Modbus RTU Brücke (via RJ45 Netzwerk TCP/IP)
OP #7991679
Hallo, ich möchte zwei entfernte Modbus RTU Teilnehmer miteinander verbinden. Über eine längere Strecke ist eine Netzwerkverbindung vorhanden.
Dazu suche ich zwei Umsetzer: RTU -> IP IP -> RTU Ich finde aber im Netz nur Modbus RS485 zu RJ45 Umsetzer.
Könnt ihr mir bitte helfen solche zwei Geräte zu finden? (Bitte keine kostspielenden Lösungen)
Vielen Dank
#7991684
Darfs was zum selberbasteln sein?
https://github.com/emelianov/modbus-esp8266
zwei ESPs, zwei RS485-Platinchen von ebay/Ali, jeweils etwas boilerplate-Code mit vertauschten Master/Slave Rollen auf RTU/TCP, und fertig.
https://github.com/emelianov/modbus-esp8266/blob/master/examples/Bridge/true/true.ino
Edit: dein RJ45 bezieht sich nicht auf die RTU-Verbindung, sondern auf's Ethernet? Dann sorry, ESPs haben (meist) nur WLan.
N. M. schrieb:
Wenn ich bei Ali "rs485 ethernet" eingebe
Das ist für Modbus/RTU ein bisschen viel zu kurz gesprungen.
So etwas muss /explizit/ Modbus/RTU unterstützen, und damit muss auch das Gegenstück in der Lage sein, mit der richtigen Baudrate die richtigen Gegenstücke anzusteuern.
Du wirst so etwas in Kombination verwenden müssen:
https://www.wachendorff-prozesstechnik.de/produktgruppen/gateways-und-protokollwandler/produkte/modbus/rtu-nach-tcp/Protokollwandler-Gateway-Modbus-TCP-zu-Modbus-RTU-Master-Slave-HD67507/
https://www.wachendorff-prozesstechnik.de/produktgruppen/gateways-und-protokollwandler/produkte/modbus/rtu-nach-tcp/Protokollwandler-Gateway-Modbus-TCP-zu-Modbus-RTU-Master-Slave-HD67510/
Ja, das kostet Geld.
Die Alternative: Selbst entwickeln oder hoffen, daß das irgendwer schon gemacht hat und entsprechende Projekte veröffentlicht hat.
Die Variante TCP-zu-RTU (RTU-Geräte via TCP ansprechen) ist verbreiteter als die Gegenrichtung, TCP-Geräte via RTU ansprechen.
Ist denn Dein Modbus-Master nur in der Lage, RTU zu sprechen? Wenn der direkt TCP könnte, würde Deine Aufgabe einfacher werden.
