EnOcean PTM210/PTM215 – Empfänger mit STM32WL3x statt TCM310 realistisch?
OP #7989980
Bin an der Planung eines Projektes dran, wo es darum geht, die Empfängerseite zu den Funkschaltern des Typs EnOcean PTM210 und PTM215 umzusetzen. Die Empfängerseite ist momentan ein EnOcean TCM310.
Da es sich um Stückzahlen im 2 bis 3-Stelligen bereich handelt, habe ich mir aus Kostengründen überlegt, die Empfängerseite neu mit einem STM32WL3x zu machen, da dieser MCU direkt einen Funk-Transceiver integriert hat und auch ein Stück günstiger als die TCM310-Module ist.
Nun zu meiner Frage: Lässt sich das überhaupt umsetzen? Ist das realistisch? Ich kenne das Funkprotokoll der EnOcean-Module nicht im Detail, jedoch habe ich den Eindruck, dass die Auswertung eines binären Funktasters kein Hexenwerk sein kann. Übersehe ich da etwas?
Danke im Voraus für eure Antworten
#7990013
Das ist das Problem.
Die Patentsituation solltest Du klären. Könnte teuer werden.
Die Implementation des Funkprotokolls wird den Entwicklungsaufwand in die Höhe treiben. Da ist die Frage, wie viele Jahre praktische Erfahrung Du damit hast. Die Zertifizierung wird auch aufwendiger werden, wenn Du kein vorzertifiziertes Modul verwendest. Du Du dann die Kostenvorteile überhaupt realisieren kannst, wäre dann nachzurechnen. Auch an das gestiegene Projektrisko musst Du ein Preisschild hängen.
fchk
#7994143
Der EnOcean-Funkstandard wurde im März 2012 als internationaler Standard ISO/IEC 14543-3-10 ratifiziert und darf seitdem von jedem genutzt und "nachgebaut" werden.
Wenn Du also in der Lage bist, die in der Luft übertragenen Daten mit einem STM32 in ein gültiges EnOcean-Telegramm zu wandeln und auszuwerten, steht dem nichts im Weg.
Allerdings ist der Aufwand, was Entwicklung und Zertifizierung betrifft nicht zu unterschätzen, deshalb bin ich mir sicher, dass sich das bei Euch nicht rechnet. Wir haben in der Firme EnOcean-Volumina im 6-stelligen Bereich, da war es keine Frage, die Einsparung ist schon enorm.
Das Funkprotokoll zu übersetzen ist kein Problem, man muss sich eben die entsprechende Norm besorgen (ISO/IEC 14543-3-1X) da steht alles was man wissen muss drin.
