Identifikation von Röhren
OP #7982647
Nachdem wir in unseren RCs auch Röhrenradios annehmen (die dann alle bei mir landen) tragen Menschen auch ihre gesammelten Röhren zu mir ("aus Großvaters Beständen: vielleicht können Sie etwas damit anfangen")
Leider sind die oft so abgegrabbelt das man die Beschriftung nicht mehr lesen kann.
Gibt es eine Möglichkeit diese trotzdem einwandfrei rein optisch zu identifizieren? Ich habe sonst allenfalls ein einfaches Röhrentestgerät zur Verfügung mit dem die Emission geprüft werden kann aber keine Kennlinien etc.
Gerne auch Verweis auf ein passendes Forum, danke.
Klar geht das. Zunächst gucken ob unten ein paar Buchstaben oder Zahlen eingeätzt sind. Wenn ja, dann ist die Röhre von Valvo, dafür gibt es eine Tabelle.
Bei den anderen reingucken und anhand der Sockelbelegung die in Frage kommenden Typen raussuchen. Das sind oft 2-3, manchmal ist das aber auch direkt eindeutig.
Dann die Heizung anschließen und langsam hochdrehen bis es orange leuchtet. Das passiert bei 6,3 V, bei 300 mA oder bei 12,6 V. Wenn 300 mA, dann ist es eine P-Röhre. Ansonsten E.
Dann in den uTracer und die Kennlinie aufnehmen. Darüber unterscheidet man z.B. ECC81/82/83, EF80/85 oder EF183/184.
#7982668
Wäre das Radio (Herstelloer, Bezeichnung, ggf. Baujahr) bekannt, wo wäre das einfach (z.B. über Suche bei https://www.radiomuseum.org/ ).
Sind nur die Röhren vorhanden, und stammen diese aus "einem" Radio, so kann man die typische Bestückung anhand einer oder zweier Röhren erraten.
Z.B. ist ein ganz typischer Röhrensatz des BJ 1958 ECC85,ECH81,EF89,EABC80,EL84,EM84
siehe hier: https://img.kleinanzeigen.de/api/v1/prod-ads/images/01/01f4f0b0-76b3-4f2c-9692-157e4ab9896b?rule=$_59.AUTO
https://nyhead.leadski.top/index.php?main_page=product_info&products_id=576103
Sonst muß man eben versuchen, anhand des unteren Bereichs der Röhre (oberhalb Sockel innen) einen optischen Vergleich mit einer zweiten vorhandenen Röhre, z.B. des Typ "EABC80" zu erkennen. Das Höhenmaß ist auch immer guter Hinweis (EL84).
#7982670
Bei den meisten Röhren lässt sich auch die Pinbelegung erkennen und anhand der Datenbücher die passenden Typen herausfinden. Dann bleibt oft nur ein P- und ein E-Typ übrig, die sich dann anhand der Heizung unterscheiden lassen. Ich hab auch noch an die 300 gebrauchte Röhren hier :-)
Gruß Peter
(Firma: Starfleet) #7982675
Die Anschlüße der Heizung (Drahtwendel sollten sich mit einem einfachen Widerstandmesser oder Durchgangsprüfer ermitteln lassen. Die Heizung verträgt oft keine hohe Spannung (bspw. 6.3V Heizspannung) aber für die bei der Widerstandsmessung üblichen 2V sollte passen.
BTW: die wenigsten Röhren haben heutzutage noch einen Wert, passt auf, daß das RC nicht als Filiale des lokalen Wertstoffhofes missbraucht wird. Im Wertstoffhof/Schadstoffmobil kann man dergleichen kostenlos in den Elektroschrott abgeben.
Eine eigene Frage? Dieser Thread ist über 11 Monate alt. Stell sie in einem eigenen Thread – dort lesen mehr Leute mit, und sie wird öfter und schneller beantwortet.
