Forum: Haus & Smart Home Anzeige für Telefon nicht aufgelegt?
von H.Joachim S. (crazyhorse)
Meine Mutter ist auf dem besten Weg in die Alzheimer-Demenz. Wir Kinder
wohnen alle sehr weit weg und jede örtliche Hilfe wird konsequent
abgelehnt...
Schnurlostelefone sind inzwischen alle defekt, versteckt, verschwunden.
Handy ist auch keine Option, zu schwer zu bedienen/zu laden.
Mit einem schnurgebundenen Telefon (Fritzbox, DSL) mit grossen
Kurzwahltasten geht es noch halbwegs - wenn nicht mitunter tagelang der
Hörer nicht richtig aufgelegt rumlungern würde.
Ja, es ist nicht mehr für lange, ist mir klar. Dennoch: habt ihr eine
Idee wie man das mit einer Lampe signalisieren könnte? Idealerweise rein
elektronisch ohne einen Sensor im Telefon zu verbauen? Gibt es da noch
sowas wie Linienstrom? Habe leider hier kein passendes Telefon um was zu
messen/probieren.
von Nemopuk (nemopuk)
Schalte eine Duo LED (mit zwei Pibs) in Reihe zum Telefon. Sue wird
leuchten, wenn das Telefon Strom aufnimmt.
Ich bezweifle allerdings, dass du damit das Problem lösen kannst.
Hilfreicher ist wohl eher ein altes klobiges Telefon, zum Beispiel
Modell W48, oder FeTAp 871.
Das ist also noch wie früher? Einfach Strom auswerten?
W48 ist keine Option, selbst wählen klappt nicht mehr. Wobei wohl
tatsächlich viele (alle?) Fritzboxen IWV beherrschen.
von H. H. (Gast)
Ja, und wenn du ein Schleifenstromrelais brauchst, das kannst du gegen
Porto von mir haben. ggf PN.
von Rolf (rolf22)
> habt ihr eine Idee wie man das mit einer Lampe signalisieren könnte?
Ein altes Seniorentelefon besorgen, das so eine LED hat. Die LED durch
eine superhelle austauschen.
Übrigens hat die Fritzbox auch eine Telefon-LED, die man anzapfen kann.
von Harald K. (kirnbichler)
> Wobei wohl
Das funktioniert aber nur, wenn die Wählscheibe (Postdeutsch:
"Nummernschalter") das Timing sehr präzise einhält. Der nie irgendwo
beworbene IWV-Decoder ist sehr intolerant, was Timingungenauigkeiten
angeht.
Ich wage sehr zu bezweifeln, dass Deine Mutter den Zusammenhang zwischen
der Signalleuchte und dem nicht richtig aufgelegten Telefonhörer
herstellen können wird, da es sich dabei nicht um eine in jungen Jahren
erlernte Verhaltensweise handelt. Ganz im Gegenteil könnte sie durch die
ihr bisher unbekannte Signalleuchte verängstigt werden und dann erst
recht nicht mehr darauf achten, die Telefonhörer richtig aufzulegen.
Oder sie lernt, dass bei leuchtender Signalleuchte irgendein
Gesprächtspartner am Telefon ist, mit dem sie sich dann unterhält,
obwohl derjenige schon längst aufgelegt hat.
Das einzige, was irgendwie funktioniert, ist die Rückbesinnung auf
Bekanntes aus ihrer Jugend.
Man könnte den Telephonapparat so modifizieren, daß der Gabelschalter
durch einen µC gesteuert betätigt wird, wenn der Telephonhörer eine
Zeitlang nicht mehr bewegt wird.
Dazu wird in den Telephonhörer ein Beschleunigungssensor eingebaut, und
der vom µC ausgewertet.
Nach mehreren Minunten Inaktivität wird der Gabelschalter betätigt (mit
einem Relais o.ä.).
Jetzt gibt es natürlich den Moment, daß der Hörer neben dem Telephon
liegt, der Mechanismus den Gabelschalter betätigt hält und jemand
anruft, wodurch es natürlich klingelt.
Wird der Hörer in die Hand genommen, wird natürlich die Betätigung des
Gabelschalters beendet, und das Gespräch kann angenommen werden.
Dieses Verhalten ist einerseits praktisch, andererseits aber für ein im
Abbau befindliches Gehirn auch potentiell irritierend.
Zusätzlich sollte man sich Gedanken um eine Notrufeinrichtung machen -
wenn jemand älteres alleine lebt, und nicht mehr so intakt ist, daß die
Bedienung eines Telephones sicher gewährleistet ist, sollte irgendeine
Notrufeinrichtung vorgesehen werden -- die hat natürlich wieder das
Problem der geistigen Herausforderung, weil die Probandin verinnerlichen
muss, wofür das gut ist.
von Niklas G. (erlkoenig) Benutzerseite
Massives drahtloses Exemplar nehmen und per Drahtseil schnurgebunden
machen? Gibts nicht auch drahtgebundene Telefone die überhaupt keine
"Basis" haben, wo am Handteil direkt die Telefonleitung rausgeht, sodass
man das Auflegen nicht vergessen kann? Bei einem gewöhnlichen
Schnurtelefon den Hörer beschweren (Eisenteile reinfummeln), sodass man
es korrekt auflegen muss weil es sonst direkt wegrutscht?
von Gerd E. (robberknight)
Ja.
Was vielleicht auch noch gehen könnte: Eine Sprachansage von einer ihr
bekannten Stimme die sagt was zu tun ist. Also Erkennung dass der Hörer
nicht aufgelegt ist, dann geht so ein MP3-Tonmodul mit Lautsprecher an
und die Ansage "Hörer des Telefons ist nicht richtig aufgelegt" wird
alle paar Minuten abgespielt.
Ich würde vorher recherchieren wie diese Fritzbox genau auf diesen Fall
reagiert. Also Telefon-LEDs, Daten auf der Weboberfläche der Fritzbox,
Schleifenstrom etc. Das kann nämlich durchaus anders sein als es das
Telefon-Amt der Telekom früher gemacht hat.
Auch ne Alternative wäre eine VoIP-Gegensprechanlage die ihr von der
Ferne aktivieren könnt. Also z.B. VPN von der Fritzbox zu Euch, dann
dadurch per SIP die Gegensprechanlage ansteuern. Als normal von außen
anrufbare Gegenstelle wollt ihr die nicht, es soll ja nicht jeder der
anruft direkt eine offene Zweiwege-Verbindung bekommen.
https://www.ebay.de/itm/225956945212
Das hat sie inzwischen und kommt rel gut klar damit. Ne optische Anzeige
hat das nicht. Abends Licht aus ist eine noch gut funktionierende
Grundfunktion, da verspreche ich mir schon Abhilfe.
Die Fritzbox-Led erlischt, wenn die Verbindung beendet wird/Gegenseite
auflegt. Zumindest mit den DECT-Teilen die ich hier habe.
Blöd sind eben die fast 700km Entfernung, idealerweise also eine
Fertiglösung oder eine mit Sicherheit funktionierende Bastellösung.
von Oliver S. (oliverso)
Es wurde ja schon einmal gesagt: wenn deine Mutter beim Anblick des
Telefons mit daneben liegendem Hörer nicht erkennt, daß da was nicht
stimmt, wird ihr eine Signallampe auch nichts sagen.
Oliver
von JoHu (nuos)
Wenn du dort eine Fritzbox hast, dann dürfte die 2 TAE Anschlüsse haben,
die du gleichzeitig auf die selbe Nummer klingeln lassen kannst.
Schließe am zweiten Anschluss einen Zweitwecker/Tonrufzweitgerät (ich
hab auf die schnelle  nur noch das "WK 955 AP Tonrufzweitgerät"
gefunden, war früher mal ein 5 € Flohmarktartikel. Man müsste da nur ein
TAE Kabel dranbasteln). So solltest du sicherstellen können, das ein
eingehender Anruf immer klingelt, egal was mit dem Telefonapparat ist.
Allerdings besteht die Gefahr, dass sie dann auch nur den Hörer in die
Hand nimmt und dann niemand dran ist/ das klingeln einfach nicht
aufhört... und das nur zur Verwirrung beiträgt.
Gerade mit der räumlichen Distanz.. mach es professionell und denk über
einen Hausnotruf Vertrag nach.Schau wer sowas bei dir in der Gegend
anbietet( Johanniter, Maltester,AWO, DRK und alle anderen Verdächtigen)
und frag nach wo die ihre lokale Zentrale für den Hausnotruf haben und
nimm die mit dem besten Anfahrtsweg.
1. Es gibt eine Notfallknopf(Handsender/Medallion), sehr wichtig bei
Stürzen
2. Die Hausnotrufzentrale kann sich m.E. immer auf das Telefon
aufschalten egal ob aufgelegt oder nicht und per Lautsprecher Kontakt
aufnehmen.
3. Normalerweise vereinbart man, dass die Person 1-3 am Tag auf einen
großen grünen Knopf drücken soll, dass alles ok ist. Bleibt die
regelmäßige Rückmeldung aus, ruft die Hotline an und fragt ob alles ok
ist.
4. Man kann einen Wohnungsschlüssel bei lokalen Hausnotrufzentrale
hinterlegen. Erreicht die Hotline weder den Patienten, noch die
Verwandten oder ist ein Notruf über die SOS Taste eingegangen, kann ein
Sanitäter/Pfleger direkt losfahren und persönlich nachschauen...ohne
Feuerwehr und Türe aufbrechen...
Hab ich Aushilfweise auch mal im Zivi gemacht, fand ich sehr sinnvoll.
Ist aber nicht umsonst.
Eine andere Möglichkeit: Du sprachst von Fritzbox, daher nehme ich an
das Internet vorhanden ist: kauf in Absprache mit deiner Mutter eine/
ein paar WLAN Kameras mit Freisprechfunktion. Ja Amazon und Google sind
böse.. aber halt auch praktisch und hier muss man pragmatisch sein. Du
kannst dann z.B. auf deinem Handy sehen ob jemand z.B. im Wohnzimmer
oder Küche unterwegs ist..dort das Telefon aufgelegt ist und Notfalls
kannst du per Sprachdurchsage Kontakt aufnehmen und dich mit ihr
Unterhalten. Wir haben solche z.b. von Amazon Blink um im Urlaub zu
sehen ob die Katzen wohlauf sind um notfalls einen Nachbarn zu
informieren wenn was  nicht stimmt. Super laut ist die
Lautsprechfunktion nicht, aber er hat gereicht um auch mal die Katzen
anzulocken und damit die besssere Hälfte zu beruhigen.
So einfach ist die Welt leider nicht, es ist ein langer Prozess und hat
immer wieder Überraschungen bereit, schwer zu beschreiben und am Ende
hier auch nicht zielführend. Gegenstände können völlig ausgeblendet
werden, wer es nicht erlebt hat braucht nichts vermuten wie es sein
müsste oder sein wird.
Wenn das mit dem Schleifenstromrelais funktionieren würde wäre es
perfekt.
Werde mich mal bei Hinz melden und mir gleichzeitig das gleiche Telefon
nochmal kaufen. Testen ob es damit klappt oder was anderes bauen.
von Frank O. (fop)
Und das Telefon ist bestimmt so "neu", dass es keine W-Ader mehr hat.
Man müsste ja auch die Led der Fritzbox "aktive Verbindung" mit der
Erkennung "aufgelegt" verknüpfen, damit die Erkennung einem nicht in ein
längeres Telefonat rein grätscht. Und wenn Du schon in der Fritzbox
rumstocherst, kannst Du bestimmt auch deren Schleifenerkennung anzapfen.
Als Signal würde ich einen Besetztton abspielen, der im ganzen Haushalt
vernehmbar ist. Das erinnert hoffentlich immer noch an Telefon.
Das ist ne Superidee, das würde zumindest vorerst auch funktionieren.
Meine Mutter ist noch nicht völlig auf der anderen Seite. Bis auf Essen
auf Rädern als akzeptierte Hilfe wurschtelt sie sich irgendwie alleine
durch den Alltag. Pflegestufe 2, der Pflegedienst würde jeden Tag einmal
vorbeikommen. "Auf gar keinen Fall! Was würden denn die Nachbarn denken"
Und die sind inzwischen alle genauso alt und sich gegenseitig kaum noch
Hilfe. Das ist das Problem von (ehemaligen) Neubaugebieten, alle gleich
alt statt gewachsener Alterstruktur.
Hausnotruf haben wir schon länger (Patronus) -stimmt, die
könnten/sollten wir mehr ins Boot nehmen im Zweifelsfall mal
nachzusehen. Es ist auch dafür gesorgt dass die reinkommen
(Schlüsseltresor).
WLAN-Kamera - ja, da heben wir lange drüber diskutiert. Schwieriges
Thema.
Naja, die steht weit weg. Und dort will ich nicht anfangen zu Basteln um
dann festzustellen dass mir ein 100R-Widerstand oder ein popeliger
Transistor fehlt.
von Manfred P. (pruckelfred)
Wenn er daneben liegt, ja. Es gibt leider auch dusselige
Gerätedesigns, wo der Hörer aufliegt, aber nicht richtig - was auch jung
frische Menschen leicht übersehen.
.. ist mir nicht klar, was Joachim hier vom Forum erwartet.
> perfekt. Werde mich mal bei Hinz melden
Das erkennt den Strom, aber unterscheidet nicht zwischen gewollt aktivem
Gespräch und versehentlich belegter Schleife.
> .. und mir gleichzeitig das gleiche Telefon nochmal kaufen.
Zum Test wird es jedes beliebige a/b-Telefon tun.
von JoHu (nuos)
Thema.
Das ist ja positiv das man noch mir ihr Reden kann. Ich kann
nachvollziehen das es spooky ist wenn man weiß das da  jemand per Kamera
den Alltag überwacht / überwachen könnte, ob du oder ein
Servicetechniker.... Ich mißtraue den Kameras dahingehend auch, das ich
wenn wir zürckkommen die ausstecke oder was davorstelle- auch wenn die
eine LED haben wenn sie laufen. Aber man weiß nie ob die nicht doch auch
ohne LED ein Bild machen können wenn der Techniker das will...
Daher mit ihr zusammen aufstellen, z.b. direkt über dem Telefon mit
Blickrichtung nach unten und ihr zeigen das man da nur das Telefon und
höchsten ein paar Füße sieht. Evtl ist das dann doch aktzeptabel.
Ihr braucht einen Pflegedienst vor Ort.
von H. H. (Gast)
Sieht die alte Dame aber nicht ein.
von Rolf (rolf22)
Moderne Telefonanlagen (IMHO auch die der Fritzbox) trennen nach einer
gewissen toten Zeit die Amtsverbindung. Was auf der a/b-Schnittstelle
passiert, ist aber ein anderes Paar Schuhe, müsste man in der Tat
ausprobieren.
> (...) VPN
Tja, die Generation Handy, die bei Festnetz immer an ein einziges
Telefon denkt, weil sie es nie anders gesehen hat. :-)
Ein VoIP-Anschluss (hat die Dame, wenn sie eine Fritzbox hat) bietet
mehr als eine Rufnummer und mehr als eine Sprechverbindung. War schon
vor bald 40 Jahren bei ISDN so. Man kann Telefon 2 auch dann anrufen,
wenn Telefon 1 besetzt ist – egal, ob auf derselben Nummer oder auf
einer anderen.
Also einfach ein VoIP-Telefon zusätzlich an die Fritzbox anstöpseln,
unerreichbar oben auf einen Schrank stellen und die Freisprechanlage auf
"laut" konfigurieren. Büro-Modelle mit Freisprechfunktion kann man so
konfigurieren, dass sie bei kommenden Anrufen selbst abheben (und auch
selbst wieder auflegen) und damit eine Gegensprechanlage simulieren. Ein
billiges Grandstream GXP 16xx zum Beispiel kann das.
von H. H. (Gast)
Das kann schiefgehen. Sie hört dann "Stimmen"...
Würde ich auch nicht. Das Leben ist hart.
von Christoph Z. (rayelec)
Das ist immer so - bei meiner Mutti auch. Frau ist ja schliesslich ein
ganzes Leben ohne Hilfe ausgekommen! Die Gewöhnung an den Pflegedienst
der 2x am Tag für vielleicht 5-10min vorbeikommt ging aber schnell und
ist kein Problem mehr.
Das ist nicht überall so und es kommt auch sehr darauf an wie man das
einführt und wie sich die Mitarbeiter vom Pflegedienst in den ersten
Tagen verhalten.
Die Mutter eines Bekannten hat den Mitarbeiter vom Pflegedienst in der
ersten Woche so angeschrien und herumkommandiert dass der Pflegedienst
sich jetzt weigert da wieder jemanden hinzuschicken...
Dann haben die keine gut ausgebildeten Leute mehr. Wird zunehmen.
von Sandra (sdr_f169)
Genau dieses Telefon hat mein alleinlebender 93-jähriger Schwiegervater
auch und auch er ist nie wirklich mit schnurlosen Telefonen (DECT,
Handy, SmartPhone) zurecht gekommen (meist „unauffindbar“ und wenn, dann
Akku leer).
Das Telefon wird mit einem „Wandmontage-Set“ geliefert und das Telefon
hängt beim Schwiegervater an der Wand. Wenn da unterhalb des an einer
Wand montierten Telefons keine Ablage, Tisch o. ä. ist, baumelt der
nicht aufgelegte Hörer an seinem Kabel rum. Das sollte auch für
vergessliche Menschen ein Zeichen sein, den Hörer richtig aufzulegen.
Sandra schrieb:
> baumelt der
Das ist aber eine Änderung gegenüber dem gewohnten Umfeld der
betroffenen Person.
Die ist es beispielsweise gewohnt, in ihrem Sessel sitzend das auf dem
Tischchen daneben stehende Telephon zu nutzen.
Ein Wandapparat wäre hier eine massive Änderung, die bei Demenz komplett
irrationale Folgen haben kann, bis hin zu "Gerät wird gar nicht mehr
genutzt".
Wenn die „Vergesslichkeit“ so schlimm geworden ist, dass ein räumlich
anders angeordnetes Telefon nicht mehr genutzt wird, dann kann
die/derjenige auch nicht mehr alleinlebend sein.
„Bequemlichkeit“ vom Sessel aus telefonieren zu können, ist auch kein
Argument.
Ich weiß, worüber ich schreibe: Schwiegermutter war bis zu ihrem Tod
zunehmend dement und Schwiegervater ist auch mehr oder weniger an den
Rollstuhl gebunden, nur in seiner kleinen Wohnung kann er sich noch mit
Rollator frei bewegen.
eine technische Lösung für ein technisches Problem. Der Rest war von
Anfang an nur erklärendes Beiwerk.
Ja und? Umso besser, dann ist es eben eine Spezialtelefonlampe, die
automatisch angeht wenn man telefoniert. Den eigentlichen Sinn muss man
dann gar nicht erklären und wird nicht als versuchte
Überwachung/Erinnerung erkannt.
Ja, super Idee....ich habe aber keines und müsste mir eh was besorgen.
Wenn das mit dem Relais nicht funktioniert weil z.B. die Fritzbox den
Port irgendwann abschaltet (ich weiss es ja nicht) habe ich doch lieber
gleich was richtiges was ich dann hier umbauen kann und dann komplett
austausche.
Noch eine Idee:
Zwei baugleiche Telefon nebeneinander, die an einer einfachen
Telefonanlage hängen. Wenn das eine Telefon nicht richtig aufgelegt ist,
ist Muttern noch über das zweite Telefon erreichbar. Dann kann man
versuchen, sie zum korrekten Auflegen des Hörers zu bewegen.
Man müsste sich nur genau überlegen, ob es sinnvoll ist, beide Telefone
unter derselben Nummer zu erreichen oder ob man für das zweite Telefon
eine nicht allgemein bekannte Rufnummer einrichtet.
von Bruno V. (bruno_v)
Ja, das Auflegen ist dort ... gehampel. Eher sowas
https://www.ebay.de/itm/205653336473
Vielleicht gib es das auch mit Direktwahltasten. Diese könnte man
höchstens auf eine einzige Direktwahltaste (und keine individuellen
Nummern) umbauen.
Fällt mir jetzt wieder ein: Ähnliche Versionen hatten einen Haken an der
Hörmuschel (oder im Gegenstück), die es erlaubten, es an die Wand zu
hängen.
Du kannst Mal experimentieren, ob "Wand" eine Option wäre. Oder ein
schräger Sockel, bei dem der Hörer entweder aufliegt oder runterfällt.
Es ist zwar vielleicht fummeliger, aber deutlich sicherer.
von Daniel F. (df311)
wie wärs evtl. mit einer mechanischen Lösung?
eine 3D gedruckte Schale (in auffälliger Farbe), die den Hörer in die
korrekte Position rutschen lässt?
von (prx) A. K. (prx)
Fernzugang zur Fritzbox einrichten. Dann siehst du die Verbindungen, die
Dauer, ob eine aktiv ist und mit wem usw. Dann ggf Fritz durchstarten.
Weg ist die Verbindung.
von Andreas M. (elektronenbremser)
Wenn demenzbehafteten Personen logisch erscheint, dass Schuhe in den
Kühlschrank gehören, wie willst du die dann dazu bewegen, etwas was viel
naheliegender ist, den Telefonhörer richtig aufzulegen?
von Matthias S. (dachs)
Das ist KEIN technisches Problem.
Yep. Gegen ein mechanisches Problem bei einer zunehmend dementen Person
dürfte tatsächlich auch nur Mechanik helfen. Signalisierung wird daran
scheitern, dass das komische Signal nicht verstanden wird. Das führt
höchstens dazu, dass sie dich anruft, weil da irgendwas komisch blinkt,
und beim Versuch so nebenbei das Telefon auflegt.
Wenn ein kabelgebundenes Telefon akzeptabel ist: Was spricht dagegen,
ein schnurloses Telefon in ein schnurgebundenes Telefon zu verwandeln,
damit es nicht wegläuft? Muss ja keine Ankerkette sein.
und irgendwann muss man sich als Angehöriger auch die Frage stellen, ob
ein Angehöriger noch in der Lage ist, ein selbständiges Leben zu führen.
grade bei Demenz ist irgendwann der Punkt erreicht, an dem eine örtliche
Betreuung/Aufsicht - in welcher Form auch immer - absolut notwendig
wird.
das Telefon ist da ja noch wurscht dagegen - was passiert, wenn der Herd
eingeschaltet bleibt, die Dusche/Waschbecken/... nicht abgedreht, die
Medikamente verwechselt/entsorgt/vergessen, nix mehr gegessen wird, ...
von Karl B. (gustav)
Es gibt Telefone, bei denen man es auch, wenn man meint, den Hörer
richtig aufgelegt zu haben, versehentlich hinbekommt, den Hörer nicht so
exakt in die "Schale" zurückgelegt zu bekommen.
Habe mich gewundert, wieso ich bei meinem eigenen Festnetzanschluss beim
Testanruf über Mobiltelefon keinen Anschluss bekam.
Ursache, der Hörer war irgendwie nicht richtig mittig aufgelegt worden.
Das kann auch passieren, wenn jemand seiner Putzfrau nicht beibringt,
das Telefon möglichst nicht zu bewegen. Beim Staubwischen passiert sowas
garnicht einmal so selten, wie man es meint.
Muss wohl auch irgendwie an der Konstruktion der FeTaps liegen.
Meines hat zwei aus dem Gehäuse herausragende Stücke, einmal auf der
Seite des Hörers, dann eines auf der Seite der Sprechkapsel, (wenn man
den Hörer umdreht, ist es umgekehrt.)
Und wehe, jemand zupft an der Seite, wo das Kabel in den Hörer geführt
wird, dann ist sofort der Hörer etwas schräg und die Unterbrechung da.
Wollte damit sagen:
Ja, Telefonieren will gelernt sein. Und: Das mit dem "Nicht-richtig-
Auflegen" ist unter Umständen auch vom jeweiligen Apparat mehr oder
weniger abhängig.
Der Gabelschalter müsste um einen NO Kontakt ergänzt werden, der eine
Lampe steuert, die bei richtigem Auflegen erlischt.
ciao
gustav
Ja, die gibt es zuhauf. Diesbezüglich extrem problematisch ist z.B. das
um die Jahrtausendwende sehr verbreitete Telekom Tarsis C. Wenn bei dem
Telefon der Hörer richtig aufliegt und man die Hörerschnur auch nur
schräg anschaut, zieht sie den Hörer schon vom Gabelumschalter herunter.
Die ist eben das Problem, wenn schmierige Marketingfuzzis und Wald- und
Wiesendesigner die Gehäuseform vorgeben und keine qualifizierten(!!!)
Industriedesigner. Letztere gibt es nämlich durchaus, aber die sind eher
quer zu finden.
Die Verbindung ist zwar weg, aber der Hörer des Analog-Telefons trotzdem
noch nicht aufgelegt, so dass es auch nicht angerufen werden kann, weil
der Anschluss weiterhin als in Benutzung besetzt erkannt wird.
Es fehlt eigentlich ein DECT-Großtastentelefon in der Art des BigTel 40,
was eben wie ein Analog-Telefon mit Hörer aussieht und wie dieses auch
bedient wird. Da ist es egal, ob der Hörer aufgelegt ist oder nicht,
weil bei DECT eine bestehende Verbindung durch „auflegen“ des Anrufenden
einfach beendet wird und das angerufene DECT-Telefon dann auch sofort
automatisch „auflegt“. Sowas scheint eine Marktlücke zu sein und könnte
man nur durch reinbasten eines DECT-Telefons ins BigTel 40 selber bauen.
Tastatur des BigTel 40 als Tastatur des DECT-Telefons verwenden und
Hörer des BigTel 40 als Mikro/Lautsprecher des DECT nutzen.
Sandra schrieb:
> Sowas scheint eine Marktlücke zu sein und könnte man nur durch
> reinbasten
Oder man bastelt ein Kabel an ein beliebiges DECT-Telefon, mit dem es
auch geladen wird.
Ja, wäre am einfachsten und war auch so eine nicht von mir kommunizierte
erste Idee. Nur hat man dann noch nicht die extra großen Tasten des
BigTel 40 und insbesondere auch nicht die großen Kurzwahltasten mit
Foto.
Andreas hat sehr früh darauf hingewiesen, dass man sich bei den Lösungen
daran orientieren sollte, dass frühere Verhaltensweisen länger präsent
bleiben als "neumodischer Kram". Das ist konstruktiv.
Die Dame lebt allein. Das Telefon ist (neben möglicher Kostenfallen)
vermutlich deshalb ein Problem, weil sie dann nicht erreichbar ist.
Dafür möchte der TO eine Lösung.
Ob die Dame noch eine Woche oder 10 Jahre alleine leben kann, tut hier
nichts zur Sache. So ziemlich das einzige, was wir in diesem
Zusammenhang über das Gehirn wissen, ist seine Plastizität: Wenn es
gefordert wird, verfällt es langsamer. Sobald Personen "betreut" werden
und keine Aufgaben mehr haben, geht das rapide (die Personen merken zu
Beginn, dass jede eigeninitierte Aktivität nur noch "stört").
Der TO weiß, was ihn erwartet und er tut sicher das für ihn mögliche.
Ich hoffe, dass einer der Tipps hier dieses eine Problem für ein paar
Wochen, Monate oder sogar Jahre hinausschiebt.
Es gibt Systeme, die den Schleifenstrom abtrennen, helfen aber nicht.
Das Problem liegt im Endgerät, dem Telefon: Bei abgenommenem Hörer ist
die Klingel abgetrennt.
Darauf ist kein Verlass! Bei mir spielt ein DECT-Mobilteil stundenlang
den Besetztton ab, weil entweder die Basis kein OnHook sendet oder das
DECT-GAP es nicht versteht.
Erstmal vielen Dank für die vielen Rückmeldungen.
Alle medizinischen Ideen, Spekulationen und Verlaufsprognosen können
gerne weggelassen werden.
Die Krankheit ist ein Chamäleon, gerade im Mittelstadium. Das Ende ist
es für alle gleich. Aber bis dahin ist ein weiter langer Weg, den wir so
gut wie möglich mit allen machbaren Mitteln unterstützen wollen solange
es geht.
Gestern habe ich noch erfahren: Fritzbox ist eine 7530AX, also nur ein
analoger port. Zweitklingel also nur als DECT-Variante möglich.
Hinz` Relais und das Ersatztelefon sind unterwegs. Mal schauen, ich
werde berichten.
von Wollvieh W. (wollvieh)
Siemens Hicom hatten eine Lichtschranke quer durch die Mulde für den
Hörer, später einen Reedkontakt.
Und auch wenn man den Hörer danebenlegte, war das Telefon nach kurzer
Zeit wieder empfängnisbereit.
Das ist ja wohl, worauf es hier ankommt, nämlich daß es trotzdem
bimmelt, wenn jemand anruft. Irgendwelche Lampen für "Hörer nicht
aufgelegt" oder "Milch sauer" ändern ja nichts an der Situation, sie
informieren nur.
Vielleicht gibts ja Hörer(einzel)telefone, die das auch können, damit
man keine ganze Hicom-Anlage aufbauen muß.
Wir haben meiner Mutter einen dieser elektronischen Bilderrahmen
geschenkt, der sich per Web/email managen lässt. Telefonieren ist aus
verschiedenen Gründen zur Informationsvermittlung schwierig.
Da lassen sich dann auch Textnachrichten darstellen. Das funktioniert
erstaunlich gut.
Wenn da an Stelle einer Bildershow mit den letzen Abenteuern der Enkel
den ganzen Tag steht „Telefonhörer auflegen“, sollte das jemand, der
prinzipiell noch alleine wohnt, verstehen.
Oliver
von Rolf (rolf22)
Außer POTS und DECT gibt es auch IP.
Beitrag #7993183 wurde vom Autor gelöscht.
von Nick (b620ys)
Ganz anderer Ansatz:
Das mit dem Telefon ist doch nur für eine begrenze Zeit.
Ich würde mich an die Caritas vor Ort wenden. Die haben da Leute deren
tägliche Arbeit es ist mit solchen Fällen umzugehen und Lösungen zu
finden.
Die sitzen nicht nur am Schreibtisch, sondern gehen auch zum Betroffenen
und sind auch geschult mit solchen Leuten umzugehen. Die wissen auch,
und haben Erfahrungen damit, wer genau Deiner Mutter helfen kann/könnte.
Die sind sehr gut vernetzt und können Sachen auch auf dem kurzen
Dienstweg erledigen.
Mach doch einen Telefontermin vor Ort aus und besprich die Optionen. Die
werden dafür gezahlt zu helfen.
> finden.
Oder Sozialstation oder wie auch immer das heisst. ABER:
> jede örtliche Hilfe wird konsequent abgelehnt...
Solche Geräte funktionierten aber nur mit Fremdspeisung, nicht an
klassischen POTS-Anschlüssen. Die brauchen den guten alten mechanischen
Gabelschalter.
Es geht voran, Relais sind da. Sogar gleich zwei, vielen Dank @hinz.
Telefon leider noch nicht.
Fernspeisung: da könnte man was machen. Kabel/Stecker sind ja vierpolig,
benutzt werden nur zwei. Automatisch auflegen nach einer Stunde oder so
und bei erneutem Klingeln wieder freigeben..., gute Idee.
von Thomas W. (goaty)
Ich hab mal günstig ein Tunstall Lifeline bekommen. Funktioniert als
Hausnotruf recht gut.
von H. H. (Gast)
> @hinz.
Da war die Post ja flott.
von Nick (b620ys)
Ich hab das schon gelesen, keine Angst.
Dennoch bin ich der Meinung, dass Profis besser mit Uneinsicht (oder wie
immer man das bezeichnen will) umgehen können und so vielleicht eine
passende Lösung finden. Die haben damit täglich zu tun, und das
Alters/Demenzumfeld ist ein eigener Zeig der Sozialpädagogik. Egal ob
man sich evtl. von "Sozialpädagogik" getriggert fühlt.
Das gilt für digitale Systemtelefone, aber nicht in der klassischen
a/b-Technik.
Die Quelle, Fritz oder Telekombox, wird bei belegter Schleife keine
Rufspannung schicken. Die Schleife kann man extern auftrennen, frühere
Vermittlungen haben nach Zeit einen Besetzton aufgeschaltet und später
die Speisung abgeklemmt.
Das ändert aber nichts daran, dass es auch in dem modernen Gerät einen
(elektronischen) Gabelschalter gibt, der bei abgenommenem Hörer das
Klingeln verhindert. Das wirst Du in Kürze austesten können/müssen,
vielleicht habe ich ja Unrecht und das Ding bimmelt trotzdem.
So, weitere Erkenntnisse:
-das Relais schaltet sauber sobald der Hörer abgenommen wird
-Fritzbox schaltet den Anschluss nicht ab (zumindest bis jetzt nicht,
liegt seit 4h daneben, wird wohl nichts mehr passieren, lasse es aber
24h laufen), Hörer tönt das Besetzzeichen.
-es ist tatsächlich leicht möglich den Hörer nicht korrekt aufzulegen.
Designfehler für ein Seniorentelefon
-bei erneutem Anruf klingelt es wie erwartet nicht wenn der Hörer nicht
aufliegt
von H. H. (Gast)
Wurde ja genau dafür hergestellt.
Haken vorhanden und Schräge probiert?
Kannst Du vielleicht mit einem 3D-Drucker oder Epoxy-Knete oder so eine
Art Trichter an das Telefon bauen der dafür sorgt dass der Hörer in die
richtige Position rutscht, auch wenn man ihn nur grob an die richtige
Stelle legt.
Gerd E. schrieb:
> auch wenn man ihn nur grob an die richtige Stelle legt.
Möchte den TO nicht abhalten davon, aber wimre fing es schon damit an,
dass das Kabel unten am Hörer selbigen hochhebt oder hochschiebt. Das
erforderte quasi eine Sperrzone für das Telefon (bzw. hat uns tagelang
unerreichbar gemacht).
