Linux Mint Tastatur
OP #7986858
Hallo zusammen, ich habe Linux Mint relativ neu in Benutzung. Seit heute habe ich ein Problem mit der Tastatur. Die LINKE Taste strg funktioniert plötzlich nicht mehr. D.h. ich kann nicht mehr mit strg + c kopieren oder strg + v einfügen oder aber mit strg + enter eine neue Zeile aufrufen. Keine Ahnung warum. Wüsste nicht, dass ich (bewusst) etwas geändert habe. Kann mir da vielleicht jemand einen Tipp geben?
#7987000
(prx) A. K. schrieb:
Kannst selber mit Tipps anfangen. Etwa ob Laptop (welcher), Kabel- oder Funktastatur.
Bauform B. schrieb:
Bei mir sammeln sich die Kekskrümel hauptsächlich unter genau dieser Taste.
So ist es. Hängt erstmal vom Typ der Tastatur ab. Bei meinen alten W510/W520-Notebooks sammelt sich auch Dreck an. Nicht nur Kekskrümel unter der linken Strg-Taste. :)
Bei einem der beiden Notebooks - weiß nicht mehr welches - habe ich tatsächlich alle Tasten runtergepult und den Dreck/Staub sorgfältig abgepinselt. Danach funktionierte die Tastatur wieder perfekt.
Bei neueren Müll-Tastaturen besteht die Chance evtl. nicht. :(
Und: Mache vorher ein Foto von der Tastatur. Wenn Du unfähig bist, mit zehn Fingern zu schreiben, weißt Du garantiert nicht, wo welche Taste hingehört.
#8005959
Ich hatte das gleiche Problem - dank xev (Konsole öffnen, xev eingeben) habe ich festgestellt, dass die Taste tatsächlich nicht funktioniert. Also erst einmal die Tastenkappe ab und siehe da - die Taste selbst tat es. Also gepustet, Kappe neu und fest aufgesetzt - Taraaa! Prüfe also, ob du mit xev eine Reaktion erhältst. Ist easy, auch wenn man sich nicht auf der Konsole auskennt.
Grüße
#8005978
Dieter D. schrieb:
Wie wäre es mit einer Gummitastatur,
Hatte ich mal an der CNC-Fräsmaschine. Aber nur 3 Tage. Das ist der letzte Dreck. Bei dem "Marken"namen Logilink gehen sowieso alle Alarmzeichen bei mir an.
Ich hab dann eine "wasserdichte" von Logitech gekauft. Mit der bin ich absolut zufrieden. Die Logitech wurde irgendwie mit "für Arztpraxen" "gut zu reinigen" beworben. Die hängt da jetzt seit 10 Jahren dran.
#8006082
G83 spülmaschinenfest? Bei mir hat sowas schon aufgegeben, als Wasser reingelaufen ist. G80 ginge, allerdings sollte man keine aggressiven Reiniger nutzen und die Tastatur insbesondere auch gut trocknen – ansonsten passiert nicht das, was man sich angesichts der beworbenen Goldkontakte in den MX-Schaltern vorstellen würde – BTDT
