Erfahrung mit Vermischen verschiedener Lötzinnlegierungen
OP #7982685
Hallo, gibt es Erfahrung mit evtl. auftretenden Problemen, wenn z.B. verschiedene Elektronik-Lote "aufeinandertreffen" ? Als Beispiel: Ich habe vor einiger Zeit an solchen PTFE-Lötstützpunkten ein neues Bauteil (JFET am Eingangsverstärker eines Digitalmultimeters) eingelötet. Diese Lötstellen wurden bei der Herstellung evtl. mit Sn50Pb32Cd18 gelötet (Cadmium-Lot). Ich habe nun aber das gute "alte" Sn60Pb40 verwendet oder neuerdings Sn96,5Ag3,8Cu0,7 . Ich habe trotz meines recht hohen Alters bisher keine "Unregelmäßigkeiten" an alten Lötstellen erkennen können. Bei meiner Ausbildung Anfang der 70er Jahre hat mir unser Altgeselle immer etwas von der "bösen Zinnpest" erzählt. Habt Ihr da schon Erfahrung mit Umwandlung des Eutektikums gemacht (-oder so)?
Gruß Hans
: Verschoben durch Moderator
Gast #7982694
Das war ein früher übliches Niedertemperaturlot, ternäres Eutektikum bei 145°C. Wozu hätte man das an der Stelle verwenden sollen? PTFE verträgt problemlos höhere Temperaturen.
#7982758
Die Zusammensetzung der Legierung hat mit der Zinnpest herzlich wenig zu tun. Zinnpest ist eine Änderung der Kristallstruktur von reinem Zinn (Phasenübergang von β-Zinn zu α-Zinn) unterhalb von einer Temperatur von 13,2°C.
Thomas R. schrieb:
Angeblich führt das Vermischen der Lote zu einem Abheben der Leiterbahnen....
Wohl eher zu einer Anhebung des Schmelzpunktes
An den Lötstellen nicht. aber es ist wie erwähnt habe Thermospannungsarmes Lot. Somit: welches DMM ist es? ein z.b keithley Nanovoltmeter würde es mit verschlechterten Messdaten quittieren.
#7982781
Rainer W. schrieb:
Thomas R. schrieb:
Fast jedem Bausatz von ELV liegt ein Warnhinweis bei der auf das Problem hinweist. Angeblich führt das Vermischen der Lote zu einem Abheben der Leiterbahnen....
"Anhebung" magst Du nochmal überdenken, solange kein spezielles Niedertemperaturlot im Spiel ist. Aktuelle ELV-Bausätze gehen vermutlich von bleifrei aus, eine Vermischung mit Bleilot verringert die Schmelztemperatur.
OP #7982787
Ja, das ist mir schon klar. An einem Nanovoltmeter würde ich natürlich mit Cadmiumlot Reparaturen vornehmen - wobei ich ja nie die Lötzinnvariante kenne - es sei denn, es ist in der Servicedokumentation erwähnt. Das Foto zeigt nur als Beispiel ein "olles" Datron-DMM mit "nur" 5 Stellen Auflösung. Meine Frage sollte auch nur so zu verstehen sein, ob es bereits Erfahrung mit Lötstellen gibt, die sich nach (vermutlich) sehr langer Zeit verändert haben. Ich erinnere mich da an die Whisker-Bildung innerhalb von den "guten alten" Germanium-Transistoren vom Typ OCxx. Da habe ich meine ersten Mikroskop-Dia-Aufnahmen gemacht. Ich könnte mir vorstellen, dass eine alte Lötstelle mit Sn60Pb40 oder Sn50Pb50 nachgelötet (-und somit "vermischt") mit dem heute üblichen Sn96,5Ag3,8Cu0,7 eine "Auskristallisierung" (-laienhaft ausgedrückt) bildet. Ich habe ja nun schon 47 Jahre beruflich mit Lötstellen (-machen und begutachten) zu tun gehabt (-schon 11 Jahre in Rente), und bisher, im Rentnerhobby, habe ich noch keine derartige "verfremdete" Lötstelle gesehen. Daher meine Frage.
Gruß Hans
#7988803
Zu Thermospannungsarmen Cadmiumlot: Für Hitachi-Kompensationsschreiber (1 mV Vollausschlag auf 25-cm-Papier, Chopperverstärker) gab es ca. ab 1970 einen Reparaturkit mit "Speziallot für den Eingangsbereich" und Kolophoniumlösung. Das war auch das Cadmiumlot, allerdings ohne weitergehende Erläuterung.
Genaueres müßte man mühsam in einer Uni-Bibliothek o.ä. in alten Veröffentlichungen ab 1820 (Seebeck-Effekt) bis ca. 1900 suchen, als es schon Präzisions-Rheostaten gab. Vermutlich wurde gezielt nach thermospannungsarmen Lot gesucht und auch empirisch gefunden. Vielleicht kann auch einfach eine freundliche Anfrage bei Stannol weiterhelfen.
OP #7989089
Ich habe vor Jahren eine sehr geringe Menge des Cadmium-Lotes als Muster erhalten (-mit und ohne Flussmittel). Der Hersteller fertigt etwa 50 verschiedene Legierungen aus Zinn, Blei, Cadmium, Kupfer und Silber. Es kommt ja nur für die hier schon erwähnten Messgeräte mit sehr hoher Empfindlichkeit bzw. sehr hoher Auflösung zur Anwendung.(Normalien usw.) Heute werden solche Geräte vermutlich vom Leiterplattenaufbau so entwickelt, dass "thermisch unterschiedliche Zonen" vermieden werden - dann wird die Thermospannung evtl. schon vom Grundrauschen verdeckt. Ich habe irgendwo gelesen, dass die HP/Keysight 3458A, Fluke 8558A usw. durchaus mit bleifreiem Lot gelötet werden - aber das ist eine ganz andere "Fraktion". Gruß Hans
Eine eigene Frage? Dieser Thread ist über 11 Monate alt. Stell sie in einem eigenen Thread – dort lesen mehr Leute mit, und sie wird öfter und schneller beantwortet.
