Forum: PC Hard- und Software Eigene WAN Adresse loggen - YourIP
von Markus M. (Firma: EleLa - www.elela.de) (mmvisual)
Ich möchte hier ein Programm vorstellen, das die eigene WAN IP Adresse
loggen kann. Damit kann man herausfinden wie oft und wann man eine neue
WAN IP V4 Adresse zugewiesen bekommt.
Folgendes Features kann das Programm:
- Loggen der WAN IP Adresse oder es zeigt einen Fehler wenn die nicht
abgerufen werden kann.
- Weiterleiten auf einen Telegram Chat
- Senden auf MQTT (MQTT Client)
Download:
Die EXE gibt es auf meiner Homepage www.elela.de unter
Downloads > Neueste Builds > Tools > YourIP.zip
kostenlos zum Download. In der ReadMe steht wie man das konfiguriert.
Die WAN Adresse wird alle paar Sekunden überwacht wenn die EXE läuft.
Konfiguration:
In der INI Datei kann man die Konfiguration vornehmen. Die INI Datei aus
dem ZIP Archiv hat keine aktive Konfiguration für Telegram und keine für
MQTT, diese muss jeder erst selbst aktivieren.
Telegram:
In der INI Datei im Abschnitt [Telegram] muss dazu der "Token=" sowie
die "ChatID=" gesetzt werden. Wie man das genau erhält ist in der Readme
beschrieben. Wichtig ist nur dass man den echten verifizierten
"@BotFather (*)" verwendet und nicht eine falsche Kopie. Ansonsten gibt
es viele Videos im Netz wie man das einrichtet.
MQTT:
In der INI Datei im Abschnitt [MQTT] muss mindestens "Host=", "Port="
und "Topic=" ausgefüllt sein. Der Standard Port für MQTT ist 1883, im
MQTT Server kann man jedoch jeden anderen Port konfigurieren.
Einen Server kann man z.B. von hier laden: https://mosquitto.org/
Das Setup richtet den Server als Dienst ein, ansonsten gibt es hier kein
sichtbares Programm.
Ein Testclient für MQTT kann ebenfalls von meiner Homepage geladen
werden:
... Tools > MQTT
Die EXE ist für Windows geschrieben.
Normalerweise kann man sich mit einem DynDNS Dienst die eigene
IP-Adresse auf einen DNS Name zuweisen lassen. In der Regel funktioniert
das auch, jedoch kann es vorkommen dass der Dienst mal nicht ordentlich
funktioniert, bzw. es dauert eine weile bis sich die DNS Server
abgeglichen haben. Daher kann man sich dann die neue IP Adresse sich
direkt auf ein Telegram Chat schreiben lassen oder auch auf MQTT.
von Gerd E. (robberknight)
Und dann? Dann soll man erst in so nen Chat gehen und von da die IP von
Hand in die Hosts-Datei schreiben oder was?
Ich halte es für viel klüger einfach statt dessen mehrere
DynDNS-Hostnamen bei unterschiedlichen DynDNS-Diensten zu betreiben und
die immer alle aktualisieren zu lassen.
Wenn dann mal einer für nen paar Stunden ausfällt (kommt tatsächlich
immer mal wieder vor), dann einfach den nächsten nehmen.
Das Zertifikat von Deinem Host mit Let's Encrypt machen, da kann man
gleich mehrere Hostnamen zusammen prüfen und ins Zertifikat schreiben
lassen. Von daher ist der Zugriff über den alternativen Hostnamen dann
genauso abgesichert.
von Cartman E. (cartmaneric)
Das geht mit einem
wget checkip.dyndns.com/index.html
und einem einfachen sed-Einzeiler auch schon. ☻
Den gewünschten Rest kann man danach dann erledigen.
Z.B. eine Alarmsirene starten.
Mir reicht es auch, dass einmal alle 24 Stunden zu tun.
Das kann man automagisch z.B. über einen SNMP-Trap triggern.
von Hans Markus G. (stromspannung)
curl ifconfig.me/ip
von Rene K. (xdraconix)
Ich habe da zwei, drei, vier Fragen:
- Warum sollte man seine öffentliche IP Adresse in einen Chat stellen?
Wieso da auch noch ausgerechnet Telegram?! Von der Problematik das
Telegram nun fast ausschließlich durch Hass und Hetze bekannt ist,
bietet das Technisch nun  auch noch ganz erhebliche Mängel: keine EtE
Verbindung, Telegram hat seine Server in Russland stehen - gerade in
Mangel einer EtE Verbindung laufen alle meine Daten ungefiltert und
unverschlüsselt über einen russischen Server... Will man das?!
- Nun werden die Daten ja an den Telegram Chat gesendet, dies macht der
Rechner / Programm ja selbst: Der russiche Server wird über einen ihm
bekannten offenen Port, über den ihm bekannten @BotFather
angesprochen... Du schickst dem Server (unverschlüsselt!) ja quasi eine
direkte Einladung zu deinem Windows Rechner (Bot-Net ick hör dir
tappsen!)
- Das Programm läuft auf Windows? Ich bin ein wilder verfechter von
Windows, da wo es hinpasst, aber hier sicherlich nicht. Da muss ja
ständig ein Windows Rechner laufen um die IP zu pingen? Warum nicht auf
ein kleines Linux Script in einem LXC oder Docker Container setzen?
Hans Markus G. schrieb:
> curl ifconfig.me/ip
So etwas gab es mit der TLD gov auch schon mal:
www.ncdc.noaa.gov/whoami/whoami
Der wurde aber leider abgeschaltet.
Ich werde aber meinem treu bleiben, weil:
HTTP request sent, awaiting response...
  HTTP/1.0 200 OK
  Content-Length: 12
  access-control-allow-origin: *
  content-type: text/plain
  date: Mon, 12 Jan 2026 07:52:39 GMT
  via: 1.1 google
  Connection: Keep-Alive
Length: 12 [text/plain]
ich mag das via darin nicht.
von Rolf (rolf22)
Aber, aber, wer wird denn so negativ denken? Das hier angebotene
Programm ist ja eine .exe, da können keine bösen Buben irgendwas drin
verstecken. Es passiert also wirklich nur das, was gesagt wird. SCNR.
Ach da gibts so einige. Ich nutze SPDyn.de
für IPV6 (Also mittlerweile hauptsächlich):
curl http://checkip6.spdyn.de
und für IPv4 nimmt man halt https://checkip4.spdyn.de/
Ich nutze es halt über DDCLient um meine DNS Records zu ändern.
von (prx) A. K. (prx)
Es kann sinnvoll sein, die eigenen öffentlichen IP-Adressen zu
protokollieren. Es gab in meiner Umgebung einen Fall, in dem jemand eine
unberechtigte Abmahnung am Hals hatte, bei der ein solches Protokoll
nützlich sein kann.
An welcher Stelle man so etwas protokolliert, ist eine andere Sache. Ob
man das ausgerechnet in Telegram deponieren sollte?
von Fred F. (fred08151)
Für IPv4:
curl -4 ifconfig.me/ip
Für IPv6:
curl -6 ifconfig.me/ip
(prx) A. K. schrieb:
> Es hatte in meiner Umgebung einen Fall, in dem jemand
> eine unberechtigte Abmahnung am Hals hatte, bei der ein solches
> Protokoll sehr nützlich sein kann.
Echt? Hält so ein selbst erstelltes Protokoll überhaupt gerichtlich
Stand? Man kann sich ja so nen Protokoll des letztes halbes Jahres fix
mit irgendwelchen IPs aus z.b. dem Vodafone / Telekom Bereich in 2min
selbst erstellen.
Nur aus Interesse halt - hat das wirklich geholfen?! :-D
Fred F. schrieb:
> Für IPv6:
Wobei man da wirklich vorsichtig sein muss! DAS hat mir schon mal meine
"lokale" IPv6 ohne Präfix in den DNS Record gebracht... Halber Tag Chaos
:-D
> Stand?
Als Anscheinsbeweis kann es helfen.
> selbst erstellen.
Die wären über diese Anbieter einfach als Fakes erkennbar. Das ginge
dann nach hinten los.
von Harald K. (kirnbichler)
> protokollieren.
Sowas steht bei Fritzboxen in deren Log. Das wiederum kann man sich
zyklisch per Email zusenden lassen.
System->Ereignisse->Internetverbindung, Einträge beginnen mit
"Internetverbindung wurde erfolgreich hersgestellt. IP-Adresse: ..."
Manche Anbieter verwenden echten Dual Stack im Fritz, aber mit
konventionellem IPv4 CGNAT in 100.64.0.0/10. Diese Adresse steht dann an
Stelle der öffentlichen IP im Fritz-Log.
Gut, wenn man CGNAT hat, dann hat man keine öffentliche IPv4-Adresse.
Augen auf bei der Providerwahl.
von Rüdiger B. (rbruns)
Brauch ich nicht, habe eine FritzBox.
Zu den Kriterien bei der Wohnungswahl gehört natürlich mittlerweile der
verfügbare Internet-Anschluss. Weil man sonst manchmal nur die Wahl
zwischen Skylla und Charybdis hat.
Aber ob das wirklich das Wichtigste ist, vor Lage usw? Wir hätten
freilich auf eigene Kosten vom Keller in die Wohnung zusätzlich Kupfer
für DSL legen lassen können, wenn die bereits vorhandene Glasfaser nicht
genehm ist. :)
> IPv4-Adresse. Augen auf bei der Providerwahl.
Wer hat heute noch auf ne öffentliche IPv4 Adresse oder überhaupt NAT
angewiesen ist, hat mal sowas von verschlafen!
Welches Informationsfragment versucht sich da, aus Deiner Umarmung zu
quälen?
Vielen Dank für die vielen Tipps und Vorschläge für die Erweiterung.
Mit der heutigen Version kam daher dies hinzu:
INI Datei:
[Link]
URL=
Damit kann jeder selbst eine URL eingeben, die als Antwort eine TCP/IP
Adresse zurück gibt. Also jeder kann sich so selbst irgend ein Script
seiner Wahl auf seiner eigenen Homepage stellen, der das dann macht.
Wenn der Parameter leer gelassen wird, so wird das von meiner privaten
Seite erledigt. Ich zeichne nichts extra auf, nur der Provider hat
natürlich Logs, die gesetzlich vorgeschrieben sind, die ich auch nicht
beeinflussen kann.
Wer meinem Provider nicht vertraut, der darf das gerne selbst machen.
Es ist mir sogar recht wenn ihr das selbst macht, damit ihr meine
Homepage nicht zusätzlich belastst (was micht schlussendlich Geld
kostet).
[Run] ...
Nun kann das Programm ein externes Programm mit Parameter aufrufen, so
dass man nun selbst alle mögliche Aktionen damit ausführen kann.
Nachtrag wegen MQTT:
Damit kann man z.B. einem "Home Assistant" diese Meldung schicken und
der kann daraus dann jede menge andere Dienste triggern, Plugins gibt es
zu hauf dafür. (z.B. eine E-Mail senden.)
Falls noch etwas jemandem einfällt, gerne schreiben.
Das kleine Tool ist Freeware ohne Begrenzung und ohne Werbung.
von Jack V. (jackv)
Ein Link zum Code, damit man schauen kann, was es denn macht, wäre
möglicherweise für potenzielle Nutzer von Interesse.
Ich muss gestehen, dass ich etwas skeptisch bin, wenn jemand ‘ne
ausführbare Datei verlinkt, die für ihre Funktion eine
Netzwerkverbindung aufmachen darf – da würde zumindest ich doch gerne
genauer schauen können, was denn da wohin geschickt wird.
Beitrag #7992952 wurde vom Autor gelöscht.
Ich rate dir am besten das Tool "Wireshark" zu verwenden, das kann den
Datenverkehr exakt aufzeichen.
Man sollte ohnehin bei jeder EXE, die man auf dem PC am laufen hat
unbedingt erst einmal mit Wireshark prüfen wohin die so alles ihre Daten
senden.
Auch ist es ganz wichtig, dass man unter Kontrolle hat wohin das Handy
so ständig die Daten sendet. Und was genau die KI Funktionen so alles
können.
Auch ist es mal interessant zu erfahren was Cortana alles macht.
Wer mir nicht glaubt, was ich geschrieben habe, der kann sich je gerne
sein eigenes Tool selbst schreiben. Ist ja jetzt kein Hexenwerk, ich
habe es schließlich auch geschafft, somit kann das jeder auch.
von Jack V. (jackv)
Ich finde es etwas seltsam, wie „angefasst“ du bei der Bitte nach dem
Code zur Einsichtnahme reagierst …
Hm. Du bindest libssl nur zur Deko ein?
Nein.
Ab heute wird auch SSL bei der Abfrage der TCP/IP verwendet (hab's
geändert).
Und sollte man Telegram nutzen wollen, wird SSL zwingend benötigt.
Wenn man eine [Link] URL= selbst verwendet und dann nur "http:\\"
angibt, dann wird natürlich kein SSL verwendet. Wenn man "https:\\"
angibt, dann wird SSL auch verwendet.
Edit: Wenn ich den Code veröffentlichen wollte, dann hätte ich den
Thread beim Unterforum "Projekte & Code" rein gestellt und nicht bei "PC
Hard- und Software".
von Jörg K. (joergk)
Markus M. schrieb:
> Nein.
> geändert).
Und warum ist der Source so geheim?
Ich würde es gern verstehen.
Es ist mein persönliches geistige Eigentum, das ich nicht teilen möchte
und hier in diesem Forum immer nur gemeckert wird.
Weil ich keine Lust auf dieses ständige rumnörgeln hier habe gebe ich
auch nicht so viel her.
von Εrnst B. (ernst)
Bash-Script für die crontab:
#!/bin/bash
IP_FILE="/tmp/current_ip.txt"
TRIGGER_SCRIPT="/pfad/zu/deinem/script.sh"
NEW_IP=$(curl -s -4 ifconfig.me/ip)
if [ -z "$NEW_IP" ]; then
  # Offline, curl fehler
    exit 1
fi
if [ -f "$IP_FILE" ]; then
    OLD_IP=$(cat "$IP_FILE")
    if [ "$NEW_IP" != "$OLD_IP" ]; then
        echo "IP hat sich geändert von $OLD_IP zu $NEW_IP"
        echo "$NEW_IP" > "$IP_FILE"
        bash "$TRIGGER_SCRIPT" "$NEW_IP"
    fi
else
fi
Als Power-Shell für Windows:
$IpFile = "C:\TEMP\current_ip.txt"
$TriggerScript = "C:\Pfad\zu\deinem\Script.ps1"
try {
    $NewIP = (Invoke-RestMethod -Uri "http://ifconfig.me/ip").Trim()
} catch {
    exit
if (Test-Path $IpFile) {
    $OldIP = Get-Content $IpFile
    if ($NewIP -ne $OldIP) {
        Write-Host "IP geändert: $OldIP -> $NewIP"
        $NewIP | Out-File $IpFile -Encoding utf8
        & $TriggerScript -NewIP $NewIP
} else {
Ab in den Aufgabenplaner und fertig. Braucht man kein Exe-File für.
von Oliver S. (oliverso)
Dann musst du halt damit leben, daß deine exe Misstrauen hervorruft, und
dir das auch gesagt wird. Irgendwas von irgendwem aus dem Netz
runterladen und ausführen war noch nie eine gute Idee.
Oliver
2 wirklich gute Scripte. Endlich mal einer der auch noch programmieren
kann und sich extra Zeit dafür genommen hat. Top.
Dein Script brachte mich gleich noch auf die Idee mein Programm nochmals
um ein Feature zu erweitern, mit:
[Link]
URL2=
kann man nun einen zweiten Link angeben um die WAN IP-Adresse zu laden,
als Sicherheit, falls der erste Server nicht funktioniert.
Die EXE kann ebenfalls geladen werden, ReadMe ist aktualisiert.
Vielen Dank euch allen, langsam wird mein Progrämmchen deutlich
leistungsfähiger als wie meine erste Version seit 2015.
Wozu braucht man das eigentlich? Ist das der Versuch, dyndns auf
umständliche Art und Weise nachzubilden?
Dyndns bekommt man mitsamt einer eigenen .de-Domain für knapp 7 Euro im
ersten Jahr und 5 Euro pro Jahr in der Verlängerung - diese .de-Domain
enthält Zugang zu einem Nameserver, auf dem man sich 20 DYNA-Einträge
für Dyndns anlegen kann.
Ist also die Kohle knapp, kann man sich die Kosten mit 19 Kumpels
teilen.
Ich wüsste jetzt echt nicht, warum man sich den Aufwand machen sollte,
sich via "Telegram" oder anderem Krams IP-Adressen zuzuschicken.
von Reinhard S. (rezz)
Das ist für die meisten ja eher ein Nachteil.
Es gibt immer noch Internetanbieter ohne IPv6. Manche dafür aber mit
CG-NAT. :D
Es geht sogar noch Kostengünstiger:
- Wenn man eine Synology Discstation hat ist der Dienst gratis mit
dabei.
- Wenn man eine Homepage Domain besitzt bieten viele Anbieter das gratis
mit dazu.
Ich bin beruflich bedingt sehr davon abhängig dass ich auf meine eigenen
Server mit möglichst ohne Ausfall drauf komme und habe mir somit einen
neuen Notfall Kanal selbst gebastelt. In der Regel geht das natürlich
über diese DNS Server, so wie das man in der Regel ja auch macht.
Sehr viele kennen mich, auch persönlich hier, die wissen wer ich in echt
bin und verstehen durchaus warum ich so etwas benötigen.
von Harry L. (mysth)
Wohl eher 10.64.0.0/10.
Nein. Eine Adresse aus 10.0.0.0/8 wäre dafür desaströs, weil diese
Adressen auf der inneren Seite des Routers auftreten können. Deshalb
wurde die o.g. Range ausschliesslich für CGNAT reserviert.
https://de.wikipedia.org/wiki/Private_IP-Adresse#Shared_Address
War mir neu.
Danke für die Info!
von Christian H. (ch-hunn)
Dann empfehle ich dir, mal Tailscale anzuschauen. Funktioniert einfach
nur perfekt.
von Ein T. (ein_typ)
Wer über einen Internet-Server nebst privilegiertem Zugriff darauf
verfügt, könnte auch autossh(1) in Betracht ziehen. Tipp: ssh(1) kann
auch mit Unix Domain Sockets umgehen, wenn man das nicht exponieren
will. :-)
> nur perfekt.
Welche Vorzüge hat diese kommerzielle Software gegenüber kostenlosen
VPN-Lösungen wie OpenVPN oder Wireguard?
von Mario M. (thelonging)
Die Basis von Tailscale ist Wireguard. Tailscale übernimmt das Erzeugen
und Verteilen der Zertifikate. Hinter Firewalls/(CG)NAT, stellt
Tailscale die Verbindung über DERP genannte Relays her.
YourIP gibt es nun auch für Linux:
YourIP_Linux.zip
Die Konfiguration ist identisch mit der INI Datei wie bei der Windows
Version.
Verstehe, danke für die Info. :-)
Beim Nachlesen ist mir übrigens die Software Headscale [1] begegnet, das
ist quasi eine OpenSource-Variante zu Tailscale für Menschen, die einen
eigenen Server betreiben und die volle Kontrolle über ihr VPN haben
wollen.
[1] https://headscale.net/stable/
Tailscale habe ich mir nun auch mal genauer durch gelesen. Das ist eben
genau das was ich nicht haben möchte. Die machen einem alles einfach
weil die eben diesen Relay-Server haben.
Ich will alles komplett selbst in der eigenen IT haben, kein fremder
Server dazwischen, über den die Daten, in welcher Form auch immer,
ausgetauscht werden.
Daher ist es eben sehr viel wichtiger die eigene WAN IP Adresse zu
kennen, selbst wenn der DNS Service einmal nicht funktionieren sollte
oder wie auch immer mal defekt sein sollte. Schließlich ist ein DNS
Service auch nur Software, das durch ein Update des einen Providers für
eine gewisse Zeit defekt sein könnte.
Diese ganzen Wolken Dinger, hauptsächlich Datensammer, davon halte ich
so ziemlich gar nichts. Sehr viele nutzen in irgend einer Form irgend
eine Cloud und machen sich überhaupt keine Gedanken darum - ja aber wenn
ich eine Software schreibe, dann ist die sofort hier als böse
abgestempelt, ohne auch nur einen einzigen Beweis dafür zu liefern.
Aber den IT Konzernen unbegrenzt vertrauen...
Schließlich ist auch so ein Internetzugang etwas, was beim Provider
durch ein Update oder was auch immer ausfallen könnte.
Ich nutze seit über zehn Jahren einen Dyndns-Dienst mit eigener
.de-Domain (joker.com) - das läuft störungsfreier als ein typischer
Internetzugang, den man so zu Hause hat.
Telegram könnte auch ausfallen.
von Manfred P. (pruckelfred)
Du rufst zyklisch eine Internetseite auf, um die WAN-IP zu bekommen - so
ganz lokal und wolkenlos spurenlos ist das ja nicht.
Ich kenne meine IP, weil in den Syslog-Meldungen meines Zugangsrouters
bei jedem Verbindungsaufbau die IP geliefert wird:
PPP: dialup1: local IP address is 123.183.39.131, remote is 456.14.248.227
Ist das etwas Besonderes, was außer Bintec niemand kann?
Das braucht natürlich auch eine Software, die Syslog per UDP empfängt
und deren Inhalte auswertet / anzeigt, habe ich für mich geschrieben.
Wie ich schon weiter oben schrieb, Fritzboxen machen das auch. Wenn man
einen CGNAT-Provider hat, bringt das nur nix, aber das ist dann bei
Bintec auch nicht anders.
Da der Threadstarter sich bislang davor ziert, meine Frage hier
Beitrag "Re: Eigene WAN Adresse loggen - YourIP" zu beantworten,
gehe ich davon aus, daß er mit dem Ansatz irgendein persönliches Problem
hat.
> hat.
Wenn’s halt ein Server ist, der gar keinen DNS-Eintrag hat, weil er
nicht gefunden werden will, macht der Ansatz schon Sinn.
Oliver
Oliver S. schrieb:
>> hat.
> Oliver
Security by Obscurity.
Glaubst du wirklich, dass ein Angreifer seine Ziele anhand eines DNS
Namen sucht?
Du hast den Twist nicht verstanden ;)
Oliver
Oliver Twist oder Gummitwist?
von Frank D. (Firma: LAPD) (frank_s634)
Gibt doch mittlerweile dutzende kostenlose Anbieter.
Bei denen Du eine eigene .de-Domain bekommst und deren Nameserver nach
Wunsch konfigurieren kannst?
Glaub' ich nicht so recht.
Als ich mir dieses Thema vor Jahren mal ansah, hatten die alle
irgendwelche Pferdefüsse.
von Peter N. (alv)
Bei dyndns 1* pro Monat anmelden,
bei dynv6 konnte ich noch nichts feststellen,
bei Fritz kann man sich die Adresse nicht merken...
Ansonsten kann ich meine WAN-IP immer in der Fritzbox oder dem
E-Mail-Bericht von dieser sehen.
von Ob S. (Firma: 1984now) (observer)
Ist natürlich auch nicht so. Aber eine kostenlose Subdomain ist schon
drin. Den NS kann man dann natürlich auch nicht selbst konfigurieren.
Aber: braucht man auch nicht, wenn man die URL nur für genau eins
benutzt: zum Aufbau eines VPN. Über alles "dahinter" hat man selber die
volle Kontrolle.
Schlecht für die Datengrabber, gut für die Privacy. Wer heute noch, in
Anbetracht der vielen potentiellen Datengrabber irgendwas privates
abseits eines VPN transportiert, der hat nix verstanden.
Manchmal hast Du auch recht. Überraschend.
Nur ist halt so etwas wie
fhuhklfkknsaorgkjdgkmeuahsfnhtkrheauethigsdjvn.myfritz.de etwas
unhandlicher als c-hater.de
Und je nach "kostenlosem" Anbieter muss man mehr oder weniger Kopfstände
machen, um den Dienst nutzen zu können. Irgendwie müssen die sich ja
auch finanzieren; Altruismus ist unüblich.
https://freedns.afraid.org
seit >20 Jahren kostenlos, kein regelmäßiger Login-Zwang, keine nervige
Werbung.
Kannst kostenlos 5 Subdomains (unter >25k Domains wählbar) haben,
dynamisch aktualisieren, CNAME setzen usw.
Finanziert sich über die zahlenden Kunden, die eine volle Domain dort
registrieren.
von Frank E. (Firma: Q3) (qualidat)
Falls der TO ein NAS (z.B. QNAP oder Synology) hat und einen eigenen
Webspace, ist das mit ... sagen wir insgesamt 10 Zeilen PHP erledigt:
1. Mini-Script in PHP schreiben, was mit: echo($_SERVER['REMOTE_ADDR']);
die externe IP-Adresse des eigenen Routers zurückgibt und auf dem
eigenen Webspace ablegen.
2. auf dem NAS eine Datenbank aktivieren (z.B. MySQL oder MariaDB)
3. auf dem NAS einen Cronjob einrichten, der regelmäßig das Webscript
abruft und das Ergebnis in die Datenbank schreibt ...
Frank E. schrieb:
Wenn man einen eigenene Server im Internet hat, braucht man das ganze
sinnlose Gedöhns nicht, was du hier vorschlägst.
Da bringt man dem Server einfach bei, Gateway für ein VPN zu sein. Das
kann man sogar so machen, dass selbst ein böswilliger Betreiber des
tatsächlichen Servers nix abschnorcheln kann von dem, was deine kleine
private VM da transportiert. Weil sie es nicht mal selber nicht
decodieren könnte.
Deine kleine Server-Instanz ist dann nur eine reiner Packet-Forwarder.
Das einzige, was sie beiträgt, ist ihre Lokalisierbarkeit im Internet.
Kann es sein, dass wir von verschiedenen Dingen sprechen/schreiben?
1. Der TO wollte seine eigene externe (WAN)-Adresse ermitteln, das geht
mit einer Zeile PHP. Klar gibt es solche Seiten zuhauf, aber bei denen
muss man die eigene IP-Adresse müsam aus dem Werbemüll herausparsen,
während meine PHP-Zeile nichts als die reine IP liefert.
2. Der TO wollte diese IP-Adresse loggen, zu deutsch aufzeichenen. Was
ist an einer Datenbank so schlecht zum Aufzeichnen? Mysql ist in einer
Synology in weniger las 5 Minuten eingerichtet. Zumal man dort recht
bequem und parellel für beliebige Auswertungen auch wieder lesen kann
3. Das Ganze solll automatisch passieren, wofür ein cronjob (1
Konfig-Zeile) doch recht gut geeignet ist, oder?
Was ist daran "Gedöns"?
Ja, an eine Datenbank Verbindung hatte ich auch schon gedacht ... getan:
Nun gibt es in der INI Datei einen Abschnitt [DB], den man optional
ausfüllen kann. Damit kann YourIP nun "UPDATE" oder "INSERT" SQL Befehle
in eine vorhandenen Datenbank ausführen.
In der Readme ist die Beschreibung aktualisiert.
Die Parameter sollten selbsterklärend sein. Bis auf:
LibraryLocation=<Pfad/Dateiname zur DLL der Datenbank>
Beispiel: libmariadb.dll oder libmariadb.so.3 oder sqlite-3.dll
Diese DLL's der jeweils genutzen Datenbank muss man zusätzlich
installieren, eventuell in den gleichen Ordner der EXE kopieren.
ExecSQL=<SQL Befehl>
Beispiel:
ExecSQL=UPDATE <tabellenname> SET <Feldname>="$IP$" WHERE
<Feldname>="<Text/Zahl>"
Dabei wird $IP$ in die TCP/IP Adresse ersetzt.
Bei Fehler der DB Verbindung/Konfiguration wird es in das Log
geschrieben.
Protocol= unterstützt diese Datenbanken:
sqlite-3, MariaDB-10, mysql-5, postgresql-9, FreeTDS_MsSQL>=2005
Wenn man Protocol= oder ExecSQL= leer lässt so ist diese Funktion
deaktiviert.
Eine Datenbank Verbindung wird nur zur Ausführen des SQL Befehls
geöffnet, anschließend wieder geschlossen. Wenn die Query feststellt
dass kein Datensatz geändert wurde, so wird dies im Log gemeldet.
Bei Fragen zur Konfiguration der Datenbank bitte hier schreiben, das ist
oft nicht einfach, da man die passende DLL's der Hersteller der
Datenbank benötigt und diese auch noch in unterschiedlicher Version
vorhanden sind, die unter Umständen nicht funktionieren. Alle YourIP EXE
sind 64 Bit und es werden somit die DLL's als 64 Bit Variante benötigt.
Was soll mit dem Protokoll oder dem aktuellen Stand der IP-Adresse
geschehen, das den Einsatz einer Datenbank rechtfertigt?
von Bauform B. (bauformb)
> Was soll mit dem Protokoll offer dem aktuellen Stand der jeweiligen
> IP-Adressen geschehen, das den Einsatz einer Datenbank rechtfertigt?
> nützlich sein kann.
Es gibt doch bestimmt append-only Datenbanken. Der Zeitstempel sollte
damit auch beweiskräftig sein.
Früher war alles einfacher. Da hätte der Heimcomputer eine SMS mit der
neuen IP verschickt...
Eine definitiv fälschungssichere Protokollierung hatte ich nicht im
Sinn. Ich erwähnte oben bewusst den Begriff des Anscheinsbeweises.
Es ergibt für mich keinen Sinn, mit einem eigenen ziemlich willkürlichen
Tool Daten zu erzeugen, die man dann im Banktresor platziert. Da tut es
m.E. auch ein Logfile, das den gleichen Inhalt in diversen Backups hat.
Will man wirklich ans Limit gerichtsfester Beweiskraft gehen, muss das
bereits für die Datenerhebung gelten, nicht erst für die Speicherung.
Ja genau, für so ein lächerliches Kindergartenloggingtool muss nat ein
richtig fettes, komplexes DBMS laufen, am besten gleich noch als
Cluster, sicher ist sicher. Damit nix verloren geht sichern wir nach
jedem IP-Wechsel alles auf mehrere LTO-Bänder, ein Tapewechselrobot ist
also das Minimum.
Was geht in euren Schädeln vor...
Naja, Du musst das schon verstehen, so eine vom ISP zugewiesene
IP-Adresse  kann sich ja schon mal gelegentlich ändern, und das erzeugt
ja doch jedesmal einen neuen Datensatz, den man ... natürlich auch
einfach hinten an eine Textdatei anhängen könnte. Mehr Informationen als
"Zeitstempel und Adresse" brauchts ja auch nicht.
Bei meinem Telekom-Anschluss ändert sich die IP-Adresse nur alle paar
Monate mal. Meine jetzige IP-Adresse ist mit knapp einem Monat recht
frisch, aber da habe ich die Fritzbox getauscht und von VDSL auf
Glasfaser umgestellt ... das ist dann nicht wirklich überraschend, wenn
sich dabei die Adresse ändert.
> Werbung.
Kann ich nur unterschreiben. Joshua liefert auch tonnenweise Beispiele
für Skripte, die den Job automatisieren und auch gleich für Logging
benutzt werden können. Das funktioniert bei mir ebenfalls seit vielen
Jahren.
Vor ein paar Monaten gabs einen Update auf eine neue Methode, aber die
alte läuft ebenfalls noch.
Meine alte Easybox zeigt auf der Login Seite gleich die WAN IP, die dann
von meiner Linux Box gegrept wird und den ID String an afraid.org
sendet.
Geht doch immer noch.
Damit wird das Eisenbahngeschütz "Schwerer Gustav" geladen, um auf einen
Haussperling zu schießen.
Wenn man ein unixoides System wie Linux oder *BSD hat -- gerne auch auf
einem NAS-System oder einem Raspberry Pi -- dann gibt es dort sogar
schon etwas zum Logging von Daten mit Zeitstempel: das Syslog.
Wobei dies seit journald dem hier präferierten Ideal möglichst komplexer
Speicherung einfacher Aussagen deutlich näher gekommen ist. ;)
Was in diesem Zusammenhang aber tatsächlich etwas bringen könnte:
"Zusätzlich schützt journald die Journaleinträge gegen Manipulation
durch eine Technik namens "Forward Secure Sealing". Dadurch wird es z.B.
unerwünschten Eindringlingen ins eigene System erschwert, ihre Spuren
durch Manipulation der Logeinträge zu verschleiern."
von Stefan S. (seife)
> sendet.
Musst du noch nicht mal, einfach die
http://freedns.afraid.org/dynamic/update.php?MEINTOKEN
aufrufen und deine Domain(s) werden auf die aufrufende Adresse
aktualisiert.
Bei der Fritzbox kann man das einfach als Update-URL für den dyndns
angeben, Benutzername, Domain und Passwort muss man zwar auch mit
angeben aber da kann man beliebige Sachen eingeben.
Man könnte statt FritzBox o.ä. ein einfaches Modem benutzen und
Anmeldung, NAT und Routing einem PC oder RPi überlassen. Der kennt dann
die externe IP und man braucht keinen fremden Dienst wie ifconfig.me
mehr. Macht das hier jemand?
Würde ich unter Maximierung des Aufwands für eine minimale Aufgabe
verbuchen. Auch dann gilt freilich, dass ein Edge-Router nicht in jeder
Konstellation die extern auftretende IPv4-Adresse kennt.
Wer sich nicht auf EINEN externen Dienst verlassen will, nimmt eben 3:
#!/bin/bash
echo -n `date`
echo -n " "
curl -s -4 ipecho.net/plain
echo -n " "
curl -s -4 ipinfo.io/ip
echo -n " "
echo ""
Mist :) Dann vielleicht so ähnlich wie traceroute funktioniert? In
mindestens einem der Päckchen ist auch diese "geheime" IP drin. Da muss
man doch irgendwie dran kommen? Zum Greifen nah und doch unerreichbar?
Manche sehen da nur die IPv6.
Nope. Im traceroute steht sie nicht. Da stehen natürlich die jeweils
INNEREN Adressen der Router-Kette drin, also im betrachteten Fall sowas
wie 100.64.64.1 als innere Adresse vom CGNAT-Router und danach die
innere Adresse vom nächsten Hop - aber nicht die gesuchte ÄUSSERE
Adresse vom CGNAT.
... und eben sowas wie
  IPv4-Adresse: 100.64.65.66
mit der nur der Vorratsdatenspeicher des Anbieters etwas anfangen kann.
Einen klassischen DSL DS-lite Anschluss mit IPv4 Tunnel habe ich grad
nicht in Reichweite. Also keine Ahnung, was Fritz da anzeigt. Dieser ist
von einem regionalen FTTH-Anbieter.
PS: 2 davon sind wahrscheinlich identisch. :)
Das ging früher mal (und habe ich damals(tm) auch benutzt), bei allen
auch nur halbwegs aktuellen Fritzboxen wird diese Betriebsart aber
meines Wissens nach nicht mehr unterstützt.
> aktualisiert.
Das ist wahr, allerdings tut das Skript das nur, wenn sich die WAN
Adresse geändert hat. Sah ich bei der Einrichtung als Vorteil an. Im Log
habe ich so auch nur Änderungsevents. Trafficmässig ist das natürlich
vernachlässigbar.
> #!/bin/bash
> echo -n `date`
> echo -n " "
> echo -n " "
> echo -n " "
> echo ""
hystel Da würden mir noch "--no-keepalive", "--connect-timeout",
"--max-time" und zudem die verschiedenen "--retry"-Parameter von curl(1)
einfallen. Nur so als Idee. :-)
Danke. Tu dir keinen Zwang an.
Perfektion ist aber nicht gefordert.
von Jack V. (jackv)
Ob S. schrieb:
> bei allen
Da steht auch „statt Fritzbox“. Allerdings würde ich das Routing einem
System mit dediziertem Router-OS überlassen.Selbst ein älterer
TP-Link-Router oder eine ältere Fritzbox mit OpenWrt machen einen
deutlich besseren Job in dem Feld, als es z.B. ein Pi je könnte – schon
alleine, weil sie die Hardware dafür mitbringen.
Beitrag #7995547 wurde vom Autor gelöscht.
Ich mach das üblicherweise so:
dig +short txt ch whoami.cloudflare @1.0.0.1
Das sieht dann so aus:
harry@harry-mss1max:~$ dig +short txt ch whoami.cloudflare @1.0.0.1
"62.224.182.32"
Ein T. schrieb:
> ipecho.net/plain
>> echo -n `date`
>> echo -n " "
>> echo -n " "
>> echo -n " "
>> echo ""
Hab die Ardessen mal ausprobiert, mit folgendem Ergebnis:
- ipecho zeigt ausschließlich die IPV.6-Adresse
- ipinfo zeigt ausschließlich die IPV.4-Adresse
- ifconfig liefert eine ganze Tabelle, nur mit IPV.6 und mann muss die
dort aber noch heraus-parsen (nicht jeder nutzt Linux mit grep)
(möglicherweise kann man das Verhalten durch URL-Parameter noch
beeinflussen)
Und: Man muss sich auf FREMDE Dienste verlassen, von denen man nie
weiss, ob und wie lange sie noch zur Verfügung stehen.
> richtig fettes, komplexes DBMS laufen ...
Au ja! Ich höre schon, wie die Männer vom Klavier-Transportdienst
keuchend mehrere schrankgroße Kisten heranwuchten. In deren Innerem ein
wenig mehr als handteller-großes 1-Bay-NAS von Synology ... :-)
Mal zum Thema DynDNS: Ich benutze seit bestimmt 15 Jahren ganz einfach
das in jede Fritzbox eingebaute myfritz.net. In all den Jahren war das
so selten mal nicht aktuell, dass ich mich garnicht mehr daran erinnern
kann, vielleicht 2..3 mal.
Ein eigener Webspace, mit einem Skript, das einem die IP zurückgibt, ist
ja nun auch kein Akt.
Ansonsten noch weitere Quellen für die Rücklieferung der IP:
https://ipv4.icanhazip.com
https://ipv6.icanhazip.com
> beeinflussen)
Der Server liefert natürlich die Adresse der IP-Version, mit der er
angesprochen wird. Bei obigen -4 IPv4, bei -6 IPv6.
Noch ein weiteres Update von YourIP V1.26118. Nun ist das Tool nochmals
um einiges flexiebler und bietet mehr Möglichkeiten und ist sicherer bei
der Weiterleitung der Daten in entsprechende Dienste, die man nutzen
möchte.
Auch habe ich nun eine Doku dazu geschrieben. Die Doku ist in der EXE
integriert und kann mit der F1 Taste oder [?] Taste rechts oben
aufgerufen werden. Anbei Screenshots der Doku (auszugsweise).
Bei der Nutzung von Telegram ist in der Hilfe nun genau beschrieben wie
man Telegram einrichtet, mit Screenshots.
Die wichtigste Änderung ist nun dass man auf einem selbst geschriebenen
PHP Script, den man über seine eigene Hompage laufen lässt nun mehr
Informationen als mehrzeiligen Text übergeben kann. Dabei kann man CRLF
oder ein <br> als Zeilenumbruch verwenden. Ein Beispielcode in der
Hilfe.
In der INI Datei bei [Link] können nun beliebig viele Einträge erstellt
werden. Damit hätte man eine nahezu unbegrenzte Redundanz.
Bei Telegram werden die zu sendende Daten nun korrekt als URL String
gewandeltm damit gehen hier nun auch Zeilenumbrüche.
In die Datenbank wird der Text nun als Binär-String gewandelt, damit
sind nun keine SQL Injections mehr möglich. Die Änderung vom ExecSQL
sollte dann so sein, dass $IP$ nicht mehr in Anführungszeichen
eingeschlossen wird:
Vorher:  <Feldname>="$IP$"
Richtig: <Feldname>=$IP$
Doppelklick im Log der EXE zeigt nun eine Messagebox, in der man lange
und mehrzeilige Texte besser lesen kann.
Wenn man keine INI Datei verwendet, so arbeitet YourIP nun korrekt mit
den Default Werten (alle funktionen deaktiviert). Die EXE benötigt keine
Installation, sie ist Portabel und die Hilfe mit in der EXE integriert.
Man kann damit auch ganz andere Dinge als die WAN IP Adresse loggen und
diese Infos nun an diverse Dienste weiterleiten.
Deshalb sind ja mehrere sinnvoll.
Hab' ich gepennt und den Moment nicht mitbekommen, in dem Markus erklärt
hat, welches eigentliche Problem sein Werkzeug löst?
von Jack V. (jackv)
… und worauf muss man sich bei dem hier angepriesenen FREMDEN[sic!]
Binary verlassen? Irgendwas muss das Ding ja kontaktieren¹, um die
externe IP ggf. hinter einem CGNAT in Erfahrung zu bringen und an einen
FREMDEN[sic!] Chatdienstbetreiber zu schicken.
Hätte man den Code, könnte man das anschauen und ggf. anpassen, und
hätte die Kontrolle über seine Daten. Würde der Build zudem
reproduzierbar sein, könnte man auch gucken, ob das angebotene Binary
okay ist – es gibt ja keine Signatur; selbst einen Hash sucht man
vergebens.
So hat man nun die Katze im Sack. Nicht zuletzt diese Überlegung ist’s,
was mir die Reaktion auf meine Frage nach dem Code weiter oben doch
etwas … merkwürdig erscheinen lässt.
¹) Es gibt andere Möglichkeiten. Aber ich bezweifele, dass die hier zur
Anwendung kommen.
Man muss sich sowieso auf "fremde" Dienste verlassen - z.B. auf seinen
eigenen ISP ...
Ein bisschen Paranoia ist ja gut und schön, aber wenn man hinter jedem
Stein ein Problem sieht ...
von Jack V. (jackv)
> eigenen ISP ...
Mein ISP hat auf meinen Systemen keinerlei Handlungsmöglichkeiten, ein
Binary beim Ausführen hingegen schon. Man kann Äpfel mit Birnen
vergleichen, aber es ist nicht in jedem Fall sinnvoll.
Wenn der Stein ein großer Felsen in Form eines unsignierten, technisch
nicht weiter dokumentierten BLOBs ohne Verifikationsmöglichkeit auf
meiner Seite ist, kann man schon mal hintergucken. Das als Paranoia
reframen zu wollen, geht schon ein wenig in Richtung Gaslighting.
Moment, das ist ein Missverständnis. Mir ging es nicht um die
Vertrauensfrage in einm von irgendjemandem compilierten Programm, das
man auf seinem eigenen Rechner ausführen soll, sondern in die
Vertrauensfrage externer Dienstleister, d.h. dem ISP, eine etwaigen
Dyndns-Anbieter oder den vom Threadstarter anscheinend als überlegen
betrachteten anderen Kommunikationskanälen (Messenger?), um die eigene
IP-Adresse irgendwie von "außen" zugänglich zu machen.
Daß man, um ein gar nicht existierendes Problem zu lösen, ein
unbekanntes Binary einer unbekannten Person auf seinem Rechner ausführen
soll, ist eine bizarre Vorstellung, die ich in keiner Weise verteidigen
will.
Ganz im Gegenteil, ich habe bislang noch exakt gar keinen Grund dafür
gefunden, warum man sich mit diesem Werkzeug hier überhaupt beschäftigen
sollte; ja, selbst wenn dessen Quelltext vorläge, wüsste ich nicht,
wieso man ein Problem, das auf viel elegantere und seit Jahrzehnten
etablierte Weise gelöst ist, ausgerechnet damit angehen sollte.
Auch auf mehrfaches Nachfragen gab es keine Erläuterung (ich will ja
nicht ausschließen, irgendeinen speziellen Punkt übersehen zu haben).
von Jack V. (jackv)
Dann habe ich das falsch verstanden, sorry.
Deshalb ruft man es auch so auf, dann muss man nix rausparsen:
curl --no-progress-meter  -6 ifconfig.me/ip
curl --no-progress-meter -4 ifconfig.me/ip
Ok, mir war neu, dass man Parameter vor die URL schreiben kann ...
Vermutlich kannst du die auch dahinter schreiben.
Oliver
> Oliver
Möglicherweise, aber laut man curl:
curl [options / URLs]
Fred F. schrieb:
> Möglicherweise
bestimmt.
Oliver
Genau genommen schreibt man sie ja hinter den Programmaufruf.
curl ifconfig.me/ip -4 --no-progress-meter
Funktioniert aber auch. Der Autor von curl ist nicht ganz so ...
"speziell", wie die Autoren mancher anderen Tools, die analretentiv eine
bestimmte Reihenfolge erzwingen.
von Jack V. (jackv)
Muss das sein? Viele Leute schreiben die Programme nicht, um jedermanns
Ansprüche zu befriedigen, sondern in erster Linie für sich.
Es ist halt eine gängige Konvention, nach dem Programmaufruf zunächst
die Optionen und dann die Daten zu erwarten, weil es
programmiertechnisch halt auch das Einfachste und Robusteste ist, sofern
man sich nicht noch ’ne weitere Lib nur zum Parsen des Aufrufs
reinziehen, oder noch ’ne Stunde zum Implementieren des Parsers
reinstecken will – und wenn ich die Wahl habe, dann ziehe ich ein
möglichst schlankes Programm mit möglichst wenig Code von dritter Stelle
jederzeit einem vor, das sämtliche Ansprüche zu bedienen versucht, und
sich dazu ggf. Drittcode reinzieht und Fehler eintritt.
Die machen das nicht, um dir irgendwie ans Bein zu urinieren oder um
dich zu irgendwas zu zwingen, sondern weil’s für sie funktioniert. Ihnen
dafür, dass sie dir ihre Arbeit frei zur Verfügung stellen, zum Dank ’ne
Neurose anzudichten, weil es nicht deinen Ansprüchen genügt, finde ich
gerade etwas daneben.
Jack V. schrieb:
> Muss das sein?
Ja. Schließlich verwenden die meisten Programme eh' eine standardisierte
Library zum Parsen der Kommandozeilenparameter, so daß die von Dir
erdachte Trennung aus "Optionen" und "Daten" in der Form gar nicht
existiert. Wendet man sowas richtig an, funktioniert es einfach.
Siehe curl, Daniel Stenberg hat es einfach richtig gemacht.
von Jack V. (jackv)
Sorry, aber nein. Und ich find’s reichlich anmaßend, den Entwicklern da
’nen Vorwurf für machen zu wollen – wie gesagt, viele bauen den Kram,
dass er für sie funktioniert.
Du hast ’n Programm, das nicht deinen Vorstellungen entspricht? Es gibt
zwei Möglichkeiten:
1) die Entwickler als Nichtskönner beschimpfen und beleidigen.
2) ›git clone‹ und ab dafür.
Eine ist gut, die Andere nicht. Findest du raus, welche was ist?
Nachtrag: Gilt natürlich nur für offene Software. Bei der Software, die
hier im Thread promoted werden sollte, bleibt leider tatsächlich nur die
schlechte Option übrig … [scnr]
Ehrlich gesagt, kann ich das in keiner Weise nachvollziehen. Für jede
auch nur halbwegs ernstzunehmende Programmiersprache gibt es für etliche
Aufgaben, auch das Parsen von Kommandozeilen, leistungsfähige und
getestete Bibliotheken und Frameworks -- vielfach gleich auch in
Verbindung mit passenden Libs zum Lesen von Konfigurationen und
Environment-Variablen, getopt(3) und getopt_long(3) für C,
boost::program_options für Cpp, Getopt::Std und Getopt::Long für Perl,
argparse für Python, flag und Cobra für golang... Die alle können
problemlos zwischen Schaltern, Parametern und Positionsargumenten
unterscheiden, kümmern sich bei entsprechender Konfiguration auch um
Validierung und korrekte Typen, und sogar um schicke, in den
allermeisten Fällen passende Usage-Ausgaben für "--help" oder
fehlerhafte Angaben. Warum sollte ich -- ausgerechnet(!) -- das selbst
schreiben, testen, pflegen?
Die Entwicklung von Software ist ja gemeinhin kein Selbstzweck, sondern
soll Probleme lösen, und es will mir einfach nicht in den Kopf, warum
man dabei jedes Mal bei den Einzellern anfangen sollte. Schon gar nicht
aufgrund der Befürchtung, daß eine von Millionen von Entwicklern und
Programmen genutzte Bibliothek womöglich versteckte Fehler haben könnte
-- oder mit der Hybris, man selbst könne das ja sowieso besser. Okay,
Hybris ist nach Larry Wall ja eine der Kardinaltugenden guter
Entwickler, aber: Faulheit auch. :-)
Opa erzählt vom Krieg…
Oliver
von Jack V. (jackv)
Bleibt dir unbenommen. Ändert nichts an der Tatsache, dass das im
Zweifelsfall der Grund ist, warum die Reihenfolge Aufruf → Optionen →
Daten erwartet wird, und nicht etwa, dass die frühkindliche Entwicklung
der betreffenden Autoren nicht richtig verlaufen wäre, wie Harald mal
eben pauschal unterstellt hat.
Ein weiteres Update von YourIP.
Nun kann der Intervall frei parametriert werden, zwischen 10 und 3600
Sekunden. Der Text im Log kann mit Rechtsklick in die Zwischenablage
kopiert werden und rechts oben gibt es eine Taste für "Manuell Abfrage
ausführen".
Der Rest ist in der Hilfe zum Programm beschrieben, die kann man mit der
F1 Taste oder der ? Taste öffnen.
Download:
Downloads > Neueste Builds > Tools > YourIP.zip oder YourIP_Linux.zip
