für ein gewerbliches Projekt habe ich mir einen "XPort Pro" inkl. Linux-SDK herausgesucht. Nachdem ich schon Wochen in die Applikations-Entwicklung gesteckt habe, ist nun ein Problem aufgetreten, dass auch beim originalen Linux-Image, das von Lantronix bei Auslieferung aufgespielt wurde, auftritt.
D.h., aktuell habe ich wieder das original Image auf einen "XPort Pro" und habe dort das Gateway "Server Mode" (Standard) eingestellt. Wenn ich mittels Terminal-Programm Telegramme (nur ASCII-Text ohne Sonderzeichen) an die UART-Schnittstelle des "XPort Pro" schicken, kommen die Telegramm-Daten dann auf der TCP-Schnittstelle an. So weit so gut (das ist die Basis-Funktion dieses Gerätes).
Standardnmäßig steht die Baudrate dabei auf 115200. Für das oben erwähnte Projekt wird aber eine Baudrate von 2400 benötigt, was im Normalfall eher vorteilhaft ist, in diesem Fall aber nicht :-(
Aktuell ist es so, dass die Telegramme ab einer gewissen Länge nicht mehr komplett eingelesen werden. Der Effekt wird schlimmer je niedriger die Baudrate ist :o)
Hier eine Auflistung der Ergebnisse:
Telegramm-Länge -> Rx: Baudrate: Daten-Länge, die auf der TCP-Seite empfangen wird:
150 115200 150
9600 150
2400 ~110 ???
300 115200 300
9600 300
2400 ~110 ???
1000 115200 1000
9600 ~500 ???
2400 ~110 ???
Hat jemand so einen Effekt schon mal irgendwo bei Linux gesehen?
Was könnte die Ursache sein?
Parallel zu dieser Anfrage hier habe ich auch den Support von Lantronix angeschrieben, befürchte aber, keine Antwort zu bekommen.
Da gibt's viele, aber eine halte ich bei Deiner Beschreibung für besonders wahrscheinlich:
Der Konverter schickt nach einem bestimmten Timeout (bei Deinen Werten rund 500ms) ein Paket mit dem, was bis dahin im Buffer gelandet ist, raus. Bei niedrigen Baudraten ist das nur ein Teil des kompletten Telegramms.
Deine Software am anderen Ende der TCP-Verbindung wartet per select() auf Daten, holt dann per read() ein einziges Mal alles, was da ist, und wartet nicht mehr auf den Rest.
Aber um wirklich zu wissen, was los ist, musst Du schon mehr tun. Ein Logic Analyzer auf der UART-Schnittstelle und Wireshark auf dem Netzwerkinterface sollten Dich der Erleuchtung näherbringen.
Edit: Im Handbuch ist das Stichwort "Packing Mode".
ja, ein guten Hinweis, aber ich hatte nicht erwähnt, dass ich bei meiner selbst-geschriebenen C-Applikation den exakt gleichen Effekt sehe und dort verwende ich gar kein TCP.
Ich wollte nur ausschließen, dass ich einen Programmierfehler in meiner Applikation habe und habe daher das originale Lantronix-Image aufgespielt, und damit kann ich den Effekt (Fehler) nur über den TCP-Gateway nachweisen.
D.h., in meiner Applikation habe ich ein "read" auf TTYS0 laufen und der liefert schon weniger Datenbytes als erwartet zurück. TCP verwende ich gar nicht.
Du berücksichtigst aber auch dort, dass die Daten durchaus in mehreren
Häppchen ankommen können?
ja, sicher, der "read" läuft in einer Endlosschleife (mit VMIN=0) und liefert vor allem bei 115200 Baud die empfangenen Daten in mehreren Häppchen, aber immer in der Summe mit der erwarteten Anzahl.
Wie groß die Häppchen dann sind, hängt vom Aufruf-Intervall von "read" ab.
Und Du reichst permanent alles durch, was reinkommt? Oder gibt es ein
Kriterium, nach dem Dein Code davon ausgeht, dass nichts mehr kommen
wird?
ich glaube, in diese Richtung weiter zu suchen macht wenig Sinn, da der Fehler ja bereits im Lantronix-Original-Image auftritt. Gut, es könnte natürlich sein, dass ich exakt den gleichen Fehler im Quellcode habe wie bei der Lantronix-Software, aber die Wahrscheinlichkeit ist gering, da ich schon alle möglichen Quellcode-Beispiele aus dem Inet ausprobiert habe.
Ich denke eher, es ist ein Fehler im uClinux-Kernel (Treiber?) und ich hatte gehofft, dass sich ein Linux-Kernel-Kenner an irgendetwas erinnert, dass in diese Richtung geht.
Hier noch mal ein paar technische Daten (Auszüge der Boot-Meldungen):
Prozessor: ColdFire MCF5208 on the XPort Pro
uClinux: Linux version 2.6.30.4-uc0-AR-890 (root@ubuntu) (gcc version 4.4.1 (Sourcery G++ Lite 4.4-53) )
Treiber: ColdFire internal UART serial driver
ttyS0 at MMIO 0xfc060000 (irq = 90) is a ColdFire UART
Ich könnte auch noch mal ein beliebiges (fremdes) Terminal-Programm ausprobieren, wenn mir jemand einen Download-Link bereitstellt?
Vielleicht liegt der Fehler ja auch ganz woanders, nämlich in dem Teil, der auf Deinem PC läuft und mit dem Lantronix-Gerät kommunizieren soll.
Was ist der spezielle Hintergrund, warum Du überhaupt mit dessen (Linux-) Firmware herummachst? Kann die 08/15-Standard-Ausführung irgendwas nicht, was Du brauchst? Oder tritt bei der der von Dir ausgemachte Fehler ebenso auf?
oh, ich habe mich wohl missverständlich ausgedrückt, das Terminal-Programm ist nicht für den PC sondern für den XPort (also ein Programm, das auf uClinux läuft)!
Ich würde dieses Terminal-Programm auf dem XPort starten und dann vom PC aus ein Datentelegramm mit unterschiedlicher Länge schicken. Im Optimalfall sollten alle gesendeten Zeichen im Terminal-Programm des XPorts angezeigt werden.
Ich "mache mit der Linux-Firmware" herum, weil dass so von Lantronix freigegeben ist. Es gibt ein offizielles SDK (als VM unter VMWare), womit man eigene C-Applikationen schreiben, kompilieren und laufen lassen kann.
"Problem" ist nicht die optimale Beschreibung, ich würde "Aufgabenstellung" dazu sagen. Meine Applikation soll Datentelegramme von der UART annehmen und intern weiterverarbeiten.
Wir haben uns aus diversen Gründen für den XPort entschieden, da wir davon ausgegangen sind, dass der sich wie alle anderen µC verhält...
Gut, aber am anderen Ende des Netzwerks ist ja auch noch irgendwas. Und mit diesem Irgendwas stellst Du ja wohl den auftretenden Fehler fest, denn den soll es ja auch mit der Original-Firmware geben, d.h. ohne Deine auf dem Xport selbst laufenden Anwendung.
Das jedenfalls habe ich Deiner Beschreibung entnommen. Und das ist es eben, was mir seltsam vorkommt; Xports gibt es schon lange, und so etwas triviales wie eine serielle Kommunikation haben damit zigtausend Leute schon erfolgreich betrieben (auch in meiner Firma wurde sowas vor vielleich 20 Jahren mal für irgendein Projekt eingesetzt, in diesem Fall wurde mit 9600 Baud kommuniziert, und Probleme gab es keine).
Insofern kommt es mir so vor, als ob das geschilderte Problem möglicherweise ganz woanders zu suchen ist.
In der Lantronix-Firmware gibt es dieses Verhalten (bzw. etwas, was bei kaputter Gegenstelle dazu führen kann) wie gesagt als Feature.
Zur dabei verwendeten TCP-Gegenstelle hast Du nichts gesagt (PuTTY im Raw-Modus wäre zum Testen eine Möglichkeit), und auch die Frage, wie Du in Deinem eigenen Code das Thema Timeouts gelöst hast, ist noch offen.
Das Verhalten deutet wie gesagt darauf hin, dass ca. 500ms nach Beginn des Telegramms keine weiteren Daten mehr angenommen werden.
Dass Du in bestimmten Abständen read() aufrufst, statt mit select() und non-blocking I/O zu arbeiten, deutet schonmal auf Murks hin.
um zu beweisen, dass es nicht an meinem Murks (sehr freundlich von dir)
liegt, habe ich mir ein Test-Quell-Code von dieser Homepage:
Das ist doch wieder typisch: es werden angebliche Beweise gesucht und auch vorgelegt, um bloß nicht auf die Idee kommen zu müssen, dass es an dem eigenen Pfusch liegen könnte. Jeder halbwegs brauchbare Entwickler wird bei solchen Problemen einfach mit einem Netzwerkmonitor wie z.B. Wireshark/Tcpdump ein Protokoll mitschneiden und dann ganz genau anschauen, welche Pakete von welcher Seite geschickt wurden und welche von der Gegenseite quittiert wurden. Und auch an der zeitlichen Entwicklung der TCP Window Size könnte man sehr schnell erkennen, ob eine Blockierung auf Empfängerseite vorliegt.
Aber Du wirst ja schon Deine Gründe haben, solche Mitschnitte hier nicht zu veröffentlichen, sondern lieber unter den Tisch zu kehren.
danke für deinen kontruktiven Beitrag, aber es geht doch überhaupt garnicht um TCP oder Netzwerk. Nur für einen Test mit dem orignal Lantronix-Image habe ich den TCP-Gateway verwendet.
In allen anderen Beiträgen (insbesondere meinem letzten) geht es nur um eine reine UART-Kommunikation.
Drücke ich mich so missverständlich aus? Dann entschuldige ich mich mehrmals dafür.
liegt
Geht es Dir darum, das Problem zu lösen, oder nur darum, die Schuld bei einem Produkt zu suchen, das in so grossen Stückzahlen verkauft wird, dass derart gravierende Bugs ziemlich schnell auffallen würden?
ich muss zu meiner Schande Abbitte leisten und entschuldige mich nochmal für eventuelle missverständliche Antworten.
Ich bin leider (danke an Hmmm) davon ausgegangen, dass der PC, mit dem ich die Test-Telegramme an den XPort schicke, diese auch genauso geschickt hat.
Hat er aber nicht :-( Hier lag der Fehler auf meiner Seite!
Hinzu kam aber ein zweiter Fehler auf dem XPort. Nur das Beispiel-Programm (mit "select"), das ich oben gepostet habe, zeigt nun die korrekte Anzahl empfangener Bytes an. Meine Applikation macht es nicht, aber hier kann ich ja jetzt den Quellcode des Beispiel-Programms übernehmen ;-)
Danke nochmals für eure Hilfe-Versuche, die ich leider nicht alle berücksichtigt habe, da ich von falschen Umständen ausgegangen war.
Ich hoffe, ich darf trotzdem nochmal hier etwas posten? ;-)
Und bei diesem Test mit dem Lantronix-Image treten doch offenbar schon Probleme auf. Warum verheimlichst Du dann die Netzwerkmitschnitte der Kommunikation zwischen PC und Lantronix-Modul? Ach, da könnte man erkennen, dass die Blockierung auf der Empfängerseite erfolgt?
Bei Ethernet-basierter Kommunkation kommt es übrigens auch vor, dass ab bestimmten Paketlängen Probleme auftreten, wenn die Taktfrequenzen zwischen Gerät und Hub/Switch zu stark voneinander abweichen. Mir ist mindestens eine Gerätekombination bekannt, bei beide Teilnehmer knapp außerhalb der zulässigen +/100 ppm lagen und es deswegen zu längenabhängigen Paketverlusten kam. Das ließ sich damals sehr einfach durch Modifikation der Quarzbeschaltungen beheben.
Ich wundere mich, dass es nicht nur am XPort lag. Anfangs schrieb ich ja schon, dass man gepflegte Systeme im professionellen Bereich benutzt und nicht Sachen, wo das letzte Update 2016 war. Fast 10 Jahre in der heutigen Computerzeit sind doch gefühlt ein Jahrtausend. Was sich da alles ändert und dann vielleicht an so einem Teil stecken bleibt.
Aber scheint ja wohl doch zu klappen. Ich muss ja auch nicht immer recht haben. :-)
Das XPort Pro ist eben ein völlig ausgereiftes Produkt und keine Bananensoftware, die beim Kunden reift. Das Teil wird noch aktiv hergestellt, aber für Neuentwicklungen nicht mehr empfohlen.
Warum sollte Lantronix also irgendwelche Features in der Firmware hinzufügen, wenn diese womöglich zu Inkompatibilitäten bei Bestandsprojekten führen könnten? Dann müssten alle möglichen Kunden ihre Skripte für die Fertigungstests und/oder Fertigungsanleitungen immer wieder anpassen. Letztendlich kauft(e) man ein XPort eben nicht, weil man immer den heißesten Scheiß haben will, sondern um uralte Geräte mit einer möglichst einfach zu integrierenden Netzwerkstrippe zu versehen. Nicht mehr und nicht weniger.
Wer ein Modul mit mehr Features einsetzen will, setzt eben eine modernere Ausführung ein.
Deine Anforderung, dass einwandfrei funktionsfähige Komponenten aus reinem Selbstzweck "gepflegt" und damit inkompatibel gemacht werden sollen, wäre vergleichbar damit, einem LM358 plötzlich einen neunten Pin zu spendieren und z.B. eine Spannungsreferenz oder einen Temperaturfühleranschluss herauszuführen. Und auch die Pinbelegung wird angepasst, damit künftig VCC und GND nebeneinander liegen und sich somit ein Abblockkondensator viel EMV-gerechter anbinden lässt. Dann passt das Teil zwar auf keine bestehende Leiterplatte mehr, aber man hat als Hersteller Produktpflege betrieben.
Jahrtausend.
IPv6 ist auch schon exakt dreißig Jahre alt. Die letzten beiden Änderungen erfolgten 1998 und 2017. Dazwischen lagen schlappe 19 Jahre. Und auch seit der letzten Änderung sind schon wieder 8 Jahre vergangen.
Und es gibt in der Netzwerktechnik eben auch Protokolle und Implementierungen, die mittlerweile völlig ausgereift sind und nicht mehr angefasst werden müssen. Ethernet-Switches für den Heimgebrauch und die Bürovernetzung werden auch in zwanzig Jahren immer noch 10Base-T und 100Base-TX unterstützen, weil es auch dann noch Anwendungen mit geringem Bandbreitenbedarf geben wird.
Ein Großteil der heutigen Ethernet-Controller und insbesondere PHYs ist auch schon seit 10-20 Jahren in unveränderter Form auf dem Markt.
Ist das schon wieder so weit? :-)
Ich meinte auch nicht das Teil, sondern eher das, was drum rum ist. Immer mehr Gbit-Lan und da könnte ich mir eben vorstellen, dass das Teil vielleicht nicht mehr ganz auf der Höhe gewesen wäre und deshalb die Kommunikation nicht klappt.
Tut es offensichtlich doch.
Ich schrieb ja schon, dass ich nicht immer recht haben muss.
Die allermeisten aktuellen Microcontroller haben auch nur 10/100 MBit/s Ethernet, z.B. STM32H5, STM32H7. Gigabit und mehr sind da eher die Ausnahme. Nur bei den "richtig dicken" Mikroprozessoren wie z.B. STM32MP gibt es Gigabit, da diese Teile auch für Netzwerkspeicher usw. gedacht sind.
Und welchen Vorteil sollte ein einkanaliger UART-Konverter der 100 kBit/s-Klasse mit Gigabit-Ethernet haben? Schließlich ist die Leistungsaufnahme rund zehnmal so hoch, insbesondere im Leerlauf. Für einen Gigabit-PHY muss man locker mit 2 A impulsförmiger Stromaufnahme rechnen. Das erfordert also ohne Not eine wesentlich leistungsfähigere Stromversorgung. Eine Baugruppe von anno 1998, an die dann jemand im Jahr 2012 ein XPort-Modul gedengelt hat, ist nicht unbedingt darauf ausgelegt.
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 10 Monate alt.
