Forum: PC Hard- und Software USV für Server gesucht
von David (ds2000)
Kann mir jemand eine verhältnismäßige USV empfehlen? Ich betreibe einen
HP Proliant Gen10 und meine Anforderung ist nur, dass im Fall eines
Stromausfall sicher heruntergefahren wird. Ich habe das herunterfahren
getestet und es dauert ca. 1-2 Minuten. Sagen wir unter Vollast bis alle
Dienste sicher beendet sind 5 Minuten, die überbrückt werden müssen. Ich
betreibe dort ein Debian System also im Idealfall gibt es Treiber und
das Teil kann per USB angesprochen werden. Maximale Leistung unter
Vollast vom Server ist pro Netzteil 500W (Der hat 2 Netzteile). Ich
verstehe es aber so, dass die Netzteile für Redundanz sind.
Beitrag #7985984 wurde von einem Moderator gelöscht.
von Εrnst B. (ernst)
Meine Erfahrung: USV verursacht mehr Server-Stromausfälle als das
Stromnetz. (Wichtig: eigenen RCD/FI)
David schrieb:
> Der hat 2 Netzteile
Dann: Nur eines der beiden Netzteile über die USV betreiben.
Bei USVs mit Blei-Akkus kannst eigentlich gleich ein Abo für
Ersatz-Akkus mit abschließen.
Evtl. eine Überlegung wert, wenn's nicht in ein 19" Rack soll:
Es gibt diese neumodischen "Powerstations" mit LiFePO-Akku, Ladegerät
und Wechselrichter in einem Gehäuse.
Manche von denen beherrschen einen Pass-Through Modus, praktisch ohne
Eigenbedarf, und schalten bei Stromausfall wie eine USV schnell den
Wechselrichter zu.
Ohne genau im Detail zu prüfen ob das Gerät taugt:
https://www.pollin.de/p/ecoflow-powerstation-river-2-max-273025
Damit kann dein Server dann (bei normaler Last) einige Stunden
weiterlaufen, bis du den runterfahren müsstest. Shutdown-Script müsstest
du selber basteln, und schauen ob du per WLan oder Bluetooth an den
Ladezustand kommst, am besten direkt und ohne Hersteller-Cloud...
von Rolf M. (rmagnus)
Alexy N. schrieb im Beitrag #7985984:
> Ah, das ist ’ne gute Frage,
In chatgpt hätte er die Frage auch selbst eingeben können.
von Icke ®. (49636b65)
Für das gleiche Geld gibts bei Bluetti inzwischen deutlich mehr Leistung
und Kapazität:
https://www.ebay.de/itm/205939552014
von Nerd 8. (nerd81)
Aber wie bekommt der Server bei diesen "Powerbanken" mit, dass er
herunterfahren soll?
von Manfred P. (pruckelfred)
Garnicht, weil es keine USVn und damit unsinnige Ratschläge sind.
Man muß gucken, welche USV-Typen bzw. -Hersteller das Betriebssystem
kennt oder hoffen, dass der USV-Hersteller taugliche Software
mitliefert.
von Lu (oszi45)
Die Frage ist gut. Wahrscheinlich muß der TO hier behelfsweise einen
Skript basteln, der eine IP ohne USV anpingt um den Server nach einer
Zeit herunterzufahren?? Schon nach 5 Minuten herunterfahren kann knapp
werden, falls der Server z.B. Updates macht?
Bei APC gab es Powerchute als SW zur USV
Ansonsten der Bluetti-Test
https://www.smartzone.de/bluetti-elite-100-v2-test/
von Hardy F. (hflor)
Also ich würde nach dem Stromverbrauch einen Solarwechselrichter und
lifepo-Akku nehmen, ist mittlerweile günstiger als eine usv.
Billige Solarwechselrichter sind netzgeführt und können kein eigenes
Netz aufbauen.
> mitliefert.
Jede halbwegs moderne USV kann über USB an den Rechner angeschlossen
werden und meldet sich als Batteriegerät an (die Powerstations können
das nicht, soweit richtig). Das Herunterfahren läßt sich dann ohne extra
Software mit Betriebssystemmitteln einstellen. Es ist auch nicht
sinnvoll, bei jedem Wegbleiben der Netzspannung sofort den Shutdown zu
initiieren, da die meisten Ausfälle nur kurz andauern.
Der TE hat leider vergessen, welchen "HP Proliant Gen10" er meint. Unter
dieser Bezeichnung gibt es viele verschiedene Modelle, vom Microserver
mit 50 Watt bis zum DL380 mit mehreren 100 Watt. Für die Auslegung der
USV ist das natürlich wichtig.
von Rene K. (xdraconix)
Also, ich sage mal so. DAS war die Kombi die ich bis vorgestern am
laufen hatte:
- HP ProLiant ML350 Gen8
- 2x Xeon E5-2690
- 256GB RAM
- 2x Nvidia Tesla P40
- 4x 1TB SAS
- 4x 4TB SAS
darauf lief ein Proxmox mit 2 VM und gut 30 LXC Containern. Der
Stromverbrauch lag im Mittel bei ca. 370W (da braucht man kein
Powermeter, die Netzteile (2x 750W) teilen einem das selber mit). Also
alles andere als ein sparsamer Gen10.
Dazu ein Powerwalker USV, angeschlossen per USB, er hat 1400VA.
Der Rechner hat zum herunterfahren ca. 10 Minuten gebraucht. Der Rechner
hat auch erst nach 10 Minuten Powerdown das Script zum herunterfahren
durchlaufen - ich hatte es oft das der Strom nur ein paar Sekunden weg
war (haben wir hier oft, wir wohnen mitten im Wald) und dann der Rechner
wegen den paar Sekunden komplett herunter lief - was völliger
Schwachsinn ist.
Der Powerwalker hatte dann nach den 20 Minuten immer noch ~75% Kapazität
gehabt.
Also: mach dich nicht verrückt, das muss kein "Hightech" USV sein. Eine
einfache reicht da völlig zu.
Aber vergiss das dumme Gelaber mit den Camping Strom Dingern von weiter
oben. Du brauchst eine die dir mitteilen kann ob sie ein Powerloos hat
oder nicht (am besten über USB oder RS232, über Netzwerkstack isses
umständlicher mit dem Bash-Script).
Was allerdings stimmt: alle zwei Jahre sollten sie Akkus erneuert werden
(Kosten so umme 20-30€ je - zwei Stück braucht man)
P.s.: diese Combo ist zu verkaufen in 986** für 150€ (ohne HDDs, mit
64GB RAM)
von Cartman E. (cartmaneric)
David schrieb:
> ... Maximale Leistung unter
Du solltest erst einmal nachmessen!
Es macht im Preis schon einen Unterschied, ob 300 W reichen...
von Lu (oszi45)
Nachmessen ist nur der eine aktuelle Zeitpunkt. Bei Updates haben die
Server auch mal mehr geschwitzt. Deswegen ist Geiz hier kein Vorteil.
Wenn Mann weiss wie, kann man auch Mehrkerner eine Weile bei
100 % Laune halten, und die Peripherie sich drehen lassen.
Das ist dann mit wirklich ausreichender Genauigkeit das zu
erwartende Maximum.
Aber warum muss man das erwähnen?
Ist das nicht eigentlich selbstverständlich?
Cartman E. schrieb:
> Aber warum muss man das erwähnen? ....
Weil das manipulieren auf niedrigere Werte, damit es günstiger wird als
die Konkurrenz ist heute schon so in Fleisch und Blut übergegangen, dass
man heutzutage das extra erwähnen muss.
Das war früher mal. Die Gesellschaft habe sich weiterentwickelt, sagen
da die Mitmachenden, die niemals gegen den Strom schwimmen.
von Svensson (svensson)
Meine Empfehlung wäre eine SE/APC SmartUPS 1000/1500, die gibt es als
Tower oder als 19"-Version. Wenn die Daten wertvoll sind oder das
Stromnetz schlecht, dann die "Online-Versionen".
In der Software kann man einstellen wann der Server mit dem Shutdown
beginnen soll. Wenn der Server für den Shutdown beispielsweise 1,5 Min
für den Shutdown benötigt und die Laufzeit mit Akku 10 Min beträgt, dann
wird man 8 minütige Stromausfälle abpuffern können.
Nach meiner Erfahrung sind die "Stromprobleme" entweder kurz (<5 Min) zu
ca. 90% oder heftig (>1h) zu ca. 10%. Die "langen" wird man ohnehin
nicht abpuffern können, da braucht es den Shutdown.
Ich habe noch kein durch eine USV erzeugtes Problem erlebt, wohl aber
Probleme ohne USV.
Wenn möglich, den RCD/FI weglassen. USV an eigenen LS.
Die Lebensdauer der Blei-Gel-Akkus ist von der Temperatur und der
Konstanz derselben abhängig. Bei durchgängig 19°C halten die Akkus bis
zu 7 Jahre. Selbst bei typischen Raumtemperaturen sind 3-5 Jahre
realistisch.
APC ist bei mir rausgeflogen, das USB Interface nutzt ein proprietäres
Kommunikationsprotokoll. Die Software (Powerchute) ist ausschließlich
(Linux Seite) auf SuSe Enterprise und RedHat Enterprise lauffähig. Unter
Debian gab es ein freies Tool: apcupsd, hieß das glaube ich, damit lief
dann aber unsere APC nicht, weil das wieder nen anderes USB war und
nicht unterstützt wurde.
Ergo: Powerwalker stellte am USB einen einfaches RS232 Protokoll zur
Verfügung welches man mit jeglichen Mitteln, Betriebssystemen und
jeglicher Software auslesen / nutzen konnte.
Nichts fancy proprietäres, oder sexy Cloud basierendes...: Ein einfaches
stinknormales Terminal!
von (prx) A. K. (prx)
Ich habe nicht selten mit Ausfällen im Bereich dazwischen zu tun. An
manchen Standorten häufiger sind freilich Brownouts oder Ausfälle unter
einer Sekunde.
(prx) A. K. schrieb:
> An manchen Standorten häufiger sind freilich Brownouts oder Ausfälle unter
> einer Sekunde.
Zum Teil sind das Maßnahmen zur Netzstabilisierung. Aber diese
Diskussion hatten wir schon ein paar mal.
Für die meisten Leistungsschalter im Mittelspannungsbereich gilt: Die
mechanische Lebensdauer beträgt 10.000 bis 30.000 Zyklen, die
elektrische Lebensdauer 100 bis 3.000 Zyklen bei Nennlast. Es gibt
Vakuum-Schalter, die erreichen 30.000 Zyklen bei Nennlast geschaltet.
von Lu (oszi45)
Ausfälle gibt es überall mal. Entweder kurze aus dem Netz oder lange
durch den Bagger. Was bei vielen USVs vergessen wird, ist die
regelmäßige Wartung/Akkutausch. Tiefentladung und Schindern einer
unterdimensionierten USV führen öfter zu Akkuproblemen. Deswegen schrieb
auch Ernst oben seinen Kommentar, dass ohne manchmal besser ist. :-)
Beitrag #7986764 wurde vom Autor gelöscht.
> Probleme ohne USV.
Wenn ich BTO ziteren darf:
https://www.youtube.com/watch?v=4cia_v4vxfE
"You Ain't Seen Nothing Yet!"
Wenn der Server nur an der USV angeschlossen ist, deren Akkus nicht
prophylaktisch gewechselt werden und selbige ihr Leben verwirkt haben,
wird der nächste Selbsttest garantiert zum kalten shutdown. Defekte an
der USV-Elektronik sind eher selten, kommen aber auch vor. Alles schon
zur Genüge erlebt. Best Practice ist daher bei Servern mit redundanten
Netzteilen, ein Bein an die USV, das andere ans Netz.
> realistisch.
Das kann man nicht allgemeingültig betrachten, es hängt u.a. auch stark
von der verwendeten USV-Hardware ab. Zum Beispiel "braten" APC-USVs die
Akkus regelrecht zu Tode, da es keinerlei echtes BMS gibt. Die orignalen
Akkus halten bei denen erfahrungsgemäß ca. 3 Jahre, manchmal etwas mehr.
Kompatible Ersatzakkus meist nur 2 Jahre. Andere Hersteller, wie bspw.
Effekta gehen schonender mit den Akkus um, dort leben sie länger.
Das ist nicht nur "Best Practice" das GEHÖRT sich so! Zwei redundante
Netzteile an einer Spannungsquelle zu betreiben führt das Prinzip
"Redundanz" ad-absurdum.
Bei Powerwalker halten sie meist auch so um die 3-4 Jahre. Ich habe sie,
da es ja nun nicht gerade eine Massivinvestition ist, alle 2 Jahre
vorsorglich gewechselt. Ich habe meine Batterien immer im örtlichen
Handel geholt. Der kannte das Prinzip "USV" (Pfand von 7,50€ gilt ja nur
für Starterbatterien) nicht und hat auf die Batterien ebenfalls Pfand
erhoben / bezahlt... Da war ich dann pro Akku immer bei so ~15-20€.
Alles überschaubar.
von Lu (oszi45)
Es ist auf jeden Fall sinnvoll, nicht alle redundanten Netzteile an
die gleiche Sicherung zu hängen. Spätestens nach einem Stromausfall
braucht die USV noch zusätzlichen Ladestrom, der schon manche
Sicherung zum Auslösen gebracht hat.
Das kann ich NICHT bestätigen. Ich habe schon Akkus erlebt, die 9 Jahre
gehalten haben, da kann man nicht meckern.
Icke ®. schrieb:
> Akkus nicht
Bei den APC habe ich noch nie erlebt, daß ein Akku so einen Ausfall
erzeugt hat bevor der Selbsttest einen Akkutausch angemahnt hat. Es sei
denn man würde den Selbsttest abschalten.
> redundante Netzteile
Eines an die USV und eines direkt an den Strom. Aber darauf achten, daß
die USV auch die gesamte Stromlast im Umschaltmoment tragen kann.
Unterschiedliche LS (Sicherungen). Und wenn möglich, dann auch an
unterschiedliche Phasen; damit erschlägt man dann den seltenen Fall des
Ausfalles einer Phase. Und wichtig: darauf achten, daß die beiden
Stromkreise nicht an einem gemeinsamen 3poligen RCD/FI hängen (was sehr
häufig der Fall ist).
Zwei USV für die redundanten Netzteile zu benutzen ist ebenfalls
problematisch, weil die Abschaltbedingungen schwer zu erkennen sind.
Z.B.: Wann ist eine der USV defekt und wann einfach nur entladen.
> Kommunikation
Die größeren Modelle haben eine Netzwerkkarte, die bei SmartUPS
1000/1500 aber nachrüstbar ist. Tatsächlich verwendet APC sogar
proprietäre Hardware. Mit einem Original-APC-Kabel hat man - selbst über
die serielle Schnittstelle - viel mehr Funktionen als mit einem
Standard-Kabel.
Das finde ich übrigens auch nervig, zieht sich bei denen aber durch die
ganze Produktpalette...
Die beste Software, die ich bisher jemals gesehen habe, war von der
"Online Xanto". Da sendete die USV im Bedarfsfall ein IP-Packet im Netz
aus und die Software für die Clients hat darauf reagiert. Den Client gab
es für alle denkbaren OS, sogar echte Unixe. Da konnte man ganze
Serverfarmen ohne Lizenzgedöns herunterfahren... (k.A., ob das heute
noch so ist.)
Ich schon.
Bei welcher Serie denn?
Den "Klassiker" habe ich dagegen auch schon erlebt: Nachdem die USV den
Akkutausch angemahnt hat, ist der Akku verformt (in der Mitte runder
geworden), so daß er nicht mehr durch die Öffnung paßt. Dann muß man das
Gehäuse öffnen, um die Akkus zu wechseln.
Dafür muß die USV natürlich stromlos geschaltet werden, was irgendwie
dem Sinn der USV widerspricht. Da hat sich Hot-Swap dann erledigt.
Wichtigste Regel bei einer Klein-USV mit mehr als einem Verbraucher:
Alle kommen in eine Steckdosenleiste und nur die kommt in die USV. Die
anderen Dosen der USV bleiben leer. Verreckt die USV, kann man die
beiden Kaltgerätekabel an der USV ineinander stecken. Das schafft jeder.
Andernfalls fehlt garantiert das passende Stromkabel, die
Steckdosenleiste oder die zugängliche Wandsteckdose, um die USV zu
überbrücken.
SmartUPS Rack 1000-1500 VA. Genauer hab ich es nicht. Wir haben viele
von denen im Einsatz.
Dicke Backen. Da war auch schon eine Säge vonnöten. Wir nehmen gerne
vorsichtshalber neben dem Akku eine Ersatz-USV mit, für alle Fälle. Und
manchmal Handschuhe, weil heiss.
Bei mir war es auch eine mit 2 HE im 19"-Rack. Bei den Modellen ist die
Öffnung aber auch wirklich super eng. Und oben und unten Metall, da
biegt sich nichts. 3 HE ist dann schon entspannter.
Gute Idee. Funktioniert aber nur bei einer USV unter 2200 VA, weil die
größeren meistens einen festgeschraubten Stecker haben (oder gleich
Festanschluß).
von Uwe B. (uwebre)
Zweimal gehabt den Scheixx. (19" APC)
Jetzt tut es eine recht preiswerte EATON ELLPSE ECO seit fast 6 Jahren
völlig unauffällig an einem Netzeil des Thinkservers.
War eigentlich als Provisorium gedacht... Nach dem Akku sollte ich aber
doch mal schauen, wo ich grade dran denke. Beschwert hat die ELLIPSE
sich noch nicht.
Uwe
> Dicke Backen.
Bei 5 haben wir sowas glücklicherweise noch innerhalb der verlängerten
Gewährleistungsansprüche. Somit läuft der Ausstausch durch den
Distributor, der sich mit dem Hersteller nun auseinandersetzen darf. Es
durfte ab den ersten Ausfällen keiner mehr die Dinger anfassen. Somit
war es nicht möglich nachzuschauen, ob darin gefakte Akkus ohne
vollständiges BMS (ohne Balancer) verbaut waren.
Der Distributer rätselt, und der Hersteller (wird ebenfalls hier
weggelassen) auch, warum so viele ausfallen.  Wenn die die Dinger nicht
aufmachen wollen um nachzusehen, dann kann vermutet werden, dass intern
eine bestimmte Leitung unkritisierbar sein dürfte oder doch bekannt ist,
aber ohne nachzusehen, kann man besser verkaufen, man wüßte es nicht.
Das ist nun deren Bier. Wir sind raus und bekommen Ersatzprodukte
geliefert.
Der wird die Gewährleistung ablehnen, weil bei Dir nur Geräte mit
Zertifizierung gemäß Bahn-Normen eingesetzt werden dürfen.
von Lu (oszi45)
Kenne ich auch. In den meisten Fällen waren schwangere Pb-Akkus schon
etwas älter. Man sollte jedoch auch daran denken, wie sie oft durch
Tiefentladung geschindert wurden. Selten hat einer die USV ordentlich
abgeschaltet, wenn der Strom planmäßig länger weg war und AKKUs
planmäßig erneuern kostet Geld, was keiner ausgeben wollte?
von Harald K. (kirnbichler)
s/bahn-normen/tauglichkeit für gepolsterte Innenräume/
Manfred P. schrieb:
> Der wird die Gewährleistung ablehnen, ...
🙂: Dafür ist es bereits zu spät. Die ersten Ersatzgeräte wurden bereits
geliefert.
> Tiefentladung
Was habt ihr denn für Stromnetze? Selbst an relativ ungünstigen
Standorten hat man selten mehr als einen Stromausfall pro Jahr, der
länger als 5 Min dauert.
Die besseren Geräte können Unter- und Überspannungen, meistens 190-265V,
unbegrenzt lange ausgleichen (Buck&Boost). Manche brauchen bei
Unterspannungen hinunter bis zu 90V oftmals nur einen Teil der Energie
aus dem Akku zu nehmen, wodurch sich die Laufzeit verlängert.
Und: in aller Regel sind USV immer überdimensioniert. Heute haben die
Server lauter Stromsparfunktionen, so daß die selten die maximale Power
brauchen, gleichzeitig muß die USV aber auf den Maximalwert ausgelegt
sein.
In kleineren Städten ist die Stromversorgung nicht so redundant
angebunden wie in Grossstädten. Das kann auch am Terrain liegen, etwa im
Gebirge.
Vergiss Murphy nicht. Besonders in Verbindung mit Bauarbeiten. Fürs
Problem ist es ausserdem egal, ob die ganze Stadt dunkel ist, die
Strasse oder nur das Gebäude.
Je mehr Standorte man hat, desto wahrscheinlicher ist es, dass mal einer
länger als 5 Minuten weg ist. An den erinnert man sich deutlicher.
von Nemopuk (nemopuk)
In Berlin haben seit heute morgen 45.000 Haushalte und 2.000 Firmen
keinen Strom. Der Ausfall dauert voraussichtlich bis Donnerstag.
Bei uns in der Großstadt hat mal ein Bagger ein Kabel beschädigt.
Ergebnis: 2 Tage ohne Strom und eine Woche ohne Internet.
Ärgerlich, hier waren es neulich nur etwa 2 Stunden, bis die Leitung
geflickt war. Leider saß ich zuhause fest, weil sich mein Garagentor
nicht öffnen lässt. Für den Fall hatte ich die Speisung durch eine USV
angedacht, aber die APC-1000 wollte dank maroder Akkus keinen
Schwarzstart machen, die war noch wenige Tage zuvor am Netz.
Aber, was die Ursprungsfrage angeht, sind derart lange Ausfallzeiten
nicht die Auslegung üblicher USVn. Die können kurze Ausfälle puffern und
senden dem Server die Anforderung zum Herunterfahren, bevor sie total
leer sind. Eine anständige USV macht den Akku nicht tot, sondern geht
rechtzeitig runter.
Mobilfunk ist auch ein Problem. USV mit Akkus sind ja schick, aber wenn
der Ausfall laenger dauert, braucht man Notstromgeneratoren. Das sind
aber boese Verbrenner. Die Vorschriften sind so gestrickt, dass so ein
Generator nicht mehr realisiert werden kann. Da will man halt lieber
ohne Netz dastehen. Da sollten wir den Berlinern auch nicht dreinreden,
wenn sie das so haben wollen.
Und zwar funktionierende. Klingt selbstverständlich, ist es aber nicht.
Die letzten Jahre mit drohenden Krisen brachten einige Firmen auf die
Idee, ihre Gross-USVs damit zu unterstützen. Die Hersteller der
Generatoren liefern bei stark steigender Nachfrage aber lieber Geräte
als Ersatzteile.
Wenn man die ausserdem regelmäßig testet, und zwar in realem Szenario in
Verbindung mit der USV, und ein solcher Test auch fehlschlägen kann,
kann das in stabilen Netzen die Ausfallwahrscheinlichkeit des
Gesamtsystems erhöhen. Und es wird die Lebensdauer der USV-Akkus
reduzieren.
Mehrmals (~30-40) im Jahr. Von wenigen Sekunden bis zu Stunden. PLZ
986** - aaaaaber: Wir wohnen im tiefsten Wald, Trasse kommt oberirdisch
durch den Wald. Die Probleme sind bekannt, Lösung nicht in Sicht.
Manfred P. schrieb:
> Leider saß ich zuhause fest, weil sich mein Garagentor nicht öffnen
> lässt.
Welchen Hersteller hasst du denn? Mir ist kein elektrisches Garagentor
bekannt, welches sich nicht not entriegeln lässt?!?
Nee, Ihr seid die Lösung für uns.
Finde daher keinen Grund daran etwas zu ändern.
Zugespitzt: Alles eine Frage der Perspektive
Zitat von dem Humoristen Helmut Schleich aus dem bayrischen Rundfunk
Deswegen nutzt mein Arbeitgeber USV nur zum sauberen Herunterfahren der
wenigen Server, wo wir sonst schmerzhaften Datenverlust hätten. Die
meisten Geräte fallen zusammen mit dem Strom einfach aus und vertragen
das. Abgebrochene Prozesse können in den allermeisten Fällen später
automatisch fortgesetzt werden.
von Reinhard S. (rezz)
Das kann realisiert werden, auch in anderen Gegenden. Aber wie willst du
einen Generator aufs Dach vom 10-Geschosser bekommen (wo die Technik
steht) oder in den Dachboden eines MFH (wo du den Generator ja gar nicht
betreiben darfst)?
Reinhard S. schrieb:
> Aber wie willst du...
Wenn auch bei Neubauten von Gebaeude und Mobilfunkantenne das
Notstromaggregat wegen des Verbrennerverbotes nicht genehmigt werden
kann?
Das Grundstueck, worauf ich mich da beziehe, haette übrigens 800qm.
> kann?
Dann hast du versucht, der Verwaltung dein Auto als Notstromaggregat zu
verkaufen. 😆
> kann?
Quatsch, ich arbeite im Bausektor (Ingenieurbau). Wir bauen Bürogebäude
MIT Notstromer, Diesel wie auch als Blockkraftwerke.
"Verbrennerverbot" schließt explizit Notstromversorgungen aus!
Wieder so eine Falschbehauptung die Dieter in die Welt setzt!
> kann?
Wurde es denn je beantragt? Mir ist kein Mobilfunkstandort mit
Diesel-Generator bekannt, viele haben nicht mal Batteriepuffer.
> verkaufen. 😆
Gute Idee um mein Auto gesamtbetrachtet dem Recycling zuzufuehren. Muss
bloß noch ein Anschluss fuer mein EAuto mit exklusivem Notladerecht
angebracht werden.
> MIT Notstromer,
Da geht es um Gewerbesteuereinnahmen. Da ist die Stadt interessiert,
dass der Rubel rollt.
So eine Mobilnetzanlage bringt da kaum was ein.
Also ein Vergleich von Äpfeln mit Birnen wird hier wieder angestellt.
> mit Diesel-Generator
Das wuerde ich auch nicht an die grosse Glocke haengen.
Bitte wieder runter auf den Boden kommen, wenns ihr Prinzipienreiter das
noch schafft. Geräte für Ausnahmesituationen sind nur selten in Betrieb.
Verbrenner, die nicht brennen, produzieren beispielsweise weder CO2 noch
Partikel. Und da macht es die Menge, nicht das Prinzip.
Gerade bei solchen Geräten sind Aufwand und Folgen der Herstellung weit
bedeutender. Bei häufig genutzten Geräten steht hingegen der Betrieb im
Vordergrund.
Wieder so ein Quatsch...
Genau so ist es. Aber die Prinzipienreiter gibt es nunmal. Die
Verstrahlten von solchen Stationen sind dabei noch gar nicht enthalten,
die auch noch Ärger bereiten. Die hängen sich dann auch noch an diese
Prinzipienreiter mit dran und pushen diese.
In einer Kleinstadt im großen Einzugsgebiet von München war es auch eine
Herausforderung für die Wassernotversorgung ein neues Dieselaggregat
durchzubekommen. Das waren die gleichen Prinzipienreiter.
Beim Gewerbegebiet war das geschickt mit der Erweiterung für die
Wärmepumpe einer Firma verpackt gewesen. Wo ein Wille, da ist auch oft
ein Weg.
Okay, in Jalta auf der Krim ist das möglich (98601). Aber vielleicht
auch im Thüringer Wald.
Dann würde ich schnellstens in einen kleinen Generator und eine USV
investieren; die USV evtl. mit Batterieerweiterung, um keine zu großen
Entladezyklen zu haben. 2 bis 3 kW Inverter mit USV-Pufferung reichen ja
schon, um nur wenig Komfortverlust zu haben.
> Dieselgenerator
Den Dieselgenerator gibt es bauartbedingt nicht in ganz klein, sondern
meistens erst ab 5 oder 10 kW.
Zudem sollte er möglichst keinen Lastschwankungen von mehr als 30%
ausgesetzt werden, daher ist er im Regelfall eben überdimensioniert. Um
eine schnelle Betriebsbereitschaft sicherzustellen gibt es welche, die
ständig vorgewärmtes Öl mit elektrischen Pumpen an die Schmierstellen
fördern, da ist der Motor praktisch "immer warm".
Wer zufällig einen Traktor besitzt, der kann auch einen Generator für
die Zapfwelle kaufen.
Ich habe seit einigen Jahren eine 800m² PV Anlage auf dem Dach und einen
Batteriespeicher, alles gut - wir haben an den "Prekären Stellen"
separate 230V Abgriffpunkte - die müssen wir dann nur umstecken sollte
der Strom länger weg bleiben.
Wir haben damit gelernt zu leben. ;-)
Wobei ich sagen muss, diesen Winter blieb es bis dato nur bei wenigen
und kleineren Ausfällen, obwohl wir mal wieder einen "Winter" haben.
Dieter D. schrieb:
>> MIT Notstromer,
Gerade eben warst du noch beim Verbrennerverbot. Ist das jetzt
verschwunden, weil du mit der Realität konfrontiert wurdest?
> Da ist die Stadt interessiert, dass der Rubel rollt.
Trotzdem paar tausend Euro pro Jahr.
Bei sovielen Leuten, die in dem Bereich arbeiten und Zugang haben, kann
man das als Grundwissen voraussetzen.
Ging uns auch so. 2 oberirdische Zuführungen zum Ort, schön durch
Wälder. War bei Sturm natürlich dann immer was betroffen. Wobei der
längste Ausfall grad mal 24h war, dann stand ein Aggregat an der
Station.
Vor einigen Jahren hat man dann aber eine Leitung vergraben, seitdem
läufts.
> verschwunden,
Das gibt es noch im Hintergrund und wird wird ein Problem sein.
Es gibt welche mit Generatoren zur Pufferung. Diese sind aber abgegeben.
Ansonsten wird auf Mobile Generatoren gesetzt, die man schnell
hinfaehrt:
https://www.handelsblatt.com/technik/it-internet/energiekrise-mit-software-und-diesel-generatoren-mobilfunkanbieter-ruesten-sich-fuer-drohenden-netz-kollaps/28714932.html
Aus Hamburg:
https://volta-energy.com/de/kunden/ubertragungsmasten-schneller-einsatzbereit-dank-langlebigem-aggregat/
von Hmmm (hmmm)
>> verschwunden,
Bitte eine seriöse Quelle zum (angeblichen) Verbot von dieselbetriebenen
Notstromaggregaten.
Oder ist das eine weitere Folge von Dieterchens Lügenmärchen?
von Silvester (Gast)
Ein unabhängiges Verhältnis gibt es nicht. Schaffhausen.
https://volta-energy.com/de/blog-de/umweltzonen-und-energieversorgung-was-hat-es-damit-auf-sich/
In vielen Umweltzonen werden die Vorschriften jedoch auch auf andere
Dieselmotoren, wie z. B. herkömmliche Generatoren, ausgedehnt. Das
bedeutet, dass Dieselaggregate, die die Emissionsanforderungen nicht
erfüllen, an bestimmten Orten ebenfalls verboten sind.
https://sev-stromerzeuger.com/pages/abgasstufen-fur-stromerzeuger-in-der-europaischen-union
Da fehlt bei beiden noch die Aktualisierung auf die Stufe VI der
Abgasnormen.
von Hmmm (hmmm)
Und diese Vorschriften sind kein "Verbrennerverbot", wovon Du
fälschlicherweise explizit gesprochen hast, sondern einfach nur
Vorgaben, wozu insbesondere ein Russpartikelfilter gehört.
Offizielle Quelle für Berlin:
https://www.berlin.de/umwelt/themen/luft/artikel.244446.php
Also mal wieder Fake News von Schwurbeldieter.
Ab 2035 sollen nach EU-Gesetz die Emissionsgrenzwerte für alle
Verbrennungskraftmaschinen so niedrig liegen, dass diese nur mehr mit
sehr großen Aufwänden (Nachrüstungen) eingehalten können.
In Deinem Link steht:
"Auch die Einhaltung der aus der Technischen Anleitung zur Reinhaltung
der Luft (TA Luft) abgeleiteten einschlägigen Immissionsschutzvorgaben
muss umgesetzt werden."
Daher sind diese davon ebenfalls betroffen. Wenn die erteilten
Ausnahmegenehmigungen für Notstromgeneratoren in den Umweltzonen nicht
verlängert werden, dann ist da auch Schluss. Es kommt aber dabei darauf
an, wie die Wahlvölker bei den nächsten Wahlen abstimmen oder was bis
dahin alles gefallen sein sollte.
> hinfaehrt:
Zitat:
> Allerdings könne nur ein kleiner Teil der insgesamt rund 33.000 Funkmasten
> gleichzeitig damit versorgt werden, schränkte das Unternehmen ein.
Klar, aber wie erwähnt: Wie willst du das Ding aufs Dach zur Station
(wenn auf Wohngebäude/Industriehalle, wie in Städten üblich) bringen?
> Aus Hamburg:
Das ist nichts neues, bisher üblich sind da normale Dieselaggregate mit
großem Tank.
