Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik R10 Batterieersatz
von Dergute W. (derguteweka)
Moin,
In meinem guten Elavi3 Multimeter ist die Batterie nach fast 10 Jahren
"schon wieder" alle.
Da muss eine R10 Zelle mit 1.5V rein. Also die Haelfte einer 2R10 3V
Batterie. Dummerweise werden die wohl nicht mehr so recht hergestellt
bzw. bei halbwegs normalen Shops zu halbwegs normalen Preisen
verhoekert.
Momentan ueberleg' ich mir, die alte, leere Zelle auszuhoehlen und eine
gerade aus einer HP28S Batteriebefuellung uebrige LR1/N Zelle da
reinzupopeln. Wird wohl nicht so lange halten, wie's Original und wird
eine Sauerei werden - hat da wer eine bessere Idee?
Gruss
WK
von Dieter W. (dds5)
> verhoekert.
Zumindest Conrad bietet 2R10 noch an
https://www.conrad.de/de/p/camelion-2r10-spezial-batterie-2r10-zink-kohle-3-v-950-mah-1-st-652010.html
Moin,
Anbieten kann ich auch viel. Bei mir steht da dummerweise so ein rotes
"Ausverkauft" bei dem Conradlink...
Gruss
WK
von Ralf X. (ralf0815)
Nur mit rotem Hinweis, dass ausverkauft.
von H. H. (Gast)
Dergute W. schrieb:
> LR1/N Zelle da
Nö, die haben etwa die gleiche Kapazität wie R10.
von Bernhard (bernhard_123)
Ob meine besser ist, musst du beurteilen.
Bastelarbeit ist angesagt ;-)
Die R10 ist nur ca. 37 mm lang und damit kürzer als die verbreiteten R6
(AA, Mignon) und R03 (AAA, Micro), die alle um 50 mm lang sind.
Aber schau mal in einen Alkali-9-V-Block (Transistorbatterie). Darin
sind 6 x LR61. Oder die (relativ teuren) "Flat Packs" (6 V für
Fotoapparate), die enthalten 4 x LR61.
3 Stück LR61 parallel geschaltet könnten eine R10 vielleicht ersetzten.
Genaue Maße habe ich aber nicht zur Hand.
Die L-Typen (Alkali-Mangan) haben etwas höhere Kapazität als die ohne
Vorsatzbuchstabe (Zink-Kohle), aber die gleiche Nennspannung (1,5 V).
Achtung: 9-V-Block (Transistorbatterie) mit der Beschriftung "6 F 22"
enthalten 6 Zink-Kohle-Flächenzellen. Die passen garantiert nicht.
Bernhard
von Mario M. (thelonging)
In vielen Vapos am Strassenrand oder E-/Batterienschrott stecken z.B.
18300 oder 18350er Liion Zellen drin, 3,7 V und 600 bis 900 mAh.
Oder neu kaufen, Zelle billiger als VSK..
Einfach dazu einen LDO 1,5 V aufbringen oders anderswo im riesengrossen
Gehäuse unterbringen und alle paar Jahre mal laden...
Dient ja eh nur der Widerstandsmessung des AMM.
von Cartman E. (cartmaneric)
Ein Stück passenden Silikondruckschlauchs, eine Druckfeder und eine
LR44/AG13 oder besser eine SR44/357.
Warum muss man um so etwas ein Aufheben machen?
von Lu (oszi45)
Cartman E. schrieb:
> LR44
LR44 Nominal Voltage 1,50 V Capacity 110 mAh / Kurze Freude
Für ein bißchen Widerstand messen wirds reichen.
von Manfred P. (pruckelfred)
Ich weiß nicht, in welchen Ecken Du so herumlungerst, hier liegen keine
Vapes herum und Batterieschrott sehe ich auch nicht.
LiIon mit LDO finde ich eine sehr gute Idee, die ich mehrfach für andere
Dinge umgesetzt habe. Mit (real gemessen) unter 5µA Eigenverbrauch würde
selbst ein CR2032-Knopf gut drei Jahre halten.
Die Kapazität ist egal, Alkali-Knopfzellen fallen mir durchweg mit ihrer
hohen Selbstentladung auf.
W. müsste allerdings mal den Strom messen, um abzuschätzen, wieviel
Meßfehler der Innenwiderstand einer Ersatzlösung verursacht.
von Klaus F. (klaus27f)
Mario M. schrieb:
> Wozu? Es gibt doch Adapter.
Ja,
aber auch ohne dem Buchhändler 17 Euro für wenig Plastik zu geben (noch
ohne die "Lady" Batterie)
https://makerworld.com/de/models/723082-r10-battery-adapter-for-unigor-multimeters
https://www.bueromarkt-ag.de/batterien_duracell_mn9100,p-mn9100,l-google-css,pd-b2c.html
Och mein lieber harter Kotzbrocken:
Bei Deinem Herumlungern zuhause in dem kleinen Dorf, in Deinem tollen
Auto, im SB oder Nahrungsaufnahme in einer Werkskantine ist das nicht
verwunderlich.
Und Deine Sehkraft ist ja auch nicht die beste. *gg
Es ist aber ein AMM, und das braucht bei der Widerstandsmessung spontan
ggf. etwas mehr.
Und da sind eben 1,5 V vorgesehen und nicht die 3 V einer CR.
Ok, auch LDO einreihen.
Aber wie soll die 2032 in das Fach für die R10 passen?
Mit Halter?
Brocken im Nebel...
Ich würde Wetten darauf abschliessen, dass die LR44, die da jetzt als
Ersatz für eine "Zink-Kohle-R10" gelegentlich mal ein wenig Strom
abgeben muss, dass noch in 5 Jahren tut.
Während der LDO da recht andauernd an der Zelle nuckelt...
Das wäre mir nichts.
Mir nicht. In einem recht selten genutzten senr kleinem Multimeter
(VC-irgendwas), sind davon zwei Zellen bereits einige Jahre im Einsatz.
Im übrigen gäbe es ja noch die SR44. ☺
Genau so ist es!
Wenn ich es wirklich genau haben will, steht noch ein Vier-Leiter
fähiges Laborgerät bereit. Mehr als Schätzeisen, sind die Widerstands-
Bereiche von Analogmultimetern doch ohnehin nicht.
Moin,
Danke fuer die Tipps. Hm - 17 Ocken fuer ein nicht besonders praezises,
simples Plastikteil find' ich nun ebenso verlockend, wie mehr oder
weniger gebrauchtes LithiumGedoens mit Extraspannungsregler.
Und nachdem ja die Kapazitaet der LR1 doch garnicht so weit weg ist von
der Originalkapazitaet, wie ich erst befuerchtet hatte und die eh' hier
dumm rumliegt, weil in den HP28 immer nur 3 davon reinpassen...
Ich hoff' mal, dass ich den Sauereiteil jetzt hinter mir habe, das Zeugs
ist ja aehnlich eklig wie Toner.
Vor 40 bis 50 Jahren haett ich mir ein Loch in den Bauch gefreut ueber
den Kohlestab, der noch ganz ist und mit dem und ein paar alten Trafos
lustige Lichtbogenexperimente gemacht ;-), aber ich werd halt auch
alt...
Gruss
WK
von Torsten B. (butterbrotstern)
So, jetzt mal Klartext:
Eine 2R10-Duplex hat nominal Durchmesser 21,8 x 74,6.
Eine R10-Zelle davon hat 20,0 x 36,5 (gerade nachgemessen, ich habe noch
zwei Hartmann & Braun Elavi-3, da ist auch je eine drin).
Andere Quelle sagen 19,0 x 36,0.
Es gibt auch Alkali-Duplex 2LR10 oder 2R10R.
Hier für 7,10 Euro auf Lager:
https://accessoires-energie.com/de-de/products/pile-alcaline-3v-2r10r
Eine Lady (12,0 x 30,2) wird auch N, MN9100, UM5 oder Energizer E90
genannt.
Ein dicker 1/2"-Schlauch drüber und eine M6-Mutter davor, schon passt's.
https://en.wikipedia.org/wiki/N_battery
Die nächst-größeren (mit 3,0 oder 3,6V) sind:
1/2 AA   14,2 x 25,0
2/3 AA   14,2 x 28,7
1/3 A   17,0 x 21,0
1/2 A   17,0 x 25,0
2/3 A   17,0 x 28,5
Knapp hineinpassen könnte eine 4/5 SC (Sub-C) mit 23,0 x 34,0.
https://de.wikipedia.org/wiki/Batterie_(Elektrotechnik)
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_battery_sizes
https://power.tenergy.com/battery-size-chart/
https://www.batteries4pro.com/en/blog/26-sizes-and-formats-of-cells-and-batteries
von Armin X. (werweiswas)
Da passt doch mit nur ganz wenig gefrickel eine 21700 LiIon rein.
Also braucht man diese nur noch auf halbe Länge und halbe Spannung
mittig durchsägen.
Oder, @Armin X. : Vielleicht doch ganz lesen was gebraucht wird.
von Lu (oszi45)
...WENN man beide R10-Zellen übereinander benutzt.
In einigen Geräten war leider nur Platz für eine Zelle (z.B. UNi3).
https://www.radiomuseum.org/r/geraet_kar_vielfachmesser_iii.html
https://www.amazon.de/R10-kompatibel-Metrawatt-Multimeter-Exklusive-Lady-Batterie/dp/B0D86JNC7Z
Stimmt "R10 Batterie Adapter 1,5 Volt DDR Unigor Metrawatt Multimeter",
aber die langen auch ganz schön bei den Preisen hin.
So einen Adapter habe ich mir früher schon mal selbst gebaut. Eine
Ladyzelle mit ein paar Lagen von Papier umwickelt und darauf
Holzschaschlickspieße geklebt und zum Schluss darum wieder Papier
gewickelt und auch geklebt. Damit hatte ich die passende Dicke. Im
Inneren wurden dann wieder ein paar Lagen abgewickelt, so dass sich die
Hülse auch wieder herunter ziehen läßt. Zur Verlägerung des Pluspols
hatte ich eine Metallschraube durch eine passende Holzscheibe ergänzt.
Nach der Brandschutzklasse der Konstruktion darfst Du aber nicht fragen.
Heute würde ich dafür Kleber und Glaswollematten für die Dicke
verwenden.
> verwenden.
Der Sinn der Druckfeder meiner "Adapterkonstruktion", besteht im
wesentlichen darin, dass deren Durchmesser keine Relevanz hat,
wenn sie im Batteriefach (fest-)sitzt.
Bei den kleinen Zellen wird das eine Fummelei. Aber wie der Zufall so
will, mit dem Stichwort Schlauch habe ich mir einmal einen
Gartenschlauch genauer angesehen. Da passt die Ladyzelle sogar hinein
und die Dicke würde auch passen.
Nun kann der TO das mit einem Selbstbauadapter lösen und zum Abschluss
noch unter "Quick&dirty - schnelle Problemlösungen selbst gebaut"
posten.
Der Trick ist wie üblich, man muss es richtig machen:
Erwärmt man den Druckschlauch an der Stelle wo die LR44 sitzt,
geht das recht problemlos. Das wird bei der nächsten LR44 dann
schon gar nicht mehr nötig sein.
> ... Aber wie der Zufall so
So selten wie ich diese Bereiche benutzt habe oder werde, scheint
mir das etwas überdimensioniert. ☺
> posten.
Das würde vermutlich nur die Kreativität der Nächsten einschränken.
Moin,
Fazit:
Die wichtigste, mir und sicherlich 99% der uninteressierten Leser hier
noch bis vor kurzem voellig unbekannte Neuigkeit:
wenn man einen "Neon"-Starter hernimmt und die Innereien rausschmeisst,
kriegt man ein Gehaeuse, was ziemlich genau einer R10 Zelle entspricht.
Ist vielleicht 0.5mm zu hoch, aber der Durchmesser passt ziemlich gut
und der halbe Millimeter ist per Teppichmesser auch sofort weg.
Nach der Sauerei mit dem rauspopeln der Batteriepampe aus der letzten
Original-R10 Zelle wurde leider klar, dass das Zink schon an ein paar
Stellen ziemlich loecherig war. Wollte ich dann nicht mehr verwenden.
Daher funktioniert jetzt bei mir: Neonstartergehaeuse, in dessen Boden
mittig ein kleines Loch gebohrt, da von aussen eine ca. 5mm lange
(Kopf+Gewinde) M3 Schraube durch und mit Mutter innen befestigt. Das
gleicht die Laengendifferenz zwischen R10 und LR1 aus und verbindet
Minuspol der Batterie mit dem Anschluss im Batteriefach.
2 Dichtungsringe aus dem Dichtungssortiment fuer Bad und Sanitaer (das
muessten diese Dichtungen sein, die zwischen Brause und Brauseschlauch
sind), um die LR1 Zelle innerhalb des Neonstartergehaeuses zu
zentrieren.
Laeuft.
(Und braucht keinen Gartenschlauch. Ich hab' zwar viel Glump rumliegen,
aber mangels Garten keinerlei Gartenschlauch)
Gruss
WK
von Soul E. (soul_eye)
Jetzt noch einen Tropfen Heißkleber dran und ab in den Kunstwerke-Thread
