Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Pico2 und WS2812 (mehr Kanäle?)
Announcement: there is an English version of this forum on EmbDev.net. Posts you create there will be displayed on Mikrocontroller.net and EmbDev.net.
von Robert P. (robertoo)
Hallo
Versuche mich jetzt neu in den Pico 2 (RP2350) ein zu arbeiten.
Habe auch schon einen zweiten Pico zum Debugen und Programieren
verdrahtet.
Habe vorher ein bisschen mit Mega8 und C gemacht.
Bin aber relativ ein Anfänger
Programieren möchte ich eher in C als in Python, da C doch 10mal
schneller ist. (bin aber C-Anfänger)
Versuche jetzt eine Kette mit WS2812 an zu steuern.
Derzeit funktioniert eine Kette mit 250 Leds und den Code von hier:
https://github.com/raspberrypi/pico-examples/tree/master/pio/ws2812
Das läuft aber nur mit einem Pin (Kanal)
Ich möchte aber min 3 Led-Ketten anhängen  (also 3 Kanäle)
Kennt jemand einen Code, wo man mehr Kanäle für den WS2812 betreiben
kann ?
Der Pico ist ja sehr viel anders als der Mega 8
Kennt jemand vielleicht gute Foren auf deutsch, wo das vielleicht gut
behandelt wird, oder bin ich hier eher doch richtig ?
Ich war vor der Wahl zwischen Arduino und Pico
Habe mich für Pico entschieden weil es scheinabr vortschritlicher ist,
aber scheinbar gibt es für Arduino doch viel mehr Beispiele und Anwender
als für Pico?!
l.G. Roberto
> kann ?
Hast du doch schon. Selbst der Pico 1 hat 4 PIO Engines und ich schätze,
das der Pico 2 dem nicht nachsteht. Du wirfst den PIO Engines den
gleichen Code wie für PIO 1 hin, musst nur die Pins verändern.
Übrigens spielt es für die PIOs keine Rolle, ob sie aus Python oder C
programmiert werden, das hat auf die Geschwindigkeit keinen Einfluss.
Tutorials sogar auf Deutsch findet man auf Youtube - meist für den PICO
'1'.
von Norbert (der_norbert)
> kann ?
Der PICO2 hat drei PIOs, also zwölf StateMachines und kann somit zwölf
'Ketten' allein darüber ansteuern. Wenn du dir die Mühe machst zu
verstehen, wie die doch recht triviale Funktion implementiert ist, dann
sollte keine allzu hohe mentale Transferleistung notwendig sein den
zuvor kopierten Code zu erweitern.
Ähm, nö!
Der 2040 hat zwei PIOs a vier StateMachines.
von Ob S. (Firma: 1984now) (observer)
Viel mehr. Schließlich kann jede Statemachine bis zu 32 Pins
gleichzeitig "bedienen".
Das stimmt. Allerdings muss man dann die zu übertragenden Daten vorher
schön miteinander verweben. ;-)
Schon.
Das kann man aber auch sehr schön durch die PIO erledigen lassen. Mit
Bits zu jonglieren ist ja gerade eine ihrer speziellen Fähigkeiten.
von Falk B. (falk)
> kann ?
Beitrag "Einfache Ansteuerung von 8x WS2812B"
@Norbert
mmmhh..
Könnte man einen Kanal einfach mehr mal anlegen, für unterschiedliche
pins?
Habe mal den Code durchgekaut, aber nicht so recht Plan.
Habe auch das hier gefunden:
https://mcuoneclipse.com/2023/04/02/rp2040-with-pio-and-dma-to-address-ws2812b-leds/
Da wird das ein bisschen beschrieben...
Aber so recht fehlt mir der Plan :-(
> pins?
Ganz bequem?
Wenn der PIO code vernünftig geschrieben ist, muss man den nur einmal
anlegen sowie einmal pro PIO (also für je vier StateMachines) laden.
Jede Statemachine (0…11) steuert mit diesem Code nur jeweils einen GPIO
Pin an. Danach kann man in die SM-FIFOs einfach die zu übertragenden
Daten manuell einschreiben, oder – für die Bequemen unter uns – mittels
DMA einschieben.
PS. Mit µPy wärst du schon gestern fertig. (Bei vollkommen identischer
Geschwindigkeit)
@Norbert
Geschwindigkeit)
Du machst mich echt neugirig. ;-)
Programierst du in Python ?
Was für eine Umgebung würdest du empfehlen ?
In VS-Code oder in Thonny Python ?
Kann ich da auch meinen zweiten Pico zum Programmieren/Debugen verwenden
oder muss ich da den Pico immer neu anstecken und die .uf2 rüberladen?
l.G. Roberto
Du lädst nur einmal das .UF2 File für Micropython selbst auf den Pico.
Die eigentlichen *.py Programme kommen per z.B. Thonny oder anderer
Konsole auf den Pico. Nennst du ein Programm 'main.py', ist es ein
Autostarter und wird nach dem Einschalten des Pico ausgeführt.
Du merkst, ich benutze Thonny, aber alles andere geht natürlich auch.
Nur so als Beispiel, hier steuert ein Pico (1) mit MPy ein RC Car mit
SBUS Dekoder, 2 MotorESC, Lichtsteuerung und einem RC Servo ohne
irgendwelche Engpässe, und dabei benutze ich noch nicht mal die PIOs.
PIO Programmierung erfordert am Anfang eine neue Rangehensweise an
Programmierung, macht aber Spass. Benutze ich z.B. als Ausgabe an ein
LC-Display mit MM5453 Treiberchip, von dem du sicher noch nie gehört
hast. Ich auch nicht, aber sein ulkiges Datenformat bot sich für PIO
geradezu an.
Nebst vielen anderen Sprachen.
Empfehlungen sind so eine Sache. Ich nutze vi, manchmal gvim, manchmal
geany. Von den beiden von dir genannten würde ich keine anfassen wollen.
Vor allem weil Thonny gern die Gelegenheit ergreift, unangenehm
aufzufallen. Genügend dokumentierte Fälle findet man.
Matthias hat's schon gut erklärt, nur einmal das passende uf2 drauf und
danach werden Programme und Daten per /dev/ttyACM[0-9] (COMirgendwas:,
oder wie auch immer das Zeug unter Windows heißt) übertragen.
Dafür eignet sich zB. pyboard.py prächtig (temporäres übertragen oder
auch Änderungen am internen Dateisystem)
von Stephan S. (uxdx)
Micropython hat die Bibliothek neopixel, damit kann man ganz einfach
beliebige WS281x-LEDs setzen.
z.B.
import machine, neopixel
pin = machine.Pin(48, machine.Pin.OUT)  # an Pin 48 ist WS2812 angeschlossen
np = neopixel.NeoPixel(pin, 60)         # 60x WS2812
# jetzt geht's los
np[7] = (255, 0, 0)                     # WS2812 Nr. 8 soll hell rot werden
np[11] = (0, 64, 64)                    # WS2812 Nr. 12 soll etwas cyan werden
np[27] = (128, 128, 128)                # WS2812 Nr. 28 soll mittelweiss werden
np.write()                              # jetzt werden die 3 WS2812 gesetzt
Hier ein "laufender Regenbogen":
import machine, neopixel, time
np = neopixel.NeoPixel(pin, 60)  # 60 LED
bri = 2                          # Divisor fuer Helligkeit
colinc = [0, 64, 128, 192, 255]  # Liste fuer aufst. Helligkeitsstufen, 0..255
coldec = colinc[::-1]            # umgekehrte Liste für abst. Helligkeit
tim = 0.1                        # Zeit fuer sleep
def setcol():
  global r, g, b, bri
  for pos in range(58, -1, -1):  # Pixel nach rechts durchschieben
    np[pos + 1] = np[pos]
  rr = int(r / bri)              # Helligkeit berechnen
  gg = int(g / bri)
  bb = int(b / bri)
  np[0] = (rr, gg, bb)
  np.write()
  time.sleep(tim)
def rainbow():
23
  global r, g, b, bri
24
  r = 255
25
  g = 0
26
  b = 0
27
# rot - gelb
28
  for g in colinc:
29
    setcol()
30
# gelb - gruen
31
  for r in coldec:
32
    setcol()
33
# gruen - cyan
34
  for b in colinc:
35
    setcol()
36
# cyan - blau
37
  for g in coldec:
38
    setcol()
39
# blau - magenta
40
  for r in colinc:
41
    setcol()
42
# magenta - rot
43
  for b in coldec:
44
    setcol()
45
46
while True:
47
  rainbow()
Oder etwas lesbarer als die – meiner Meinung nach schreckliche – Neo
Implementation…
#!python
# vim: fileencoding=utf-8: ts=4: sw=4: expandtab:
from machine import Pin
from machine import bitstream
from uctypes import struct,addressof,ARRAY,UINT8
gpio_pin = 23
numleds  = 1
timing   = (400, 850, 800, 450) # lowbit:hi,lo highbit:hi,lo (see datasheet)
pin = Pin(gpio_pin, Pin.OUT, 0)
ledarray = { 'led': (0 | ARRAY, numleds , { 'g': 0 | UINT8, 'r': 1 | UINT8, 'b': 2 | UINT8 } ) }
leds = struct(addressof(bytearray(numleds*3)), ledarray)
for i in range(numleds):
    leds.led[i].r = 0x01
    leds.led[i].g = 0x01
    leds.led[i].b = 0x05
bitstream(pin, 0, timing, leds)
Wobei das trotzdem noch timing-wackeliger, Arduino-ähnlicher,
blockierender Code ist, von dem ich noch nie ein Freund war.
Aber für'n quick hack reicht's sicherlich.
Danke für die Antworten !
Ich werde mich mal da reinarbeiten..
Aber was anderes, weil gerade so viel Fachleute hier sind:
Kann man eigetlich den programierten Code in einem Pico auch schützen ?
Beim Mega 8 gib es ja Flags, die man setzen kann, womit man das auslesen
verhindern kann.
Gibt es sowas bei einem Pico auch ?
Bei Pyhton oder C?
l.G. Roberto
von Harald K. (kirnbichler)
Nein, denn der Code steckt gar nicht im µC, sondern in dem seriellen
Flashbaustein daneben.
Hältst Du es für wahrscheinlich, daß irgendjemand Deinen Code "klauen"
will?
BTW: Vor Fragezeichen gehört kein Leerzeichen.
Das stört dich? ;-)
Dann wird dich meine Rechtschreibung total frustrieren ;-)
Habe mich mal gespielt.. (mit Thonny)
@Stephan S
Deine Beispiele sind super!
Habe mal das probiert: (Lauflicht)
pin = machine.Pin(2, machine.Pin.OUT)    # an Pin 2 ist WS2812
angeschlossen
np = neopixel.NeoPixel(pin, 251)         # maximale Leds WS2812
for i in range(250):
    for i1 in range(250):                 #alle Leds vorher auf dunkel
        np[i1] = (0,0,0)
    np[i] = (255,0,0)
    np.write()
for i in range(250,0,-1):
        np[i1] = (0,0,0)
    np[i] = (255,0,0)
    np.write()
So in etwa hatte ich es in C
Da ist C schon ca. 10 mal schneller..
Du allokierst ja auch wie ein Berserker zig zehntausende von Tupels. Da
kommt dann flugs die Garbage Collection ins Spiel.
Daher meine Abneigung bezgl. der NeoPixel Implementation.
Zudem schreibst du zehntausende von unnötigen, redundanten
Informationen.
von Ron-Hardy G. (ron-hardy)
ich denke schon, via secure boot/encrypted boot:
https://github.com/raspberrypi/rp2350_hacking_challenge
@Norbert
Drei Fremdwörter in einem Satz, die ich noch nicht kannte?!
Ich sehe schon, ihr spielt ihn einer ganz anderen Liga..
habe jetzt den Turbo hin bekommen ;-) freu..
pin = machine.Pin(2, machine.Pin.OUT)    # an Pin 2 ist WS2812 angeschlossen
for i in range(250):                     #alle Leds vorher auf dunkel
    np[i] = (0,0,0)
    if (i > 0):
        np[i-1] = (0,0,0)
    np[i] = (255,0,0)
    np.write()
    if (i< 250):
        np[i+1] = (0,0,0)
    np[i] = (255,0,0)
    np.write()
: Bearbeitet durch Moderator
Kein Wunder, das sind 250 x 250 = 62500 Durchläufe
