Flexible LED-Filamente mit 230V Dimmer betreiben
OP #7980883
Ich bin auf der Suche nach einer Ansteuerung für flexible LED Filamente.
Die Filamente werden meist mit 3V angegeben und lassen sich dann über eine Stromregelung wunderbar dimmen - z.B. bei 130mm Länge über einen Strom bis 600mA. Es gibt auch Filamente, die mit z.B. 24V angegeben sind und sich bei 130mm Länge über einen Strom bis 15mA dimmen lassen. Allerdings sind dort die einzelnen LEDs deutlich sichtbar. Es sollen insgesamt 30 Leuchtkörper mit jeweils 4 Filamenten (3V) realisiert werden. Je nach Ansteuermöglichkeit 130-300mm lang.
Die größte Herausforderung liegt darin, dass die Filamente über 30 230V-AC-Dimmer (MosFet) gedimmt werden müssen. Auf dem Markt gibt es jede Menge Filamentglühlampen zu kaufen, die das auch flackerfrei können. Auf Youtube findet man Videos, wo beim Zerstören der Lampe eine Ansteuerung per Chip zum Vorschein kommt.
Ein solches Modul finde ich aber nicht separat zu kaufen. Die meisten LED-Treiber-Platinen sind für DC-Versorgung und haben einen PWM-Eingang. Die für 230V-AC-Versorgung bieten meist keine Möglichkeit zum Dimmen - zumindest nicht über die Versorgungsleitung mit Phasenanschnitt oder -abschnitt.
Nun gibt es Treiber ICs, wie den Infineon ICL88X0 mit dem das wahrscheinlich möglich wäre. Aber da müsste ich ganz von vorne anfangen: Schaltung designen, lange daran rumbasteln, eine Patine entwickeln … Ich hätte lieber ein fertiges Platinen-Modul, was nur noch ein wenig angepasst werden muss.
Hat jemand eine Idee?
OP
... da hast Du recht. Das Ding wahr ursprünglich für 30 käufliche 230V-Filamentlampen gedacht.
Jetzt, wo es so tolle flexible und lange Filamente einzeln gibt, sollen die Lampen durch Eigenbauten ersetzt werden.
Die gesamte Ansteuerung umzubauen wäre schon ein großer Aufwand. Ich müsste 30 Niedervolt-Dimmer über einen RS485-Bus ansteuern. Dabei müssten die auch sehr feine Dim-Abstufungen realisieren können. Wahrscheinlich würde man es mit 0-10V DAC-Modulen dazwischen lösen.
Ich denke, ich probiere es erstmal mit den o.g. Konstantstromquellen, die über die gegebenen Dimmer ansteuerbar sind.
LEDs dimmt man wegen ihres nichtlinearen Verhaltens über eine PWM.
Viele der käuflichen Filamente sind für Konstantspannung ausgelegt (d.h. enthalten entsprechende Vorwiderstände), dann ist das keine besondere Raketenwissenschaft. Es gibt aber auch Konstantstromquellen mit PWM-Steuereingang:
https://led.meanwell.com/productSeries.aspx#tag-6-24
Einige von denen sind auch über DALI steuerbar, das ist ein Bussystem zur Lichtsteuerung.
Eine eigene Frage? Dieser Thread ist über 10 Monate alt. Stell sie in einem eigenen Thread – dort lesen mehr Leute mit, und sie wird öfter und schneller beantwortet.
