Forum: Platinen Feedback 1. Projekt PCB-Design (Roboter-Hund)
von Bjoern L. (bjoern_l)
Hallo liebe Experten,
Ich bin absolut nicht vom Fach und wollte mich nach viel Zeit mit dem
ESP32  und einem Breadboard mal in die Welt der PCBs vorwagen.
Ziel war es diesem Tutorial zu folgen:
https://youtu.be/VpjhxLiYAYo?si=m4uLFByG9fkayRcK
bzw.
https://oshwlab.com/oshwhub.com/eda-robot-robot-dog
Das Tutorial ist leider an einigen Stellen etwas schnell bzw. lässt
Fragen offen. Daher mein Anliegen; Könnt ihr bestätigen, dass es in dem
Projekt keine groben Fehler gibt, welche das PCB unbrauchbar machen
würde?
Mir ist klar, dass Routing und Beschriftung nicht professionell
aussehen, aber das war auch nicht das Ziel.
Das Lernziel für mich ist, ein komplettes Projekt mal von Anfang bis
Ende zu verfolgen, ohne dabei in jedes Detail abzutauchen.
Ein paar Anmerkungen:
- Für die VBAT wurden zusätzliche VIAs eingebaut, da die Servos viel
Strom (~1A) brauchen.
- Für Stromleitungen wurde die Breite der Leiterbahnen erhöht.
- DRC ist ohne Fehler durchgelaufen
Vielen Dank für euer Feedback.
: Verschoben durch Moderator
von Eduard I. (eiten)
Was ist das für ein CAD? Oder alternativ: Poste mal den Schaltplan.
Hallo Eduard,
Das CAD heißt EasyEDA und die Projekt-Datei und die Gerber-Dateien
befinden sich im Anhang des ersten Beitrags.
von Sebastian R. (sebastian_r569)
Schön. Es gibt doch bestimmt auch eine Option, den Schaltplan als PDF zu
exportieren und für jeden ohne zusätzliche Software zugänglich zu
machen.
Das Layout sieht erstmal gar nicht so schlimm aus, aber ohne lesbaren
Schaltplan hilft das leider auch nicht viel.
Natürlich. Bitte sehr!
Die Gerber-Datei lassen sich übrigens ganz ohne extra Software mit einem
Klick online anschauen, z.B. auf
https://www.nextpcb.com/de/free-online-gerber-viewer.html
Auch die EasyEDA-Datei lässt sich online ohne Installation anschauen.
Evt. ist hier aber ein Account notwendig. https://pro.easyeda.com/editor
von Oliver R. (orb)
Bei der PDF-Erstellung ist nur ein Suchspiel rausgekommen. Kannst Du
noch den Schaltplan zeigen?
Ich bin leider nicht sicher was du meinst. Ich habe 2 PDF angehängt.
Einmal den Schaltplan (Schaltplan.pdf) und das PCB (PCB.pdf).
von Oliver R. (orb)
Ein Schaltplan soll die Verbindungen der Bauteile untereinander zeigen.
Du kannst einen Anschluss nehmen und anhand einer Linie verfolgen mit
was er verbunden ist.
Was bei Dir Schaltplan heist, sind dahingeschüttete Bauteile deren
Anschlüsse mit Labeln bezeichnet sind. Du kannst einen Anschluss nehnem
und dann anfangen zu suchen, wo Du dieses Label noch überall auf der
Seite findest.
Das ist ein Suchspiel, wie ein Wimmelbild, aber nichts mit dem man
arbeiten kann.
von Dergute W. (derguteweka)
Moin,
So ganz auf die Schnelle, mit halb zugekniffenen Augen ist mir
aufgefallen, dass die Position von einem der offensichtlich irgendwie
aehnlichen Steckverbinder U4..7 versetzt ist. Nochdazu jeweils 2 der
Verbinder gespiegelt. Das sieht nicht schoen aus und erschwert
fehlerfreien Zusammenbau.
Auch ohne die Stromaufnahme bei 5V und 3.3V zu kennen, vermute ich mal
stark, dass die Spannungsregler waermer werden als dir und den Elkos
gleich daneben lieb ist. Und wenn die Regler schon einen extrabreiten
Anschluss haben, um die Waerme besser vom Chip wegzubringen, kanns nicht
schaden, wenn der auch auf einer grossen Kupferflaeche landet, und nicht
nur so einem kleinen Popel. Platz scheint auf der Platine ja genug zu
sein.
Gruss
WK
> Seite findest.
> arbeiten kann.
Hi Oliver,
Danke für dein Feedback. Ich befürchte das ist Geschmackssache.
Der eine bevorzugt die Unterteilung in funktionale Baugruppen und der
andere möchte gerne alles in einem Bild.
von Helmut -. (dc3yc)
4 Widerstände in einem Kasten oder ein paar Stecker in einem anderen
sind keine funktionalen Baugruppen. Deine ganze Schaltung ist EINE
funktionale Baugruppe. Das ist ein Kindergartenwimmelbild, das du
gezeichnet hast, wie mein Vorredner schon schrub.
von Oliver R. (orb)
Du hast gerade mal 30 Bauteile. Was machst Du bei einer richtigen
Schaltung?
Dergute W. schrieb:
> Moin,
> sein.
> Gruss
> WK
Hi WK,
Danke für den Hinweis. Im Betrieb sind 4x SG90 servos. Je nach Betrieb
können das (je Servo) 10 mA bis 700 mA sein. Laut Datenblatt kann der
AMS1117 maximal 800mA vertragen. Spannend, dass es im Video ja scheinbar
trotzdem funktioniert.
Wie gesagt, ich versuche hier nur einem Tutorial zu folgen, welches den
Schaltplan genau so vorgibt. Für mich als Neuling macht es das auch
besser verständlich. Wahrscheinlich ist es für euch als Profis
unpassend, aber vielleicht seid ihr auch nicht die Zielgruppe gewesen.
Ich hoffe ihr könnt für diese einfache Schaltung auch mit einem
"Kindergartenwimmelbild" leben.
Moin,
Ich weiss nicht, was lustiger (fuer Unbeteiligte) ist: Schaltungsdesign
und Bauteileauswahl durch Youtube oder durch KI.
scnr,
WK
Eigentlich hatte ich gehofft hier etwas dazulernen zu können, damit ich
mich eben nicht auf Youtube verlassen muss.
Leider konnte ich die Datei in EasyEda nicht importieren, das wollte von
mir ein anderes Format. Bei EasyEda kannst Du das Projekt ansonsten auch
sharen.
Bin nicht ganz sicher, was deine VBAT sind. Aber bei angenommenen
4xAlkali kommen wir auf 6V, was 1V Drop am U6 macht. Bei 1A macht das
dann 1 Watt. Da brauchst Du Fläche. Überschlagsmässig gibt das ne
Erwärmung von 60K bei 625mm² (25mmx25mm) und 45K bei 1225mm²
(35mmx35mm). Darf gerne auch oben und unten sein, wenn du ViaStitching
machst.
Bei den Elkos wissen wir leider nicht was das für welche sind.
Zwei von den 3 Vias bei VBAT laufen ins Leere (untere Leiterbahn fehlt).
Moin,
> damit ich
Naja, ist schon klar. Aber das wird so eher nicht hinhauen. Ist halt
Risiko, ohne den entsprechenden Hintergrund einfach mal schnell was
aus'm www nachzubauen. Du weisst nie, wie clever die Leute waren, die
dir da was vom Baer (oder Roboterhund) erzaehlen. Und ob deren Kram auch
in echt funktioniert hat und wenn ja wie lange.
Alleine die Geschichte mit den Spannungsreglern: Wenn du sagst, ein
Servo kann bis zu 0.7A Strom ziehen - naja, keine Ahnung, ob dann
irgendwelche Software dafuer sorgt, dass niemals mehr als ein Servo
gleichzeitig laeuft?
Mal angenommen, es waere so. Dann verbraet dein 5V Regler also 1.1V (
min. dropout voltage) *  0.7A (max. Servostrom) = 0.77W.
Dann guck' ich ins Datenblatt vom AMS1117. Da steht dann im Datenblatt,
dass der Waermewiderstand Theta(junction_ambient) im SOT-223 Gehauese
jenachdem so zwischen 46..90K/W ist. Die 46 werden wohl eher fuer eine
"unendlich" grosse Kupferflaeche auf einer Platine sein, die 90 wohl
eher bei deinem Layout.
Also wird das Ding schon 0.77*90 = ca. 70 K waermer als die Umgebung.
Also fast 100°C heiss. Bei nur einem Servo. Und nur dann, wenn die
Eingangsspannung gerade so niedrig ist, dass der Regler noch regeln
kann. Ist die Eingangsspannung hoeher, kann der Regler zwar besser
regeln, aber die Verlustleistung und damit die Temperatur werden
deutlich hoeher. Also wird der Regler im Gluecksfall sich abschalten, im
Ungluecksfall kaputtgehen...
Und ich schaetz' mal, von dem Kaliber werden noch ein paar Fallstricke
lauern...
Gruss
WK
Edit: Huups, zu langsam getippert...
> wollte von
> sharen.
> machst.
Hi Eduard,
Du hast recht, die Datei mit der Endung *.eprj reicht wohl nicht für
einen Import. Ich habe nochmal eine zip-Datei exportiert, damit konnte
ich es Online importieren (Import > EasyEDA(Professional). Leider habe
ich das mit dem "Sharen" nicht hinbekommen. Ich versuche es später
nochmal.
VBAT sind 2x 14500 Li-Ion in Reihe (also 8.4V). Ich bin mir noch nicht
so ganz sicher, wie ich das Problem mit der Erwärmung angehen soll. Da
muss ich mich etwas einlesen.
Die Elkos handelt es sich für C2 um 100nF und C1,C3,C4,C5,C6 um 10uF.
Danke für den Hinweis mit den Vias die nicht verbunden sind. Ich habe
bei JLCDFM einmal die Gerber-Dateien analyisieren lassen. Scheinbar sind
sogar 7 Vias nicht verbunden. Das sind alle Vias die ich nachträglich
eingefügt habe, da zusätzliche Vias für die VBAT-Leitungen empfohlen
wurden. Das versuche ich gleich mal zu beheben.
von Gustl B. (-gb-)
Mit einem Schaltregler nach 5 V.
Entweder mit einem weiteren Schaltregler nach 3.3 V oder wenn der
benötigte Strom klein ist, dann mit einem LDO.
Den hier
https://www.monolithicpower.com/en/mp2162.html
verwende ich sehr gerne. Klein und braucht wenige Bauteile.
Guten Morgen Björn,
Wegen dem Sharen: Rechtsklick auf den obersten Knoten -> Project
Management -> Share.
In Deiner letzten ZIP ist mir aufgefallen, dass VBAT immer noch nur 1
Via auf der Unterseite verbunden hat (die bei 63.881/34.11 und /35.052
sind nur oben verbunden). Evtl löscht dir EasyEDA die doppelten
Verbindungen oben und unten weg, dann musst Du ne kleine Kupferfläche
machen.
Zur Kühlung: 3.3V-Kupferfläche, und den TAB-Pin ohne Thermals direkt an
die Fläche anbinden. Evtl. Fläche unten und oben, die mit vielen Vias
ums Pad herum verbinden.
Ok, die 8.4V sind dann schon der Hammer! Das sind dann 3.4V
Spannungs-Drop. Was für Servos benutzt du? SG90? Dir brauchen im Idle
(Position halten ohne Last) 10mA, beim Bewegen (ohne grosse Last)
100-250mA und im Stall bis zu 800mA. Wenn ich mir das Youtube-Video so
anschaue, sind teilweise alle 4 gleichzeitig in Betrieb, aber bei wenig
Last. Das würde dann so um die 600mA bedeuten, wenn wir mit 150mA für
jeden rechnen. Ergibt bei 3.4V Spannungsabfall am LDO satte 2W
Verlustleistung. Das bringst du nicht so einfach weg... Wenn die alle
blockieren, dann bist du bei über 10W!!! Wenn du Glück hast, schaltet
der Regler bei 160°C ab... Ich würde da wirklich zu einem DC/DC
tendieren...
LG, Edi
Gustl B. schrieb:
> Den hier
Den liebe ich auch, geht aber IIRC nur bis 6V Eingangsspannung, oder?
von Gustl B. (-gb-)
Oh, ja, nur 6 V am Eingang.
Aber es gibt auch Andere:
Billig, wenig Bauteile:
https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps562207.pdf
Ebenfalls günstig und ein paar mehr Bauteile aber auch Features:
https://www.monolithicpower.com/en/documentview/productdocument/index/version/2/document_type/Datasheet/lang/en/sku/MP2318
Recht teuer, aber wenige Bauteile und hohe Effizienz:
https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/36242fd.pdf
von Nemopuk (nemopuk)
So ist es auch. Bei Youtube wird viel Quatsch präsentiert, hauptsache es
ergibt viele Likes. 99,9% vergeben Likes ohne es selbst nachgebaut zu
haben. Sie signalisieren damit, daß ihnen die Präsentation gefallen hat.
Bei einer Zaubervorstellung klatschen wir auch, obwohl wir sogar
wissentlich getäuscht wurden.
Der Umgangston hier ist anstrengend, aber letztendlich wollen die
meisten doch nur helfen.
Vielen Dank für die vielen sehr hilfreichen Rückmeldungen. Ich werde
mich jetzt einmal durch die Datenblätter der vorgeschlagenen Komponenten
lesen, die aufgezeigten Fehler beheben und melde mich dann mit einem
neuen Schaltplan zurück.
von Gustl B. (-gb-)
Und der hier sieht noch ganz nett aus:
https://www.diodes.com/datasheet/download/AP62250.pdf
Bjoern L. schrieb:
> Ich bin mir noch nicht so ganz sicher, wie ich das Problem mit der
Mit einem Schaltwandler (Step-Down Converter, Buck Converter).
Berücksichtige bei den billigen China Modulen, dass sie üblicherweise
nur halb so hoch belastbar sind, als versprochen. Und das auch nur mit
zusätzlicher Kühlung.
Von den Marken Recom und Traco gibt es kompakte Schaltwandler fix und
fertig in guter Qualität ohne Phantasie-Versprechen.
