Ich habe einen DS3231 und möchte diesen nicht permanent mit VCC versorgen um maximal Strom zu sparen. Dazu steuere ich vom Mikrocontroller die VCC über eine GPIO nur für die Zeiten an in denen ich per Software mit dem Chip kommunizieren will, ansonsten ist VCC aus und der DS läuft auf Batteriepuffer mit einer CR2032. Er soll bei Alarm den SQW Pin auf LOW ziehen (ext. Pullup vorhanden). Ich hatte gehofft das dies auch im VBAT Modus funktioniert wenn das BBSQW-Bit gesetzt ist? Leider klappt das nicht.
Im DB steht: Because the INTCN bit is set to logic 1 when power is first applied, the pin defaults to an interrupt output with alarms disabled.
Womöglich musst du den Alarm jedes mal wieder einschalten, wenn du die Versorgungsspannung anlegst.
Hm, ich hab gleich versucht im Puls-Betrieb zu arbeiten. Jetzt hab ich mal auf Dauerspannung geschaltet und da passiert dasselbe. Wenn ich die Verbindung vom DS zum ESP-GPIO trenne geht der Ausgang auf Low, es scheint also wirklich das der Output nicht kommt... Laut meiner Info muss INTCN auf 1 stehen, ebenso BB_SQW auf 1.
Uuh, ich hab nen Verdacht! Wenn auf dem DS Board ein Pullup drauf ist (was recht wahrscheinlich ist) und ich den VCC mit dem GPIO auf LOW ziehe anstelle ihn "offen" zu lassen dann wird der Pullup zum Pulldown und den Open-Drain Output des DS stören?
Das ist wohl richtig. VCC einfach offen zu lassen ist dann aber auch keine Lösung, weil der HIGH Pegel über den Widerstand nach VCC fließt.
Ob der Widerstand wue befürchtet existiert, lässt sich leicht ausmessen.
Ich hoffe, du ziehst auch die I2C Leitungen auf LOW, wenn du der RTC ihre Versorgungsspannung weg nimmst. Sonst hast du auch dort verbotene Pegel. Warum machst du das überhaupt?
Sorry, das war voreilig. Bei diesem IC sind ausnahmsweise bis zu 5,5 V unabhängig von VCC erlaubt.
Guter Tipp, werde ich berücksichtigen!
Um möglichst wenig Strom zu verbrauchen. Im dauerhaften VCC Betrieb schluckt das Board gute 1,7 mA. Im VBAT Modus nur wenige µA.
https://forum.arduino.cc/t/mods-to-ds3231-zs-042-module-for-power-control/1101164
Ja, genau das hatte ich befürchtet. Die "Ladeschaltung" hatte ich bereits eliminiert und anstelle der LIR eine CR2032 eingesetzt. Auch die LED ist schon raus. Dann werde ich das mal cutten und dann nochmal schauen.
HA! Kaum macht man es richtig, schon funktioniert es :-) Es war der Pullup auf dem Board. Zum Glück war es der oberste Widerstand des oberen Widerstandsarrays an dem der verbunden war. Ich habe das Array kurzerhand per Heißluft um eine Etage tiefer gesetzt um die I2C Pullups zu erhalten ;-)
