Suche LiIo-Lade-PCB, das 2A kann
OP #7990294
um die beiden LiIo-Akkus im 18650-Format in meiner Shenzen-Stirnlampe laden zu können, in der die beiden parallel geschaltet sind, suche ich eine fertige Ladeplatine (wenn möglich, günstig beim Express-Ali verfügbar) mit USB- oder simplen 5V-Eingang, die 2 Ampere anfänglichen Ladestrom schafft.
Gekauft habe ich ein Modul mit dem IC FM5324 von Shenzen Fuman, Aufschrift
FM5324HJ1 A0A2430
Die beiden ziemlichen neuen geschützten 18650-Akkus haben circa 3,7 Volt Spannung.
Leider fließen bei Anschluss des Moduls über USB-C nur etwa 0,5 Ampere akkuseitig anstelle der versprochenen (bis 2 Ampere). Natürlich erfüllen auch 0,5 Ampere die Beschreibung "bis 2 Ampere" :).
Ich wünsche mir ein Modul, das die Ampere mal so richtig hochskillt, so dass die parallel geschalteten 18650 pro Stück so in etwa 1 Ampere abbekommen.
Das in µc besprochene EUP8202-IC braucht eingangsseitig leider 9-12 Volt.
Was soll ich kaufen?
Danke.
Habe hier ein Modul, das mit 5V einen Ladestrom von 1A schafft. Aber nur, wenn man dem winzigkleinen Laderegler-IC einen ordentlichen Kühlkörper bereitstellt. Sonst überhitzt es und regelt den Strom intern runter.
Bei 2A ist das wahrscheinlich noch deutlich kritischer je nach Technologie.
Guck mal hier, die ICs in der Liste können alle 2A. https://www.mouser.de/c/power/power-management-ics/battery-management/?battery%20type=Lithium-ion%2C%20Lithium%20Polymer%7C~Lithium%20Iron%20Phosphate%20%28LiFePO4%29&output%20current=2%20A&output%20voltage=4.2%20V&product=Charge%20Management
Ob die für Privat gut beschaffbar und darüber hinaus gut verlötbar sind, sei dahingestellt.
Ein BQ2057CSNTR im SOIC-8-Gehäuse lässt sich wahrscheinlich noch halbwegs gut von Hand verlöten. Der kann 4,5 bis 15V und vielleicht gibt es da sogar fertige Module bei Ali!? https://www.mouser.de/ProductDetail/Texas-Instruments/BQ2057CSNTR?qs=%252BvKcWiXw%252BzRSeu9NNfADTA%3D%3D
#7991170
Wie gemessen? Multimeter eingeschleift oder mit Zange? Wenn ersteres und mit typischem Meßwiderstand im mA-Bereich können da von 4,2V (falls der Chip im CC-Modus eine Spannungsbegrenzung auf 4,2V hat) auf 3,7V gar keine 2A fließen.
