Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Empfehlung für handlötbaren IMU-Chip
von Florian (flori_n)
Moin,
hat jemand eine Empfehlung für einen kleinen, billigen, handlötbaren
IMU-Chip, also Dreiachsengyroskop und -beschleunigungsmesser?
Ich habe jetzt bei verschiedenen Anbietern gesucht (Farnell, RS, TME,
Reichelt, Mouser). Die ICs waren fast alle im LGA-Gehäuse, wenige auch
BGA. Ich glaube, ich habe auch mal QFN gesehen. LGA und BGA sind für
mich nicht handlötbar. QFN wäre die Notlösung.
Ein kleines Breakoutboard ginge auch. Gefunden habe ich dann aber nur
sowas wie
https://de.rs-online.com/web/p/entwicklungstools-sensorik/2836590 wo
jede der für mich unnötigen Befestigungsbohrungen schon größer als der
ganze Chip ist.
Also meine Anforderungen:
- Dreiachsengyroskop und -beschleunigungsmesser
- Handlötbar (nicht LGA, BGA oder ähnliches)
- Digitalausgang, am Besten I2C oder SPI
- Relativ klein. Nicht größer als etwa 10 mm Kantenlänge
- Bis grob 10 €
- Als Privatperson in Kleinmengen erhältlich (maximal VPE 5 Stück).
- Wünschenswert wäre Betrieb ab 2,5 V
Alternative, da ich auch nach einem Bluetoothmodul suche, wäre ein
kleines Bluetoothmodul, auf dem schon eine IMU integriert ist.
Es geht nur darum, Momentanbewegung messen zu können. Hohe Genauigkeit
für Inertialnavigation (Integration) ist nicht notwendig.
Die billigen Bausteine sind nur deswegen so billig, weil sie in
gigantischen Stückzahlen in Smartphones und anderem Consumerkram verbaut
werden. Und dort kommt es eben auf minimalen Platzbedarf und
zuverlässige maschinelle Bestückbarkeit an. Handlötbarkeit ist kein
Entwurfsziel und steht in deutlichem Kontrast zu den anderen benötigten
Eigenschaften.
Bei vielen Beschleunigungssensoren und Gyros besteht zudem das Problem,
dass deren Gehäuse frei von mechnischen Spannungen eingelötet sein muss,
d.h. die Lötstellen müssen gleichzeitig erwärmt und vor allem abgekühlt
werden. Auch das lässt sich nicht mit Handlötungen vereinbaren.
von H. H. (Gast)
> - Bis grob 10 €
Einfach mindestens vier davon streichen, dann könnte es klappen.
von Kilo S. (kilo_s)
Zu groß aber... 3 für 10€ ist billig:https://amzn.eu/d/6eAufY9
Nachtrag:
Ggf. eigenes Adapterboard entwerfen und gleich bei JLCPCB o.ä. bestücken
lassen. Dabei nicht vergessen, ENIG statt HAL auszuwählen.
von Gerald B. (gerald_b)
Es gibt doch die sogenannten Tilt Switches, das sind einfache Röhrchen
mit 2 Kontakten und einer Metallkugel, die die Kontakte in der richtigen
Lage brückt (früher war da Quecksilber drin). Für jede Achse so ein
Teil. Die sind bedrahtet und damit handlötbar und kosten nicht viel.
> werden.
Das denke ich mir, bringt mir aber leider nichts.
>> - Bis grob 10 €
Dann lasse ich Anforderung 1 und 3 weg und kaufe einen
Operationsverstärker. Bringt mir zwar nichts, aber wenigesten wurden ein
paar der Anforderungen erfüllt. ;-)
> lassen.
Das wäre halt die Not-Notlösung. Ich hatte gehofft, sowas hätte schonmal
jemand gemacht und würde die verkaufen. Es gibt ja nichtmal wenige
IMU-Boards, aber leider habe ich keins zum Einlöten gefunden.
> Teil.
Die Bewegung (also Beschleunigung und Drehrate) soll schon einigermaßen
aufgelöst gemessen werden. Deshalb reicht das leider nicht aus.
von H. H. (Gast)
Einen kleinen Widerstand.
Das Platinchen von SparkFun zu 20$ ist dir ja zu teuer.
https://www.sparkfun.com/sparkfun-triple-axis-accelerometer-breakout-adxl362.html
Mal bei Ali gucken, die bieten derartige Evaluationboards ebenfalls an -
zu einem Bruchteil des Preises der Originale.
Ich hab mir erst kürzlich SHT30 Boards für 1,69€ p. Stück geholt, die
prima funktionieren. Ebenfalls aus dem Grund, weil ich mir dieses
"Vogelfutter" zu löten, nicht antuen wollte und ich zudem einen der
Sensoren ohnehin abgesetzt mit etws Zuleitung brauche.
von H. H. (Gast)
Klar, aber so kleine wie der TE haben will?
Ich zitiere dich mal... irgendwas ist halt immer.
Und wenn alle Anforderungen passen, dann sinds Fälschungen gg
von Εrnst B. (ernst)
Fast in den gewünschten Maßen:
https://de.aliexpress.com/item/1005009321100326.html
12x15mm, "Handlötbar", Restliche Anforderungen=?
Vielleicht kann man noch ein paar mm Wegschleifen... um das
Breakout-Board auf eine Platine zu löten reichen ja die halben Löcher am
Rand.
Hat leider den obligatorischen Spannungsregler für die
5V-Arduino-Fraktion mit auf der Platine.
von Cartman E. (cartmaneric)
Das einzige was die Leute heute können, ist "Anforderungen" schreiben.
Lesen tut die sowieso niemand. Jedenfalls keiner, der sie ernst nehmen
würde.
Früher(TM), hat man den einfach kopfüber auf die LP geklebt, und ein
paar verzinnte Cus zu den Pads gezogen.
Und billig war der auch nicht. Über 30 Euro das Stück!
von Marci W. (Gast)
Gute Idee, die Frage ist nur, ob man das bei 0,5mm-Pitch hinbekommt. Ich
wollte mal einen ST32 im 48-er QFP so anschließen, aber da kam ich ich
schon wie ein Grobmotoriker vor. Bin allerdings auch keine 20 mehr ;-)
Wenn man die Gehäuse im Katalog sieht und dann die Teile ankommen,
erschrickt man schon mal, ich jedenfalls. Ich hatte mal einen
Umweltsensor (Druck, RF, Temp) aus Versehen als Chip bestellt, den habe
ich erst gar nicht versucht zu verlöten...
Aber eines der "Projekte" für 2026 wird sein, endlich mal weg vom
Breadboard und Breakout-Boards selbst wieder was zu entwerfen und
basteln...
ciao
Marci
Mit einem guten Stereomikroskop, einer passenden Lötspitze, viel
Flussmittel und Geduld ist das überhaupt kein Problem, auch bei 0,5 mm.
von Marci W. (Gast)
Andreas S. schrieb:
hmmmm...
passen für mich nicht wirklich gut zu
ciao
Marci
von Nemopuk (nemopuk)
Mit der passenden Ausstattung ist gar nichts problematisch, außer das
Wirken von Magie.
von H. H. (Gast)
> das
> Wirken von Magie.
Lötstraße 9-3/4.
Das ginge heute noch. Mit dem selben einfachen Werkzeug.
Heute hätte ich dafür sogar eine super Beleuchtung.
> ... Ich
Für QFP gibt es unproblematische Adapter. Da muss man keinen Zirkus
machen.
> ... Bin allerdings auch keine 20 mehr ;-)
Das geht ja auch von allein. Hier ja auch.
> ... Wenn man die Gehäuse im Katalog sieht und dann die Teile ankommen,
Ich musste immer lachen, wenn von Anderen Samples bestellt wurden.
D..f wie sie waren, haben sie nur auf die Daten, aber nicht auf das
Package geschaut. ☺
> basteln...
Guter Plan [x]!
Mann kann sich ja heute recht einfach, mit Platinen aus industrieller
Fertigung dabei helfen lassen.
von Niklas G. (erlkoenig) Benutzerseite
Jup, Hauptproblem ist es einen guten Draht zu finden, und den passend zu
biegen vorm Löten 😉
https://www.eevblog.com/2011/06/21/eevblog-181-dead-bug-prototype-soldering/
Aber müsste es mit Reflow-Lötpaste und Heißluft nicht auch "richtig"
gehen?
Ich finde die LSM6DSV16X ziemlich cool, die geben die aktuelle
Orientierung im Raum fix und fertig aus. Gewissermaßen wie ein
Senklot/Wasserwaage das unempfindlich gegenüber schnellen Bewegungen
ist. Nur die Himmelsrichtung ist immer relativ, dafür bräuchte es 9
Achsen (elektronischer Kompass).
Eigentlich nicht, allerdings ist das nur ein Beschleunigungsmesser.
Aber im Zusammenhang mit
> Rand.
habe ich
https://www.sparkfun.com/sparkfun-micro-6dof-imu-breakout-lsm6dsv16x-qwiic.html
gefunden. Die Befestigungsborhung kann man anscheinend abschneiden und
die Steckerpins sind nach unten durchkontaktiert.
Oder eben direkt
Danke für die Hinweise.
Und die ADXL3... sind für ultra-low-power optimiert - sehr praktisch für
Gadgets die dauerhaft "wachsam" auf Bewegungen sein sollen, aber nicht
ideal für genaue Erfassung von Bewegungen (rauschen, "schief",
Auflösung, Samplerate).
Florian schrieb:
> Oder eben direkt
Der MPU6050 ist ja leider angekündigt, daher ist es fraglich ob man sich
für neue Projekte drauf verlassen sollte. Und ob in dem Chip auch
wirklich ein MPU-6050 drin ist. Die Produktion ist m.W. eingestellt, es
werden nur noch Restbestände abverkauft.
Florian schrieb:
> habe ich
> gefunden
Den LSM6DSV16X finde ich wie gesagt gut - gib gern mal Bescheid wie gut
der Umbau des Sparkfun-Boards klappt!
kann ich machen, wenn ich daran denke und wenn ich mir das kaufe. Denn
ich habe bei der Suche auch ein Bluetoothmodul mit IMU gefunden. Wenn
ich es wiederfinde, nehme ich vielleicht auch das.
