Ubuntu als zweites System Dualboot
OP #7983341
Guten Morgen!
Ich möchte Linux als zweites System auf meinem Rechner installieren. Dafür hab ich ca. 100GB Plattenspeicher frei gemacht.
Ich starte mit dem Livesystem und der PC bootet wie erwartet und nutzt auch meine beiden monitore. Nun installiere ich das System auf die Platte, kann mit Grub das gewünschte OS auswählen und Ubuntu startet nicht komplett, sondern schaltet den PC in Standby oder schaltet sogar ganz ab. Das scheint zu passieren wenn der 2. Monitor aktiviert werden soll. Zumindest komme ich nicht bis zum Anmeldebildschirm.
Das einzige was nun hilft ist bei Grub mittels "e" Taste den Parameter nomodeset einzutragen, damit ich booten kann und nach dem Anmelden auf dem Desktop lande.
Meine Grafikkarte: Intel Alder Lake-P GT1[HD Graphics], Kennung: 46a3. Im Ubuntu live-System wird offenbar der i915-Treiber verwendet.
ich habe nun versucht das Problem mit KI-Hilfe (ChatGPT und Grok) zu lösen, aber hier dreht sich alles nur im Kreis.
  • Angabe von Parametern (z. B. DC=0, DC=1, PCL(?)=0 usw.
  • Anlegen einer config-datei unter /etc/modprob.d/i915.conf mit verschiedenen Inhalten
  • Erzwingen dass der neue XE-Treiber statt i915 verwendet wird.
  • Linux Mint zeigt das gleiche Verhalten
  • Fedora funktioniert, ist aber glaube ich eine andere Distribution weil die Commandos im Terminal anders sind.
Kann jemand Quellen nennen, die zur Lösung des Problems beitragen? Kann evtl. sogar jemand aus der Erfahrung heraus zur Problemlösung beitragen? Danke im Voraus!
#7983353
Das habe ich vor Jahren auch mal gemacht. Seitdem weiß ich, dass 2 verschieden Systeme auf einer Festplatte eine weniger gute Idee sind. Nun werden einige das Gegenteil behaupten .... bis der 1. Fehler auftritt. Rat Nr. 1 jetzt mindestens ein Backup!!! Ansonsten würde ich mal ins Ubuntu-Forum sehen.
(Firma: Hobbytheoretiker) #7983354
#7983357
Wenn dir das so reicht, pack das "nomodeset" in /etc/default/grub in "GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT"
Weniger "Harte" Alternative, die du testen könntest:
GRUB_GFXMODE=800x600 (Oder welche Auflösung auch immer gut funktioniert) Plus GRUB_GFXPAYLOAD_LINUX=keep
Dann versucht Linux den Grafikmodus von Grub (der ja zu gehen scheint) beizubehalten.
"update-grup" nach Ändern der Datei nicht vergessen.
Die Datei /etc/default/grub enthält eine Beispiel-Zeile für den CONSOLE Modus.
Der Beschreibung nach kann das helfen, wenn Grub den Grafikmodus nicht richtig nutzen kann. Ich habe allerdings viel häufiger die Erfahrung gemacht, daß es Grafikprobleme löst, die erst später nach dem Bootloader auftreten. Meist in dem Moment, wo der Grafische Anmelde-Dialog erscheinen müsste, manchmal auch erst nach der Anmeldung wenn Gnome oder KDE startet.
Nach dem Editieren der Datei muss man den Befehl update-grub ausführen.
(Firma: 1984now) #7983400
Das ist doch schon die halbe Lösung. Jetzt musst du nur noch dafür sorgen, dass das automatisch geschieht.
Dazu muss man wissen, dass man per Grub-Konfiguartionsdatei festlegen kann, welche Parameter an einen zu startenden Kernel übergeben werden.
Also: erstmal nach der manuellen Methode booten und eine Konsole aufmachen. Dann eintippen:
sudo nano /etc/default/grub
Dort die Zeile lokalisieren, die mit "GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT=" beginnt. Nach dem "="-Zeichen stehen dann in Anführungszeichen die zu übergeben Kernel-Paramter. Da fügst du einfach, ggf. durch ein Leerzeichen abgetrennt, das Wörtchen nomodeset hinzu.
Dann das Ergebnis speichern und Editor schließen (Tastenkombis Strg+O, Enter, Strg+X).
Jetzt muss die neue Konfiguration noch aktiviert werden. Das geht mit:
sudo update-grub
Dann einfach neue booten und schauen, ob das Erwartete passiert.
(Firma: 1984now) #7983401
Wann passiert das denn deiner Meinung nach üblicherweise?
Warum frage ich? Weil ich seit nunmehr fast 30 Jahren Dual-Boot mache...
OP #7983513
Danke erstmal für die vielen Beiträge.
Leider hat bisher nichts zur Lösung des Problems geführt. Das booten mit dem parameter nomodeset führt zwar dazu, dass das system verwendet werden kann, aber eben nur mit einem statt mit zwei Monitoren. Ich denke ich werde mich mit dem Problem an das Ubuntu form wenden. Ich kann ja nochmal rückmeldun geben falls sich das Verhalten beheben lässt.
Grüße
#7983564
Das erste System ist Windows? Wenn ja, dann ist mein nächste Frage "Warum"?
Dual-Boot mit Grub und so kann man natürlich machen. Habe ich jahrelang gemacht. Mittlerweile ist das bei Windows nicht mehr meine erste Wahl, sondern ca. meine vierte. Meine Präferenzen wären in etwa:
  1. Wenn es ein Windows 10 oder neuer ist: WSL2 (Windows Subsystem for Linux). Zur Installation eines Ubuntu (Ubuntu ist der Default bei WSL) in einer Powershell mit Adminrechten "wsl --install" eingeben. Das ist es dann schon.
  2. Wenn es ein älteres Windows ist oder die lightweigt VM von WSL2 nicht reicht: Eine klassische VM wie VirtualBox mit Windows als Hostsystem und Linux als Gast.
  3. Ein Hypervisor wie Hyper-V (ich meine der braucht Windows Pro oder Windows Server) oder Proxmox.
  4. Dual Boot
Das ist schon sehr ungewöhnlich, sowas hab ich jetzt noch nie erlebt. Insbesondere, dass das Live System geht, aber die Installation nicht, aber auch das er sich ganz abschaltet.
Bei einem vollen Crash das Systems / einer Kernel Panic, sollte es eigentlich einfrieren, nicht abschalten oder neu starten. Wobei, das ist einstellbar.
Wenn sich das System einfach ausschaltet, würde ich normalerweise eher auf ein Hardware Problem oder Überhitzung oder sowas in der Art tippen.
Manchmal kann es auch schwierig sein herauszufinden, in welchem Zustand das System tatsächlich ist. Ist es wirklich im Standby, oder ist es nur Eingefroren, oder vielleicht sogar nur der Bildschirm schwarz?
Als erstes würde ich mal alles rückgängig machen, was du bisher versucht hast. Wenn man mehrere Sachen auf einmal probiert, weiss man nachher nie so genau, was wirklich hilft, oder ob etwas eigentlich gegangen wäre aber was anderes eine andere Stelle kaputtgemacht hat.
Dann würde ich nachsehen, ob es nur mit einem Bildschirm geht. Falls es ein Laptop ist, versuch ihn mal aufgeklappt zu lassen.
Wenn der Bildschirm dann schwarz wird, gibt es auch noch einiges, was man ausprobieren kann.
Wenn man mit z.B. Ctrl+Alt+F1 von Grafik auf ein TTY wechselt, oder umgekehrt, von einem TTY auf eine Grafische Session, versucht es nochmal das modesetting zeugs. Wenn man dann was sieht, dann geht vermutlich beim modesetting was schief, oder beim hdmi/dp link training.
Wenn man nach dem Ctrl+Alt+F1, also von einem TTY aus, Ctrl+Alt+Del eingibt, und etwas wartet, und das System nicht abgeschmiert ist, startet es in der Regel neu. Wenn nicht, ist es vermutlich abgestürzt.
Man kann auch schauen, ob das System noch anpingbar ist, oder man sogar per SSH oder Serieller Konsole noch drauf kommt. Dann hat man besonderes Glück, weil man sich dann mit dmesg die Kernel Logs anzeigen lassen kann.
Mit dmesg ins Kernel Log zu schauen ist immer eine gute Idee, auch wenn scheinbar noch nichts Abgestürzt ist. Wenn man darin irgend welche Stacktractraces, Segfault Meldungen, oder andere Fehler, z.B IO Lesefehler sieht, kann einem das auch schonmal auf die richtige Fährte bringen. Man sieht darin aber auch Sachen wie z.B. ob irgendwelche Firmware fehlt usw.
Ich verwende selbst Systemd nicht, aber mit journalctl -b -1 müsste man sich glaub ich die kernel logs des letzten Bootvorgangs anzeigen lassen können. Mit etwas Glück sieht man vielleicht dort dann das Problem. Aber es kann auch sein, dass journald es gar nicht mehr ins Logfile schreiben kann, falls das System komplett abstürtzt. Manchmal hilft einem dann /sys/fs/pstore weiter, sofern es gemountet ist und die EFI Firmware das auch irgendwo persistiert, aber meistens hat man da kein Glück. (Systemd macht da mit systemd-pstore auch noch Zeugs, aber damit hab ich mich noch nicht auseinander gesetzt).
Was es sein könnte kann ich momentan nicht sagen, aber vielleicht findet man so ja einen Hinweis.
Was man auch noch machen könnte, ist die Kernelversion und die Firmware von der Installation mit dem des Livesystem zu vergleichen. Das Livesystem geht ja. uname -a zeigt unter anderem auch die Kernel Version an. Firmware ist in der regel unter /usr/lib/firmware/, oder zumindest unter debian ist sie dort. Eventuell mal die Partition vom Livesystem aus mounten, und mit diff vergleichen.
#7983725
Schöne Sache, aber: Ist das alles ordentlich vorbereitet - und welches ist überhaupt das zweite OS? Darf man das nicht wissen? Wäre aber schon wichtig.
Fang am besten nochmal von vorne an, und nimm zum Installieren vielleicht erstmal eine Netz-CD - also wo fast nix drauf ist, und der Rest aus dem Internet läd. Bei Fedora hatte ich am Anfang auch das Repair-OS einmal an - wofür weiß ich nicht mehr, aber ich wollte dieses diesmal wieder Updaten (also auf den neuesten Stand bringen), das kann schon mal sehr hilfreich sein. Darüberhinaus ist noch wichtig zu klären, wie das mit UEFI aussieht.
#7983810
Doch, hatte ich auch schon mal gehabt mit Kubuntu 20.4., 21.10 ging besser, aber auch nicht ohne Handauflegen. Manjaro 21 dagegen völlig problemlos, hatte aber auch schon einen leicht aktuelleren Kernel. War auch ein Alder Lake System, allerdings auf einem damals ziemlich aktuellen Board (ist schon wieder drei/vier Jahre her). Dafür war wohl das Kubuntu bzw. dessen Kernel wohl noch nicht gemacht. Trotzdem komisch, dass es sich als Live-System starten und benutzen ließ (gut, "benutzen" ist eigentlich etwas übertrieben - WLAN ging nicht mit dessen Kernel-Version damals, fühlte sich aber ansonsten gut an).
Also kurz: wenn die Live-DVD funktioniert, heißt das noch lange nicht, dass damit auch die Installation funktioniert, oder gar dessen Start/Nutzung danach.
#7983855
Ja, hatte ich auch schon. Aber eben nur, wenn aus dem laufenden Livesystem heraus installiert wurde und nur, wenn irgendwelche non-standard Hardwarekombinationen bespaßt werden sollten. Also ähnlich wie beim TE mit seinen 2 Monitoren.
Was dann aber immer funktioniert hat, war die Installation vom üblichen Installationsimage per Stick. Daher teste ich allenfalls mit einem Livesystem, installiere dann vom von der Distri vorgegebenen Installationsimage.
#7983865
Nemopuk schrieb:
Ich sehe keinen Zusammenhang zum Problem des TO. Sein Linux ist installiert und bootet. Er hat ein Problem mit der Grafikausgabe.
Na, wenn es nur das ist, kann man ja immer startx eingeben, prinzipiell sehe ich da noch kein Problem. Problematisch sind wohl noch Wayland und x .. oder sagen wir mal so: rein Ampeltechnisch (umgekehrt gedacht) ist Wayland wohl noch im Bereich gelb? Da kann es dann schon mal Irritationen geben.
Darüberhinaus kann Grub auch alles andere als unproblematisch sein - so sollte man nicht so tun, als wäre alles einfach, wie so oft in dieser Zeit.
In meinem Skript zum Abschalten des Touchpads und damit die Steuertasten beim Spielen (z.B. nach vorne gehen) auch abrupt enden, wenn ich die loslasse bekomme ich neuerdings die Meldung "was willste??" Nur wenn ich das Skript nicht starte, habe ich genau die angesprochenen Probleme: Touchpad ist an und die Vorwärts-Taste denkt ich will 4 Sekunden lang vorwärts laufen. Da denke ich dann aber ?? ("Voreinträge für x zum Spielen.. unable to find device 17 unable to find device 16" )
OP #7983915
Danke Daniel für die ganzen Hinweise. Ich bin jetz kein Linux-Profi, bilde mir aber ein dass ich die ganzen Punkte schon durch habe... ich hab ja auch schon mehrmals neu installiert, indem ich die Grub-Einträge entfernt und die Linux-Partition platt gemacht hab. Jedes mal das gleiche Verhalten
Das Ding ist so ein Mini-Desktop-PC. Überhitzung würde ich ausschließen, da es ja mit der Live-Umgebung einwandfrei klappt. Da kann ich auch feststellen, dass der i915-Treiber geladen ist.
#7983935
Wovon installiert? Vom offiziellen Installationsimage oder aus dem Livesystem heraus?
Ein Monitor funktioniert nicht? Wie sind denn die Monitore angebunden?
Welcher?
(Firma: 1984now) #7983958
Was passiert denn, wenn du das Tool zur Konfiguration der Anzeige startest? Wird der zweite Monitor darin erkannt? Dann einfach in der gewünschten Betriebsart aktivieren. Geht das? Dann bestätigen und zusätzlich als systemweite Konfiguration speichern und gut isses.
Man glaubt es kaum: für die Konfiguration der grapfischen Anzeige existiert doch tatsächlich auch ein GUI-Tool. Und das tut auch tatsächlich, was es soll.
Jedenfalls meistens. Wenn es scheitert, dann schon beim Versuch, den zweiten Monitor in Betrieb zu nehmen. Kehrt dann nach einem Timeout einfach zur vorigen Konfiguration zurück. Und im Log kann man sehr schön sehen, was schief gegangen ist, wo also konkret die Säge klemmt.
#7983971
Sehr schön, und welche Erkenntnisse hast du daraus gewonnen?
Geht nur der Bildschirm nicht, aber ansonsten läuft es noch, oder ist es teilweise oder voll abgestürzt?
Sieht man in den Logs etwas?
Momentan ist ja unklar, was genau eigentlich schief läuft, und solange man das nicht herausfindet, ist es auch schwierig, das Problem zu beheben.
OP #7984023
Ja genau das ist das Problem. Es ist unklar was genau passiert. Der Monitor an sich funktioniert, weil der ja unter Windows oder bei Ubuntu live auch geht. Sollte der 2.monitor aktiviert werden durch irgendeinen Parameter, dann geht das System und standby oder schhaltet sich aus. Somit kann ich nicht sagen was im log steht, denn der nächste Start mit benutzeranmeldung kann ja nur unter Verwendung von nomodeset erfolgen.
#7984067
Mal die Kernel-Versionen verglichen, die das Live-System und das installierte verwenden? Firmware-Versionen für die iGPU (unter /usr/lib/firmware/i915/) sind identisch? Fehlt evtl. ein Paket wie "linux-firmware" oder "firmware-intel-graphics"?
Wenn die Grafik bei dir mit dem legacy "xf86-video-intel"-Treiber funktioniert, aber mit dem modernen KMS nicht, wär's interessant zu wissen, was denn deine Hardware ist. Bei CPUs älter als 15-20 Jahre wäre das zu erwarten, aber "Alder Lake" sollte eigentlich problemlos sein. Notebook mit Grafik-Sonderlocken wie zuschaltbarer NVIDIA?
#7984183
Mein Ansatz wäre, die Unterschiede zwischen Fedora und Ubuntu zu suchen: Kernelversionen und -logs, Grafiktreiber und -logs, und so weiter.
Eigentlich wären die Unterschiede zw. Live System und einem damit installierten System viel interessanter. Denn deren unterschiedlichen Verhaltensweisen trotz gleicher Quelle (worum es hier geht) sind ja sicherlich überraschender und interessanter als zw. unterschiedlichen Distris ...
#7984548
Ja, die Fehlfunktionen bei den Unixen (Maus, Grafik, Internet..) auf deren Live-CDs können schon ganz schön abschrecken. Nun gibt es aber auch für Windows Live-Cds, die würden eher gar nicht für eine Installation taugen.
#7984741
Ja genau das ist das Problem. Es ist unklar was genau passiert. ...
Dann schaue doch mal in die Logs. Linux legt für jeden Krempel einen Eintrag an. Ich bin auch gerade am umsteigen, bin aber auch noch nicht so tief in die Materie eingestiegen. Bin froh dass es aktuell läuft.
Es sieht ganz danach aus, als wenn dein Linux den falschen Grafiktreiber verwendet. Informiere dich doch mal im Ubuntu-Forum, welcher für deine Hütte der richtige ist und installiere ihn notfalls manuell. Manchmal hilft es auch, den falschen Treiber erst mal zu deinstallieren und die Kiste mit dem Standard-Universaltreiber laufen zu lassen. nach einem Reboot dann über die Treiberverwaltung den richtigen suchen lassen. Manchmal klappts...
Jens G. schrieb:
Doch, hatte ich auch schon mal gehabt mit Kubuntu 20.4., 21.10 ging besser, aber auch nicht ohne Handauflegen. Manjaro 21 dagegen völlig problemlos, hatte aber auch schon einen leicht aktuelleren Kernel. ...
Ich habe den umgekehrten Spaß hier mit einem X58-Chipsatz. Mint <=21 geht, Mint 22 geht nicht. Das Live-System startet sauber durch, der erste Boot nach der Installation scheitert. Dazu noch ganz viel Freude mit NVIDIA-Grafik und dem Nuveau-Treiber oder veralteten Nvidia-Treibern. Sah anfangs ähnlich aus wie beim OP.
Noch mehr Freude macht das alte Notebook. Man brauche ja den Aufwand nicht mehr, die alten Treiber in den Kernel zu bauen, weil man den tollen Nuveau hat. Der crasht halt nach 5 Minuten.
#7984770
So läuft das nicht, und wenn Du ein bisschen Erfahrung mit Linux gesammelt hast, wirst bestimmt auch Du das feststellen.
Ich habe den umgekehrten Spaß hier mit einem X58-Chipsatz. [...] Noch mehr Freude macht das alte Notebook.
Wenn Du dazu ein oder zwei separate Threads eröffnest, dann könnten wir Dir womöglich helfen. Allerdings... so ein X58-Chipsatz ist ja schon sehr betagt, und wenn das Notebook ähnlich alt ist... Du solltest keine Wunder erwarten, wenn Du solche Antiquitäten mit aktueller Software benutzen willst.
#7985087
Ein T. schrieb:
Roland E. schrieb:
... Manchmal hilft es auch, den falschen Treiber erst mal zu deinstallieren und die Kiste mit dem Standard-Universaltreiber laufen zu lassen. nach einem Reboot dann über die Treiberverwaltung den richtigen suchen lassen.
Hat im Fall der Karte im X58 System aber funktioniert. Der hat im Zuge der Aktion tatsächlich einen anderen (aktuelleren) Treiber installiert, den er bei installiertem Alttreiber aus dem Installationsmedium ums verrecken nicht wollte. Weder finden, noch manuell installieren. Kann Zufall gewesen sein, oder wieder so ein 'konkurrierendes/zu altes/zu neues Paket Problem' in den Abhängigkeiten. Hatte ich öfter, wenn installierte Pakete aktualisiert werden sollten. Deinstallieren und neu installieren hat dann funktioniert.
Nein, Wunder nicht. Aber für das was ich mit der Hütte machen möchte brauche ich keine moderne Kiste. KiCAD, FreeCAD, TeX brauchen keine moderne HiEnd Kiste. Slicer auch nicht. Da ich aber gern aktuelle Stände nutzen möchte, man bei Python aber der Meinung ist, W7 ist ganz doll furchtbar böse, bleibt nur Linux. Und ja, das LM21 löst bei der Kiste gefühlt die Handbremse. Selbst ggü W7, was ja gemessen an 10 oder 11 wirklich flüssig geht.
Das Problem von LM22 habe ich schon eingekreist, ich muss dem Kernel wohl manuell sagen, dass ich ACPI brauche, das macht der standardmäßig nach der Installation wohl nicht an. Aber never touch a running system. So lange mich die Software nicht nötigt, auf 22 aufzusteigen ist das ein unwichtiger Nebenkriegsschauplatz. Danke für das Angebot. Bis dahin wühle ich mich durch Mint-Forum und weitere. Kernel selber bauen mag ich mich aktuell nicht abmühen. Hat sich ja doch ne Menge getan, seit 1995...
#7986451
Da das Thema dieses Threads offensichtlich eingeschlafen zu sein scheinen und Du keine(n) eigenen Thread(s) eröffnen magst, antworte ich hier.
So etwas wie eine "Treiberinstallation" ist unter Linux mehr als unüblich, soetwas gibt es nur für proprietäre Hardware wie -- bisher -- zum Beispiel Grafikkarten von NVidia. Üblicherweise bringt der Linux-Kernel selbst die allermeisten Treiber bereits als Kernelmodule mit. Außerdem gilt der X58-Chipsatz unter Linux bis heute als sehr gut unterstützt, insofern wäre es ungewöhnlich, wenn Deine Probleme daran gelegen hätten.
Alle von Dir genannten Programme bedürfen aber zunächst eines so genannten Betriebssystems, und zumindest KiCad und FreeCAD brauchen eine grafische Benutzeroberfläche, die auch für (La)TeX sinnvoll ist.
Das meint man nicht bei Python, sondern bei Microsoft und deswegen auch bei anderen Projekten -- aktuelle Versionen von KiCad und FreeCAD unterstützen Win7 auch schon seit langer Zeit nicht mehr.
Allerdings erhärtet sich mein Eindruck, daß Linux für Dich nur einen Ausweg darstellt, um Deine Antiquitäten weiterhin nutzen zu können. Dorthin weisen auch Deine Ausführungen über Treiberinstallationen. Soetwas ist nach meiner Erfahrung nach keine gute Voraussetzung für eine sinnvolle und erfolgreiche Migration auf ein gänzlich anderes, zuvor unbekanntes Betriebssystem. YMMV.
Normalerweise tut er das auch.
(Firma: 1984now) #7986562
Das ist meiner Meinung nach ein bissel missverständlich ausgedrückt. Eindeutiger ist wohl: ACPI ist (heutzutage) nach der Installation normalerweise natürlich von Hause aus eingeschaltet.
OP #7993808
So... nach einigem rumprobieren ohne Erfolg, Fragen in Linux-Foren die sich immer im Kreis gedreht haben hier die Rückmeldung wie es denn nun doch geklappt hat:
Externe Festplatte angeschlossen, Ubuntu 24.04 drauf installiert und im bootmanager gewählt wo gestartet werden soll.
Jetz klappt es auch mit 2 Monitoren ohne irgendwas ändern zu müssen. So wie ursprünglich erhofft/gewünscht.
Trotzdem danke Für Euere Beiträge, auch wenn ich nicht gleich drauf geantwortet hab.
#7993811
Für weitere Mitleser, man kann auch einfach Debian installieren und aus dem Systemmenü-Hardware-Bildschirm auswählen und all seine angeschlossenen Monitore nach Belieben arrangieren.
Das kann das. Out of the Pappkästchen.
#7993834
Macht zwar keinen Sinn, dass das Installieren auf einem anderen Datenträger geholfen haben soll. Linux ist es doch egal, wo es liegt. Solange die selben Dateien dort liegen, sollte es sich auch gleich verhalten.
Vielleicht ist was mit der internen HDD nicht in Ordnung. Oder ich hab auch schon gehört, dass "Intel Rapid Storage Technology" Probleme machen kann, und man das im Bios deaktivieren soll.
(Firma: 1984now) #7994679
Nicht wirklich. Linux selber ist das egal (jedenfalls, wenn man in der fstab und für das root-FS UUID-Verweise verwendet), das stimmt schon.
Aber hier geht es ja darum, Linux überhaupt erstmal gestartet zu bekommen. Und den verschiedenen Stages des Bootsystems ist es leider keinesfalls egal, wo sie jeweils liegen.
Und diese UEFI-Scheiße hatte zwar theoretisch das Potential, das alles wirklich einfach zu machen, aber praktisch ist doch ziemliche Scheiße dabei herausgekommen. Das liegt zwar überwiegend an grottenschlechten UEFI-Implementierungen, aber auch hyper-verkomplizierter Schwachsinn á la grub trägt durchaus dazu bei.
Und es tröstet mich kein bissel, dass das bei Windows noch größere Scheiße ist. MS hat es sich da etwas zu einfach gemacht und einfach den Stecker gezogen, was das Booten alternativer OS über's UEFI betrifft. Wird einfach offiziell nicht unterstützt und gut isses...
(Firma: AW-Elektronik) #7994688
Ich empfehle auch das Linux auf einen eigenen Datenträger zu installieren und kein Dualboot auf einer Platte. Wenn du noch mobile Geräte hast, empfehle ich dir das LVM/LUKS zu verwenden. Wir haben unsere Linux-Laptops (auch ein Surface Pro 4) generell verschlüsselt, sollten die mal in falsche Hände kommen und da drauf Daten befinden (VPN etc).
Auch wir nutzen Ubuntu, das ist auch anfängerfreundlich. Der Desktop ist gewöhnungsbedürftig, kann aber mit KDE geändert werden.
#7994711
Ich warte da auch schon ungefähr so lange. Weder Win-Update, noch Linux-Update haben da geholfen. Es läuft einfach :/
/regards
Eine eigene Frage? Dieser Thread ist über 11 Monate alt. Stell sie in einem eigenen Thread – dort lesen mehr Leute mit, und sie wird öfter und schneller beantwortet.
