Der Preis steht erst nach der Anzahl fest. Ich gebe auch den Mengenrabatt (ab 50 Stück) mit weiter.
Für die 10 Stück sind i.M. 10,95€ als Gesamtpreis.
Wenn Du z.B. auch 10 Stück nimmst sind wir dann bei ca. 13€ / 2 = 6,50 € für Dich.
Da ja scheinbar kein Interesse besteht habe ich jetzt schon bestellt. Wer es sich noch anders überlegt, ich habe ein paar mehr gekauft. Bis zu 40 Stück kann ich abgeben. Je 10 Stück komme ich auf 3€ + Versand nach Wahl.
Einfach durch Shelly Plus 2PM tauschen.
Shellys sind so billig da gewinnt man durch Reparatur nichts.
Naja 20€ gegen 1€ ist schon ein Unterschied. Würde mir auch wiederstreben, wenn man mehr als eines irgendwo verbaut hat. Aber ich hab ja kein SmartHome.
Ist ja nicht so. Durch die Bestellerei wirds teurer. Mit der Arbeitszeit bist du dann dick im Minus.
Der größten Aufwand ist der Aus- und Einbau und den hat man in jedem Fall.
Die Arbeitszeit darf bei diesen Sachen nicht gerechnet werden. Es geht doch nicht um gewerbliche Reparatur. Es gibt einige Leute, die möchten unnötigen Elektronikschrott vermeiden. Wenn die Geräte so gebaut sind, daß sie nach 3 Jahren defekt sind ist eine Lösung gefragt. Und so teuer ist diese Reparatur auch nicht. In den Shellys die ich hier wieder zu Leben erwecken möchte sind jeweils zwei dieser Elkos für 8ct verbaut ...
Die originalen Ersetzen? Mach ich auch immer. Dann braucht man nicht 2-3Jahre spaeter die ganzen Teile zu reparieren. Besonders bei den Dingern die man hinter eine Steckdose baut doch voll aetzend.
Hoffentlich nicht durch andere Knallfrösche, sondern was Gescheites.
Hab gerade in das verlinkte Video geguckt. Was er da ausgebaut hat, sieht verdächtig nach CrapXon aus :-P
Dass die enorme Lebensdauer nicht deutlich beworben wird erhöht mein
Misstrauen.
In dem Datenblatt steht doch auch 9000h.
Ich hatte micht genug Licht, da steht doch was auf der anderen Seite ...
Aber ich glaube jetzt fast den falschen bestellt zu haben. Ist das LowESR an dieser Stelle wichtig? Aber in dem Ymin-Datenblatt steht oben LowESR und bei 400V und 4,7µ auch die 23,5Ohm bei 100kHz. Also doch der richtige?!?!?
Falls auch D 8mm passt, würde ich zu Kemet/Yageo Serie ESL tendieren.
Die kosten bei Mouser 16ct incl. Steuer ab 10 Stück und sind mit 10000h spezifiziert.
Misstrauen.
Das ist so außergewöhnlich viel, wenn das stimmen würde, dann wäre das ganz fett und ganz oben beworben.
Bei ChongX spielt das keine Rolle, das ist letzter Müll. Die imitieren den durchaus renomierten Hersteller Chengxing (ChengX)...
Ich würde aber bei beiden nichts kaufen, und bei Ymin auch nicht.
Hab ich mir nicht gemerkt. Irgendwas preiswertes. Das Problem ist aber in der Tat das man etwas braucht das reinpasst. Ich hab mich da nicht so sehr auf den absoluten Wert sondern an dem Volumen orientiert und daran was vorhanden war. :)
Zumindest bei dem 100µF Kondensator könnte man, meiner Meinung nach, die Lebensdauer deutlich verlängern wenn man an dessen Anschlüsen zusätzlich einen Keramikkrümel mit anlötet. Dann sollte dieser die Spitzen fressen während der Elko nur noch die weniger anstrengende Arbeit erledigen muss.
Oder liege ich mit diesem Gedanken ganz falsch?
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 10 Monate alt.
