... klappt nicht
Drucker: Creality 3D Ender-3 Pro, Soft: Cura5 (linux)
Auch wenn ich den Drucker schon mehr als 4 Jahre besitze bin ich doch blutiger Anfänger!
Ich möchte dieses stl (430kB, FreeCAD Konstruktion)
[Mod: Link auf Spam-Seite entfernt]
drucken, scheitert aber daran dass zwar der umlaufende Ring gedruckt wird,
aber beim entscheidenden Teil hält nichts mehr.
Einige Versuche, voher jeweils das Druckbett justiert, Temperaturen erhöht,
bringt alles nichts Druck hält nicht...
Der Drucker selbst funktioniert,
momentan drucke ich ein paar Danfoss Adapter mit M30x1,5 Aussengewinde + Innenkontur,
läuft perfekt, am Drucker liegts demnach wohl nicht...
Das Teil soll nach verblichener Beschriftung auf die Herdknöpfe geklebt werden.
Ich habe gleich den kompletten Beschriftungsring gedruckt. So eine windige Beschriftung in der Luft wäre mir nicht geheuer. Zur Ansicht mal der Ring für die Herdplatten im Anhang.
Aber gern doch, hätte ja nur gedacht dass ein stl relativ unverfänglich
ist...
Uh, ich habe auch einen Ender-3, der momentan sogar druckt. Aber das Luftdrucken kann meiner nicht! Der braucht immer eine Druckplatte, wo das Filament drauf haftet. Hatte grade nicht neu mit Kleber beschichtet und schon gab's Warping.
In der Luft drucken kann meiner auch nicht, aber sollte Cura beim slicen
nicht automatisch die erforderlichen Stützstrukturen dazu bauen?
Die Idee von Andreas ist auch nicht schlecht, passt nur farblich nicht zu den braunen Knöppen hier,
vielleicht würds reichen einen schmalen Ring unten dazu zu bauen...
hätte ja nur gedacht dass ein stl relativ unverfänglich ist...
Die stl Datei ist ungefährlich, aber diese Spam-Seite mit ihren 100 Popups ist gefährlich. Ein Tipp: genauso wie du hier Bilder anhängen kannst, kannst du auch jede andere Datei abhängen.
In die Luft drucken kann jeder 3D Drucker. Allerdings bedarf es dazu etwas Erfahrung und gut optimierter Druckeinstellungen.
Ich hab z.B vor kurzem diverse Schrauben mit 1,2,3 und 4 gaengigen Gewinde gezeichnet die ich alle problemlos drucken kann und danach auch ineinander schrauben kann. Die 1-Gaengigen kann ich sogar mit vorhandenen Metallschrauben zusammenschrauben. Dabei wird ja hier das Gewinde scheinbar in die Luft gedruckt.
Das war moeglich weil ich mich eben nicht anhand der DIN-Normen fuer Schrauben orientiert habe sondern davon abgewichen bin um den Faehigkeiten eines 3D Druckers Rechnung zu tragen. (anderer druckbarer Flankenwinkel)
Man muss also beim Design seines Modells an die Moeglichkeiten des Drucker denken und darf sich nicht hinterher ueberraschen lassen!
Vanye
p.s: 3gaengige Schrauben sind cool, schade das sie keiner verwendet. :-D
OK, herzlichsten Dank für die vielen Hinweise!
Das Häkchen bei der Stützstruktur zu setzen, da wäre ich gestern nicht drauf gekommen, heut damit neu gedruckt, aber das Teil ist wohl zu diffizil, schwer unfallfrei vom Bett zu lösen, geschweige denn dass die Zahlen lesbar sind, da muss mir was stabileres einfallen.
Und entschuldigt den Link, hier gabs damit keine Probleme.
Dann wirst Du Dich mit Deinem Drucker beschäftigen müssen, und rausfinden, wie Du Deine Slicereinstellungen daran anpasst.
Bei schlechter Haftung am Bett kann man sowohl an dessen Temperatur als auch an dessen Oberfläche etwas ändern. Letzteres ist mit 'nem simplen Klebestift ("Pritt") möglich, es gibt aber auch Leute, die mit Kreppband (blau) gute Erfahrungen gemacht haben. Man kann auch eine magnetische "Build plate" verwenden, das ist eine mit einer besseren Oberfläche beschichtete dünne Platte, die mit Magnetfolie am Druckbett haftet. Auf das muss dafür ein dünnes Stahlblech aufgeklebt werden. Die dünne Platte kann dann nach dem Drucken abgenommen werden und durch leichtes Verbiegen das gedruckte Objekt abgenommmen werden.
Wenn die diversen Parameter nicht stimmen, kann das Drucken sehr frustrierend sein.
Was für Objekte hast Du denn bereits mit Deinem Drucker gedruckt?
Ich drucke in der letzten Zeit relativ mit PETG+Carbon. Einziges Problem das ich mit dem Zeug habe, es haftet so krass gut auf der Druckplatte das ich da schon zweimal beim abnehmen einen Teil der Beschichtung der Druckplatte dran kleben hatte, seufz.
An der Haftung am Bett liegts nicht, und nach dem gestrigen Frust hatte ich wie oben genannt zur Funktionsprüfung danach noch ein paar Adapter (Bild) für Heizkörper gedruckt, 5x perfekt!
Problematisch ist der Drucker eigentlich nur beim ausrichten des Bettes, das gab von gestern bis heute schon mörderische Abweichungen.
Mit dem Home/Nullpunkt finden hats der Drucker halt nicht so gleichmäßig, aber die original beigelegte Magnetauflage hält den Druck schon sehr gut.
Dann zeig' doch mal einen Screenshot von dem, was Dein Slicer sich vorstellt, wenn Du ihn Stützstrukturen dazupacken lässt. Afaik kann man bei Cura deutlich mehr in Sachen Stützstrukturen konfigurieren als nur ein simples "an/aus".
Ich habe einen Ender 3D V2, und den mit einem Taster zur Bettausrichtung erweitert ("CR Touch") - das war eine lohnende Investition. Zwar fährt der Drucker jetzt vor jedem Druck neun Punkte auf dem Bett an und senkt zweimal pro Punkt den Druckkopf ab, bis der Taster auslöst, was einige Zeit verbraucht, aber dafür sind sämtliche Ausrichtungsproblem passé.
Wohnst du in einem Erdbebengebiet? :-) Ich lasse meinen Creality K1 sowas nur machen wenn ich irgendwas dran rumgebastelt habe...
Der macht das einfach so, mich störts nicht so sehr, als daß ich erforschen würde, wie man das abschaltet. Da er das auch während der Aufwärmphase machen kann, geht noch nicht mal wirklich Zeit verloren.
Geschaft, nachdem ich in FreeCAD die Texthöhe (12→15) + Dicke (1→1,5) erhöht habe, die Verbindungslinien ein wenig verbreitert (4→8) + Dicke (0,3→1,4) geändert ist und die Nuppel dazwischen vergrößert, waren Drucker und ich nicht mehr anderer Meinung!
Die Ziffern sind lesbar und das komplette Teil ließ sich gut vom Bett lösen, sogar die Stützstrukturen waren einfach wegzubrechen.
Es passt nun erstaunlich perfekt auf den Herdknopf...
Das ist doch eigentlich nur Geometrie bzw. Mathematik.
Wenn ich das richtig gesehen habe, ist der Drehknopf (an der Stelle, wo die Beschriftung hinkommt) eine Kegel-Wand. Also könnte man den Beschriftungs-Ring an einer Stelle schneiden, "aufklappen" und flach in der Ebene z.B. mit weissem elastischem TPU drucken. Danach wie eine Intarsie in den Drehknopf einlegen und kleben.
Mit PLA oder ABS könnte das auch - unter Zuhilfenahme eines Heissluftgebläses - klappen, wenn man es weich macht ...
Warum haben Sie sich die Aufgabe so schwer gemacht? Es handelt sich um ein dünnwandiges Teil. Natürlich ist es schwierig, es auf einem einfachen Drucker auszudrucken.
Sie können sich die Aufgabe erleichtern und diesen Ring flach ausdrucken. Anschließend können Sie ihn zu einem Kegel zusammenrollen und an den Rändern zukleben.
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 10 Monate alt.
