Wie nennt man so einen Pin?
#7979413
Der Schaltplan sollte den tatsächlichen Stand des Boards darstellen. Ich würde den Pin auch im Schaltplan mit genau diesem Netz verbinden.
Kurzen Kommentar als Text daneben (no function, only for layout).
Das verhindert, dass sich hinterher der Software-Entwickler das gleiche denkt. Z.B. Infineon PSoC bieten die Möglichkeit, über ungenutzte Pins interne Verbindungen zu routen. Das wäre in diesem Fall fatal.
Beitrag #7979454 wurde vom Autor gelöscht.
OP #7979474
Das geht doch gar nicht anders; sonst brauche ich keinen Schaltplan. Ich dachte, es gibt evt. einen Fachausdruck wie "net-tie".
Dergute W. schrieb:
Dafuer evtl. Verwirrung gestiftet
Dies ist deine Chance, diese Verwirrung zu reduzieren!
und dem Softwerker eine Moeglichkeit mehr gegeben Unfug zu treiben.
Du musst auch die Folgen des Unfugs berücksichtigen. Der Pin ist entweder mit diesem Signal verbunden oder gehört hart auf GND oder bleibt sogar offen und muss für Output/Low konfiguriert werden. Außerdem: der Chip hat 82 GPIO, also 1.2% mehr Unfug? Doch eher ppm, wenn man die Config-Bits mit zählt.
Spitzenidee!
Dankeschön!
#7979487
Bauform B. schrieb:
Manchmal kann man ... zwei Vias sparen
Damit kommst du etwas spät. Seit vielen Jahren schon taucht die Anzahl der Vias nicht einmal mehr in der Abrechnung der PCB-Fertigung auf.
Wenn du einen THT-Pin gleichzeitig als Via nutzt, bleibt es trotzdem das selbe Netz. "Net Tie" ist die englische Bezeichnung für ein Pseudobauelement, dass, wie die Bezeichnung schon sagt, zwei VERSCHIEDENE Netze VERBINDET (engl. to tie - verbinden).
