KiCad zeigt keine Bauteile auf PCB erstellen Modus
OP (Firma: selbstständig) #7991415
Hallo, ich unternehme gerade meine ersten Versuche in KiCad. Die Schaltung habe ich erstellt. Wenn ich jetzt zum Icon - Platine entwerfen, gehe, werde ich gefragt, ob ich diese Datei erstellen möchte ( da es sie noch nicht gibt ). Wenn ich bestätige, öffnet sich nur eine leeres Platinen-Layout ohne jegliches Bauteil ? Bzw. bei einigen Versionen dieser Schaltung bekommme ich die Bauteile auf die Platine ?? Was mache ich falsch ?
bzw. habe ich dieses Icon nicht in der Menüleiste
Ja, das soll so sein. Du musst die Bauteile erst laden. Aber vorher musst du aus dem Schaltplan raus die Footprints zuweisen.
Eigentlich gibt es für KiCAD eine Unmenge an guten Tutorials auf YT. Hast es damit schon mal versucht?
Edit: Wenn du konkrete Probleme hast, melde dich gerne nochmal. Aber dass man sich zumindest ein Tutorial anschaut kann man schon verlangen.
OP (Firma: selbstständig) #7991443
Da gucke ich schon den ganzen Tag....
Frank L. schrieb:
Kann es sein dass du kein Projekt erstellt hast, sondern direkt den Schaltplaneditor gestartet und drauflosgezeichnet hast?
Hallo Frank, das wird es wohl sein. :-) Wie bekomme ich jetzt meine Schaltung in das neue ( leere ) Projekt ??
OP (Firma: selbstständig) #7991450
Hallo Nick, das habe ich alles gemacht. Es wird mit dem "Projekt erstellen" zusammen hängen, wie es Frank sagt. Da habe ich auch das Icon im PCB-Designer. Aber wie gesagt, wie bekomme ich jetzt meine Schaltung dort rein ?
#7991452
Hmmm ... hab mal kurz was gesucht und einen vernünftigen gefunden. Wenn man Englisch mit Holländischen Accent mag, ;-)
https://www.youtube.com/watch?v=3FGNw28xBr0
Gibt natürlich weitaus ausführlichere, aber da lenkt das komplizierte Projekt zu sehr ab.
Eine Methode (nicht die eleganteste) ist per copy and paste. Neues Projekt anlegen und schliessen, alten Schaltplan öffnen. Alles markieren und in die Zwischenablage, neu angelegtes Projekt öffnen, leeren Schaltplan davon öffnen und per paste einfügen.
#7991459
Mist, wir haben uns überschnitten. Die Footprints wären mit meiner Antwort weg. Wenns nicht viel Arbeit ist (bei einem ersten Projekt wohl eher nicht) einfach übungshalber nochmal die Footprints zuweisen. Strafe muss sei. :-)
Oder ein Projekt mit gleichen Namen anlegen (wie schafft man es einen Schaltplan ohne Projekt anzulegen? Egal) und die Dateien rüberkopieren/importieren. Ich hab das aber noch nie gemacht! Aber es sollte wohl (???) gehen.
OP (Firma: selbstständig) #7991462
Geht bei mir leider nicht.
Was aber jetzt sicher klappt ist ein PCB-Desigen in dem ich vorher ein Projekt anlege. Ich werde wohl die Schaltung neu zeichnen...die ist nicht so groß. Danke an alle :-)
#7991463
Copy & Paste von Schaltplänen geht garantiert. Das hab ich schon paarmal gemacht.
Gewöhn dir das schnell wieder ab! Du musst die Reihenfolge einhalten. Schaltplan .> Footprint zuweisen -> Layout. Das führt sonst nur zu Problemen.
Der Schaltplan ist die Grundlage fürs Layout! Vom Layout aus einen Schaltplan anlegen geht nicht. Das ist kein Paint für Layout, damit sind schon viele auf die Schnauze gefallen.
Du kannst aber später immer noch den Schaltplan ändern, Footprints ändern und das Layout ändern. Beliebig hin & her springen. Alles kein Problem. Aber lieber einmal richtig anfangen.
Das geht. Hab ich auch schon gemacht, ist aber ewig her. Wenn ich mich recht erinnere gab es da aber einen Stolperstein: Ctrl-C & Ctrl-V geht NICHT! Man musste zwingend Copy und Paste aus dem Edit-Menü verwenden. Disclaimer: Ist ewig her, die Aussage ist mit Vorsicht zu geniessen!
An Lutz seiner Stelle würde ich einfach die Schaltplan-Datei durch die Gegend kopieren und passend benennen, so wie es Scyte oben vorgeschlagen hat.
Ich denke das hat Lutz schon verstanden. Er schrieb ja auch dass er einen Schaltplan angelegt und Footprints zugewiesen hat. Er hat halt nur übersehen, dass diese vielbesungene korrekte Reihenfolge außerhalb eines KiCAD-Projekts nicht funktioniert.
Gruß, f
#7991549
Dann ist es gut. Ich wollte ihm nur etwas davor warnen Abkürzungen zu nehmen und gleichzeitig klar machen, dass er sehr wohl zwischen Schematik und Layout hin und her springen kann. Auch mit beiden Fenstern offen. KiCAD macht das (mMn) sehr schön wie man Teile in Layout anwählt und die dann im Schematic auch angezeigt werden. So behält man Übersicht wo man gerade arbeitet.
Ich hatte vorher EAGLE verwendet (ist jetzt aber 10 Jahre her). KiCAD war dann die Erlösung für mich.
Und denkt dran, den Leuten von KiCAD mal wieder was zu spenden. Die Entwickler habens verdient!
#7991657
Statt uralte Kamellen von wer-weiß-welcher Version aus deiner Erinnerung zu graben, verifiziere das Problem doch erstmal mit der aktuellen KiCAD-Version.
Eine eigene Frage? Dieser Thread ist über 10 Monate alt. Stell sie in einem eigenen Thread – dort lesen mehr Leute mit, und sie wird öfter und schneller beantwortet.
