Forum: HF, Funk und Felder EMV-Zulassung eines Unterwasser-Antriebssystems
von Elguerrero (elguerrero91)
Ich entwickle ein batteriebetriebenes Unterwasser-Antriebssystem für
Wassersport, das einen DC-Bürstenmotor nutzt. Wie bekannt, erzeugen
DC-Bürstenmotoren durch Bürstenfeuer und Schaltvorgänge erhebliche
hochfrequente Störungen (HF/EMI).
Im realen Betrieb befindet sich das gesamte Antriebssystem jedoch
vollständig unter Wasser. Wasser (insbesondere Süß- und Salzwasser)
wirkt aufgrund seiner elektrischen Eigenschaften stark dämpfend auf
elektromagnetische Abstrahlung.
Für eine Produktzulassung (EMV) erfolgen die EMV-Messungen standardmäßig
in Luft.
*Diskussionsfrage / Idee:*
Wäre es aus regulatorischer oder technischer Sicht denkbar, das System
so auszulegen, dass:
- der Motor nur bei erkanntem Wasserkontakt freigegeben wird (z. B. über
Drucksensor, Wassersensor),
- und das System bei EMV-Messungen in Luft automatisch im
Motor-Aus-Zustand verbleibt?
Damit würde der geprüfte Zustand dem tatsächlich zulässigen
Betriebszustand entsprechen und somit die EMV Grenzen einhalten.
Mich interessiert, ob jemand Erfahrungen mit ähnlichen Konzepten oder
Rückmeldungen von EMV-Laboren hat.
von Karl B. (gustav)
Was spricht eigentlich gegen geeignete Entstörmittel, wie Kondensatoren
und Drosseln, wie sie in Motoren der geschilderten Art verbaut werden?
Ein E-Auto dürfte ja auch nicht unbedingt störungsarm sein.
Und da hat man diese Problematik glänzend gelöst.
Dort mal abgucken, wie die das gemacht haben.
Und ich bezweifle die Annahme, dass nur der Kontakt mit Wasser die
EMV-Problematik grundsätzlich und vollständig löst.
Zum Beispiel wird mit U-Booten auch mit Unterwasserfunk kommuniziert.
Elektromagnetische Wellen pflanzen sich auch in Wasser aus. Mal unter
Stichwort "Poyntingscher Vektor" nachschauen.
Zitat:
"...Brechungsindex und Geschwindigkeit: In Wasser (Brechungsindex
\(n\approx 1,33\)) breiten sich Wellen langsamer aus als im Vakuum. Dies
beeinflusst die Amplituden von \(\vec{E}\) und \(\vec{H}\) und damit den
Betrag des Poynting-Vektors..."
ciao
gustav
von Michael B. (laberkopp)
> in Luft.
Nein.
EN 55012:2007/A1:2009-07 misst das Boot fahrend im Wasser.
https://www.youtube.com/watch?v=up6vY84kZj0
von Bradward B. (Firma: Starfleet) (ltjg_boimler)
Prof. Dr.-Ing. Karl-Heinz Gonschorek war in der Standardisierung der
EMV-Normen als auch (über das Ingenieurbüro unter seinem Namen) in der
EMV-Auslegung von Marine-Schiffen und U-Booten tätig.
Sein damaliger Büro-Kompagnon Ralf Vick ist heute noch beratend tätig
und dürfte Anfragen bzgl. EMV-Prüfungen und Auslegung der
Prüfvorschriften auch im maritimen Bereich aufgeschlossen sein:
https://www.emv.ovgu.de/Lehrstuhl/Mitarbeiter/Lehrstuhlinhaber/Prof_+Dr__Ing_+Ralf+Vick-p-664.html
Eines der von Gonschorek zitierten Beispiele zur Minimierung des
EM-Feldes im Inneren eines U-Bootes war ein mehrfaches geteiltes
Einzelleiter-Bündel mit entgegengesetzter Stromrichtung (Hin- und
Rückleiter), also ähnlich einer twisted pair Leitung, bei der das H-Feld
konstruktiv gedämpft ist.
Wegen der sensitiven Technik im Boot (Sonar, Funk) sind dort
EMV-Massnahmen nötig, auch wenn "drumherum" nur Wasser ist.
von S. M. (lichtmensch)
Damit würde ich es schon nicht mehr kaufen. Warum verwendet man wenn man
jetzt etwas neu entwickelt nicht gleich einen effizienteren BLDC?
Wo siehst du den vorteil von Bürsten?
Das erinnert mich stark an VW. Teststand erkennen und motor aus lassen.
Nur das in zumindest den Prüfbetrieben die ich kenne echte menschen mit
Ahnung sitzen und sicher fragen würden warum das garnicht funktioniert.
von P. S. (namnyef)
Grundsätzlich ist erst mal viel denkbar. Ernst wird es erst, wenn ein
Schaden entsteht und sich z. B. ein Staatsanwalt zusammen mit einem
Sachverständigen anschaut, wem der Hintern versohlt werden kann.
Die vorgeschlagene Idee riecht aber direkt schon mal nach Pfusch.
Erstens bekommen andere ihre Motoren ja auch entstört und zweitens gibt
es ja vermutlich auch Betriebszustände wie Test, Wartung oder
Inbetriebnahme, bei denen das Gerät eben nicht unter Wasser ist, der
Motor aber dennoch angesteuert werden muss.
Die Details dazu purzeln normalerweise aus einer EMV-Risikoanalyse
heraus, die man sowieso zwingend machen muss, falls die EMV-Richtlinie
Anwendung findet.
Nein, (teuren) Ärger (Produktverbote, Rückrufe, Strafen) aufgrund
überschrittener EMV-Grenzwerte  kann man auch bekommen, bevor
irgendjemand zu Schaden kommt.
https://www.bundesnetzagentur.de/DE/Fachthemen/Telekommunikation/Technik/Marktueberwachung/MarkteinschraenkendeMassnahmen/EuVertriebsverbote.html
von Meister E. (edson)
Hallo Elguerrero,
kann das Teil in einem Prüfstand betrieben werden, wo z.B. die
Motorachse von einer Wirbelstrombremse belastet werden kann?
Dann würde ich mir zunächst die EMV-Eigenschaften in einem
konventionellen Messaufbau - also Labor ohne Schwimmbecken ;) -
anschauen.
Für genauere Überlegungen weiß ich zu wenig über Dein Projekt - ist das
ein portables Gerät, das einen durchs Wasser zieht oder wird es wo
drangebaut?
von Heinz R. (heijz)
es gibt keine "EMV-Zulassung" - es gibt nur eine Konformitätserklärung,
und die musst Du mitliefern
Wenn Du Dir der Sache sicher bist, erstellen und unterschreiben
Wenn Du unsicher bist - geh in ein Messlabor
Aber das Messlabor ist Deine eigene Sache, suchst Du selber, zahlst Du
selber
So ein Messlabor ist kein TÜV-Stempel beim KFZ  - falls doch was nicht
passt, es dadurch zu Problemen kommt - ist es wieder Dein Problem
Aber wenn Du im Messlabor warst - Du kannst im Schadenfall vor Gericht
immerhin sagen Du hast Dein Bestmöglichstes getan
von Wolf17 (wolf17)
Was wird es? Ein gegenüber bisherigen preiswerteres EFoil?
https://de.wikipedia.org/wiki/EFoil
Also "illegale und versteckte Abschaltvorrichtung" ?!
Also wenn man es klar als "Schutzeinrichtung" kommuniziert eher nicht.
Beispielsweise Mikrowelle, da ist auch ein Türschalter, der die
Strahlungsquelle erst anschaltet wenn die Tür geschlossen ist.
Genauso könnte man hier argumentieren, das das Medium Wasser
wesentlicher Teil der Schutzmassnahmen ist, um Störungen durch
Ausstrahlung zu vermeiden.
Aber das diese Massnahmen ihren Zweck erfüllen, sollte man schon mit
einem Test während der Entwicklung nachweisen und nicht dem Kunden als
"Selbsterfahrung" aufbürden.
Und ein bißchen rechnen und simulieren wäre auch nicht schlecht als
Indiz für verantwortungsbewusste Entwicklertätigkeit.
danke für eure Kommentare.
Zuerst einmal geht es mir nicht darum eine "Abschalteinrichtung" zu
installieren.
Der Sinn und Zweck der EMV Konformität ist dass mein System nicht von
außen gestört wird und meiner auch die anderen Systeme nicht stört.
Da aber das System nicht für den Einsatz in der Luft sondern im Wasser
gedacht ist, würde ich in der Luft ganz andere Werte bekommen wie im
Wasser da Wasser elektrisch leitend ist und somit Störsignale schlucken
würde. Dadurch würde es höchstwahrscheinlich nicht zu Störungen anderer
Systeme kommen.
Meine Frage hat darauf abgezielt, ob durch den Einsatz von einem Sensor
genau diesen Einsatz nämlich im Wasser implementiert und somit der Motor
in der Luft gar nicht getestet werden kann!
Mir ging es darum wie der TÜV da vorgehen würde, ich frage am besten den
TüV direkt :)
sag doch einfach "Gerät darf nur im Wasser berieben werden da es sonst
kaputt geht" ?
> TüV direkt :)
der TÜV macht genau das wonach Du ihn fragst und bezahlst
Wenn Du sagst ich will das Teil im Wasser liegend gemessen haben misst
er es im Wasser
von Bernd W. (berndwiebus) Benutzerseite
Hallo elguerro.
Solche Motore sind relativ einfach zu entstören. Verdrosseln und
Abblockkondensatoren, geschickte Leitungsführung.
Aber besser sind BLDC-Motoren. Vermeiden auch das Wartungsproblem mit
den Bürsten. Du must jedesmal danach das Gehäuse dicht kriegen.....
U-Boot Modellbauer senden mit ihrer Funkfernsteuerung auch in
Süßwasserseen.
Trick dabei: Fahrzeugantenne und Sendeantenne sind Unterwasser, die
Grenzfläche Wasser/Luft erzeugt wegen des großen Unterschiedes in den
relativen Dielektrizitätskonstanten eine Totalreflexion. Die
Antennenlänge muss/kann dabei auf die langsamere  Wellenausbreitung im
Wasser angepasst werden, und kann dadurch deutlich kürzer ausfallen.
Süßwasser hat einen sehr kleinen Leitwert, und dämpft HF nur wenig.
Salzwasser hat einen deutlich höheren Leitwert und dämpft dadurch
stärker.
Du musst also die EMV Entstörungen auch für den Fall dass das ganze
Unterwasser ist mit berücksichtigen.
Noch ein Grund dafür: Dein Antriebssystem soll sich auch nicht selber
stören.
Du wirst auch dort Elektronik haben, und wenn es nur Dein eigenes
Batteriemanagementsystem des Antriebes ist. Das willst Du auch nicht
stören.
Wenn Du dann noch Sensorik für irgendwas anderes hast, die soll auch
nicht gestört werden.
Nein. Das ist unrealistisch. Du möchtest eventuell auch außerhalb des
Wassers testen, ob die Schraube dreht. Du machst Wartung und willst
etwas testen, auch außerhalb des Wassers.
Woran willst Du sicher erkennen, ob Du außerhalb des Wassers bist?
Schwimmer oder Pilotrohr? Luftblasen oder starker Wellengang/Luftsprünge
können diese Erkennung gut stören. Wenn die Erkennung über die Benetzung
erfolgen soll, langt ein Spritzer, und es dauert dann bis zum
vollständigen trocknen, dass wieder "ausserhalb des Wassers" erkannt
wird.
Temperatur bzw. Wärmeabfuhr durch das Wasser ist auch problematisch. Du
fährst durch stark unterschiedlich warmes Wasser, und Dir geht der Motor
aus.
Setz Dich hin und entstöre das Teil. Das ist weniger schwer als Du
denkst.
Mit freundlichem Gruß:
Bernd Wiebus alias dl1eic
http://www.l02.de
@berndwiebus:
Danke für deinen konstruktiven Beitrag.
Ich stimme dir zu, es gibt wohl keinen Weg an der Entstörung vorbei.
Schau da nach. Das Rad muss nicht neu erfunden werden:
ciao
gustav
von Hmmm (hmmm)
Wieviele E-Autos mit Bürstenmotoren kennst Du? Kinderspielzeuge mit
vmax=6km/h zählen nicht.
Sowas kann man sich eher bei einem Rasierer oder einem
batteriebetriebenen Ventilator ansehen, da sind es die üblichen Cs
direkt am Motor.
von Hans W. (Firma: Wilhelm.Consulting) (hans-)
überschätze das mal nicht... EMV fängt grundsätzlich bei 9kHz an...da
kann man auch mit u-booten über größere Distanz kommunizieren.
full ACK!
Im übrigen: Bei EMV wird worst-case getestet wenn möglich und
realistisch.
Wenn "luftsprünge" möglichs sind, dann könnte man auch im trockenen
testen.
Ob realistisch, muss im Normalfall der Entwickler entscheiden.
Wassersport ist mir tatsächlich noch nicht in den Normen
untergekommen... Boote wurden oben zwar genanne... ob das da reinfällt
müsste man in den Definitionen gegenchecken.
73
von H. H. (Gast)
Ist noch nicht so lange her, da hatten die auf 45km/h limitierten Autos
Bürstenmotore drin. Und auf so manchem Golfplatz gibt es die auch noch.
Hergestellt werden solche Motore ja nach wie vor, auch mit mehreren kW
Nennleistung.
