Empfehlung gesucht: integrierbares Li-Akku-Wechselmodul
OP (Firma: Q3) #7979267
Ich suche für eines unserer Projekte ein integrierbares Li-Akkumodul, bestehend aus
  • Träger/Rahmen mit Ladeelektronik und
  • wechselbares Einschubmodul mit Akkus
, Output 6...8V, das Ganze etwa in der Größe einer Zigarettenpackung.
Gibt es sowas fertig? Danke für Tips.
Klar kann ich auch selber suchen, aber entweder hab ich nicht die richtigen Suchworte ... und vielleicht kennt hier einfach jemand etwas passendes?
OP (Firma: Q3) #7979282
Ich glaub, ich habe einen Kompromiss gefunden.
Wenn man z.B. bei Amazon nach "DIY Powerbank" sucht, findet ma einige Module, die man selbst mit 18650 bestücken kann.
Den Wechsel-Rahmen mit Einrast-Vorrichtung und USB-Abgang muss ich halt im 3D-Drucker selber herstellen ... Beispiel:
https://www.amazon.de/Cpolebev-Abnehmbare-Akkuladung-Aufbewahrungsbox-LED-Beleuchtung/dp/B0FK62QFWH
#7979289
Für ein leckeres Sandwich fehlen aber noch reichlich Salamischeiben: -Ausgangsstrom? -Eingangsspannung? -gewünschte Wh? -Umgebungsbedingungen? -Muss beim Laden der Ausgang weiter laufen? -Sollen hinten Einschubsteckverbinder sein, oder reichen Kabel? -was darf es kosten? -Einzelstück oder 1000er-Charge? -Anzeigen gewünscht?
6...8V sind nur mit Wandler erreichbar. Zwei LiPo gehen nur direkt, wenn man mittels programmierten Kontroller oben und unten auf Kapazität verzichtet. Ob das die Wandlerverluste ausgleicht, muss man rechnen.
Rahmen plus Einschubmodul und alles in Zigarettenschachtelgröße fertig kaufen können wird schwer.
Besser mal beschreiben, was das ganze werden soll.
#7979295
Frank E. schrieb:
Ich glaub, ich habe einen Kompromiss gefunden. https://www.amazon.de/Cpolebev-Abnehmbare-Akkuladung-Aufbewahrungsbox-LED-Beleuchtung/dp/B0FK62QFWH
https://lansbox.com/de/cigarette-box-dimensions-sizes/?is_otto_page_fetch=1&otto_block_title=0&otto_block_desc=0 Na 23x80x135mm und Ausgangsspannung passen aber überhaupt nicht zu den verlangten Forderungen.
Die Forderungen erscheinen mir nicht ausgegoren zu sein.
OP (Firma: Q3) #7979297
Wolf17 schrieb:
-Ausgangsstrom?
max 300mA
-Eingangsspannung?
laden an USB-Netzteil (USB-C?) bzw. 12V Bordnetz mit Adapter wäre wohl das Einfachste
-gewünschte Wh?
10...12h x 300mA = max 3,6 Ah
  • minus 10 bis 40 Grad
nö, wird getauscht, Laden extern
Steckverbinder
30..50€
erstmal um die 30...50
nö, eventuell Kette aus 3..5 LED, kein Display
Stromversorgung für Feuchtesensoren in einer Ballengabel am Rad- oder Teleskoplader. Nicht jeder Trecker oder Radlader hat vorne eine Steckdose und beim Telekoplader kommt ansonsten noch eine Auf/Abwickelvorrichtung für das Kabel dazu - da ist Akku einfacher.
300mA: solange 100mA nicht >20s unterschritten werden, wird die automatische Abschaltung einer Powerbank nicht stören.
3,6 Ah x 6V = 22Wh. Bei zwei Wandlern je 85% sind 30Wh nötig. Wegen geschönten Daten und Alterung >40Wh. Also mindestens vier 18650 je 3Ah.
6...8V: Ein ungünstiger Wert. Bitte Link zum Feuchtesensor. Wichtig wäre, ob 5V geht, oder ob intern ein Wandler sitzt, der energiesparend mit mehr zurechtkommt. Für 9V könnte man ein Triggermodul an einer PD-Powerbank einsetzen, sonst braucht man tatsächlich einen 5 auf 6V Wandler. Da wäre zu prüfen, ob die Powerbank wieder einschaltet, wenn der Wandler am Ausgang belastet wird.
Feuchtesensoren in einer Ballengabel am Rad- oder Teleskoplader: Oh jeh, Dreck, Staub, Regen, Güllespritzer... Das ist nichts für empfindliche USB Verbinder! Ich schlage für die Akkubox ein dicht verschraubtes Gehäuse mit einer IP67 Kabelbuchse vor. Oder eine Gehäusebuchse, falls am Sensor ein Kabel dran ist. Vierpolig reicht für gemeinsamen Ausgang und Ladeeingang, z.B die CA Serie: https://www.reichelt.de/de/de/shop/produkt/einbaudose_mit_flansch_ca-serie_3_pe_polig-52092
Kann man das Triggermodul in das Feuchtemodul einbauen? Dann wird die Akkubox einfacher. Sonst nimmt man 6-polige Verbinder, dann hat man zwei Pole für eine Brücke, um die abgeklemmte Box intern abzuschalten. Denn ein Triggermodul würde die PD-Powerbank der abgesteckten Box nicht abschalten lassen.
2x2 Akkus mit einer selbstgebauten 6..8V Überwachung wäre energetisch ideal, aber bei 30...50 Stück sollte man möglichst viel Fertiges einsetzen, wie eine Powerbank.
OP (Firma: Q3) #7979739
Die Spannung passt nicht ganz, aber informier dich mal ueber V-mount batteries. Das ist in der Kameratechnik weit verbreitet.
Natuerlich koennte man auch einfach ein Akkusystem eines gaengigen Kameraherstellers nehmen...
Vanye
Danke für den Tip. Die Akkus ansich sehen ganz schön kompakt aus, aber die mehr oder weniger offene Montage könnte ein Problem sein. Wie schon ein Vorredner erwähnte, ist das System auch Nässe u. Schmutz ausgesetzt. Auf Bildern konnte ich keine Dichtung zwischen Akku und Kontaktplatte erkennen.
Da wäre es mir schon lieber, wenn der Akku in einer Art Schublade verschwinden würde. Aber ich finde den Quasi-Standard trotzdem bestechend, das System wird es wohl noch eine Weile geben ... ich schau' mir das mal näher an. Danke nochmal.
Hallo Frank E.,
ich bin kein Freund von parallel geschalteten 18650-er Zellen ohne Schutzeinrichtung.
In vielen Batterieboxen und Powerbanks zum selbstbestücken passen aber keine geschützten Akkus mit vielleicht 67 bis 78 mm Länge herein.
Bei der Zerlegung eines Fahrradakkus entdeckte ich, dass die ungeschützten Akkus direkt auf die Backplane geschweißt worden waren - ohne Sicherungsdraht, wie bei der Zerlegung eines Tesla-Akkus zu sehen.
#7983997
Ist aber gang und gäbe...
(geschützte) 18650 mit 78 mm Länge??
Was hindert Dich, die "Backplanes" passend zu modifizieren? Ebenso bei den Boxen zum Selbstbestücken?
#7984033
Mag sein, aber das macht es nicht richtiger in meinen Augen.
Frag' mal Forist Thomas R. was aus seiner "mother of all IEDs geworden ist. :)
Thomas, bitte nicht sauer sein, es war ja wenigstens einen Versuch wert, so ganz ohne Sicherungsdraht...
67 bis 68 mm sollte es heißen, danke für den Hinweis!
Wieso ich? Das ist nicht mein Projekt. Ich hab' Powerbanks, in die geschützte Akkus passen.
Eine eigene Frage? Dieser Thread ist über 10 Monate alt. Stell sie in einem eigenen Thread – dort lesen mehr Leute mit, und sie wird öfter und schneller beantwortet.
