Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Beschaltung VICOM DM9161CEP
von Thomas R. (thomasr)
In meiner Homematic Haussteuerung scheint das Gateway von Netzwerk auf
RS485 eine Macke zu haben, die Verbindung zu den RS485 Geräten wird
jedenfalls immer als gestört angezeigt. Da dieses Gateway
HMW-LGW-O-DR-GS-EU nicht mehr neu verfügbar ist habe ich es mal zerlegt
und nach offensichtlichen Fehlern Ausschau gehalten.
Die Bestückung ist DM9161 als Netzwerkinterface, ARM STM32F107 für die
Rechnerei und der LT1785 als RS485 Bustreiber.
Es war nichts auffälliges zu finden außer eine merkwürdig niedrige
Spannung  in der unmittelbaren Nähe zum DM9161 von nur 1,8Volt an einem
22µF Elko für 50Volt?? In dem Teil der Schaltung sollte doch alles auf 5
Volt laufen?
Kennt jemand sich besser mit der Beschaltung dieses Chips aus?
von Harald K. (kirnbichler)
Laut Datenblatt wird der Baustein über zwei "Rails" mit jeweils 3.3V
versorgt (AVDD an Pins 1,2 und 9 und DVDD an Pins 23, 30, 39 und 41,
AGND an Pins 5, 6 und 46, DGND an Pins 15, 33 und 44).
Typische Beschaltungen finden sich auch im Datenblatt; Anordnung der
Abblockkondensatoren z.B. auf Seite 45.
PS: Der Hersteller heißt Davicom.
Danke Harald, das Datenblatt kannte ich schon. Aber da findet sich keine
Spannung von 1,8Volt und auch kein 22µF Kondensator. Tatsächlich muß da
irgendwo noch ein Regler für 3,3Volt sein denn der Micro und der RS485
Treiber laufen definitiv mit 5Volt. Nicht daß dieser Regler einen weg
hat.....
Dann zeig' doch mal ein gut und gleichmäßig ausgeleuchtetes scharfes
Bild beider Seiten der Platine, auf dem man Bauteile, Leiterbahnen und
Beschriftungen erkennen kann.
Also: Licht anmachen, nicht im Keller mit dem "Blitz" des Smartphones
ablichten, nicht zwölf Quadratmeter Teppichboden um die Platine herum
mit ablichten, Kamera möglichst senkrecht auf Platine richten, etwaige
Kabel entfernen und darauf achten, daß die Kamera keinen Schatten auf
die Platine wirft. Keinen Strahler zur Beleuchtung verwenden, diffuse
Lichtquelle/indirekte Beleuchtung verwenden.
Bild vor dem Hochladen beschneiden (um den Teppich/Schreibtisch
loszuwerden) und nochmal gut angucken.
von Sebastian R. (sebastian_r569)
Thomas R. schrieb:
> denn der Micro und der RS485 Treiber laufen definitiv mit 5Volt.
Entweder, sie tun es nicht oder es handelt sich um einen ganz
gravierenden Designfehler.
