Whatsdesk kaputt nach auto-updates
OP #7990550
Vor ca 1 Woche verschwand der Whatsapp-Desktop Client urplötzlich von meinem LMDE6-Desktop. Da ich ohnehin schon länger vorhatte auf LMDE7 up-zu-graden habe ich das dann erstmal erledigt. Anschließend Whatsdesk über snap installiert - und still ruht der See. Eine Internetrecherche zeigte dass ich nicht allein damit war, also war es wohl nicht ein lokales Problem: https://www.kubuntuforums.net/forum/currently-supported-releases/kubuntu-24-04-nitpick-noble-lts/software-support-bg/689781-whatsdesk-snap-version-won-t-run-anymore Nachdem Downgrade lief Whatsdesk sofort wieder! Heute nun ist Whatsdesk zum erneuten Male sang- und klanglos verschwunden. Und jetzt ratet mal was ich daraufhin tat? Richtig, ich habe wieder down gegraded. Und wieder mit Erfolg. Ehrlich gesagt habe ich so etwas erwartet. Whatsdesk macht automatische upgrades, die sich NICHT abschalten lassen. Der Entwickler hat es also voll in der Hand wie lange ich seine SW benutzen kann. Was haltet Ihr davon?
#7990553
www,whatdesk,com ==> Firefox Warning: Potential Security Risk Ahead
Firefox detected a potential security threat and did not continue to www whatsdesk com. If you visit this site, attackers could try to steal information like your passwords, emails, or credit card details.
Ich komm nicht über die Fehlermeldung.
Wer Whatsapp so dringend braucht findet sicherlich auch andere Wege
#7990555
Das mindestens 99 % der mittlerweile technisch völlig degenrierten Computer/Mobilfonbenutzer erwarten, dass Updates automatisch installiert werden. Weil es jaaaa soooo bequem ist. Das der "Entwickler" da wohl nicht alles getestet hat, was scheinbar ja auch immer häufiger wird, sind solche Schäden also völlig normal. Das sind eben Bananen. Die reifen beim Kunden.
Betreib dein Zeugs "airgapped". Dann hast /du/ das in der Hand. Hier tut sich /nichts/ automatisch updeten. Nicht mal der Frickelfox.
#7990576
Thorsten S. schrieb:
Rene K. schrieb:
Welche denn?!?
z.B. Threema
Nun gut, nur nutzt das keine Sau. Das ist für nen Messenger Dienst extremst sinnvoll wenn man sich halt mit sich alleine Unterhalten will. 🤷
Dazu kommt das Threema auch, wie all die anderen, auch nur auf dem Papier "sicher" ist: die Nachrichten gehen dennoch, systembedingt, durch den Push- Dienst von Apple und Google - die Serversoftware von Threema ist nicht offen und kein Mensch weiß was da gemacht wird - um extreme Sicherheitslücken in der EtE Verschlüsselung (wie die von der ETH Zürich gefundene) wir sich nicht gekümmert und als "nicht kritisch" abgetan.
Alle wischen sich den Arsch mit Klopapier ab... Auch Threema. Nur bei Threema hast du noch das Problem überhaupt erstmal jemanden mit Klo zu finden.
OP #7990577
Ich würde liebend gerne auf Whatsapp verzichten. Allerdings wäre ich dann für den größten Teil meines Bekanntenkreises nicht mehr erreichbar. Whatsapp ist mein einziges Zugeständnis in dieser Richtung. An sozialen Medien habe ich bis heute nie teil genommen.
Ehrlich gesagt glaube ich kaum, daß Diskussionen über das Für und Wider WhatsApp zielführend hinsichtlich Deines Problems sind.
Wenn Du "whatsdesk" von der Kommandozeile startest (das sollte mit "snap run whatsdesk" gehen), dann sollte eine Fehlermeldung angezeigt werden. Könntest Du die bitte kopieren und hier einstellen?
#7990581
Das Snap wird vmtl. aus diesem Projekt gebaut: https://gitlab.com/zerkc/whatsdesk
Das ist im Endeffekt ein Chrome-Webbrowser (electron), der beim Start automatisch die Whatsapp-Webapplikation aufmacht, und evtl. ein paar Sachen umkonfiguriert/umbastelt.
Muss deswegen eigentlich genauso oft wg. Sicherheitslücken aktualisiert werden wie Chrome selber.
Bringt das soviel Vorteile gegenüber der Installation als PWA? Dann muss nur ein Browser laufen und aktuell gehalten werden.
Zwischen 2022 und 3.1.2026 gab's keine Commits:
https://gitlab.com/zerkc/whatsdesk/-/commits/master?ref_type=heads
OP #7990637
Ja, es gab eine Fehlermeldung, irgendetwas mit Javascript. Werde ich bei nächster Gelegenheit mal kopieren.
Eine eigene Frage? Dieser Thread ist über 10 Monate alt. Stell sie in einem eigenen Thread – dort lesen mehr Leute mit, und sie wird öfter und schneller beantwortet.
