Forum: Haus & Smart Home Lebensdauer von LEDs Raumbeleuchtung
von Rudi K. (ykabel)
meine Frage: ist die Lebensdauer von dimmbaren LED-Lampen zur
Raumbeleuchtung - also Deckenlampen, Hängelampen usw. - abhängig von der
eingestellten Helligkeit ?
Denn bei den meisten lässt sich ja das Leuchtmittel nicht erneuern, dann
sind die teilweise sehr teuren Designerlampen Schrott. Angegeben sind
meistens 20.000 Betriebsstunden.
: Verschoben durch Moderator
von Torsten B. (butterbrotstern)
Ja. Genauer genommen von der Temperatur, welche auch von der Helligkeit
abhängt. Daumenregel: 10 Grad mehr -- > halbe Lebensdauer
Daher halten die hocheffizienten LEDs auch deutlich länger, typisch
50000 Stunden. Und deshalb sind sie auch so teuer, lohnen sich aber.
Damit die Temperatur niedrig bleibt: auf gute Beläüftung sorgen,
Lampengehäuse offen lassen.
von Björn W. (bwieck)
Wenn sich das Leuchtmittel nicht austauschen läßt, sind sie schon vor
dem Kauf Schrott.
von Cartman E. (cartmaneric)
Einfache Rechnung: 20.000 Stunden => etwas mehr als 2 Jahre.
Oder 4 1/2 Jahre halbtags. ☺
Was ist daran unverständlich?
Aus diesem Grunde installiere ich keine Lampen, in denen ich die
Leuchtmittel nicht erneuern kann. Und ja, ich hatte schon einige defekte
LED-Leuchtmittel. Die aber dank E27 oder E14-Fassung leicht zu tauschen
waren.
Deine Rechnung ist absolut verständlich, Grundschule, Dreisatz.
Die Frage ist, ob das auch in der Praxis nach dieser Rechnung aufgeht.
> dem Kauf Schrott.
Beantwortet leider meine Frage nicht.
von Ralf X. (ralf0815)
> dem Kauf Schrott.
"Leuchtmittel nicht austauschbar" muss draufstehen, wenn es dem Laien
nicht möglich ist, einfach das alte Leuchmittel zu entnehmen und ein
handelsübliche neues einzusetzen.
Jetzt stellt sich die Frage, was der TE und der Hersteller unter
Designerleuchte versteht und welchen Wert beide der Leuchte zumessen.
Und über welche handwerklichen und elektr.- Fähigkeiten der TE verfügt.
Es ist ein grosser Unterschied, ob es sich um Discounter-Design handelt,
oder eine von Artemide..😉
danke für die fragebezogene Antwort
> waren.
solche habe ich auch. Habe aber nach nicht austauschbaren Leuchtmitteln
gefragt
von Jens G. (jensig)
Die 20000h ist doch keine Kaputtgehzeit, sondern gibt an, dass die
Leuchtkraft nach soviel Zeit auf 80% (oder so) abgesunken ist. Man muss
also noch lange nichts wegschmeißen ...
von Rolf M. (rmagnus)
> LED-Leuchtmittel.
Gibt es überhaupt richtige LED-Leuchtmittel, also welche die nicht
versuchen, mit einer eingebauten Vorschalt-Elektronik ein
Halogen-Leuchtmittel zu imitieren, sondern schon von vorne herein als
reine LED-Leuchtmittel ausgelegt sind?
Die Lebensdauer ist unterschiedlich definiert, bei der reinen LED z.B.
auch je nach Abnahme der Leuchtstärke.
Aber schon ein normales austauschbares LED-Leuchtmittel beinhaltet idR
einiges mehr.
Und auch die Schaltanzahl, ggf. Dimmung, etc. spielen rein.
Und vieles mündet in die statistische Normalverteilung, von der man den
Maximalwert nennt.
Pech, wenn man selber mit seinem Produkt zu den vorzeitigen Versagern
gehört, aber die Garantie abgelaufen ist.
von Joachim B. (jar)
> dem Kauf Schrott.
eben und wer will nach einer verbrauchten Leuchte immer alle wechseln
weil das Leuchtmittel einer Leuchte nicht getauscht werden kann?
> einiges mehr.
> Maximalwert nennt.
Die Lebensdauererwartung wird ganz sicher nicht der Maximalwert sein.
Und wenn es eine Gausssche Normalverteilung wäre, wäre auch das
sehr kundenfreundlich. ☺ Ist es aber nicht.
Vermutlich werden aber 50 % der Population nach Ablauf der angegebenen
Lebensdauer ablebig sein. Unangenehm für den Kunden ist der Bereich
des Quantils links vom Mittelwert. Das sind D.O.A. und Frühausfälle.
Da man die Verteilung nicht kennt: "Nichts genaues weiss man nicht."
Frohes Fest!
Das Maximum der Normalverteilung!
Da es erwartbar keine Normalverteilung ist, nein.
Es sind die 50 % Überlebenden, die die Lebenserwartung ergeben.
Die müssen nicht mit irgendwelchen Maxima zusammenfallen.
Bitte lass uns nicht über sowas streiten, es bringt nichts.
Eine runde Zahl von z.B. 10T oder einem Mehrfachen davon ist eh nur eine
sehr grobe Angabe, egal aus welcher Kurve entnommen oder erfunden.
Manche schreiben auch >xy.
Ja.
Interessant bleibt die Konsequenz, dass 50 % eher ausfallen werden. ☺
von Silvester (Gast)
Forschungsbericht ZVEI 2020 Zuverlässigkeit und Lebensdauer von
LED-Komponenten,  Modulen und Systemen
https://www.lichttechnik.tu-darmstadt.de/media/fachgebiet_lichttechnik/forschung_7/Schlussbericht_IGF_19278_N_PQL2.pdf
von Manfred P. (pruckelfred)
> dem Kauf Schrott.
Und wie soll der Austausch in der Praxis aussehen? Es gibt jede Menge
Klagen über mangelhafte Lebensdauern von LED-Lampen mit Schraub- oder
Stecksockel ("Retrofit"), weil die ihre Abwärme nicht los werden.
Ein ordentliches Design, fest montierte COB-LEDs mit korrekter
Wärmeableitung, könnte fast ewig halten. Die Realität, zeigt, dass das
fast nie der Fall ist und man thermisch auf Kante näht.
Wie das Forum uns zeigt, wenn nicht die LEDs abkacken, verrecken die
schlampig gemachten Netzgeräte.
Sei es so, LED-Birnen sind billig zu haben und es muß ja für genug
Elektronikschrott gesorgt werden, damit man die Bürger dann der
unsachgemäßen Entsorgung bezichtigen kann.
von Rainer W. (rawi)
So ist es. Erwartungswert und Maximalwert sind VÖLLIG verschiedene
Größen.
Das kommt sehr drauf an, was mit Lebensdauer gemeint ist.
In der LED-Welt gibt es sehr verschiedene, je nach bewertetem Parameter:
L90, B50, Nutzlebensdauer
https://www.xal.com/de/services/know-how/vergleichbarkeit-von-leuchten-lebensdauer-angaben
von Andreas M. (amesser)
Bullshit. Wenn man einfach mal in Sammelbehälter bei den üblichen
Verdächtigen schaut und mit früher vergleicht. Denn die sind inzwischen
kaum noch gefüllt und das was drinnen liegt ist oft noch Glühobst.
> Größen.
Der nächste, der nicht begriffen hat, was gerade diskutiert wurde.
Es ging bei dem Maximalwert nicht um die Lebensdauer, sondern um den
Maximalwert der Normalverteilung.
https://de.wikipedia.org/wiki/Normalverteilung
Und mancher möchte sogar noch normal und Gauss unterscheiden....
Das muss er noch verstehen.
von Michael B. (laberkopp)
Rudi K. schrieb:
> : ist die Lebensdauer von dimmbaren LED-Lampen zur Raumbeleuchtung -
> also Deckenlampen, Hängelampen usw. - abhängig von der eingestellten
> Helligkeit
Teils, aber viele lassen sich nicht dimmen und viel schneller gehen die
Lampen kaputt bei Überspannung wegen  Netzstörungen, dann sind sie
teilweise schon im ersten Jahr kaputt.
Insgesamt fallen LED Lampen überraschend oft aus, und wenn man dann das
Leuchtmittel nicht tauschen kann muss man eine neue Lampe kaufen.
Ich habe schon einige Netzteile und Lampen reparieren müssen.
von Andreas B. (bitverdreher)
Ich habe vor >10 Jahren 12V LED stripes als Wohnzimmerbeleuchtung
eingebaut. Die sind auf 10x10mm Profilen montiert und laufen heute noch
(jeden Tag).
Ob die Helligkeit abgenommen hat? Was ich nicht weiß, macht mich nicht
heiß. ;-)
Im Zuge des Energiesparen denke ich ab und zu mal über neue
hocheffiziente LEDs nach, kann mich aber mangels Motivation nicht dazu
aufraffen da etwas dran zu ändern. Das wäre tatsächlich ein größerer
Aufwand ....
Bei den käuflichen LED Beleuchtungen mag das wieder völlig anders
aussehen. Hier ist geiz geil und die NT dürften hier der Schwachpunkt
sein.
von Tim (timgabinski)
Ich habe vor 15 Jahren bei segor in Berlin LEDs auf Alu-Schienen
gekauft. Die sind seitdem in meiner Küche verbaut, mit einem separatem
12V-Netzteil, und gehen nicht kaputt, einfach weil die Temperatur gut
abgeleitet wird.
Als ich ein paar Jahre später welche nachkaufen wollte, sagte Segor,
dass die Dinger nicht mehr hergestellt werden. Das Ersatzprodukt kommt
ohne Kühlkörper.
LEDs können, wenn sie richtig gekühlt werden, ewig halten.
Tim
>> Helligkeit
Man sollte drauf achten, was man wo von wem einkauft.
Und das Argument mit Überspannung/Netzstörung stammt woher?
Bei mir absolut gegenteilig.
Soll vorkommen.
Auch früher schon, je nach Alter.. *hihi
Das liegt dann wohl an den verwendeten Begriffen.
Das Maximum einer Normalverteilung liegt genau in der Mitte und die Höhe
des Maximums einer auf Gesamtwahrscheinlichkeit 1 normierten Verteilung
ergibt sich direkt aus der Standardabweichung, Die x-Werte reichen
beliebig weit. Der Wert, den du anscheinend meinst, wird als
"Erwartungswert" (µ) bezeichnet.
Da bin ich gespannt, was du da als Unterschied identifizierst.
von Nemopuk (nemopuk)
100% Zustimmung, leider
Im offenen Kronleuchter halten die LED Birnen aus dem Supermarkt sehr
lange. Lampenschirme lassen oft nicht genug Luft heran.
von Lu (oszi45)
Traue keiner Statistik, die nicht selbst gefälscht hast! Frage ist, ob
die Reihenschaltung der LEDs oder das Schaltnetzteil eher stirbt.
von Alexander (alecxs)
Bin ich eigentlich der einzige der LED Leuchtmittel dekadent findet? Was
für eine gigantische Ressourcenverschwendung was da im Hausmüll landet.
Und das alles im Namen der Umwelt um ein bisschen Strom zu sparen.
Das muss man sich mal reinziehen, da hat man in jedem Zimmer 230V AC
über Schalter bis an die Decke geführt, um dann dort so ein paar
mickrige LED zu betreiben. So langsam gehen ja die guten alten 60W
Glühbirnen aus. Auch wenn die länger halten als dieser Sondermüll.
Ich frage mich was für Fertigungslinien hinter jedem einzelnen Bauteil
stehen.
von Klaus F. (klaus27f)
> stehen
Zurück zu Öllampe!
von Werner (kartoffel1968)
Nichts. Alles verständlich.
Hat nur nichts mit der ursprünglichen Frage zu tun ...
Rainer W. schrieb:
> Das Maximum einer Normalverteilung liegt genau in der Mitte ...
Das Intergral darüber, hat auch genau an diesem Punkt den Wert 0,5.
Man rate einmal, wo ich die "50 %" her habe. ☺
Man kann natürlich auch über andere normierte Verteilungsfunktionen
integrieren, und wird auch bei denen den Wert 0,5 im Integral
vorfinden.
Das muss aber nicht zwangsläufig mit dem Maximum zusammenfallen,
und natürlich auch nicht in der "Mitte" liegen.
Entscheidend ist eher, dass an diesem Punkt bereits 50 % ablebig sind.
Eine Umverpackung einer "Designerpanelleuchte", gab auch nur den
Wert 25000 Stunden, ohne weiteren Kommentar an.
Man wird sehen, ob das Butterbrot auf die Butterseite fällt...
Die Frage ist auch Tinnef. Eine gedimmte LED wird nur mit einem
kleinen Stromflusswinkel betrieben, und es hängt von der Schaltung
ab, ob dieser Betriebsfall zusätzlichen Stress für das Netzteil
und/oder die LEDs bedeutet.
Der Klassiker wäre natürlich eine auch als nicht dimmbar dafür
flimmerarm beworbene LED die nach Brückengleichrichter mit Siebelko an
einem Vorwiderstand hängt oder Stromregler,
die hinter einem Phasenanschnittdimmer mit TRIAC betrieben wird, der
jedesmal den entladenen Elko an hammerhart angeschnittene 230V legt nur
um nach Aufladung des Elkos bei Spannungsspitze wieder abzuschalten weil
der Haltestrom des TRIACs unterschritten wird.
Geht, geht aber auch schnell kaputt.
Manchmal sollte man doch lesen was auf der Packung steht.
Wer hat da schon wieder seine Bratäpfel im Ofen vergessen und die
ausgeglühten schwarzen Reste dort entsorgt?
Da bist Du nur Deiner Zeit um Jahre voraus. Warum wirst Du hier im im
Post später lesen.
> Was für eine gigantische Ressourcenverschwendung was da im Hausmüll landet.
Das ist wirklich eine gigantische Ressourcenverschwendung in ein paar
Jahren.
Es geht dabei eigentich nicht um das Stromsparen, sondern um das
Einsparen von fossilen Brennstoffen. Bei den Vergleichen wurde immer der
viel höhere Verbrauch an Kohle, Öl und Gas für beide Fälle verglichen.
Wenn allerdings in der Zukunft die Stromversorgung zu 100% aus
regenerativen Energien kommen sollte, dann schneidet die LED nicht mehr
so gut ab. Die Ressourcenbelastung plus Recyclingsaufwände von LED würde
dann gegenüber der Glühlampe sogar verlieren.
Rudi K. schrieb:
> Angegeben sind meistens 20.000 Betriebsstunden.
Es wird so ausgelegt, dass nicht zu viele Lampen während der
Garantiezeit ausfallen.
Es gibt Studien, die zeigen, dass sich die meisten weiblichen Personen
zwischen 5-7 Jahren an einem künstlerischen Produkt "sattgesehen" haben
und somit nicht böse sind, wenn es kaputt gehen sollte. Das wird oftmals
als Türöffner empfunden gegenüber der lebenspartnernden Person um sich
schöner nach dem aktuellen Geschmack einzurichten.
Klaus F. schrieb:
> Zurück zu Öllampe!
Für deren Brennstoff wurden manche Walarten fast ausgerottet. War das
wirklich besser?
> wirklich besser?
Wenn es bei Mensch und Wal, so wie bei Hase und Fuchs laufen würde, wäre
das besser gewesen.
Der "Fuchs und Hase Zyklus" beschreibt eine klassische
Räuber-Beute-Beziehung in der Ökologie: Wenn die Hasenpopulation (Beute)
steigt, gibt es mehr Futter für Füchse (Räuber), deren Population dann
ebenfalls anwächst, was wiederum zu einem Rückgang der Hasen führt,
woraufhin auch die Fuchspopulation sinken muss, bis der Zyklus von vorn
beginnt.
Alexander schrieb:
> was da im Hausmüll landet. Und das alles im Namen der Umwelt um ein
Die haben im Hausmüll nix zu suchen. Im übrigen ist Wolfram auch nicht
gerade massenhaft vorhanden...
Die Realität nannte ich bereits:
Manfred P. schrieb:
> es muß ja für genug
von Soul E. (soul_eye)
Es schafft Arbeitsplätze. Die Herstellung in China, der Vertrieb in
Deutschland, die Entsorgung in Afrika. An Glühbirnen verdient schon
lange keiner mehr was.
Unsere Wirtschaft basiert auf Wachstum. Da muss immer wieder was neues
erfunden und gekauft werden.
Rainer W. schrieb:
> Klaus F. schrieb:
>> Zurück zu Öllampe!
> wirklich besser?
Ich glaube, die Tranfunzeln könnte man heute auch ohne Wale betreiben,
ganz modern mit E-Fuels.
von Crazy Harry (crazy_h)
Ich habe vor 9 Jahren zuerst EG, später OG fast vollständig auf
Leuchtmittel mit GX53-Sockel umgebaut. Anfänglich sind 3...4
Leuchtmittel wegen schlechter Lötstellen ausgefallen, aber seit dem
wurde nie wieder was getauscht. Es sind gesamt 27 Lampen. Im Gang und im
WZ gibt es noch LED-Stripes (7 bzw. 5m) , im EZ (weil Halogenfassungen
vorhanden waren GU5.3) LED-Leuchtmittel. Auch hier keine Ausfälle.
Außerdem ging die Stromrechnung um gesamt 350-400€ runter 🙂. In 2 Räumen
gibt es noch alte 12V Halogenlampen, aber diese Räume werden nur 2x/Jahr
betreten.
Andreas M. schrieb:
> Im übrigen ist Wolfram auch nicht gerade massenhaft vorhanden...
Na ja, mal gewogen was so in Glühlampen steckt ?
Und was dagegen in einem einzelnen WiDia Werkzeug oder gratis in der
Ukraine dir als Munition um die Ohren geschossen wird.
8mg/Glühfaden vs. 210g im Photo übrigens.
unsachgemäß wurden bei uns die Glastonnen und Biotonnen "entsorgt"
Folge ich werde nicht daheim sammeln und ins Auto steigen um zur
Sammelstelle zu fahren.
Man kann zwar Lieferdienste auch mit E-Antrieb bestellen, aber keiner
nimmt E-Schrott mit.
von Gerhard O. (gerhard_)
Moin,
Falls es Euch die Meinung eines "Grumpy Old Man" (TM) interessiert:
Ich verwende heutzutage durchwegs nur LED einschraubbare Leuchtmittel
und hatte bis jetzt sehr wenig Ausfälle. Vor "modernen"
unkonventionellen LED Leuchtkörpern halte ich mich momentan noch zurück
auch wenn sie verlockend sind, weil Ausfälle immer teuer sein würden.
Inwieweit solche Konstruktionen reparierbar sind, kann ich leider noch
nicht beurteilen.
Das ist eigentlich schade, weil solche integrierten LED Leuchtflächen
durchaus attraktiv, praktisch und nützlich sein könnten. Man sollte sich
aber als Hersteller Gedanken machen ob man nicht doch moderne
"Beleuchter" in Modulen abgegrenzt reparierbar konstruieren könnte, um
der unnötigen Elektronik Entsorgungslawine einen Dämpfer zu bereiten.
Ich nehme durchwegs meine kaputten LED Beleuchter, oder früher auch CFL,
auseinander, weil meistens nur der LED Teil kaputt ist und der LED
Stromversorgungsteil noch funktioniert und oft auch in passabler
Qualität hergestellt werden. Als Bastler findet man hin und wieder neue
Anwendungen oder Ersatz.
Es wäre vorstellbar, wenn der Wille da wäre reparierbare Leuchtmittel
herstellen zu können, wo nicht alles entsorgt werden müsste, sich
durchsetzen könnte. Aber es fehlt der Verstand und Wille die
Infrastruktur dazu schaffen. Ich könnte mir durchaus kleine Boutiquen in
Geschäftshäusern vorstellen, wo solche Sachen vor Ort von Einzelnen
instandgesetzt werden könnten. Sofern Ersatzteile erhältlich wären.
Prinzipiell bin ich schon dafür innovativ zu denken und daß man neuen
Ideen und Konzepten, gepaart mit pragmatischem Denken, die nötige
Freiheit gibt. Engstirnige Einstellung und die Füsse hinten hängen zu
lassen, hält uns eher zurück.
Man sollte sich als verantwortungsbewusster Mensch fragen, ob wir es
nicht besser machen könnten und nicht alles weiterhin hinnehmen was die
Corporations uns vor den Boden schmeissen. Klimawandel und
Ressourcenknappheit sind reale Faktoren und Herausforderungen in unserer
Gegenwart.
Gerhard
Schau dir mal an, wie leicht PET Flaschen wiederverwendet werden können,
und wie selten es weltweit getan wird.
Recycling ist einfach nicht gewollt. Wer es anbietet, bekommt die Lobby
der Gegner zu spüren  und sind größer als du. Sehr viel größer.
Gequirlter Quatsch! (um es höflich zu benennen)
Solange Hersteller PET "sauberer" billiger aus frischem Erdöl anbieten
können, als Recycler, kaufen die meisten Produzenten und Kunden der
Folgegruppen natürlich "Neuware".
> durchsetzen könnte.
Das Problem ist, dass ein defektes Leuchtmittel einen wirtschaftlichen
Totalschaden darstellt, solange für die Reparatur ein marktüblicher Lohn
gezahlt werden muss.
> nicht beurteilen.
Es bedeutet Aufwand.
Die Umstellung von Röhre auf Transistor & Co brachte auch mehr Aufwand.
Sorry, aber wie bitte soll das funktionieren?
Reparierbar ist an sich fast alles, es geht insb. auch dem Kunden um die
Wirtschaftlichkeit.
Viele Menschen brauchen schon Hilfe, eine Schraub-, Bajonett- oder
Steckbirne zu wechseln.
Egal ob für den eigentlichen Vorgang oder überhaupt da dran zu kommen.
Egal ob USA, Kanada oder EU (und mehr):
Du kennst Unternehmenskosten für eine kleine Boutique, umgelegt auf MA
und Umsatz?
Und die "Ersatzteile" gibt es doch, bei Lowcostleuchten bei Bevorratung
vor Ort buchhalterisch teurer zu kalkulieren, als die Neuleuchte.
>> durchsetzen könnte.
Ist eigentlich schade. Hochqualitative LEDs mir guten CRA bieten sich
für frische Designansätze einfach an. Es gibt z.B. bei uns sehr schöne
und flache LED Deckenleuchteneinsätze zum Einhängen die mir schon sehr
gefallen. Aber die hohen Preise schrecken mich halt ab und wenn das Teil
früher als später ausfällt, dann tut es finanziell sehr weh. Da ist man
traditionellen Gewinde Leuchtmitteln wesentlich angenehmer dran. Man muß
halt in Kauf nehmen, daß sich Modernität da nicht wirklich anbietet.
Ich hätte in meinem Kellerarbeitszimmer gerne die 60x130cm LED Einätze.
Aber über $300 bezahlen möchte ich dann aber auch nicht gerne. Wenn man
zumindest fehlerhafte Teile ersetzen könnte, wäre das noch tragbar. So
ersetzte ich halt die alten LS Röhren nur mit 18W LED Austausch Röhren.
Ist halt wesentlich billiger bei Reparatur und ist heller wie vorher und
im Arbeitszimmer eigentlich auch kein Thema.
Verteufeln will ich hier nicht Fortschritte in der Beleuchtungstechnik,
aber das Verhältnis Preis/Ersatz muß stimmen.
Nachtrag: Ralf, hast recht
von Thorsten S. (thosch)
Gerhard O. schrieb:
> So
Was hattest du denn für funzelige Leuchtstofflampen?
Oder andersherum gefragt: Wo gibt es LED-Austauschröhren, die auch nur
annähernd den Lichtstrom einer guten 840 oder 865 Leuchtstofflampe
erreichen?
Die LED-Röhren, die ich bislang sah, waren allesamt viel dunkler, als
die entsprechende Leuchstofflampe, die sie ersetzen sollten.
Alterung, der Lichtstrom hat sich über die Jahre so langsam verringert,
dass man es nicht bemerkt. Als ich die Ringröhre meiner Lupenleuchte
mechanisch zerstört habe, fiel mir auf, dass die neue erheblich heller
ist.
> erreichen?
Die Ausbeute Lumen pro Watt ist bei LED und Leuchtstoff ähnlich. Wenn
sie denn endlich im Handel ankommen, kann LED die TL überholen.
Bei nur halber Leistungsaufnahme ist zuminmdest direkt darunter die
gleiche Lichtstärke vorhanden, weil der Abstrahlwinkel nur ein Drittel
beträgt. Wie man das fühlt, hängt von der Bauart der umgebenden Leuchte
und dem Raum ab - dazu gibt es mindestens einen älteren Thread.
> Gerhard O. schrieb:
>> So
2x40W - Funzelig waren die vorher absolut nicht. Die alten magnetischen
Vorschaltgeräte erlauben wesentlich bessere LSR Helligkeit als
elektronische, weil die bei uns nur noch 34W Betrieb erlauben. Nur
kommerzielle VSGs haben 60W Röhrenleistung - aber die sind nur in
Spezialgeschäften für Elektriker erhältlich.
> erreichen?
Die werden von Costco hier geführt. Es gibt Versionen, die mit dem
Ballast kompatibel sind, und andere, für direkten Betrieb an 120VAC oder
Hybrid.
Gerade das Gegenteil ist der Fall. Sie sind deutlich heller als 40W
LSRs. Sie haben 1750 Lumens/Röhre. Mir sind sie auf jedenfalls lieber
als LSRs.
Scheinbar nach Kurzrecherche ein US-Handelskonzern, der versucht grosse
Marktmacht ggü. Hersteller/Vertrieb und Kunden zu erlangen oder schon
hat, also kein Hersteller.
Kundenbindung durch Mitgliedsbeiträge für Einkaufsberechtigung..?
Wohl auch Bestandteil mancher Spielfilm.
Hoffen wir, dass unter Kaufland- und Obifilialen keine Aliens brüten..
Stimmt genau. Selber bin ich aber kein Mitglied. Aber ein Bekannter von
mir streckte meinen LED Röhren Bedarf. Sonst mag ich diese Läden auch
nicht.
Stimmt, weil:  ;)
Warum brauchen Ostfriesen, Blondinen, usw. jeweils 5 Leute und einen
Tisch, um eine Glühbirne zu wechseln? Einer stellt sich auf den Tisch,
die anderen drehen ihn.
Das Bild beweist, es reichen bereits drei Personen!
von Jens K. (jensky)
> waren.
Wo liegt das Problem? Echte Männer können auch solche LEDs reparieren!
Da werden dir die Politiker etwas anderes erzählen! Es sei denn du
meinst Rüstung.
von Thomas R. (thomasr)
Seit dem Einzug 2015 betreiben wir ca. 90 PAR16/GU10 Downlights in und
um das Haus, alle aus der damaligen Philips Master Reihe. KEIN einziger
Ausfall bisher.
Für Kronleuchter und Stehlampen haben wir no-name E14 Filamentkerzen
genommen, da sind seit 2015 schon drei gestorben. Allerdings wohl eher
an defekten Treibern (Flackern).
Am spannendsten waren bestimmte Designerleuchten die auf den Betrieb mit
G9 Halogen angewiesen sind. Erst durch den Einsatz von NTCs in jeder
Leuchte halten die filigranen Glühfäden in den 30Watt Versionen jetzt
fast zwei Jahre. Vorher sind die durch die Einschaltströme schnell
gestorben (unsere Netzimpedanz ist seehr niedrig, der Ortsnetztrafo ist
in Sichtweite)
Und gedimmt wird bei uns gar nichts, nur in Stufen geschaltet (im
Leuchtmittel eingebaute 3 Stufen Dimmung per Wandschalter)
Gerhard O. schrieb:
> ... Es gibt z.B. bei uns sehr schöne
Ich habe so einen 23 cm Einsatz an meine Schreibtischlampe geschraubt.
Ergibt für nicht allzugrosse Objekte, eine schattenfreie und kräftige
Ausleuchtung. Nur eine O.P.-Beleuchtung wäre noch besser.  ☺
Der Einsatz hat natürlich kein E27/E14/GU.., ist dafür aber schaltbar
zwischen verschiedenen Weisstönen.
von Jürgen B. (hicom)
haben hier seit 5 Jahren ca. 50 Leuchten mit LED Einsätzen (mit nicht
austauschbaren LEDs) von Brumberg, jeweils an dimmbaren Eldoled
Treibern, im Einsatz. Noch nicht ein einziger Ausfall.
In einem Raum dagegen 8 Leuchten mit Retrofit GU5.3 MR16... schon 6
Leuchtmittel in drei Jahren getauscht.
Daher kommen mir nur noch Lampen mit purer LED ohne integrierte
Elektronik ins Haus, die ich dann an vernüftigen Treibern ordenlich
betreiben und perfekt dimmen kann.
LG
von Gerald B. (gerald_b)
> Elektronik ins Haus
Du kaufst quasi immer die Katze im Sack. Was du letztendlich bekommen
hast, weißt du erst Jahre später.
Solange kein Hersteller derartiger Lampen 10 Jahre Garantie gibt,
behalte ich meine alten, gesockelten Leuchtmittel oder baue selbst was.
Die umgerüsteten Unterbau Leuchtstofflampen in meiner Küche laufen mit
24V Alukernplatinen seit 10 Jahren ohne Probleme.
von Wolle G. (wolleg)
etwas abweichend vom Ursprungsthema (LED)
Es geht noch länger.
In unserer Küche sind 2 Leuchtstoffröhren mit Vorschaltdrossel an 220V
inzwischen >20 Jahre problemlos in Betrieb.
von Marci W. (Gast)
Hallo Leute, hallo Silvester,
Auch von mir noch ein gutes Jahr 2026!
Sehr interessanter Text! Vielen Dank für den Link!
btw.: ich hatte auch bereits mehrere Ausfälle von Philips
E27-LED-Leuchtmitteln weit weg von der angegebenen Lebensdauer, obwohl
die LM komplett offen in Tischlampen und Stehlampen (konischer Schirm,
oben offen) betrieben werden, mal Fassung oben, mal Fassung unten.
Vor kurzem habe ich mal zum testen diese neuen "extra effizienten"
LED-LM bestellt, die in einer passend braunen, auf Öko getrimmten
Schachtel daher kommen. Nur: Im direkten Vergleich mit "klassischen"
LED-(E14/E27)-LM können diese weder bei der (evtl. subjektiven)
Helligkeitswahrnehmung noch beim (gefühlten) Ra auch nur ansatzweise
mithalten! (bei gleicher Lumenangabe und gleichem Abstrahlwinkel) Ich
kam mir da echt für dumm verkauft vor! Die Teile (von Osram, aber ich
denke, andere Hersteller können auch nicht zaubern) sind einfach
grottenschlecht. Das Licht ist deutlich gelbstichig. Kann kaum glauben
dass die Ra > 80 haben. Die Teile werde ich jedenfalls nie wieder
bestellen.
Ich muss mal schauen, ob es bei Stiftung Warentest Testberichte zum
Thema LED-Lebensdauer gibt. Müsste ja schon aufgefallen sein, dass die
Daten oft nicht passen...
ciao
Marci
In meiner Wohnzimmerlampe sind noch zwei 23W Energiesparlampen. Die
halten seit 2007 immer noch durch und wollen einfach nicht abtreten. Die
LED-Birne, die ich als Ersatz besorgt hatte, mußte ich schon woanders
unterbringen, damit die Elektronik nicht vorher am Lagerkoller eingeht.
Werden inzw. weniger Licht produzieren als normales Glühobst ...
Die zwei Energiesparlampen 23W sind immer noch heller als zwei
100W-Glühlampen.
Bei gut 800h/a x 18J also 14kh x 0.154W wurden rund 2200kWh Energie
gespart. Bei 25ct/kWh ergibt das eine Einsparung von 554 Euronen.
Die sind bestimmt ganz toll, wenn man auf "Bahnhofslicht" im
Wohnzimmer steht.
Bei meinem "Versuchsexemplar", musste ich das Lebensdauerende
gar nicht abwarten. Die flog schon vorher wieder raus.
Cartman E. schrieb:
> Die sind bestimmt ganz toll,...
Da passe ich mal Deinen Satz aus einem anderen Thread mal an:
Scheinbar hast Du wohl auch eine Ali-Schnäppchen-Energiersparlampe
gekauft.
Die Lampe hat einen sehr guten Farbton. Den erreichen nur wenige
LED-Produkte.
Cartman E. schrieb:
> "Bahnhofslicht" im Wohnzimmer
Oha, da wird wieder angegeben. D.h. so viel wie mein Wohnzimmer ist so
gross, dass am gegenueberliegenden Zimmerende eine Kerze noch die Ecke
heller machen wuerde.
So eine 46 Watt Leuchtstoffröhren-Beleuchtung für ein gemütliches Zimmer
ist einfach zäh und anhänglich.
Das ist für eine Garagenbeleuchtung doch üblich, oder?
> gekauft.
Die stammte aus dem deutschen privatkapitalistischem Einzelhandel.
Und Ali ahnte noch nichts von Baba.
> LED-Produkte.
Allen Leuchtstoff"leuchtmitteln", ist ein charakteristisches
"Bandenspektrum" gemein. Dessen "Balance" kann man zu niedrigeren
Farbtemperaturen trimmen. Ein Bandenspektrum (aka Bahnhofslicht)
bleibt es trotzdem, (und hat natürlich nichts mit der räumlichen
Ausdehnung eines Bahnhofs zu tun.)
Mein Wohnzimmer hat, und braucht tatsächlich zwei (einhalb)
Deckenlampen. ☺
Die Halbe hatte der (Innen-)Architekt schon ausgewählt, und
auch sehr zweckmässig positioniert.
Cartman E. schrieb:
> Ein Bandenspektrum (aka Bahnhofslicht) bleibt es trotzdem,...
Beim Kauf habe ich schon darauf geachtet, dass das nicht ein
Bandenspektrum, wie auf der linken Seite im Bild dargestellt ist,
sondern kontinuierlich wie auf der rechten Seite im Bild verläuft, aber
in Richtung eines Warmtons leicht verschoben. Die waren daher auch nicht
so ganz billig und von besserer Qualität.
Ich würde das rechte Spektrum eher für eine Erfindung von
"Adobe Illustrator" halten, und dem genauso weit trauen, wie
ich eine Kiste voller Gold werfen kann.
Da ist das Spektrum für meinen Geschmack etwas zu "kontinuierlich"
dargestellt, was mich eher an Werbeschriften von Würth erinnert. ☺
Vermutlich hat das linke Spektrum einen linearen Amplitudenmasstab
und das rechte einen logarithmischen.
Damit sieht es dann natürlich hypscher aus.
Vor einigen Jahren hatte ich einen RAL-Spektrumsdruck, bei dem das gut
zu sehen war, was Banden oder breites Spektrum war.
Ein Spektrum war aus den drei komplementären zu den RGB-Farben
aufgebaut, Das andere hatte Pigmente, deren Reflektionswellenlänge auch
der Farbe entsprach, die man meint zu sehen. Also grün nicht aus einer
Mischung von blauen und gelben Pigmenten zusammengestellt, sondern aus
grünen Pigmenten.
Wenn schon LED warum dann nicht mit Akku? Das wäre mal eine sinnvolle
Anwendungsmöglichkeit. Es gibt E27 Farbwechsel LED Glühbirnen mit IR
Fernbedienung, aber nicht mit Akku. Es gibt E27 Akku LED Glühbirnen,
aber nicht mit Fernbedienung.
Dabei wäre es doch sicher möglich das zu realisieren. Wenn man L nicht
über den Lichtschalter laufen lässt und die Lampe einen PE hat, liese es
sich wohl auch bei Stromausfall per Lichtschalter betätigen, ganz ohne
Fernbedienung. Oder ginge es auch kapazitiv ohne PE?
|    L    |    N    |  Licht  |
|   AN    |   AUS   |   AUS   |
|   AUS   |   AUS   |   AUS   |
|   AN    |   AN    |   AN    |
|   AUS   |   AN    |   Akku  |
von J. S. (pbr85)
Redest jetzt über weiße LEDs? Weil diese sehr wohl ein durchgehendes
Spektrum haben.
von Roland E. (roland0815)
> Spektrum haben.
Der ist gut. Den muss ich mir merken.
von J. S. (pbr85)
Roland E. schrieb:
>> Spektrum haben.
Jedes Jahr die gleiche Diskussion mit unseren andersbegabten "Experten"
von µc.net?:D
Ist das Spektrum des Leuchtstoffes über den kompletten Sichtbaren
Bereich vorhanden und durchgehend? Natürlich nicht, aber 20-30nm von der
Pumpwellenlänge des blauen Lichtes fängt es an, hat einen sehr breiten
Peak im Grünen etwa und fällt dann sehr lang gezogen bis weit in den
roten Bereich ab.
Da ist nichts mit einer Bande oder Linie. Wobei ich mich frage, ob die
Probleme beim Verstehen nicht eher in der deutschen Sprache liegen oder
was Wörter wie Bande und Linie überhaupt geometrisch bedeuten.
Nach Jahren in diesem Forum weiß ich aus Erfahrung, dass man mit euch
oft wie mit kleinen Kindern oder eben Andersbegabten reden muss.
von J. S. (pbr85)
> stehen.
Nun ja, die gezeigte Konstruktion ist ja auch entweder Dilettantismus,
oder bewusste Sabotage, damit es frühzeitig ablebt.
Alleine die Menge an LEDs auf dem kleinen Raum, in einem
Kunststoffgehäuse, ist nicht in der Lage die Wärme beim entsprechend
kleinen Delta-T abzuführen. Vor allem ja auch deshalb, weil diese LEDs
dann gerne auch mit dem Maximalstrom oder gar drüber betrieben werden.
Zu allem Überfluss hat man aber auch noch das Netzteil direkt drunter,
was noch ebenfalls seine Wärme zugibt, sodass alles da im eigenen Saft,
äh, eigener Wärme kocht.
Das trifft halt auch für den Großteil der käuflichen Leuchten und
Leuchtmittel zu, die thermisch auf die Kante genäht sind und dann
natürlich vorzeitig versagen müssen.
J. S. schrieb im Beitrag #7999959
> von µc.net?:D
Warum so überheblich?
Gib eine fachlich fundierte Antwort und fertig.
Diese Kritik gilt nicht nur für J.S. !!
Leuchtstoffröhren wurden über fast 100 Jahre für alle erdenklichen
Spezialfälle "gezüchtet".
So werden 5-Banden Leuchtstoffröhren heute noch in Museen und der
Druckindustrie eingesetzt weil sie eine 98% stimmige Farbwiedergabe
bieten (950, 954, 965). Die Dinger sind aber nicht billig und auch nicht
im Baumarkt zu haben.
Und als anderes Extrem sind "Long-Life" Versionen zu haben die bis zu
80.000 Stunden halten. Solche hatten wir in unseren Werkshallen zu
tausenden weil es nunmal recht schwierig ist bei laufender Produktion
über den Köpfen/Maschinen die Röhren zu tauschen.
Und dazwischen liegen die "High-Efficiency" Typen die mit ~100lm/Watt
besser sein können als die üblichen LED Ersatzröhren.
Aber IMMER ist da zumindest etwas Quecksilber im Spiel und genau das
will man ja vermeiden. Daher der Drang zu LEDs....
von J. S. (pbr85)
>> von µc.net?:D
Weil diese Themen hier schon rauf und runter diskutiert wurden und mit
dem "Der ist gut. Den muss ich mir merken" hat er die Linie selber
vorgegeben.
Was die weißen LED-Spektren angeht, so kann sich jeder selber davon
überzeugen, ob sie durchgehend sind oder aus einigen Linien bestehen.
Und das haben auch schon Tausende Menschen weltweit getan und die
Spektren veröffentlicht, ohne irgendwas zu beschönigen.
Wenn man über 20 Jahre lang LED-Leuchten baut, hängt das einem halt
irgendwann nur noch zum Hals raus ...
Dann halte dich doch einfach raus! Niemand drängt dich dazu, hier mit zu
diskutieren. Du tust dir dieses Leid selbst an.
Warum baut in 20 Jahren keiner das?
https://www.mikrocontroller.net/topic/goto_post/7999928
von J. S. (pbr85)
Erzähle doch nicht vom Pferd. Dir passt mein Beitrag nicht, aber
sachlich kannst du nichts entgegnen.
Auch so ein Glühobst-Esoteriker?:D
Da fällt mir noch ein zu fragen, was für ein Spektrum haben schwarze
LED?
von Torsten R. (tom365)
Lebensdauer von LEDs Raumbeleuchtung?!
>16 Jahre...
Als 2009 die 3W-Power-LEDs aufkammen, habe ich unter andern auch 2
Außenleuchten damit umgebaut. Jeweils 4 LEDs mit je 1/3 CPU-Kühler zur
besseren Kühlung. Die Lampen leuchten heute noch. Bei der einen mußte
nur mal das 700mA-Konstranstrom-Netzteil ausgetauscht werden.
von H. H. (Gast)
> LED?
Schmale Linie im NIR.
von H. H. (Gast)
Gibts bestimmt auch schon mit UV zum Pumpen.
Einfache Spektroskope kann man für ein paar Euro kaufen. Damit kann man
sich auch selbst mal einen Eindruck davon machen, wie "kontinuierlich"
das Spektrum des gerade verwendeten Leuchtmittels denn ist.
Da bei mir eine neue Hausnummernbeleuchtung fällig wird
und man heutzutage keine längeren Standzeiten von Geräten
jeglicher Art mehr annehmen kann, wird die folgende Leuchte
nicht direkt an die Hauswand geschraubt.
Es kommt erstmal ein Montageblech ran, an das dann die Leuchte ran
kommt.
Blech rein hängen und festklemmen, mit entspr. Bohrungen für die
Schrauben.
Nach 3 Jahren braucht es bestimmt eine neue und die hat dann
garantiert nicht mehr die Gehäuseabmessungen wie der Vorgänger.
Nun bleibt allerdings abzuwarten, ob das Ding dann elektrisch
oder vielleicht doch eher an zerbröselndem Plastik
oder Dichtung sterben wird.
Die Noch-Leuchte hat eine Leuchtstoffröhre
und hat 30 Jahre lang gehalten. Und ich meine,
dass die Röhre nur einmal neu kam.
Mit Dämmerungsschalter, der schlicht mit der Leuchte in Reihe hängt.
Warum muss die alte neu?
Es hat jemand was dagegen geworfen,
die hätte also ansonsten noch länger (...)
Ihr könnt mich mit diesem ganzen "grünen" Scheiss mal kreuzweise!
von Korax K. (korax)
N schalten? Wie dämlich ist das denn?
Hast Du ne bessere Idee?
von Michael L. (nanu)
Erzähl nix. Osram Biolux (965) mit Ra >= 95 gab's schon immer im
Baumarkt. Den energieeffizienteren Nachfolger Bio Lumilux (LED) gibt's
ebenso im Baumarkt. In der 1,2m Version für etwa 13€.
Wenn das so ist, dann brauchst Du eine 3cm Panzerglasabdeckung für die
Leuchte.
Die andere Lösung wäre ein Wachroboter, der aus dem Busch geschossen
kommt, sich die Bösewichte schnappt und zerfetzt, wie in einem bekannten
Science Fiction.
Dieter D. schrieb:
> wie in einem bekannten Science Fiction.
komm grad nicht drauf, welcher?
