Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Bresser WeatherCenter 5-in-1 - Display ansteuern bzw. Daten von anderen Sensoren anzeigen
von Aaron (aarone)
Ich habe eine Bresser 5-in-1 Wetterstation
(https://www.bresser.de/p/bresser-5-in-1-wetterstation-schwarz-7002510),
deren Außeneinheit teilweise defekt ist und daher ungenaue Daten
liefert. Das Display funktioniert allerdings noch einwandfrei und das
Layout ist für uns perfekt.
Ich habe eine neuere Wetterstation (Ecowitt GW1100A + WS69), die ihre
Daten auch an meine Home-Assistant-Instanz sendet.
Nun stellt sich die Frage, ob es möglich ist, irgendwie das Display der
Bresser-Station zur Anzeige der Daten von der Ecowitt-Station zu nutzen.
Gibt es eine solche Möglichkeit und wenn ja, wie würde ich dies machen?
Viele Grüße
Aaron
von B. W. (yesitsme)
Es gibt zumindest einen Decoder dafür:
https://github.com/merbanan/rtl_433/blob/master/src/devices/bresser_5in1.c
Vielleicht reicht das um das mit einem ESP32 und SX1276 nachzubilden.
von Aaron (aarone)
Wie würde das funktionieren?
Du hast 2 große Baustellen:
 * Datenübertragung Ecowitt -> ESP32
 * Datenübertragung ESP32 -> Bresser
Da du die Daten schon in dein HA bekommst, geh ich mal davon aus, das du
die Daten der Ecowitt relativ leicht abgreifen kannst.
Dann würde ich schauen was die Außeneinheit der Bresser sendet.
Also ob RTL_433 das auch dekodieren kann und wie das in SDR++ aussieht.
Auch testen ob man von Hand die Checksumme überprüfen kann.
Dann einen eignen Datenframe zusammenstellen.
Den SX per SPI an den ESP hängen (für die Konfiguration)
Einen DIO vom SX an den ESP hängen (für den Continuous Mode)
TX einschalten und das Datenframe raus bitbangen.
von Rainer W. (rawi)
Du baust mit dem ESP32 das Gegenstück zum Decoder, also den Encoder,
fütterst den mit den Wetterdaten aus deinem Home Assistant und sendest
die Daten dann mit dem SX1276 per Funk an das Bresser Display.
von Aaron (aarone)
Welche Hardware brauche ich hierfür?
Ich kenne mich zwar etwas mit dem ESP32 aus, allerdings relativ wenig
mit Funkprotokollen u.ä....
Gibt es dafür irgendwo ein Tutorial wie man das anschließt und wie man
die Daten sendet (bzw. auch wie man herausfinden kann, was man senden
muss)?
von Helmut -. (dc3yc)
Eine gute Quelle für das Senden der Daten ist die RadioLib von jgromes
auf Github. Natürlich kann die auch Empfangen. Wie das Protokoll deiner
Stationen ausschaut, kannst du bei RTL_433 abschauen. Dann musst du nur
das alles in einen Topf werfen, etwas umrühren und einen Zauberspruch
sagen. Dann kommt die fertige Firmware heraus ;-)
Für die Analyse der Außeneinheit würde ich einen RTL2832U basierenden
DVB-T Dongle nehmen.
Dann kannst du mit SDR++ und RTL_433 anschauen was durch die Luft geht.
S.h. https://osmocom.org/projects/rtl-sdr/wiki/Rtl-sdr
