Wo kauft man am besten Sanken 2SC3856 und 2SA1491 ?
OP #7984459
Hallo allerseits,
Kann denn wirklich die Konstruktion eines Audio-Berstärkers mit 2 x 65 Volt und den angegebenen Transistoren stabil sein?
Zum Vergleich: Onkyo A 8670, Kenwood KA 7010, Denon 1060, die alle zwei Komplementärpaare pro Kanal haben.
Ich habe hier einen Vollverstärker Yamaha 1070 zur Reparatur, ein 18 kg Trümmer für Nutzer mit übergroßen Lautsprechern oder solchen mit üblen Impedanzminima. Den inneren Aufbau kannn man hier schön sehen: https://www.hifi-wiki.de/index.php/Yamaha_AX-1070 Schaltbild: https://www.mikrocontroller.net/attachment/611595/HCA.png
Einzelner Riesentrümmertrafo, hinten die Netzteilplatine mit den Ladeelkos und dem Standby-Relais, da das Gerät fernbedienbar und durch die Fernbedienung abschaltbar ist. Die längliche Platine in der Mitte enthält die beiden Stromverstärker der zwei Kanäle und je ein Kühlkörper pro Kanal hat zwei Paare der Endtransitoren mit je einem Zusatztransitor zur Temperaturkompensation angeschraubt.
Es präsentierte sich mir folgendes Fehlerbild:
Die Sicherung für den Verstärkerteil von 5 A träge war durch, es klickt nur noch das Standby-Relais.
Da nichts verbrannt war, habe ich zuerst nur innerhalb der Schaltung mit Diodentest am Multimeter an den dicken Endtransistoren gemessen. An dem einen Kanal hatten die Transistoren Durchgang, also durchlegiert. Am anderen Kanal konnte man schön die 0,6 V Diodendurchlasspannung messen. Alle geprüften Widerstände zeigten plausible Werte an.
Dann habe ich die Anschlüsse der dicken Leistungstransitoren des defekten Kanals abgelötet und diese einzeln mit dem Diodentest eines Multimeters gemessen. Ein Komplementärpaar war durchlegiert, das andere zeigte schön die Ube von etwa 0,6 V und mittels LED , Widerstand an der Basis und Kleinspannung zeigte sich das andere Komplementärpaar funktional. Zum Abschluß habe ich alle sonstigen erreichbaren Transitoren des defekten Kanals mit Diodentest für gut befunden.
Es erfolgte das Einschalten über Strombegrenzung mittels Glühlampen primär, also zwischen Standby-Relais und Trafo. Die 15 W-Lampe war zu schwach, um die Lautsprecherrelais anziehen zu lassen. Mit 40 Watt war es kurz davor, mit 2 x 40 WAtt-Lampen zogen die LS-Relais an. Ich hatte nur den Kopfhörer dran und es spielte Musik über beide Kanäle.
Ich frage mich immer noch, weshalb der Verstärker defekt wurde. Überlast oder Kurzschluß kommen in Frage. Vor allem wegen der hohen Spannung von + - 65 Volt frage ich mich, ob die Transistoren nicht zu schwach ausgelegt sind, um bei dieser hohen Spannung genügend Stromstärke aushalten zu können.
Noch kurioser: Weshalb hat beim defekten Kanal das eine Komplementärpaar überlebt, während das andere durchlegiert ist? Da muß noch bei dem einen der Strom größer gewesen sein, aufgrund des Aufbaus auf der Platine, bis die Sicherung nachgegeben hat. Oder das eine Paar wird stärker aufgesteuert. Defekt waren die beiden inneren Transistoren am Kühlkörper.
Yamaha AX 1070: + - 66 V 2SC3856 und 2SA1491 mit DC Servo Onkyo A 8670: + - 55 V 2SC3855 und 2SA1491 mit DC Servo Denon PMA 1060: + - 56 V 2SC3855 und 2SA1491 Schaltbild unvollständig
https://www.semicon.sanken-ele.co.jp/sk_content/2sc3856_ds_en.pdf https://www.darisus.de/Elektonikshop/Datenblaetter/SANKEN/2sa1492.pdf
Noch wichtigere Frage: Wo bestelle ich die End-Transistoren, damit ich keine Fälschungen bekomme?
z.B. billig: https://www.kessler-electronic.de/de/Bauelemente/Halbleiter-diskret/2SA1492-P https://www.kessler-electronic.de/de/Bauelemente/Halbleiter-diskret/2SC3856-P https://www.radiomag.com.de/product/2sc3856-bipolartransistor-npn_3817.html
echte Sanken: https://shop.darisusgmbh.de/Aktive-Bauteile/Diskrete-Halbleiter/Transistoren/Alphabetisch/2SC/2SC3/2SC3856-Transistor-NPN-180V-15A-130W-TO-3PN::33467.html fehlt leider der Komplementärtyp dazu
leider nicht mehr bei TME: https://www.tme.eu/de/details/2sc3856/npn-tht-transistoren/sanken/
Amazon und Ali scheiden aus.
Ich wäre für Hinweise dankbar.
mit freundlichem Gruß
#7984593
https://www.sahinelectronic.com/unternehmen/firmenhistorie
Oder bei Strixner-Holzinger: https://sh-halbleiter.de/ueber-sh-halbleiter/ Die verticken im Wesentlichen das riesige Lager, das in den oberen Stockwerken in der münchener Schillerstraße 25 und?oder 29 war. Deren Online-Shop wollen sie seit Jahrzehnten installieren... Also Lagerliste.csv downloaden und über email anfragen / bestellen. Momentan sind nur welche von ISC gelistet, in einer alten Liste (angehängt) hatten sie noch original Sanken: A10/5850|2SC3856O||2|SC 3856 O|SANKEN|TO3P||0 A21/6557|2SC3856P||2|SC 3856 P|SANKEN|TO3P||0 A24/2434|2SC3856P||2|SC 3856 P|ISC|TO218||0 A28/9104|2SC3856Y||2|SC 3856 Y|SANKEN|TO3P||0
A10/4298|2SA1492ROHS||2|SA 1492 ROHS|SAN|TO3P|DC06|0 A19/8929|2SA1492P||2|SA 1492 P|SANKEN|TO3P||4 A24/2429|2SA1492P||2|SA 1492 P|ISC|TO218|08/09|2 A26/9481|2SA1492||2|SA 1492|ISC||0406|182 A28/9105|2SA1492Y||2|SA 1492 Y|SANKEN|TO3P||2
OP #7984814
hallo,
schon mal danke für die Antworten. In meinen Links hatte es noch gestimmt mit dem 2SA1492, dann kam der Schreibfehler...
Ich schaue mir die oben gemachten Angaben noch genauer an.
Andreas B. schrieb:
Die Frage wäre dann, ob man beide Pärchen austauschen müsste, was ich bejahen würde.
Auf jeden Fall.
Viele kaufen und beta ausmessen nicht vergessen.
Auch das hier wird relevant werden. Möglicherweise waren diejenigen, die defekt gegangen sind, solche mit der höheren Stromverstärkung.
mit freundlichem GRuß
#7984823
So war das eigentlich nicht gemeint. Ein Paar sollte ähnliche Stromverstärkung haben. Also ausmessen und nach Stromverstärkung sortieren. Dann Paare raussuchen und den Rest für was anderes verwenden.
Peter K. schrieb:
SANKEN = edler Spezialist für solche Endstufen-Transistoren
Die Dinger sind wirklich gut. Bei mir hatten 2SA1216/2SC2922 überlebt, die sich aufgrund Überhitzung selbst ausgelötet hatten.
Kontrolliere gut die Platine. Ich habe genau mit diesem Gerät mal richtig Ärger gehabt. Die Klebstoff mit dem die Elkos auf der platine festgemacht worden sind ändert seinen Konsistenz nach viele Jahren und korodiert die Platine und naheliegende Bauteile. Nicht die grosse Elkos, sondern die unten in der Mitte auf der Hauptplatine. Ich hab jetzt grad kein Link dazu, aber man findet das schon im Netz, es ist ein bekanntes Problem bei diese Geräte.
Martin
Beitrag #7984913 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7984918 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7984920 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7984934 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7984936 wurde von einem Moderator gelöscht.
Eine eigene Frage? Dieser Thread ist über 11 Monate alt. Stell sie in einem eigenen Thread – dort lesen mehr Leute mit, und sie wird öfter und schneller beantwortet.
