Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Innenraumüberwachung per Ultraschall, wie geht das?
von Thomas R. (thomasr)
In den 90ern hat es Kfz mit Überwachung des Innenraums gegeben die auf
der Basis von Ultraschall arbeiteten. Die US Wandler waren dabei
paarweise ganz oben in der B-Säule und strahlten nach vorn und hinten in
den Innenraum.
Der Alarm wurde auch ausgelöst wenn man z.B. die Scheibe runterließ (von
außerhalb und natürlich auch beim Zerbrechen).
Was genau ist das Funktionsprinzip?
von Nemopuk (nemopuk)
Ultraschall Sonar. Man gibt einen kurzen Piepston aus und misst die
Verzögerungszeit der Reflexionen. Wenn sie sich ändern wird Alarm
ausgelöst.
von Max (Gast)
fledermaus echo
https://www.elektronik-labor.de/Lernpakete/Fledermaus.html
Nemopuk schrieb:
> Man gibt einen kurzen Piepston aus und misst die Verzögerungszeit der
> Reflexionen. Wenn sie sich ändern wird Alarm ausgelöst.
Dazu mnüsste man die vorangehenden Reflexionen alle speichern. Das ist
viel zu aufwendig.
Ich würde da eher den Dopplereffekt ausnutzen. Das ist das ideale
Mittel, um Bewegungen und Veränderungen erfassen. Wäre ja blöde,
wenn der Alarm deshalb auslöst, weil ein großer Karton auf dem Rücksitz
steht.
Also quasi so wie die heutigen Radar-/Mikrowellensensoren, nur eben mit
hohen Tonfrequenzen. Die Radarfallen am Straßenrand arbeiten ebenfalls
nach dem Dopplerprinzip.
> fledermaus echo
Der sendet nichts, sondern es ist ein "Empfangsgerät", das (ähnlich wie
ein Langwellenradio, siehe
https://www.ak-modul-bus.de/stat/am_fm_empfaenger_cd2003.html) die
Ultraschallfrequenz der Fledermausschreie in den für Menschen hörbaren
Bereich "runtermultipliziert":
"Das Gerät arbeitet als Direktmischer, wobei das Mischprodukt aus
Eingangssignal und Oszillatorfrequenz in den hörbaren Bereich fällt."
So ein "Empfänger" wäre für sich alleine aber völlig ungeeignet, um das
gewünschte Ziel zu erreichen.
: Bearbeitet durch Moderator
von Dergute W. (derguteweka)
Moin,
Ich glaub', das war viel popeliger geloest. Der Sender hat iirc immer
nur CW abgestrahlt. Wenn das Signal am Empfaenger Amplitudenschwankungen
hatte, dann war da was faul und der Alarm ging los.
Gruss
WK
von Michael B. (laberkopp)
Dopplereffekt.
Wenn das empfangene Ultraschallsignal frequenzverschoben gegenüber dem
gesendeten war, bewegte sich was im Auto.
Mein 12 Jahre altes Auto nutzt das immer noch.
von Peter H. (rattenfaenger)
Mußte eben nochmal google´n was wir als Errichter (80ziger Jahre) als
Infos dazu bekommen haben:
Prinzipien der Ultraschallresonanz:
Raumstruktur: Die Abmessungen eines Raumes oder Körpers können
Resonanzen (stehende Wellen) erzeugen, insbesondere bei bestimmten
Frequenzen, was die Schallverteilung beeinflusst.
Die stehende Welle verändert sich nur langsam bei gleichbleibenden
Räumen (Trägheit des Luftvolumens). Öffnet sich der Raum oder wird eine
große Volumenänderung festgestellt, wird der Alarm ausgelöst.
Warum wird das Prinzip dann heute nicht mehr angewandt? Das wäre doch
ein idealer Präsenzmelder weil der nicht auf Bewegung angewiesen ist
(wie Pyro und RADAR). Und scheint wenig Strom zu benötigen weil der über
lange Zeit im Fahrzeug eingeschaltet blieb.
Oder übersehe ich da etwas?
Nachtrag: bei höherpreisigen Präsenzmeldern immer noch im Einsatz, z.B.
bei Steinel gefunden.
von Gerald B. (gerald_b)
Wenn du ne Fliege im Auto einschließt, bewegt die sich irgendwann. Das
Prinzip ist anfällig, für Fehlalarme
von Cartman E. (cartmaneric)
Vermutlich wegen der Wauzis in den Autos.
Wenn man Resonanzen (stehende Wellen) benutzt hat, spricht das eher
dafür, dass man eine akustische Rückkopplung, wie beim bekannten
Pfeifen eines zu weit aufgedrehten Mikrofons, zur Erkennung
benutzt hat.
von Mani W. (e-doc)
Fehlalarm ist sicher, wenn die Fliege auf dem US-Sensor oder
Sensor sitzt und sich bewegt...
von Soul E. (soul_eye)
> den Innenraum.
Nicht nur in den '90ern. Das ist auch heute noch Stand der Technik für
Fahrzeuge mit geschlossenem Innenraum. Für Cabrios nimmt man Radar
(Mikrowellen) oder UWB. Damit kann man den Überwachungsbereich besser
abgrenzen, aber Teilepreis und Stromverbrauch sind höher.
Für den europäischen Markt gibt es zwei italienische Hersteller und
einen in der Nähe von Wuppertal. Qualitativ und technisch tun die sich
nicht viel.
Man sendet ein akustisches 40 kHz-Signal und wertet das Echo aus. Da
passiert in zwei Schritten:
1) Puls/Echo-Überwachung
Es werden kurze Ultraschall-Bursts ausgesendet, so vier mal pro Sekunde
für 5 ms, und das Echo wird digitalisiert. Der zeitliche Verlauf bildet
quasi den Innenraum ab. Diese Betriebsart ist relativ energiesparend,
man kommt mit ca 10 mA aus.
Wenn sich die Geometrie des Innenraumes plötzlich ändert, wechselt das
System in die
2) Doppler-Überwachung
Es wird ein kontinuierliches Ultraschallsignal ausgesendet und das
empfangene Echo durch einen Quadraturdemodulator geschickt. Da kommen
zwei Signale raus, die kann man als Vektor in einem zweidimensonalen
Koordinatensystem darstellen. Bei einer Bewegung im Innenraum dreht sich
dieser Vektor in seinem Koordinatensystem um den Nullpunkt. Wenn für
eine gewisse Dauer eine gleichförmige Bewegung mit 0,15 bis 1,5 m/s
erkannt wird, löst das System einen Alarm aus. Vibrationen, Schaukeln
des Fahrzeuges, akustische Interferenzen, EMV und Insekten werden von
mehr oder weniger genialen SW-Algorithmen ausgefiltert.
