Lcd Temperatur messmodul
#7984237
Wenn es für Deine Anwendung reicht und noch als Modul zu bezeichnen ist: http://mino-elektronik.de/7-Segment-Variationen/LCD.htm#lcd7 Anstatt einer CR2032 würde ich wegen der längeren Laufzeit eine LiIon-Zelle verwenden. Eine Leerplatine hätte ich gegen Portokosten abzugeben, eine bestückte Platine habe ich auch noch. Wegen des 10 Bit Wandlers wird die Auflösung im oberen Bereich grob, aber um die Temperatur von Lötspitzen zu überprüfen hat es mir gereicht. Als Sensor dient ein PT1000.
OP #7984287
Hallo zusammen
Im Grunde will ich beim anheizen eines hdg Holzvergaser Ofens die Abgas Temperatur messen .
Da der ab rund 140,° weit genug. Aufgeheizt ist um sicher weiter zu brennen. Aktuell geh ich da in ein Elends langsames infomenue.
Jetzt dachte ich erstmal ich messe Mal über den verbauten Widerstand mit drauf. Wenn ich dadurch dem Messwert nicht verfälsche.
Dann wäre zur Anzeige ein lcd Modul mit Batterie 🔋 super.
Wenn das mit Messwert und Modul nicht möglich ist wär die TM xxx Sache auch eine gute Lösung
Sg Sepp
#7984392
Josef H. schrieb:
Dann wäre zur Anzeige ein lcd Modul mit Batterie super.
Also nur als Meßgerät zum manuellen Ablesen gibt das jede Menge, schaue nach "Peakmeter", das muß über Ali unter 10 Eur gehen.
Diese Woche bei Aldi Nord "Weinthermometer", laut Anleitung bis 250°C - mein Ölkessel bleibt drunter. Das Ding ist leider lahmarschig, aktualisiert nur alle 10 Sekunden.
Natürlich verfälscht du den.
Du brauchst schon einen zweiten Sensor
oder eine sehr spezielle Schaltung die 'mithört ohne zu beeinflussen'.
Eigentlich ein Voltmeter und dann aufschreiben welche Spannung zu welcher Temperatur gehört.
Aber ein genaues (hochauflösendes) Voltmeter.
Eine eigene Frage? Dieser Thread ist über 10 Monate alt. Stell sie in einem eigenen Thread – dort lesen mehr Leute mit, und sie wird öfter und schneller beantwortet.
