nvim Falscher Pfad vom Compilerfeher in output buffer
OP #7981192
Hallo, ich habe ein Problem, wenn ich in nvim mein Projekt baue und es dann zu compilerfehler kommt.
Ich habe einen Ordner wo der Code an für sich drinn liegt und parallel eine Ordner, wo die Makefile drinn liegt.
HAL
  - .git
  - _build
  - APPL
    - SBC
    - BUTTON
  - doc
  - Project
in nvim habe ich mir verschiedene Pfadvariablen angelegt
            let s:project = "HAL"
            let g:prHome="C:/Work/Project/HAL"
            let g:pr1="C:/Work/Project/HAL"
            let g:pr2="C:/Work/Project/HAL"
            let g:pr3="C:/Work/Project/HAL/Project"
            let g:pr4=""
            set tags=C:/Work/Project/HAL/.ctags
wobei in g:pr3 die Makefile liegt.
Wenn ich jetzt das Projekt baue, rufe ich folgende Funktion auf
function! DoRebuildBatchFile(...)
    cclose
    echo "build " g:projectName
    "save the current working directory so we can come back
    let l:starting_directory = getcwd()
    execute("cd " . g:pr3)
    " set build parameter
    set makeprg=rebuild.bat
    for item in a:000
        if (item == "wheel")
            set makeprg+=\ wheel
        elseif (item == "debug")
            set makeprg+=\ debug
        endif
    endfor
    "Async
    Dispatch
     "" Open the output buff
23
    echo 'Build started'
24
     "reset directory
25
    execute "cd " . l:starting_directory
26
endfunction
Damit wird mein Projekt gebaut. Wenn ich jetzt aber einen Compilerfeher habe, bekomme ich im output buffer z.b.
|| ../../APPL/SBC/spi_TLE94x1_SBC.c: In function 'sbcInit_s32':
..\..\APPL\SBC\spi_TLE94x1_SBC.c|70 col 5| error: unknown type name 'SBC_ErrorCode'
||      SBC_ErrorCode errCode;
Wenn ich nun auf dem Error klicke, öffnet sich ein leerer Tab. Das passiert, da der Pfad falsch ist (gehe ich zumindest von aus). von meinem Home-Verzeichnis liegt der Fehler in
von dem Verzeichnis, wo die Makefile liegt, liegt die Datei
Wie bekomme ich es hin, dass mir der richtige Pfad angezeigt wird?
Momentan suche ich immer nach der Datei, öffne diese und springe dann zur zeile die mir angegeben wird. Schöner ist es aber, wenn ich direkt auf den Fehler klicken kann und dann direkt zur richtigen Stelle hinspringe.
Persönliche Seite #7981201
Das ist halt eher unüblich; wenn das Makefile im selben Ordner wie der Quelltext liegt, oder einem übergeordneten Ordner, braucht das Makefile keine Pfade der Form "../" zu enthalten.
Ich würde nicht versuchen die Anzeige zu ändern. An Compiler-Ausgaben herumzupfuschen führt nur zu Ärger...
Du könntest die Pfade im Makefile absolut an den Compiler übergeben (Pfad des Makefile ermitteln und vorne dran hängen), dann dürfte die Ausgabe auch absolute Pfade beinhalten. Ich meine CMake macht das automatisch genau so.
Ansonsten im Editor einstellen, dass die Pfade relativ zum Ordner mit dem Makefile zu verstehen sind.
#7981214
D.h. du bist im Quickfix von vim (:copen, :cn, :cp usw. ...)?
Gib in deinem vim
:help quickfix-directory-stack
ein. Das beschreibt wie quickfix Verzeichnisse trackt (über jenen Stack). In Kurzform: Der quickfix directory stack wird zum Suchen von Dateien verwendet. quickfix erwartet, um den Stack zu bauen, dass Makefiles eine Meldung mit absolutem Pfad ausgeben wenn sie ein Verzeichnis betreten und eine einfache Meldung wenn sie es verlassen.
Beispiel aus der Doku für erwartete Meldungen:
Examples for Makefiles:
Unix:
    libs:
      for dn in $(LIBDIRS); do        \
    (cd $$dn; echo "Entering dir '$$(pwd)'"'; make); \
    echo "Leaving dir";        \
      done
Add
    %DEntering\ dir\ '%f',%XLeaving\ dir
to your 'errorformat' to handle the above output.
Beachte den Teil dass du je nach gewähltem Text noch "errorformat" anpassen musst.
Eine eigene Frage? Dieser Thread ist über 11 Monate alt. Stell sie in einem eigenen Thread – dort lesen mehr Leute mit, und sie wird öfter und schneller beantwortet.
