Linux Mint: Welcher WLAN-Stick?
OP #7984544
Guten Tag,
für zwei Linux-Rechner (Mint) suche ich je einen WLAN-Stick für 2,4 / 5 GHz. Zur Zeit sind Sticks von EDIMAX Nano (2,4 GHz) installiert. Da das 2,4 GHz-Netz hier praktisch vollkommen ausgelastet ist, will ich auf das 5 GHz-Netz ausweichen. Zudem sind beide Rechner von der Fritzbox 4050 etwas weiter weg (Empfang: 40 MBytes @ -50 dBm).
Wer hat Erfahrungen mit WLAN-Sticks unter Linux und kann mir einen empfehlen? Ist z. B. der Stick Bostrend AC650 eine gute Wahl?
Markus
#7984650
Wenn Du überhaupt gar keinen Stress haben willst, hier ein Vorschlag:
https://www.tp-link.com/de/home-networking/wifi-router/tl-wr902ac/
Das ist ein kleiner Accesspoint, den Du per Ethernet anschließt. Den stellt Du auf Client-Modus, und dann verbindet er sich mit Deiner Fritzbox, und aus dem Ethernet kommen einfach die Daten raus. Mehrere Geräte können sich auch die Ethernetverbindung teilen, und Du hast die Freiheit, den AP so zu positionieren, dass Du besten Empfang hast.
Wenn Du was internes willst und einen PCIe-Slot frei hast, dann:
https://www.wavlink.com/en_us/product/wl-wn675x3.html
Da kannst Du die Antennen dank Kabel auch optimal positionieren. Du brauchst aber ein einigermaßen aktuelles Linux - Uralt-Distros kennen den Chip noch nicht.
fchk
