Forum: HF, Funk und Felder Was ist Q52*** für ein Rufzeichen?
von Jens B. (dasjens)
Bei mir kommt bei WSPR im 10m Band Rufzeichen rein, die nirgendwo zu
finden sind, aus Grid LM03
Q52OLN
Q52QSR
Q52CHL
Q52QDY
Was sind das für welche?
thnx
von Hmmm (hmmm)
Ungültige, Q* wird von der ITU nicht vergeben.
von Schorsch M. (schorschm)
> Q52OLN
> Q52QSR
> Q52CHL
> Q52QDY
Könnte das auch 5Q, statt Q5 sein?
Dann wäre das Dänemark
von Eduard I. (eiten)
Pico-Ballon WSPR? SP3RC-052
Hätte ich auch am Anfang gedacht, aber dazu braucht es ein offizielles
Rufzeichen, wenn es im Afu-band funkt.
von Bradward B. (Firma: Starfleet) (ltjg_boimler)
Maidenhead-Locator LM03 ist Irakische Wüste nahe der Grenze zu
Jordanien, dort haben sie andere Probleme als die richtige Konfiguration
eines Senders.
Persische Rufzeiten haben ein Q an zweiter Stelle, aber ich nehme an,
das ist einfach "Zeichensalat", das da durch den Äther wabert. (mit
wieviel dbm schnlagen denn diese Pakete auf ? )
Oder vielleicht schraubt mal wieder der Mossad an Funktechnik herum.
Oder die kleinen grünen Männchen ...
Siehe auch:
https://www.reddit.com/r/amateurradio/comments/1n512bg/deleted_by_user/?tl=de
* https://qrp-labs.com/qmxp/wsprcorruption.html
Moin,
Danke für die Links. Ich denke Hans seine Erklärung ist die richtige.
Zielona Gora liegt auch woanders als bei WSPR angegeben :P
UTC    dB    DT    Frequ      Drift Call         Grid     dBm   km
0926  -26   0.3   28.126174   -1   SP3RC         LM56     43   3352
0930  -27   0.2   28.126171    0   Q52OKR        LM56     50   3352
Danke.
von Res (resmon)
WSPR Rufzeichen beginnend mit Q und 0 sind Datenpakete. Genauer gesagt
ist es Telemetrie von Ballonen. Die Telemetrie wird in die vorhandenen
Felder kodiert.
https://traquito.github.io/
> Felder kodiert.
Die dürfen dann aber nicht im Afuband senden, ohne Rufzeichen, afaik.
von Bernd S. (bernds1)
Machen sie ja auch nicht:
Die von denen ich schreibe schon, wie bereits geschrieben.
von Res (resmon)
Es werden jeweils zwei WSPR Übertragungen gemacht, also insgesamt 4
Minuten.
Einmal ein Standardpaket mit Rufzeichen und einmal ein Datenpaket mit
Q/0 am Anfang.
Manche Ballone sind mehrere Monate in der Luft und umkreisen die Erde
mehrmals, ist eine interessante Sache.
Manche Webinterfaces filtern die Q/0-Callsigns, normalerweise bekommt
man die nicht zu Gesicht ausser im WSJT-X Fenster.
von Bernd W. (berndwiebus) Benutzerseite
Hallo Jens B.
>> Felder kodiert.
Doch. Wenn die auf der Frequenz alle paar Minuten das offizielle Call
z.B. in CW geben und dazwischen dann die leicht verdrehten WSPR
Datenpakete würde ich das als ok betrachten.
Es müsste auch nicht CW sein, es könnte auch Phonie oder RTTY oder PSKx
sein. Auch WSPR selber fänd ich ok.
Das ganze ist eine anerkannte Konvention. Du betrachtest eine Sequenz
von Datenpaketen. Da wo ein Rufzeichen steht, ist es das Rufzeichen.
Wenn da ein Q oder eine Null Steht, ist es ein spezielles Datenpaket.
Mit freundlichem Gruß:
Bernd Wiebus alias dl1eic
http://www.l02.de
Tun sie das?
Wie ist das aber dann in anderen Ländern? Ich hab letztens was von einem
Ballon gelesen, der hat Geolokalisierung betrieben und das Rufzeichen
oder die Frequenz angepasst. Aber ich glaube das war über APRS, und
somit Frequenzanpassung.
Aber wenn der über China,Nordkorea oder ähnliches fliegt?
Bei offiziellen Wetterballonen scheint das ja ok zu sein.
Kommen die dann auch mit der Bandwacht? :P
von Res (resmon)
Die Amateurballone machen geofencing, sie dürfen z.B. über
Grossbritannien nicht senden.
OK mit "excluded Callsigns" findet man ein wenig Hintergrundinfo:
Wegen der Verwechslungsgefahr mit den Q-Schlüssel/Gruppe gibt es keine
Callsigns die mit Q-beginnen.
* https://de.wikipedia.org/wiki/Q-Schl%C3%BCssel
"Letter combinations which can be confused with distress calls or which
are reserved as abbreviations for radiocommunications services are
excluded (e.g. Q codes).[12] The ITU Article 19 exclusions are those
found in ITU-R M.1172.[13] In practice, no prefix begins with the letter
'Q', but 'Q' can be the second letter"
aus: https://en.wikipedia.org/wiki/Amateur_radio_call_signs#Exclusions
In diesem Sinne: QRT  resp. Конец передачи
von Silvester (Gast)
Конец hätte gereicht. Nun spreche ich "per-e-da-tschi".
in diesem Sinne: .. .. resp. ⌁
