Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Gleichstrom Generator - Leistung regeln
von Daniel (wattimmeergleichkurz)
ich möchte gerne einen Gleichstrom Motor als Generator verwenden und die
entnommene Leistung an die optimale Rotorgeschwindigkeit anpassen. Hatte
einige Beiträge gelesen, aber kann mir meine Frage noch nicht
abschließend selbst beantworten.
(Nur mal 'theoretisch', es geht nicht um das Beispiel, es geht nur um
das Wirkprinzip):
Angenommen ich habe ein Fließgewässer, ein Welle mit Schaufelrad und
einen Gleichstrommotor als Generator. Das Gewässer treibt das
Schaufelrad mit 600 RPM an, der Generator benötigt 300 RPM für den
optimalen Betrieb (z.B. 10V / 10A). Würde ich nun eine Last mit 10V und
bis zu 20A anschließen, schafft das Drehmoment des Schaufelrads nur noch
eine Drehgeschwindigkeit von 100 RPM. Mein Ziel wäre es nun also, die
entnommene Leistung am Generator so zu steuern, dass dieser immer mit
300 RPM arbeitet. Die RPM würden über einen Hall-Sensor ermittelt.
Ich weiß, dass ohne eine Last kein Wiederstand im Generator besteht und
der Rotor 'quasi' mit 600 RPM drehen sollte.
Nun zur Frage: Sollte es möglich sein, die Last am Motor/Generator über
einen PNP-Transistor  Mosfet  IGBT mit PWM Signal eines mC zu regeln,
sodass die 300 RPM beibehalten werden?
von H. H. (Gast)
Schau ins Datenblatt des Motors, dort sollte es eine Kennlinie geben.
Ansonsten nennt man das Verfahren MPPT.
von Wolf17 (wolf17)
Meiner Meinung nach liefert das Schaufelrad nur ein bestimmtes
Drehmoment, abhängig von der Schüttung. Das wird nicht mehr, wenn es
langsamer dreht. Höchstens in Grenzen bei unterschlächtigen
Wasserrädern, wenn der Oberwasserspiegel durch Rückstau steigt.
Wird das lieferbare Drehmoment überschritten, bleibt es stehen.
Ziel muss also sein, die Last so zu steuern, dass sich passend zur
Schüttung die Drehzahl für maximale Leistung einstellt.
Bei einer Widerstandslast (Heizung?) wird das mit PWM funktionieren. Zum
Akkuladen wird man ein stromregelbares Schaltnetzteil brauchen.
Oder man nimmt einen Generator, den man über eine Erregerwicklung
steuern kann.
von Daniel (daniel3)
Hallo Daniel,
magst du einfach posten, was du genau machen willst?
Vermutlich benötigt er dann eine ziemliche hohe Drehzahl.
Mit deutlich niedrigeren Drehzahlen kommt da ein Schrittmotor aus.
Ansonsten fressen Übertragungen Leistung.
Möchtest du eine konstante Last treiben oder ändert die Last jenachdem
ihren Widerstand?
von Thomas B. (thombde)
Da wäre ein Fremderregter DC-Motor wohl besser geeignet.
Das Schaufelrad abzubremsen finde ich keine gute Idee.
Irgendwie wie die Erregerspannung zu ändern wäre besser.
Beim Windgenerator ist das einfacher.
Ich denke mal da wird ein Akku geladen?
Irgendwo gibt es was im Netz.
Weis nicht ob das MPPT war.
Seite finde ich gerade nicht.
Mache mal ein Foto von dem Typenschild oder einen Link von
dem Motor.
von Günter L. (Firma: Privat) (guenter_l)
Was soll denn eigentlich geregelt werden, MPP oder
eine konstante Spannung? Hat der Motor Dauermagneterregung
oder eine Erregerspule?
Wie hast Du das berechnet?
Je mehr Drehzahl der DC-Motor (Generator) hat je mehr Leistung gibt er
ab.
Zumindest bei einem permanent erregtem Gleichstrommotor
(Generator).
Naja wenn sich Dein Fließgewässer in Deutschland befindet, dann solltest
Du Dich evtl. mal über Wassernutzungsrechte und deren Beantragung
informieren. Danach hast Du keine Lust mehr auf ein paar Watt
Wasserkraft.
von Peter R. (pnu)
Da gibts kaum eine Regelungsmöglichkeit. "Wasserstrom" muss man so
nehmen wie es kommt. Wie bei Wind und Solar.
Wasserturbinen müssen verstellbare Schaufeln in Stator und Rotor haben,
deren Stellung genau auf die ankommende Wasserleistung (Menge und Höhe)
passt.
Wenn die Einstellung nicht mit der abgenommen Leistung übereinstimmt
spritzt es an der Turbine vorbei oder der nicht passende Wasseranteil
staut sich und bremst die Turbine. Bei zu wenig Last an der Turbine kann
die sogar "durchgehen", auf die doppelte Drehzahl.
Man kann bei kleinen Anlagen Speicher (Akkus) verwenden, um
auszugleichen, bei größeren muss halt das Netz herhalten.
den Grünen gesagt:
Massenakkuspeicher- Wasserstauanlagen und ein weit ausgespanntes
Stromnetz können/müssen mit Dampf- Gas- Kraftwerken oder Staukraftwerken
das Netz stabilisieren umm das naturgegebene Wind- Solar- Wasser-
Dilemma
von Nick (b620ys)
Das hört sich alles so an, als wäre eine KFZ-Lichtmaschine die beste
Option.
Anlagen wie Wasserkraft-Turbinen oder Wasserräder haben eine
Leistungskennlinie (das Produkt aus Drehzahl und Drehmoment). Bei einem
Drehmoment von Null wird die Drehzahl maximal sein, aber ohne Drehmoment
keine Leistung. Genauso wird bei einer Drehzahl von Null keine Leistung
erzeugt. Wird eine Wasserkraft-Turbine oder ein Wasserrad durch einen
Generator mechanisch belastet, steigt das abgegebene Drehmoment und
sinkt die Drehzahl. Das heißt, daß es irgendwo auf der Leistungskurve
ein Maximum gibt, an dem man die Anlage betreiben muss, um das Maximum
an Leistung aus dem Generator zu bekommen. Dieser Punkt verschiebt sich
mit dem Druck und der Geschwindigkeit des zufließenden Wassers.
Kleine Anlagen vor allem mit Wasserrädern oder ineffizienten
Schaufelrädern lassen sich so auslegen, daß die Drehzahl bei einem
plötzlichen Lastabwurf nicht so weit ansteigen kann bis Teile zerstört
werden. Wenn dafür die Gefahr besteht, dann muss man die Wasserzufuhr im
Fehlerfall ausreichend schnell unterbrechen (evtl. plus mechanische
Bremse), bevor die Anlage eine gefährlich hohe Drehzahl erreichen kann.
Edit:
> die beste Option.
Die dafür verwendeten Klauenpolgeneratoren haben einen schlechten
Wirkungsgrad und brauchen schon eine recht hohe Drehzahl.
Ich weiß jetzt nicht, welche Leistung der TE erwartet, aber ich würde
eher in Richtung BLDC bzw. permanent erregter Generator gehen, bei sehr
wenig Leistung als reine Technik-Demo evtl. zu einem Schrittmotor. Die
erzeugen bei wenig Drehzahl schon nutzbare Spannungen, erreichen aber
auch keinen hohen Wirkungsgrad.
von Giovanni (sqrt_minus_eins)
in manchen Fällen ist es nützlich der Anfrage ein paar Zahlen oder
vielleicht gar eine Skizze hinzuzufügen.
Hat sich im letzten Jahr gut bewährt.
Die einzige Information die es hier gibt, sind 2 Angaben zur Drehzahl
600/300rpm. Für Fließgewässer doch etwas hoch.
* Welcher Typ Wasserrad? siehe  https://de.wikipedia.org/wiki/Wasserrad
. Oder vielleicht gar so etwas:
https://en.wikipedia.org/wiki/Tidal_stream_generator
* Was soll mir der erzeugten Leistung passieren?
* Fallhöhe? - falls vorhanden
* Strömungsgeschwindigkeit?
* Wassermenge l/s; m³/s; ...
> das Wirkprinzip):
Also nicht real sondern nur im Kopf. Trotzdem sind die Angaben recht
dürftig.
von Nick (b620ys)
Hmmm ... also ich hab eher den Eindruck, dass moderne Lichtmaschinen
durchaus auf den Wirkungsgrad achten (müssen). Die machen eher den
Eindruck fremderregter BLDCs. Hab aber schon lange kein Auto mehr von
innen gesehen.
Ich bin nur drüber gestolpert, weil einer den Generator eines Toyota zum
Antrieb eines e-Rollers verwendet hat. Und das war definitiv ein
BLDC-Regler. Noch dazu vom Format her ein Scheibenläufer. Und das hat
mich letztendlich getriggert, weil ich das als potentiellen Servomotor
für eher niedrige Drehzahlen identifiziert habe.
Ich kann aber auch komplett danaben liegen.
von Werner H. (werner45)
Bei allen Wasserrädern oder Turbinen wird das Wasser am Rad geführt, daß
es nicht seitlich ausweichen kann. Setzt man ein Wasserrad von oben in
einen Bach, so bleibt es bei Belastung schnell stehen, weil das Wasser
lieber vorbeifließt. Nur versenkte Achsialturbinen wurden schon mal
realisiert. Und nur dann macht man sich über die Regelung Gedanken.
Es gibt da inzwischen bei diesen MILD-Hybridfahrzeugen
Startergeneratoren, also Drehstrom-Asynchronmaschinen mit weiß nicht
5..10kW, die mit 48V und über den Rippenriemen laufen (anstelle des
sonst üblichen Generators). Würde ich aber nicht kaufen, vor allem bei
Audi reißen die verbauten IGBT-Module oft schon nach sehr kurzer
Laufzeit den Arsch hoch und dann muss man diesen Startergenerator als
Klumpen wechseln, die IGBTs zu ersetzen ist nicht ohne größeren Aufwand
möglich.
Sowas für ein Wasserkraftwerk einsetzen... bestimmt möglich, erfordern
aber eine recht hohe Drehzahl und für 5..10kW braucht man schon ein
größeres "richtiges" Wasserrad.
Nochmal hallo an alle...hatte gestern noch mitgelesen, bin aber nicht
dazu gekommen zu antworten.
Wie geschrieben und von Giovanni richtig erfasst, geht es noch nicht um
ein konkretes Projekt sondern die Konzeptionierung und den Aufbau von
Verständnis für Generatorleistung bzw. die mögliche automatische
Kalibrierung / Ansteuerung.
Derzeit nur das Verständnis bilden.
Praktisch kann man das Beispiel ja auch auf die Rekuperation in E-Autos
(meinet wegen bei der Talfahrt) übertragen. In unserem, wie wohl in fast
allen, kann man die Rekuperation für One-Pedal-Drive vorgeben bzw. mit
dem Tritt aufs Bremspedal punktgenau einstellen. Also die Bremswirkung
des Generators bzw. die Menge an entnommener Energie.
Als "hinterhängende" Last könnte z.B. auch ein Kondensator + Akku
geschaltet sein. Der müsste ja lediglich die mittels PWM -> PNP
Transistor  Fet  IGBT zerhackte Leistung glätten.
Soweit ich es einschätzen kann wird ein Schrittmotor / Fremderregter DC
als Generator geringere Wirkungsgrade als ein normaler permanent
erregter DC-Motor oder BLDC erreichen. Der Generator soll quasi mit
einer automatischen Rekuperation arbeiten.
Daher kamen meine Überlegungen zur Umsetzung.
von Uwe (neuexxer)
Wenn eine "klsssische" Gleichstrom-Nebenschlussmaschine
(ob auf dem Typenschild nun 'Motor' oder 'Generator' steht,
ist egal, die anderen Daten sind relevant)
zur Anwendung kommt, wird die
(sog. 'ideelle', d.h. die Lagerreibung ausser Acht lassende)
Leerlaufdrehzahl durch den Erregerstrom
(und der Magnetisierungskennlinie)
bestimmt.
Die sich dann einstellende wirkliche Drehzahl hängt dann
vom gegebenen Lastpunkt (motorisch-generatorisch) ab.
Das dürfte aber, wie hier
bei einem Fliessgewässer mit Schaufelrad, ziemlich nachrangig sein.
Ist die Maschine permanent erregt, ist die Motorspannung (ziemlich)
proportional zur Drehzahl bzw. umgekehrt;
bei einer Reihenschlussmaschine wird's komplizierter.
von Nils B. (hbquax)
Du hast immer noch gesagt, was das Ziel der Regelung sein soll.
Maximale Leistung?
Eine bestimmte Drehzahl, Leistung, Spannung?
Wie definierst du "optinale Rotorgeschwindigkeit"?
