Wie funktioniert die Schaltererkennung bei einer SD-Karte?
Gast #7983767
(Falls Unterforum Schaltungstechnik falsch, bitte verschieben)
Frage an Spezialisten f. ältere SD-Karten ~ 2005 zum Schieberschalter.
Anlass: Kamera CASIO Exilim EX-P700 BJ. 2004/5 tuts nicht und ich will erst minimalinvasiv vorgehen (Standlupe, feine Pinzetten sind da).
Ohne Karte kommt Meldung: "Speicher voll" und mit Karte zuerst die Meldung "Karte verriegelt", dann wird der Turistenzipfel automatisch eingezogen und alles ist tot.
Gips vlt. einen versteckten Reset-code oder ist die Schiebererkennung verklemmt bzw. hat wer ein solches Problem gelöst und falls ja, wie?
Wer nichts dazu weiß oder keine Lust zu helfen hat muß nicht.
#7983793
Wenn die Bilder nicht wichtig sind könnte man den Speicher löschen/formatieren und zumindest die Funktion der Kamera testen.
Mir ist auch schon untergekommen, das der Schreibschutzschalter im Sockel sich verbogen hat (Kontakt immer fest auf bzw. zu), oder das der Böpsel in der Karte sich beim Einsetzen immer in die Schutzstellung verschoben hat (Tesafilm drüber hilft).
Gast #7983862
Kartenfach inspiziert, kein Fremdkörper, nichts verbogen.
Problem per Testmenu / Diagnosemodus gelöst:
BTW - Manual fand ich hier: https://elektrotanya.com/casio_ex-p700_sm.pdf/download.html
Auf S.6 fand ich das Testmenu, soeben Reset gemacht:
To boot the test mode
  1. While firmly pressing down both [DISP] and [UPPER], turn the power on.
Einschalten Während DiSP & AUF-Taste gleichzeitig fest gedrückt sind.
  1. After the version appears, press buttons in the order of [DOWN], [DOWN], [DISP] and [MENU] in 0.5 second. The diagnostic menu appears.
Damit kam ich erst nicht weiter, der Drehkopf mußte im Sprachaufnahmemodus sein, das war die einzige Einstellung ohne "Speicher voll"-Meldung.
Danach kam das normale Menu wieder mit Zugriff auf Altaufnahmen, die letzte Aufnahme war ein Bild auf dem diese Kamera im Spiegel zu sehen war. Dabei fiel wohl ein Bit um.
