zwei Notebooks "crossover" verbinden
Gast #7985487
Frage an die Netboospezialisten für PC-Direktverbindung: Wie betreibe ich fix ohne Drittgerät zwei Win10 Notebooks mit SSD möglichst so parallel, daß sie sich z.B. auch gegenseitig sehend auch möglichst die Peripherie teilen?
Das Display vom Netbook Dell Latitude 5480 "zündet" seit gestern nur sporadisch, die LED am Ein-Taster blinkt & "pumpt" dann wie bei einem Flachbild-TV Monate vorm Exitus, manchmal funktionierts eine Stunde lang und schaltet sich spontan ab.
Ein externer Monitor über HDMI wird dann aber weiterversorgt, getestet am TV.
Falls das wer gemacht hat, wie bzw, wo finde ich eine Schnellanleitung, mit welchem Fachbegriff muß ich suchen?
Klingt das nicht ein wenig nach platter Bios-Batterie?
Udo S. schrieb:
Jetzt wäre der richtige Zeitpunkt für ein Backup.
Der ist schon lange vorbei. Zur Not Platte ausbauen und via USB-Adaper nutzen.
Für ich eher nach langsam versagenden Leuchtstoffröhren in der Glotze, die den Wandler überlasten der daraufhin Warnungen an das Powermanagement schickt.
Wie meinen? Du kannst eine Netzwerkverbindung einrichten um via Netzwerkfreigabe oder Remotedekstop die Daten des anderen Geräts abzunuckeln oder das andere Gerät bedienen zu können. Weitere Nutzung der Peripherie wird schwer. Außer vielleicht via LAN freigegebene Drucker oder so.
Du hast die Notebooks bereits die ganze Zeit /ohne/ die Möglichkeit betrieben, einmal Daten dazwischen einfach auszutauschen? Warum meinst du, dass gerade jetzt, wo eines davon schwächelt, ein guter Zeitpunkt ist?
Mach ein Backup von dem Wackelkandidaten und lass ihn ruhen.
Und welche /besondere Peripherie/ sollte ein Notebook haben, die man unbedingt über das Netzwerk teilen müsste?
Michael B. schrieb:
Nemopuk schrieb:
Silvester schrieb:
Problem gelöst.
wie?
Defekte Kiste - Deckel zu! Fragliche Peripherie an anderes Notebook angeschlossen - fertig.
Ja und wie?
Gegeben ist (wenn man aus deinem Salami-Quark so rauskommt):
  • zwei Laptops
  • Ein Laptop hat ein defektes Display
Du willst:
Von einem Laptop auf das andere Zugreifen und dessen "Peripherie" (was auch immer du damit meinst?) zugreifen. Auf was genau, Tastatur, Touchpad? CPU, HDD, RAM?
Das geht mit dem Tool...
Silvester schrieb:
Scheint zu sein, was ich suchte:
...aber nicht, da dies ja an jedem Gerät ein Display braucht. Und nur ein Satz Tastatur / Maus. Da du ja sagst "Deckel zu" - kann es das ja schonmal nicht sein.
Auch kannst du ja mit "Deckel zu" nicht mehr die Pheripherie (Tastatur, TP) des defekten Laptops nutzen, da die ja nun vom geschlossenen Deckel verdeckt ist.
Also: Entweder quatscht du hier absoluten Bullshit oder du stehst mit deinem "Problem" immer noch am Anfang!
Weiß jemand, wie die das mit MPI und dem kleinen selbstgebastelten Supercomputer gemacht hatten, dass man nur einen Bildschirm braucht? Es gab zwar auch mal einen c't-Artikel zur MPI-Einrichtung auf Linux, aber da weiß ich nicht, wie ich den auf die Schnelle wiederfinden könnte.
Nicht gerade MPI, aber meine "Mosix-Compute-Nodes" liefen/laufen headless und diskless. Einziges Bedienelement: Der Netzschalter.
interessant, was sich in meiner Abwesenheit hier so tut. Für die selbsternannten Ferndiagnose- PC-Ärzte noch eine letzte Diagnose in diesem Jahr.
Das DELL-Netbook konnte ich TV-monitorisiert noch nutzen, Archiv kopiert. Es fährt unsichtbar hoch, Display funzt nur sehr rar.
Innen gesäubert, Kontakte ab/an, auch gesäubert, Akku ab, BIOS-Zelle abgesteckt, mit roter LED leuchtend als gut befunden, wieder angesteckt-
Netbook fuhr mit nativem Display ins BIOS um nach der Uhrzeit zu betteln, erkannte auch z.B. daß ich die 8 GB RAM in die andere Bank steckte, dann hab ich Werksreset auf (factory) Werte gestellt.
Nun fiel die Tastatur aus, Tastaturen-LED tot, kam nur noch mit der F-Klavierleiste selten ins BIOS und kann da aber über Funkmaus bedienen.
Alles so weird wie das Herrchen, aber damit komm ich klar, das will hier wirklich keiner wirklich wissen. Da ist noch ein Harware-Gnom (Unix-Dämon dringeblieben) und ich werde diesen Pumuckl schon exorzieren, aber erst nächstes Jahr.
Guten Rutsch, ich muß jetzt weg hier, draußen geht die Böllerei los.
Eine eigene Frage? Dieser Thread ist über 10 Monate alt. Stell sie in einem eigenen Thread – dort lesen mehr Leute mit, und sie wird öfter und schneller beantwortet.
