verwenden, und den Nachrichten einen Zähler hinzufügen,
sodass eine doppelt empfangene Nachricht eine Aktion nicht 2x auslöst
(wenn die Antwort nicht ankam, die initiale Nachricht aber schon).
Niklas G. schrieb:
> Wieso das?
Weil RS485 Treiber ein Steursignal für die Ruchtungsumschaltung
brauchen. Und ohne Treiber würde ich das bei der Distanz nicht mal
versuchen.
> brauchen.
Das muss man aber nicht über die Leitung schicken, sondern kann es lokal
per GPIO in Software erzeugen.
Eben, dafür braucht er einen von zwei I/O Pins. Bleibt nur nich einer
für die Daten übrig. Oder zähle ich falsch bis zwei?
Ach du meinst weil PI und STM32 keine GPIOs übrig haben? Ist das so?
Beim STM32 kann man einen UART-Pin bidirektional betreiben und einen
GPIO zur Richtungsumschaltung nutzen, beim PI vielleicht auch. Das
ändert aber das Konzept der Übertragung auf der Leitung nicht (immer
noch RS485 differenziell+bidirektional) und die Software nur marginal.
Auf Seite des PI könnte man einfach einen USB-RS485 Adapter nutzen, da
wird das Transmit-Enable Signal automatisch generiert...
Hatte ich anders interpretiert, aber OK. Beim STM32 ist es wie gesagt
kein Problem dank UART mit Half-Duplex:
> USART single-wire Half-duplex communication: Single-wire Half-duplex mode is
selected by setting the HDSEL bit in the USART_CR3 register. ... The USART can be
configured to follow a Single-wire Half-duplex protocol where the TX and RX lines
are internally connected. ... The TX pin is always released when no data is
transmitted. Thus, it acts as a standard I/O in idle or in reception.
Auf PI-Seite nimmt man einen USB-RS485 Adapter, ggf. via Hub. In
Software muss man da dann praktisch nichts machen.
RS-485 mit Richtungsumschaltung ist auch nur semi-duplex, d.h. auch nur
eine diff. Datenleitung. Dann reicht bei geeignetem Hardwareaufbau auch
ein I/O Pin für die Daten ;-)
PS: Bei CAN ist es nochmal einfacher, da braucht es genau 2 Leitungen am
Controller, den Rest erledigt der Transceiver-IC.
> eine Datenleitung. Dann reicht bei geeignetem Hardwareaufbau auch ein
Ach was!?
Nemopuk schrieb:
> da du nur zwei Pins zur Verfügung hast, wird einer davon die Richtung
> umschalten müssen, so dass der zweite Pin sowohl RxD als auch TxD ist.
Bei der Aussage des TO sehe ich da keinen Spielraum für
Interpretationen.
> verfügung.
Manuel N. schrieb:
> Für die Kommunikation stehen mir exakt zwei Datenleitungen zur Verfügung.
Denn das verleitet zur Annahme, dass lediglich 2 Kupferleitungen
zwischen diesen beiden Komponenten sind. Und schlimmstenfalls muss man
davon ausgehen, dass diese 2 Kupferleitungen nicht verdrillt sind.
Aber ich sehe keinen Grund daraus herzuleiten, dass auf beiden Seiten
nur noch 2 µC-Pins frei belegbar sind. Und zwar am besten solche
µC-Pins, die nur EA können und gar keine Schnittstellenfunktion haben.
Niklas G. schrieb:
> Ist das so?
Das ist es, warum ich Schaltpläne so liebe. Gerne dürfen in diesen
**Schaltplan** dann auch Kästchen mit Fragezeichen reingemalt werden,
wenn dort die fragliche Komponente rein soll.
: Bearbeitet durch Moderator
> Und schlimmstenfalls muss man davon ausgehen, dass diese 2 Kupferleitungen nicht
verdrillt sind.
Vielleicht mal beide Beiträge des TO zusammen berücksichtigen:
Manuel N. schrieb:
> ein rund 50 m langes Netzwerkkabel miteinander verbunden werden. Für die
Und der vollständigkeit halber:
... und die Ratestunde noch ein wenig verlängern.
Denn du hast in deiner Aufzählung das hier vergessen, was
Denn was sind denn hier überhaupt "Datenpins" oder "Endpunkte" oder
"Leitungen"?
Manuel N. schrieb:
> Der Raspberry Pi soll alle paar Minuten einige Bytes vom STM32 auslesen.
> Zusätzlich möchte ich bei Bedarf Firmware-Updates durchführen – also den
> STM32 über den Bootloader (ggf. eigenen Bootloader) direkt vom Raspberry
> Pi flashen.
Das ist, wie wenn ein PC-Käufer sagt: ich will eigentlich nur einen
Brief schreiben, ein paar Mails checken und ein wenig im Internet
browsen (alles klar: ein kleiner i3 von der Stange reicht locker), aber
zusätzlich auch ab&zu einen richtig aufwendigen Egoshooter ruckelfrei
spielen (hui, jetzt wirds spannend).
von G. K. (zumsel)
Manuel N. schrieb:
> Frage:
Current-Loop bzw. 20ma Schnitstelle.
Das ist unfair! Dagegen hat der ganze neumodische Kram doch keine
Chance. Im Ernst: Mit zwei Adern ohne GND bekommt man eine
UART-kompatible Halbduplex-Verbindung die keine Umschaltung braucht.
Potentialtrennung gibt's gratis und das Prinzip funktioniert auch über
Kilometer (ok, nicht mit 115200).
von Mi. W. (mikuwi)
Vielen Dank für Deinen hilfreichen und wertvollen Kommentar
Mit besten Grüßen
ein Industrieelektronikentwickler, der seine Produkte vor allem aus
Kostengründen vorwiegend mit ausreichend galvanisch getrenntem CAN
ausrüstet.
Anmerkungen:
Wenn wegen einer fehlenden 3-5€ teuren Isolationsbarriere eine viele,
viele k€ teure Industrieanlage einen Stillstand hat dann freut sich
nicht mal der BWLer dem sein Einsparungspotential gerade um die Ohren
geflogen ist..
btw: es ist vollkommen egal ob das RS4**, RS232 oder CAN betrifft...
selbst unsere popeligen Heizungssteuerungen haben im Display seit 25
Jahren einen galvanisch isolierten CAN mit Sockel für den Transceiver
damit allfällige Störimpulse keine destruktiven - und falls doch -
leicht behebbare - Auswirkungen haben. Und da sind die Leitungslängen
meistens kürzer als 30m....
