Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Messung der Sekundärspannung an einem Diode Split Trafo mit galvanischer Trennung
von Dominik (dommel)
ich verwende in einer Schaltung einen Diode Split Trafo (DST), der
leider ein sehr wenig aussagekräftiges Datenblatt hat. Ich sollte
Primärseitig so zwischen 35-40kV erhalten. Bisher bin ich mit
Spannungsteiler im Einsatz - 5x 1Gohm und 1x 5Mohm, über welchen ich
Messe. Ich möchte die Sekundärseit auch nur wenig belasten, daher die
hohen Werte.
Die gemessene Spannung würde ich mir primärseitig von einem µC auswerten
lassen (mit Anzeige auf eine LCD). Um das ganze etwas sicherer zu
gestalten, such ich nun nach einer Umsetzung mit galvanischer Trennung.
Optokoppler scheiden aus, da der Strom duch die Widerstände zu klein
ist. Hat jemand einen Vorschlag? Kapazitiver Spg.teiler geht ja auch
nicht, da der DST kein AC ausgibt.
von Thomas B. (thombde)
Da geht wohl nur Spannungsteiler und mit OP verstärken.
Eine Möglichkeit ist auch ,.....Du lässt den ganzen Kram über Trenntrafo
laufen.
Wieviel VA das Gerät hat oder wie viel mA bei 40kV fließen weiß ich
nicht.
von Lu (oszi45)
Impulsform beachten! ___I___I_ Das wird kein üblicher Sinus sein? Bei
solchen Aktionen sind mir schon Leiterzüge weggebrannt! Ausreichend
Abstand einplanen!
Das Ding braucht keine Sinusspannung, man kann das wie einen
Sperrwandler betreiben. Dabei kann man evtl. ausnutzen, daß ein DST
mehrere Stufen hat und damit alle Spannungen voneinander abhängen. Also
wenn man die sekundärseitig abgegebene Spannung einer der AC-Wicklungen
zur Spannungsmessung benutzt, schafft man vielleicht eine ausreichend
genaue Messung der Hochspannung, genau wie man bei einem Sperrwandler
mehrere Spannungen regeln kann, obwohl nur eine davon gemessen wird.
40kV sind übrigens schon ziemlich sportlich, da brauchst schon einen
recht großen DST aus einem großen und scharfen PC-Monitor. Die hatten so
um die 35..37kV, große Fernseher hatten weniger, vielleicht 30..32kV.
von Wolfgang D. (blitz_f)
TV zB. 22 kV
Datensichtgeräte max. 24 kV, eher weniger (je nach Größe).
von Michael B. (laberkopp)
Wie genau muss es denn sein ?
Denk an ein Schaltnetzteil, das liefert per Optokoppler zuruck.
Die ungenaueren messen über eine zweite Wicklung (in deinem Fall
deutlich niedrigerer Spannung, z.B. 10V) die dann primär gleichgerichtet
wird und rechnen per Transformationsverhältnis zurück.
Den Stromverbrauch eines hochohmigen Spannungsteilers wirst du im
anderen Fall akzeptieren müssen, er entlädt auch den Ausgangskondensator
damit du weisst, ab wann du keine mehr gewischt bekommst. Aber der Strom
reicht nicht für eine LED oder deinen uC, dazu brauchst du eine ZWEITE
galvanisch getrennte Spannung mit geringerer Spannung aber höherer
Strombelastbarkeit die dann die Auswerteschaltung nach dem
Spannungsteiler versorgt, deinen uC und seine galvanisch isolierte
Kommunikation, z.B. Lichtleiter, Funk oder Trafokopplung.
Wenn dein DST eine weitere Wicklung hat, gut, ansonsten einen
ausreichend isolierenden DC/DC. Und es gibt sehr wenige die 40kV
isolieren. Manche nutzen einfach eine 9V Blockbatterie zur Versorgung,
andere Solarzellen und eine starke LED.
von Uwe S. (bullshit-bingo)
> hohen Werte.
Braucht es in der Tat, denn die Ausgangsspannung ist gerade im oberen
Bereich kaum belastbarer als bei z.B. ner Kaskade. Dafür sind 40KV aber
überhaupt kein Problem, solange man hochohmig bleibt. Bau` einfach einen
starken Sperrwandler mit z.B. 400V-Mosfet auf, da erreichst du selbst
70KV problemlos. Natürlich ist das dann nichts für den Dauerbetrieb...
Mit nem großen DST kannst du locker 5cm und mehr selbständig
durchschlagen lassen, was weit über 50KV, eher 100KV entspricht.
Allerdings wirklich nur als Sperrwandler, Durchflusswandler sind zwar
stärker, aber erwärmen den Kern stark, und man hat nur vielleicht 15KV
oder so.
Wozu das mit dem Optokoppler, einfach den Fußpunkt erden und gut ist...
Normalerweise nutzen DSTs die Bildröhre als Kapazität. Solltest du
gerade bei schnarchlangsamer Messung über OK auch machen, sonst misst du
nur Mist.
Nochwas...erde unbedingt auch die Netzteil-Ausgangsspannung, sonst
brauchst du bald ein neues. Die Hochspannung verschiebt dir über
Ionisation sonst schnell den potentialfreien Ausgang des NTs, es kommt
intern zu Überschlägen. Die meisten Netzteile sind diesbezüglich nämlich
nicht definiert begrenzt, sondern es schlägt einfach am schwächsten
Punkt über...
Dann ist es nicht mehr galvanisch getrennt, was je nach dem was er vor
hat ggf. notwendig ist, aber es ist viel einfacher die notwendigen
Isolationsspannungen einzuhalten, denn bei galvanischer Trennung muss
alles 40kV aushalten, bei Fusspunkterdung nur das heisse Ende.
Bei Hochspannung gibt es sowas wie eine echte galvanische Trennung
nicht, weil Hochspannung diese überwindet sobald sie das isolierende
Medium ionisieren oder durchschlagen kann. Das sollte man schon
bedenken, sonst sind z.B. alle nicht gegen sowas gehärteten Geräte in
der Werkstatt im Arsch wenn man darin sowas wie eine leistungsstärkere
Teslaspule in Betrieb nimmt.
Hier zeigt sich, daß allein Angst zu dieser scheinbaren Notwendigkeit
führt...
von Thomas R. (thomasr)
Was immer da drin ist hat bei meinem Barco CRT mit 35kV funktioniert und
ein Bild auf dem Oszi ergeben.
Vielen Dank Euch für die Vorschläge.
Ich denke aber ich sollte etwas konkreter werden ... ich bin dabei mir
den ersten Aufbau von einem "singing arc" auf PCB zu machen. Heißt, ich
hab einen 3,5mm AudioIN, einen kleinen Verstärker und am Ende einen
TL494 als Modulator IC. Der Ausgang vom TL494 steuert dann das Gate von
einem FET an, welcher an der Primärseite des Trafos hängt und dort 12V
schaltet.
Da ich kein Trafo von einem alten Fernseh hab, verwende ich diesen
(https://www.hrdiemen.com/reparation/flyback/model/6638). Die gab's
massig auf eBay, aber das Datenblatt ist eben ... naja. Ich hab zwar mal
die L's aller Wicklung gemessen, aber ohne den Al-Wert kann man meines
Wissens das Übersetzungsverhältnis nicht ausrechnen. Mit meinem kleinen
Signalgenerator (leider nur SigOUT von einem Picoscope) von Zuhause
konnte ich auch kein ü ermitteln.
Daher einfach die HV-seitige Messungen mittels Teiler. Von OHMITE gibt
es die SLIM-MOX10403 Reihe, diese schwebt mir vor. Aufpassen auf Luft-
und Kriechstreckke aber bevor ich eben in einen µC gehen, möchte ich
eben gerne galvanisch trennen.
Für diesen Konzept funktionieren daher die Messansätze mit Trafo nicht,
richtig? In meinem Fall ist es ja eben die HV-Spannung vom DST (siehe
Link oben), welcher ja eigentlich schon DC ist, auf dem dann das
Audio-Signal draufmoduliert ist.
@Uwe S. - ich würde sagen, Respekt, nicht Angst ;-)
von Christoph E. (Gast)
Einen Plasmaspeaker mit TL494 habe ich auch umgesetzt:
https://stoppi-homemade-physics.de/plasmaspeaker/
Wenn ich Hochspannungen messen möchte, nehme ich einfach einen 10W
HV-Widerstand von aliexpress (z.B. 500 MOhm) und schalte diesen in Serie
mit einem 1/4 W 500 kOhm Widerstand. Parallel dazu einfach das Oszi
(obwohl ich hier auch immer nur mein Billigsdorfer nehme, denn ich
möchte mir mein großes/teueres nicht zerschießen im Fehlerfall) oder das
Multimeter, funktioniert bestens...
Aliexpress-Link: https://de.aliexpress.com/item/1005008130822440.html
von Floriana O. (floriana_o)
> Wissens das Übersetzungsverhältnis nicht ausrechnen. …
Wickelschema findet man über den Link links oben
https://www.hrdiemen.com/reparation/flyback/scheme/6638
Überlege nochmal, L=Al*W^2 und ü=W1/W2, da kann man auch ohne Kenntnis
von Al das Übersetzungsverhältnis nur mit den Indukivitäten berechnen.
Wahrscheinlich reicht schon ein 50µA Drehspulinstrument am
Spannungsteiler.
So genau muss die Messung im KV-Bereich nicht sein.
Ist halt analog.
von Lu (oszi45)
> Wahrscheinlich
1. Entscheidend ist die Impulsform bei der Messung. Hohe Nadelimpulse
werden am Multimeter falsche Werte zeigen und evtl. Dein Messgerät
killen (Leiterzüge). Eine Hochspannungsmessspitze allein garantiert noch
keine richtigen Messwerte! Außerdem würde ich für eine spätere
Messschaltung immer mehrere hochohmige Widerstände in Reihe und
ausreichend Luftstrecke empfehlen wegen der Spannungsfestigkeit.
2. Ob Dein Trafo für die gewünschten Frequenzen überhaupt geeignet
ist, wäre die nächste Frage. Ein Zeilentrafo mit Ferritkern arbeitet
dauerhaft mit 15kHz. Für niedrige Frequenzen wären Eisenbleche als Kern
zu überlegen?
> zu überlegen?
Bitte google mal zum Thema Amplitudenmodulation.
