Binär-Zähler - fertig kaufen oder Lötvorlage gesucht
OP #7991199
Liebe alle,
in meiner Ausbildung habe ich in der Berufsschule mal einen Binärzähler gelötet. Besteht aus einer 7-Segment Anzeige und vier Schaltern. Kann dann von 0 - 9 hochzählen. Habe ich durch Zufall gestern wiedergefunden und jetzt gibts Streit bei den Kindern, jeder will einen haben.
Jetzt meinen Frage: Gibt es eventuell einen Binärzähler mit zwei oder drei 7-Segment-Anzeigen und entsprechend 7 oder 8 Schaltern? Wäre ne ganz schicke Möglichkeit den Kindern (4 und 6 Jahre) das Binäre System etwas näher zu bringen. Am liebsten würde ich den ja fertig kaufen oder einen Bausatz mit fertiger Platine, den man nur noch bestücken muss.
Ich freu mich über Tipps und Hinweise.
Wozu braucht er 4 Schalter zum hochzählen? Beschreib mal, was dieser "Zähler" alles können soll. Hast du einen Schaltplan des wiedergefundenen?
Klugschessermodus: 0 bis 9 sind nur BCD.
Haben deine Kinder Finger? Dann könnte man ihnen damit einen Binärzähler "basteln": Jeder Finger bekommt den Wert einer Zweierpotenz (1 - 512).
Aber, ob Vier- oder Sechsjährige überhaupt was damit anfangen können? Oder geht es denen nur ums Leuchten und Tasten, die irgendwas bewirken?
OP
Na leuchten und irgendwas schalten ist schon mal ganz weit vorn und wenn man das doch mit was sinnvollem verbinden kann wär doch klasse.
Schaltplan habe ich nicht mehr. 4 Schalter deswegen, weil jeder Schalter hat einen „Wert“ Schalter 1 = 1 Schalter 2 = 2 Schalter 3 = 4 Schalter 4 = 8 Und so weiter
So sieht das Ding aus.
Soweit ich weiß bedienen diese IC immer nur eine Ziffer.
Was du vor hast, lässt sich leicht mit einem Mikrocontroller (z.B einem ATmega328) realisieren, sofern man bereits entsprechende Programmiererfahrung hat.
OP
Danke euch allen. Tja man wird halt etwas faul bzw. Gibt es auch jede Menge andere Aufgaben, da hätte ich mir das löten und basteln auch gern gespart.
Es ist ein SN7447AN Wen die Batterie länger dran war, wird das auch alles gut warm. Dafür leuchtet die 7-Segmentanzeige entsprechend kräftig.
Für die Ausbildung war der Batterieanschluss auf 9V vermutlich die einfachste Lösung statt irgendwas mit Kästchen um AA Batterien an Ort und Stelle zu halten. Die Bauteile wurden uns damals ausgehändigt zusammen mit der Aufgabe den Binär-Rechner zu bauen.
Dauerhaltbarkeit stand da nicht so im Fokus.
Hier habe ich was ähnliches gefunden, sogar selbst zählend, wenn man will. Oder teilbestückt, dann deine 4 Schalter an die Eingänge des 7447 (Rest unbestückt lassen).
https://www.buildcircuit.com/diy-kit-68-a-digital-dice-using-74ls47-74ls90-and-seven-segment-display/digital-dice-gerber/
Das ist das komplette Platinenlayout als ZIP dabei, diese kannst du direkt zu JLCPCB schicken. Mit Versandart "Europaket" solltest du dann 5 Platinen (unbestückt) für weniger als 5 Euro bekommen, in ca. 14 Tagen. Einstweilen die Bauteile bei hiesigen Distributoren bestellen.
Und es bleibt noch Zeit, die Maus vom letzten Sonntag anzuschauen, oder zumindest das wichtigste davon https://kinder.wdr.de/tv/die-sendung-mit-der-maus/av/video-bis--zaehlen-104.html
(Firma: Privat)
Das ist kein Binärzähler, sondern ein Decoder. Der macht aus einer Binärzahl, die mit Schaltern dargestellt werden, eine Dezimalzahl.
Den bekommst du zum Beispiel bei Amazon, und Schalter auch. Im Suchfeld bei Amazon "74LS47" eingeben.
Wie der angeschlossen wird, findest du im Datenblatt.
https://digsys.upc.edu/csd/chips/classic/74LS47.pdf
7-Segmentdisplays findest du auch bei Amazon.
Steck die Teile auf ein Steckbrett. https://www.elektronik-kompendium.de/sites/praxis/bauteil_steckbrett.htm
Oder löte sie auf einer Lochrasterplatine.
https://www.reichelt.com/de/de/shop/suche/lochrasterplatine?country=de&CCTYPE=private&LANGUAGE=de
Rainer W. schrieb:
Cartman E. schrieb:
Mit dem 7447 und Schalterchen, kann man nur einen Graycodezähler bauen.
Nur kann der 7447 leider keinen Gray-Code auf eine 7-Segmentanzeige umkodieren und zählen kann er schon gar nicht.
Der "Witz" an einem Graycodezähler ist, dass ihm selbst, seine Kodierung recht egal ist. Das der 7447 für eine Dekodierung nicht recht taugt: 0 1 3 2 6 4 5 7 f e c d 9 b a 8 (eine der vielen Möglichkeiten) Das kann der 7447 aber immerhin glitchfrei dekodieren. ☺
Gibt denen doch eine Wertetabelle, Karopapier und einen Schaltplan. Von der Motivationsseite könnte es gerade nicht viel besser aussehen -> hoher Lernerfolg garantiert.
(Firma: Privat)
Schau hier:
https://www.matheretter.de/wiki/binar-dezimal
https://www.youtube.com/watch?v=KdOj33h9Gs4
Es ist kein Binärzähler, sondern Decoder!
Das geht mit den 74LS47 nicht. Du könntest mit den Schaltern Vierergruppen bilden und die Gruppen mit den 74LS47 decodieren. Aber das ist dann nicht mehr Binär sondern BCD.
https://www.elektronik-kompendium.de/sites/dig/1010311.htm
Wenn du 8-Stellige Binärzahlen oder noch mehr stellen decodieren willst nimm einen Arduino.
Der Witz an einem Gray-Code ist, dass sich bei jedem Hochzählschritt genau ein Bit ändert. Der 7447 erwartet z.B. für die Darstellung einer '1' einen Eingangswert 0b0001, für die Darstellung einer '2' den Wert 0x0010. Es müssen sich beim Schritt von Anzeige '1' auf '2' damit zwei Bits ändern. Falls du nicht eine eigene Reihenfolge der natürlichen Zahlen definieren willst, wird das also nichts mit einem Gray-Code und dem 7447.
Den "Witz" solltest du in meinem "Fallbeispiel" ja wiedergefunden haben. Oder etwa nicht?
Der 7447 erwartet z.B. für die Darstellung einer '1' einen Eingangswert 0b0001, für die Darstellung einer '2' den Wert 0x0010. Es müssen sich beim Schritt von Anzeige '1' auf '2' damit zwei Bits ändern . Falls du nicht eine eigene Reihenfolge der natürlichen Zahlen definieren willst, wird das also nichts.
Um die Reihenfolge geht es ja bei einem Graycodezähler ganz (offensichtlich) gar nicht. Die kann, so sie der Eingangs genannten Bedingung gehorcht, recht beliebig sein. Die "Symbole" sind auch nur per Definition zugeordnet.
Der TO kann ja einmal versuchen, die Codes von 0 bis f "ducchzuklimpern". Da man immer nur /einen/ Schalter zur Zeit schalten kann, ergibt sich quasi automagisch ein Graycode wenn er es mit der minimal möglichen Anzahl an Schaltvorgängen schafft.
Björn W. schrieb:
Man kann immerhin feststellen das TI seine 74er Serie so ordentlich designt hat das es sogar Vergewaltigung mit 9V offenbar einige Zeit aushält.
Das wird nicht von sehr langer Dauer sein. Meine Experimente mit Standard-TTL in der Jugendzeit, ergaben 7 V wenn man an einem längerem Gebrauchswert interessiert war. Betrieben habe ich praktisch dann aber doch alle mit 5 V. ☺ Manche auch mit (3 x 1,5 V) 4,5 V. Die 3R12 lässt grüssen.
Ein CMOS-Uhrenschaltkreis, eigentlich für einen 4,194 MHz Quarz und 1,5 V Betriebsspannung gedacht, teilt auch 100 MHz brav bei 7 V. Aber leider nicht sehr lange.
Naja, man sollte vielleicht mal ein bisschen anfangen mit Differenzieren. Die gesamte 74-Serie hält mit Sicherheit keine 9V aus. Auch nicht die von TI.
Aber der SN7447AN hält an seinen Ausgängen mindestens 15V aus. Wenn der TO also die Komplettschaltung mit 9V betreibt, Vcc aber via Spannungsregler/Z-Diode/wasWeißIch auf 5V hält, die Last am Ausgang aber gegen 9V betreibt, dann ist das völlig ok ...
Ich hab die sogar schon mit 12V erlebt. Da hatte einer in Ermangelung des vorgesehenen LSL-Chips einfach TTL eingebaut...
OP
Ne alle Bauteile sind auf dem Foto zu sehen, die Platine ist unten herum nur Leiterbahnen.
Das primäre Ziel der Hausaufgabe war ja dass man sich die Schaltung überlegt und alles dann selbst lötet. Die Bauteile wurden damals von der Schule ausgegeben. Und immer dran denken, das war 2005 oder 2006
Ja, schön. Und mehr als weitere 25 Jahre vorher habe ich 2x den 7447 mit 2x 3015-F erfolgreich in Betrieb genommen. Selbst gekauft vom Taschengeld, beim Conrad. 7-Segment-LEDs gab's schon, waren aber zu teuer.
@ Oliver B. Meinen Beitrag von 09.01.2026 17:08 hast du gesehen?
Und zur 9V und 5V Frage : Deine (alte) Platine besser mit 5 Volt ("Handy Ladeteil) oder 4.5 Volt (3x Batterie) versorgen.
OP
Ja danke Klaus! Ich muss in Ruhe mal drangehen und überlegen. Den Tipp mit den Batterieboxen finde ich auch sehr charmant, da könnte sogar noch was im Elektroschrott zuhause liegen.
Am Ende ist es ja jetzt nur noch ein Spielzeug.
H. H. schrieb:
Hmm, der SN7447AN ist noch immer nicht abgekündigt.
Man fragt sich wer so ein Teil heute noch kauft. Muss wohl irgendwas für MIL, Avionik oder Nautik sein.
Hatte nicht auch der Apollo-"Bordcomputer" eine Siebensegmentanzeige? Die sind gegenüber OLED, VFD, und dem ganzen anderen neumodischem Schnickschnack halt recht robust. ☺
Mit Glimmlampen, von Relais angesteuert. TTL gabs damals noch nicht.
Fallblattanzeigen kamen nicht in Frage.
Dann muss der "Apparat" ja ordentlich geklappert haben. ☺ War auch vor meiner Zeit, wo ich mich für Elektronik interssiert habe.
Ich würde kein "teures" Equipment mit OLED oder VFD kaufen wollen. Fallblattanzeigen wären aber wohl O.K. Die brauchen sicher aber ein regelmässiges Tröpfchen Öl. ☺
Eine eigene Frage? Dieser Thread ist über 10 Monate alt. Stell sie in einem eigenen Thread – dort lesen mehr Leute mit, und sie wird öfter und schneller beantwortet.
