Kabel auf Platine Löten
OP #7990129
Ich habe auf einer Platine recht wenig Platz für einen Stecker. Die Platine ist an einem Frontblech für 19" Gehäuse befestigt. An diesem Blech befindet sich ein Schalter. Spricht etwas dagegen die Kabel für den Schalter direkt auf die Platine zu löten, da beides nicht mehr getrennt wird. Am Kabel wird keine nennenswerte Vibration oder Bewegung erwartet. Ich will nur sicher gehen, dass es langfristig hält.
#7990186
Andere löten die Kabel direkt an den Schalter.
Wenn man wartungsfreundlich baut, hat zumindest das Ende was in die Hauptplatine geht einen Stecker.
Auch wenn wenig Vibration zu erwarten ist, hilft es, die wegführende Leitung gegen Gewackel zu fixieren. Manche schmieren sie mit Heisskleber ein, andere nutzen Plastikführungen die nicht kleiner als ein Stecker sind, wieder andere nutzen die Platine selbst mit einem zweiten Loch als Halterung.
(Firma: Schweigstill IT) Persönliche Seite #7990201
Markus E. schrieb:
Es gibt auch Leiterplattenklemmen, in die man direkt Drähte einstecken kann, z.B. https://www.wago.com/de/leiterplattenanschluss/smd-leiterplattenklemme/p/2065-100_998-403#details
Wenn man, wie der TE, wenig Platz auf der Leiterplatte hat, dann sind solche Klemmen in liegender Montage unnötig groß, zumal man auch noch etwas Platz für das Hineinstecken des Leitern berücksichtigen muss. Für andere Anwendungen sind die Teil hingegen sehr interessant. Obwohl ich selbst viel Wago verarbeite, kannte ich genau diese Ausführungen noch nicht.
Eher gemischte Erfahrungen habe ich mit der eigentlich recht schicken Wago 2060-452 gemacht. Man muss den Betätiger recht fest hineindrücken, um anschließen eine Litze hineinzufummeln. Mir ist es schon mehrmals passiert, dass dieser Betätiger hierbei gleich abgebrochen ist, d.h. man muss ganz exakt von oben genau mittig in die Kerbe drücken, damit so etwas nicht passiert.
https://www.wago.com/de/leiterplattenanschluss/smd-leiterplattenklemme-mit-betaetigungsdrueckern-im-gurt/p/2060-452_998-404
Eine eigene Frage? Dieser Thread ist über 10 Monate alt. Stell sie in einem eigenen Thread – dort lesen mehr Leute mit, und sie wird öfter und schneller beantwortet.
