Messen von Temperatureinflussen auf AD Wandlern
OP #7980719
Hi ich wollte das Verhalten von meinen AD Wandlern und die Gesamte Schaltung bei veschiedenen Temperaturen messen. -10 bis +40 Grad. Gibt es da Ein Fachbegriff dafür? Wie geht man sowas idealerweise an? Ich denke mal eine Messung alle 5 Grad reicht: -10, -5, 0, 5, ... 40. +/-2 Grad Genauigkeit reicht auch. Danke
Grad Fahrenheit oder Grad Celsius? ;-)
So ein feiner Raster ist meisten arg übertrieben. Was erwartest du für Feinstrukturen im Temperaturgang. Meist bekommst du den ganzen Bereich schon recht gut mit einer quadratischen Gleichung beschrieben und die benötigt bekanntlich drei Messpunkte. Eine Messung alle 10K wäre also mehr als genug. Je nach dem, was als Temperatur-/Klimakammer zur Verfügung steht, machen so feine Messraster die Messserie außerdem unnötig langwierig, da du vorher immer ein thermische Stabilisierung abwarten musst.
"Temperaturtest", "Klimatest"?
#7981383
Vorschlag: (kein Anspruch auf „idealerweise“ ! )
Nimm ein Thermometer, packe es zusammen mit den AD-wandler bei gutem thermischen Kontakt in ein kleines Behältnis und stecke sie in den (Tief)Kühlschrank. Nach ausreichender Abkühlung Behältnis dem Kühlschrank entnehmen und die Messwerte des AD-Wandlers als Funktion der jetzt steigenden Temperatur aufnehmen.
Persönliche Seite #7982243
Bei Temperaturen so nah an der Raumtemperatur ist es schon sehr aufwändig, Temperaturabhängigkeiten von einem ADC zu messen. Viele Effekte, wie Leckströme sind exponentiell von der Temperatur abhängig und du musst so 120 °C, oder noch deutlich mehr an Umgebungstemperatur erreichen, um signifikanten Einfluss zu sehen. Du bist etwas knauserig mit Informationen. Daher versuche ich mal, dir ein paar mehr Informationen aus der Nase zu ziehen: Interne Referenz? Interne Verstärkungsumschaltung? Welche Auflösung? Welche Abtastrate / Sample + Holdzeit? Misst du nur den ADC aus, oder auch eine externe Vorverstärkerstufe?
Eine eigene Frage? Dieser Thread ist über 10 Monate alt. Stell sie in einem eigenen Thread – dort lesen mehr Leute mit, und sie wird öfter und schneller beantwortet.
