Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Transistorarray mit 3 differentiellen (NPN) Pärchen gesucht.
von J. T. (chaoskind)
Moin,
ich suche ein Transistorarray ähnlich dem CA3086 (oder wars der 3083,
under 3086 war der OTA?), nur mit einem Transistor mehr, dafür die
Transistoren gern als differentielle Pärchen verschaltet sein.
Gehäuse relativ egal, Spannung sollten sie 40V aushalten, viel mehr als
ein mA wird nicht fließen.
Mit mehr als 5 Transistoren find ich nur welche mit gemeinsamen Emitter,
das hilft mir nicht groß weiter.
MfG Chaos
von Lothar J. (black-bird)
6 Transistoren x 3 Anschlüsse sind 18 Pins. Plus Substrat sind 19 Pins.
Also mindestens 20pol. Gehäuse.
Müssen denn die Pärchen untereinander auch noch identisch sein?
Wenn nicht, dann würden auch 3 Doppeltransistoren oder 2
Vierfachtransistoren gehen.
Die verbundenen Emitter sind doch differentielle Pärchen.
Blackbird
Ja die Paare sollten untereinander gleich sein. Wenn sie schon als
differentielle Paare verschaltet wären, bräuchte man nur 5 Pins pro 2
Transistoren, wären 15 plus Substrat 16. Sollte also eigentlich auch in
16 Pins passen.
Äh, aber nur, wenn die Emitter von 2 Transistoren verbunden sind. Nicht
wenn die Emitter von allen zusammenhängen
Da dachte ich eher so an CA3046, da sind nur 2 Transistoren zu einem
Pärchen geschaltet, die anderen 3 sind einzeln.
Mehrere auf Gleichheit ausmessen geht nicht?
Blackbird
von Bradward B. (Firma: Starfleet) (ltjg_boimler)
> ich suche ein Transistorarray ... dafür die
Also wenn es OPA statt (Einzel)-Transitoren sein darf, es gibt Quad-OPA.
von Zino (zinn)
Nützt nichts, wenn die alle thermisch gekoppelt sein sollen (was uns
aber nicht verraten wurde).
Der CA3250F hat 8 NPN-Transistoren, ist aber wohl nur noch als Nachbau
von Rochester Electronics mit der damit verbundenen Mindestmenge
vefügbar. Und alle Kollektoren sind verbunden.
von H. H. (Gast)
1 1/2 THAT300
von H. H. (Gast)
Zino schrieb:
> Nachbau
Die bauen nix nach, die lagern altes Zeug.
von F. P. (fail)
H. H. schrieb:
> Zino schrieb:
>> Nachbau
Z.B. den CA3080 bauen sie nach. Beim CA3250 irrte ich mich in der Tat.
von H. H. (Gast)
F. P. schrieb:
> H. H. schrieb:
>> Zino schrieb:
>>> Nachbau
Nö, das sind alte von Harris.
Das ist ja der 3086 in grün. Ich würd gern aufs ausmessen verzichten,
ich hab noch n paar 3086 da, aber die sind nicht gleich genug, da laufen
die einzelnen Zweige zu unterschiedlich. Es soll mal ne Gilbertzelle
werden, und es wäre scon ganz nett, wenn sie in beide Richtungen gleich
verstärkern würde.
Ja sollen sie sein.
Bringt leider nichts.
H. H. schrieb:
> 1 1/2
Eineinhalb klingt mir nicht nach "alle auf einem Die"
P.S.
von dem That300 gibt es auch einen That380, der hat immerhin vier NPN
und vier PNP, sowas mit nur NPN und die beiden übrigen könnt man als
Stromquelle nutzen.
P.P.S.
Es müssen auch keine BJT sein, FET wären auch ok, sagt zumindest
LTSpice.
von H. H. (Gast)
Tja, dann muss man sich das Einhorn eben als Sonderlocke bestellen.
von Zino (zinn)
H. H. schrieb:
> F. P. schrieb:
>> H. H. schrieb:
>>> Zino schrieb:
>>>> Nachbau
Z.B. beim CA3045 (wie auch beim CA3080, welcher hier nicht hergehört,
mein Fehler) bietet Rochester alte von Harris an:
https://www.rocelec.com/part/01t4w00000POpDiAAL-CA3045F98
und solche, die sie unter Lizenz nachgebaut haben oder haben nachbauen
lassen:
https://www.rocelec.com/part/01t4w00000POpDhAAL-CA3045
von Zino (zinn)
> Stromquelle nutzen.
Viel Spaß beim Löten!
von H. H. (Gast)
> lassen:
Die Wafer sind von Harris!
Rocester hat die dann verpacken lassen.
von Zino (zinn)
H. H. schrieb:
>> lassen:
Ich will mich nicht mit Dir streiten und habe in der Tat noch kein von
Rochester Electronics nachgebautes(?) Bauteil in Händen gehalten oder
gar reingeschaut.
Die behaupten von sich selbst: "As a licensed semiconductor
manufacturer, Rochester has manufactured over 20,000 device types. [...]
Rochester offers a full range of manufacturing services including Design,
Wafer Processing [...]".
Sie verlangen für die CA3045 unter Eigenmarke auch den 70-fachen Preis
derer von Harris.
Für Deine Position spricht dies[sic!]: "With over 12 billion die in
stock, Rochester has the capability to manufacture over 70,000 device
types." Da steht nicht, ob sie die aufgekauft oder selbst haben
herstellen lassen. Immerhin steht hier 70k gegenüber den 20k vom obigen
Zitat.
von Michael G. (saveline)
Wie wärs mit den MAT14ARZ-R7? Bei Digikey ab Lager.
von Zino (zinn)
Zwei Transistoren zu wenig.
von Mathias N. (Firma: Kobold Inc) (alfrede)
Wäre der ca3096 was in der Richtung?
von Udo K. (udok)
> verstärkern würde.
MC1496
von Gerhard H. (ghf)
Ich habe diese hier mal mit gutem Erfolg benutzt:
https://www.renesas.com/en/document/dst/hfa3046-hfa3096-hfa3127-hfa3128-datasheet
Notfalls 2 Stück, jeder Transistor muss dann eben mit seinem
Spiegelbild ins gleiche Gehäuse.
Die Familie hat auch noch HF-PNPs, eine fast ausgestorbene Gattung.
Die Preise waren recht unerfreulich, ich hatte allerdings
weltraumtaugliche FlatPacks.
Möglicherweise hat Renesas noch mehr von Harris/Siliconix aufgekauft.
Gerhard
von Thomas B. (thombde)
AS3052 wäre ein Kandidat.
Nur wo man den noch bekommt ist eine andere Sache.
https://www.alfatriode.lv/eng/sc/AS3052.pdf
PS:
Wegen der scheiß Sucherei habe ich mir jetzt einen Trojaner eingefangen.
Der MC1496 hatte mich auf die Idee gebracht.
Da sind leider K mit E verbunden, für ne Moog-Ladder sicher ganz
brauchbar.
Das tut mir leid, in welchen Ecken suchst du denn so rum?
Auch ein CA3086 in grün.
Gerhard H. schrieb:
> Notfalls 2 Stück
DAS will ich ja gerade vermeiden.
Udo K. schrieb:
> MC1496
Das sieht nicht schlecht aus, danke.
von Silvester (Gast)
Lesezeichen gesetzt nur zur eigenen Verwendung, weil praktisch.
Hab so´n DDR- und ULN-Scheiß sogar gut sortimentiert irgendwann irgendwo
für´n Appl & Ei erworben, nur fällt mir keine sinnvolle Anwendung ein -
vlt. sollt ich die vor meinem EOL verkaufen - Messgeräteselbstbau is
nicht mehr.
