Innenleben Wasserpegelschalter H-Tronic WPS3000plus
OP #7982547
Ich habe einen H-Tronic Wasserpegelschalter WPS3000plus mit zwei Schwimmsensoren installiert der eigentlich gut funktioniert. Allerdings hat sich gezeigt, dass die Pumpe die gesteuert wird etwas nachlaufen müsste beim Abschalten.
Leider habe ich im Moment keinen Zugriff auf die Hardware und habe mir kein Photo vom Innenleben zu machen, da ich nicht damit gerechnet habe, dass ich eventuell eingreifen muss.
Um eventuell eine Hardwareänderung durchführen zu können, hätte ich gerne erst gewusst ob da "normale" TTL/CMOS-Logik oder ein MC drinsteckt.
Ich habe nur ein Foto vom geöffneten Gehäuse gefunden das die Stromversorgung zeigt.
Könnte da vielleicht jemand weiterhelfen?
Danke
#7982586
Wie meinst Du das? Ist der gewünschte Pegelstand erreicht, schaltet sich Pumpe aus. Oder ein. Wenn die Pegelstände nicht stimmen, ändere doch deren Einstellung. Unter Nachlaufrelais verstehe ich zum Beispiel die Zwangsentlüftung bei WCs und Bad ohne Fenster, die noch minutenlang weiterläuft, wenn der Lichtschalter bereits ausgeschaltet wurde, über den diese Lüftung eingeschaltet wird. Nachlauf in dem Falle ist dann eine Abschaltverzögerung. Schaltest Du eine Abschaltverzögerung beim Zupumpen, läuft Dir der Behälter evtl. über. Klär uns mal auf, was Du mit "Nachlaufen" genau meinst.
ciao gustav
#7982597
Teo D. schrieb:
Man, du hast das FRAGEZEICHEN vergessen!!!
Da der Satz keine Frage enthält, gehört da auch kein Fragezeichen hin.
"Ich hätte gerne gewusst, ob ..." ist keine Frage.
"Ich möchte wissen, ob ..." ist auch keine Frage.
"Peter hat micht gefragt, ob ..." ist ebenfalls keine Frage".
"Sind da ..." hingegen ist eine Frage.
-- "Multiple exclamation marks are a sure sign of a diseased mind"
#7982609
Was spielt das für eine Rolle? Die möchtest die Pump nachlaufen lassen, also könnte es dein Ansinnen sein, in jenes Signal einzugreifen, das die Pumpe steuert. Woher das Signal kommt, wäre dann völlig egal. Nur wenn du den Quellcode zu einem darin möglicherweise vorhandenen µC hättest, käme eine andere Methode, nämlich eine Änderung des Codes, in Frage.
OP #7982617
Langsam bedauere ich dass ich hier überhaupt eine Frage gestellt habe, denn die meisten Antworten sind ..... .
Ich brauche Nachlaufen der Pumpe weil durch die örtlichen Gegebenheiten (diverse Zuläufe mit geringem Gefälle und der Druckleitung) nach dem Abschalten Wasser nach- bzw. zurück läuft. Da hilft auch das Verstellen des unteren Pegelschalters nichts. Die Eingänge beider Schalter liefern Wechselspannung weil sie eigentlich direkt für Wasserkontakte ausgelegt sind und könne deshalb nicht ohne weiteres verändert werden.
Ich wiederhole meine Frage und bitte um Antwort NUR auf meine Frage: Kennt jemand das Innenlegen des WSP3000plus (Siehe meinen ersten Beitrag). Alle Antworten auf nicht gestellte Frage bitte unterlassen.
Das Photo zeigt neben der Stromversorgung auch das Relais zum Schalten der Pumpe (auf der selben Platine "WPS3000-Power") und ein 3-poliges Verbindungskabel zwischen Steuerelektronik und dieser Platine. Über das Kabel erfolgt die Stromversorgung der Auswerteelektronik und die Ansteuerung des Relais. Zieh den Stecker ab und schleife dort deine Abschaltverzögerung ein - fertig.
Oder steuere mit dem Pumpenausgang nicht die Pumpe, sondern ein Nachlaufrelais und hänge die Pumpe an dieses Nachlaufrelais.
Für ein aussagekräftigeres Photo von der WPS 3000plus müsstest du die Platine mit der Auswerteelektronik von der Frontplatte abschrauben und deren Oberseite zeigen.
OP #7987627
Nur zur Information für die die ein ähnliches Problem haben wie ich und den H-Tronic WPS3000plus betreiben:
Nachdem leider hier kein wirklich hilfreicher Beiträge zu meiner ursprünglichen Frage kamen, habe ich jetzt die Frage selbst beantworten können.
Beide Sensorpfade des WPS3000plus werden analog behandelt, die Auswertung hingegen wird digital gemacht mit einem MC.
Ich konnte so den Sensorpfad des unteren Pegel mit einfachen Mitteln umbauen, so dass sich eine Abschalthysterese von einigen Sekunden ergibt, die für meine Zwecke ausreicht. Der obere Sensorpfad kann unverändert weiterbenutzt werden.
Ich gebe meine Erkenntnisse gerne an Interessierte weiter (via PN).
Hinweis: meine Änderung ist jedoch nur sinnvoll, wenn der Sensor für das untere Limit aus Korrosionsgründen keinen direkten Kontakt zu Wasser hat (nur für Schwimmschalter geeignet).
