2 Netzteile mit verschiedenen Ausgangsspannungen Masse sekundärseitig zusammenlegen?
OP #7988665
ich möchte einige Geräte z.B, Raspberry Pi, RS485 Gateway, Switch,.... in einem Verteilerkasten versorgen und habe mir hier für 2 Meanwell HDR Hutschienennetzteile bestellt.
Sollte man die Massen der beiden Netzteile mit einander verbinden damit das Massepotential identisch ist oder kann man sich hier vielleicht eher Probleme damit einhandeln.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #7988670
Wenn die Schaltung das braucht, dann muss man das.
Es ist immer dann besonders ungünstig, in der Versorgung mehrere unterschiedliche "Massen" zu haben, wenn man dann doch mit einer Datenleitung "zufällig" eine Verbindung zwischen diesen Massen herstellt. Denn dann hast du Ausgleichströme und damit Potentialverschiebungen auf dieser "Datenmasseleitung".
OP #7988695
der PI wird mit 5V versorgt, der Waveshare RS485 Adapter hängt per USB am PI und der PI hängst mit seiner Netzwerkschnittstelle am Router/Switch der mit 12V versorgt wird.
Dann gebe es noch die RS485 Slaves da könnte ich die Masse mit dem Waveshare verbinden der einen GND Anschluß fürs Kabel hat.
#7988701
ist bekannt, aber ich sehe hier keine Frage, wenn du dich auf
als Frage meinen, hier war die Antwort:
