Wärmende Plastikfolie über Ram Chips der Asus RX550 GPU
OP (Firma: schlechthin) #7985860
Diese Grafikkarte hat nen Alukühler, drunter ist ne Plastikfolie die die ganzen RAM Steine überdeckt, so ist der RAM vom Luftstrom abgeschnitten. Hab die Folie weg, den rauen Kühlkörper glattgesandet, Wärmeleitpaste ausgetauscht und 10 Grad weniger. Ich versteh den Sinn der Folie nicht, der Ram sollte ja auch warm werden und kann den Luftstrom ja auch gut gebrauchen!!!? Andre Grakas haben ja extra Kühlgelpads die den Ram mit dem Kühlkörper verbinden.
Kann es sein dass AMD die Temps eher zu hoch ausließt? Erst bei 80 Grad ist die Grenze für die firmware Lüftung. Hab es so justiert dass es nicht über 60(meist) 65(manchmal) 70(fast nie) grad geht. Mit CoreCTL und MSI Afterburner.
Nun, der optimale Bereich in denen Ram arbeitet und ausgelegt ist liegt so bei ca. 35-50°C. Die RX550 ist nun einmal aber weißgott nicht für ihre Leistung bekannt - das ist ja eher so eine "Huh super, ich kann ein Bild anzeigen!" Grafikkarte für den Office Einsatz. Eventuell ist diese Folie (Ich kann mir immer noch nicht vorstellen wie dies ausgesehen haben soll?!) dafür da, das der RAM überhaupt in seinen optimalen Arbeitsbereich kommt.
OP (Firma: schlechthin) #7985877
CoreCtrl sorry r vergessen. Ram kann auch bei Minusgraden betrieben werden, normalerweise will man das Zeug immer schön kühl halten. Folie sieht aus wie diese Blisterverpackungen in denen z.B. Spielzeug etc. verpackt wird. Also die Folie liegt wirklich direkt an den Ram Chips an, 0 Airflow. Folie so groß wie der Kühlkörper mit Aussparungen für Die und 4 Schrauben. Es ist ne Einstiegskarte von 2017, Crysis läuft auf ultra drauf.
Die Folie dürfte der elektrischen Isolation dienen, die Chips sind so flach das u.U. andere Bauteile höher sind. Wenn der Kühler auf den Chips aufliegt sind nur noch ein paar hundertstel Luft zu den Kondensatoren und britz fackelt das Teil ab wenn es gebogen wird (Einbau, Gewicht, Wärmeausdehnung).
Speziell deine vielleicht nicht, dieser Typ vielleicht auch nicht, oder diese Charge nicht, aber das Risiko ist da, und es ist Fertigungstechnisch einfacher in die ArbAnw zu zu schreiben "Folie rein" anstatt "dieses Modell ja, dieses nicht"
#7985995
Das ist nicht nur eine Einstiegskarte... das war damals schon und heute eine reine Office Karte wie die GT730 oder GT1030.
Denke ich auch, es wird seinen Grund haben warum diese "Folie" darin liegt / lag.
OP (Firma: schlechthin) #7986250
https://www.overclockers.ua/video/asus-rx550-4g/all/
Fotos hab ich hier gefunden, also für mich ist da genug Abstand, und die ram klötze sind ja aus kunststoff.
Das ist sie da sieht man auch die Folie:
https://ru.gecid.com/news/videokarta_asus_phoenix_radeon_rx_550_4gb/
Oder sogenanntes Thermal Putty, wobei ich glaube dass es besser ist bei solchen Sachen Alu oder Kupferblech exakt einzubauen und mit Wärmeleitpaste zu verbinden, also Chip und Kühler. "Kupfer-Kühlkörperplatten" Suchbegriff. Ohne die Folie sind die ja voll im Luftstrom, müsste also passen. Besser wärs natürlich nachzumessen, mach ich aber nicht.
OP (Firma: schlechthin) #7986256
also ich hab mal normalen ddr3 ram angefasst wurde ganz schön warm, die wärme sammelt sich natürlich an der Stelle die man berührt.
Hab nicht viel dazu gefunden, aber das hier könnten auch ram teile auf ner graka sein und die werden nicht besonders warm: https://www.youtube.com/watch?v=v-95m6N2qec
Die Karte ist in etwa da wo die neueren APUs von AMD sind. Nicht viel, nicht wenig.
Also die Isoierung wäre notwendig wenn ein Depp die Karte so schräg einbaut, dass er sie am falschen Slot festschraubt und die Platine bricht und die Leiterbahnen wild umherstehen und alles kurzschließen.
Es ist bestimmt nicht gut erst bei 82 Grad den Lüfter anzuwerfen, so wie es das Bios tut, und die Ram Bausteine so zu isolieren. Außerdem war der Kühler zu rauh, dann versagt die Kühlung eben wenn die Paste altert. Kopfschütteln.
Wenn der Gerät aufbrausend wird, dann Kühlpaste wechseln, schauen dass die Oberflächen glatt sind und die Thermalpads checken. Wirkt oft Wunder. Das kann ich euch aus meiner Erfahrung mit auf den Pfad geben. Und jetzt neu, lieber nicht darauf vertrauen dass es ab Werk sinnvoll ist und passt.
Der G. schrieb:
Also die Isoierung wäre notwendig wenn....
Ih kenn die Karte nicht, und ich hab auch noch nie eine Plastikfolie gefunden. Silikonschaum als Heatspreader schon, aber Isolierfolie kenne ich auch, nur nicht aus Grakas. Aber ich hab auch nur wenige Grakas zerlegt, andere Technik schon.
Elektronik hat kein Problem mit 80°.
Das ist aber auch oft Tunerschwachsinn. 3° weniger machen den Kohl nicht fett und in der Regel laufen bei mir 10 Jahre alte Kühler genau so gut wie neue. Neue Paste gibt's wenn die alte wegen Arbeiten entfernt wird (was so gut wie nie vorkommt) und die Flächen schleifen ist meist sinnlos. Kann man machen, kann man auch lassen. Ist wie LGBT-Lichter im PC oder Spoiler am Golf: kann man toll finden, hat aber keinen Nutzen außer persönlichem Schmuck.
#7986283
An dem Rechner an dem ich gerade sitze, läuft eine RTX2070 mit Volllast unter Furmark mit ~50°C - die ist Wasser gekühlt.
Das beste: Die GPU-Ram Chips liegen dabei nicht am Kühlkörper und haben auch keinerlei Luftstrom - weil es dem GPU-RAM völlig wurscht ist! GPU-Ram zu kühlen ist genauso sinnvoll wie ein Arschloch am Ellenbogen.
OP (Firma: schlechthin) #7987219
Die T Verbrenn eines Eis liegt bei 500 Grad, ist das jetzt die richtige Betriebstemperatur für die Herdplatte? -> NEIN!
Weils schön passt, extrem Guter repariert dumme Konstruktion:
https://www.youtube.com/watch?v=klWHuJtg1hU
an dem windigen pcie slot hängt ein 3 mal solanges Teil das mindestens n halbes Kilo wiegt. Das ist ein Konstruktionsfehler, kein Anwenderfehler. Ist so als würde man Hochhäuser per Trabbi transportieren wollen. Oder aufrecht stehende Baumstämme und sich wundert warum geht nicht.
