Forum: Haus & Smart Home Neuer Sat-Receiver Opticum hd x110p startet nicht
von Gustav (ne-555)
Ein Frohes Neues !
Hatte mir vor ca. 10 Jahren als Notersatz einen günstigen Sat-Receiver>
Opticum hd x110p gekauft, bisher nie benutzt. Nun wollte ich den an
einen zweiten TV hängen.
Leider bleibt der beim Starten  mit der Meldung "ASH" hängen.
Er meldet kurz "ON" und dann die "ASH" Meldung...das passiert
gleichermaßen standalone oder angeschlossen an LNB u. mit Scart an TV.
Sowohl LNB als auch TV sind ok und laufen mit anderem Receiver.
Hab das Teil mal aufgeschraubt und kein Stäubchen und soweit erkennbar
keine Brandstellen usw. gefunden.
An USB und LNB-Eingang liegen jeweils ca. +0,35V DC an.
Frage mich ob die Spannungen hier vielleicht erst nach dem korrekten
Start aufgeschaltet werden.
Nach Suche im Netz hab ich haupsächlich einige polnische Forenseiten
gefunden(Google Übersetzer) die darauf hindeuten das der Speicher nicht
geladen wird und das direkt geflasht werden sollte.
Da ich mich mit diesem Hochfrequenzkram so garnicht auskenne mal die
Frage in die Runde ob es Sinn macht das Problem weiter zu verfolgen.
Vielleicht hat er ja während der 10jährigen Lagerzeit alles vergessen...
Danke vorab!
Gustav
von Roland (r_fischer)
Auf die Downloadseite von Opticum gehen und die Firmware herunterladen,
die Beschreibung und alles was Notwendig ist findest du dort.
hier der Link:
https://www.opticum.red/service.php
Im Anhang die Updateanleitung als PDF
von Gustav (ne-555)
Ja Danke!
Hatte ich schon gelesen und auch die Updates heruntergeladen.
(wollte nur nicht so einen ewigen Roman verfassen)
Leider bleibt der Receiver ja hängen und auf dem TV habe ich keine
Verbindung..auch auf USB-Stick keine Reaktion! Fernbedienung
funktioniert scheinbar...bis zum Hängenbleiben..
von Jens M. (schuchkleisser)
Kann das sein, das der nach 10 Jahren keine Daten mehr im Flash hat
(aber wie kommt das ASH da hin?)?
Da hilft nur ein Werksflash über die serielle/USB, so wie es im Werk
auch gemacht wird, ohne TV, mit einem Programm vom Computer aus.
Ob man die notwendige Software und Verbindung rausfindet sei mal
dahingestellt....
Ja, du benötigst die Toolbox mit dem Bootloader+Flash für Ali.
Da ja streaming seit Jahren die SAT-Receiver verdrängen, gibt es auch
immer weniger Foren mit Sat kram.
Schaue mal nach Digital-Elite Forum und such dort hilfe.
von Schotter (schottre)
Es gibt neben der offiziellen Firmware für die Opticum-Kisten auch noch
[OpenATV](https://www.opena.tv/viewforum.php?f=179), wenn du noch tiefer
einsteigen willst. Das dürfte aber einen funktionierenden Bootloader
etc. voraussetzen und dein Modell habe ich über die Suche nicht sofort
gefunden...
von Gustav (ne-555)
Dank Euch !
Hatte bei Digital-Eliteboard eine Anleitung, allerdings zu einem anderen
Modell gefunden. Hab das hin und her probiert > immer taucht diese ASH
Meldung auf > am TV die Meldung das er nicht verbunden ist.
Hier zur Info:
https://www.digital-eliteboard.com/threads/opticum-hd-x110ts
flashen.411502/#google_vignette
Modell: Opticum-hd-x110ts
1.) Passende Firmware Datei auf einen leeren USB-Stick kopieren.
2.) Den Receiver über Scart an den TV anschliessen.
3.) Power Taste an der Frontseite drücken und gedrückt halten.
4.) Netzschalter hinten einschalten, weiterhin die Powertaste gedrückt
halten.(Habe da kein rückseitiger Schalter über Steckdosenleiste
geschaltet)
5.) Wenn nach ca. 30 sec am TV die Meldung kommt, das er keinen USB
finden
kann, dann erst den USB Stick anschliesen.
Leider geht das hier nicht.
____________
Bei Opena.tv hab ich auch nichts gefunden, ist für mich auch ein
heftiges Thema da bisher keine Erfahrung damit.
_____________
Dachte schon daran ihm über USB und LNB Spannung
reinzuschicken..vielleicht würde er dann gesprächiger...
Werd das jetzt nochmal an anderem TV probieren und neige eher dazu es
sein zu lassen, kenne aus anderen Fällen wie zeitaufwändig das sein
kann. Immerhin lernt man da meist etwas dazu.
von Armin X. (werweiswas)
DAS würde ich vor allem Softwaregerödel als allererstes angehen!
Warum soll das Gerät überhaupt etwas empfangen können wenn gar nicht
alle Spannungsversorgungen vorhanden sind¿ 🤔
von Lu (oszi45)
Gustav schrieb:
> vor ca. 10 Jahren
Kannst ja mal Spannungen messen. Aber viele Klimmzüge würde ich mit
einem 10 Jahre alten Receiver nicht mehr machen, da fast alle
Sat-SD-Sender im November abgeschaltet wurden. Wenn der Flash gelungen
sein sollte, wirst Du noch alle Sender neu nach HD sortieren müssen.
Für 26€ bekommst Du z.B. bei A* einen funktionierenden, "hd-line Bamof
BE-2607 Digital Satelliten Receiver", wo man keine Klimmzüge erst machen
muß (nur anstecken).
von Cartman E. (cartmaneric)
Lu schrieb:
> Gustav schrieb:
>> vor ca. 10 Jahren
Der Name suggeriert schon, dass er HD kann. ☺
@TO:
Der wird ja nicht nur einen "Einschalt", sondern auch Kanakwahltasten
haben. Da solltst du ersteinmal alle Permutationen mit dem Einschalten
per Steckerleiste durchgehen. Es könnten auch zwei oder drei Tasten
sein, die Mann da drücken muss.
Für den USB-Stick empfiehlt sich auch einer, mit geringer Kapazität.
Ich würde für so etwas z.B. einen alten 64 MB-Stick benutzen.
Der muss dann auch mit FAT16 formatiert sein.
Wenn das nicht hilft, käme als nächstes die Suche nach der seriellen
Schnittstelle auf der Platine des Receivers. Da kann mann dann, alle
Meldungen ausführlich mitlesen und evtl. sogar  seriell die Firmware
in den Flash laden. Dazu braucht man dann aber einen USB-seriell
Adapter und ein Oszi um die Anschlüsse zu identifizieren.
Das ist eher nicht laientauglich.
von Gustav (ne-555)
Also hab inzwischen beschlossen die Softwaresache an einem anderen Tag
anzugehn aber den inneren Schweinehund überwunden und das ganze Teil
auseinandergeschraubt um an die Platinenunterseite zu gelangen. Frage
mich immer wie die sowas für das Geld hinkriegen. In der frohen
Erwartung auf einen Glücksgriff entdeckte ich tatsächlich mehrere Späne
(der größte ca. 5mm lang) die an Lötstellen rumhingen. Ist die Smd-Seite
sehr akkurat ausgeführt wurde die Unterseite wohl mit einem groben
Schleifgerät bearbeitet um überstehende Drähte zu entfernen. Mit kratzen
und feuchten Wattestäbchen entfernte ich die augenscheinlich
merkwürdigen Reste, darunter auch Lötrückstände. Soweit schraubte ich
das Teil wieder zusammen bevor ich vergaß wo welche Schraube hinkommt.
Was sich geändert hat ist das am USB nun gar keine Spannung mehr
anliegt. es sind Rohspannungen von DC 13,5 und 5 Volt messbar. Weiter
kommen dann noch ein paar kleinere Spannungsregler die aber unter dem
verklebten Kabelwust liegen..hier hat mich schlicht die Lust verlassen
weiterzusehn...erstmal drüber schlafen...
Im Anhang für die welche es interessiert ein paar Fotos.
Danke für Eure vielschichtigen konstruktiven Beiträge !
Schönes WE !
Es gibt manchmal noch eine Fehlerquelle beim Flashen, die den USB-Stick
betreffen könnte. Einige Router konnten das erweiterte FAT für große
USB-Sticks nicht verarbeiten. Bei anderen war die Datei in Image, das
auf den Stick übertragen werden mußte.
Herzlichen Glühstrumpf!
Jetzt ist er reif,
für die Tonne.
Oder zuckt da noch was?
von Lu (oszi45)
Die Umschaltung zwischen horizontal und vertikal wird durch ein 14V /
18V - Signal im LNB realisiert. Ob das jemals kam?
Cartman E. schrieb:
> für die Tonne.
Gustav schrieb:
> Schönes WE !
20-30 Euro kostet ein neuer Receiver.  So guenstig bekommst Du kein
freies Wochenende.
von Gustav (ne-555)
Gähn....
In meinem Eingangspost schrieb ich:
"An USB und LNB-Eingang liegen jeweils ca. +0,35V DC an.
Start
aufgeschaltet werden."
In meinem laienhaften Verständnis würde ich davon ausgehn das sich das
Teil wie ein Rechner verhält>> erst Speichertest usw. dann weiter..von
daher ist meine zu Anfangs formulierte Überlegung durchaus
nachvollziehbar...
Zu Dither 1234:
Ob man alles mit Geld aufrechnen sollte ist auch so eine Frage..:))
von Harald K. (kirnbichler)
"ASH"
Asche zu Asche, Staub zu Staub.
von Lu (oszi45)
Wennn da keine LED leuchtet, wird kaum ein Flashstick funktionieren. Der
Wertstoffhof erwartet Besuch.
